改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 1087件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22788950] 起動時電源を入れて音が出るまでの時間が22秒もかかってしまう
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/10 15:15:28(最終返信:2019/07/10 23:47:25)
[22788950] ...いんでしょうかね? みなさんは、テレビをつけてから何秒くらいで音が出てるのでしょうか? 改善点等ありましたらアドバイスいただければ幸いです。 >Yui2222さん わたしのこの手の...音が出るまでに。。 私は違う製品ですが画面出て音が出るまで5秒程度は待つ感じですね。 改善点は判りませんが、参考までに、前パナプラズマTV&前DENONアンブ、前プラズマTV&こ...後5秒くらいで音鳴ります。 22秒は我慢するには厳しいですね! >Yui2222さん 改善するかは、試行してみないと分かりませんが、お手持ちに光デジタルケーブルがあれば、以下を試... 詳細
[22766235] プリメインアンプとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/06/29 11:04:57(最終返信:2019/06/29 20:51:45)
[22766235] ...AVアンプのグレードを上げるほうが良いと思います。 すでにAVアンプを持っているなら、プリメインアンプを買い足すことが、2CH再生を改善する手段になります。 スピーカーを共用したいと言う事ですね。 1番はセレクターですネ。 前出の人が紹介した物より安いものはゴロゴロあります(笑)... 詳細
[22757697] 突然すべてのスピーカーから音がでなくなりました...
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2019/06/25 00:25:06(最終返信:2019/06/25 11:05:54)
[22757697] ...とりあえずSA-205HDの電源コードをコンセントから抜いて、10分間程度放置した後で挿し直してみます。 症状が改善しなければ、ヘッドホンをヘッドホン端子に接続して、ヘッドホンから音が出るか確認してみてください。 ... 詳細
[22502838] 音声遅延について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2019/03/02 03:27:17(最終返信:2019/06/13 11:07:45)
[22502838] ...なおテレビはパナソニック製です。 みなさま返信ありがとうございます。 新しいHDMIケーブルを購入し、使用したところ大分改善しました。 一方、TVのVODでyoutubeを視聴すると音声遅延が目立ちます。 ネット環境は無線LANですが... 詳細
[22729851] プリアウト端子の出力が急に弱くなってしまいました、、。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/06/12 10:15:49(最終返信:2019/06/12 13:25:43)
[22729851] ...・設定の初期化(取扱説明書154)でALLを実行してみます。(YPAOなどが初期値に戻るので再設定が必要です) 改善しなければ、購入店に修理依頼をした方が良いと思います。 5年保証の製品なのでユーザー責任でなければ無償修理になると思います...外部アンプの入力端子側でRCAプラグを左右入れ替えた結果でしたら、RCAケーブル不良の可能性もあります。 RCAケーブルを交換してみてください。 改善しなければ、1) と同様に本体故障が濃厚です。 ポンちゃんX2さん こんにちは。ご返信有難うございます... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...に変換するアダプターを使用すると改善するようですが、ノートPCなので無理です。 HDMIのCECライン13番ピンを切断すると改善するようですが、うまくやらないと...遮断アダプタで症状が改善すれば、PCのHDMI出力側に原因があったと判断ができます。 また、PCをミニタワーデスクトップに買い換えするご予定があるとのことにて、PCを入れ換えると当該症状は改善する確率が高いと思い...HDMI CEC遮断アダプタ TypeA メス-オス HDMI CECの接続問題を有効に改善します http://www.lindy-sales.jp/SHOP/41232.ht... 詳細
[22688301] ミニコンポより音質は上がるでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/05/24 15:54:02(最終返信:2019/05/25 22:27:36)
[22688301] ...聴いた雰囲気でこの臨場感が好みだと自分が気にいるならそれもありかと思います。 スカスカで駄目だ、なのか、セリフが改善されて良い雰囲気だと思うか。 後者の方が幸せかもしれません。 返信ありがとうござます。 ss-cs5を先日購入してエージング中です... 詳細
[22580474] テレビとの接続
2019/04/05 00:56:47(最終返信:2019/05/21 14:55:24)
[22580474] ...声が出力されず消してもう一度電源入れると音声出力されます。15日にソニーが見に来て下さるという事で改善されれば良いと思っております! >デカキューピーさん 貴重な情報有難うございます。 ソニーの対応が丁寧でよかったですね... 詳細
[22432555] 音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/31 10:27:03(最終返信:2019/04/27 13:24:15)
[22432555] ...**************************** 【回避策4】 ブラビアをリセット(再起動)します。 1〜3の回避策で改善が無い場合は、お手数ですが ブラビアのリセットを行ってください。 ****************************... 詳細
[22610238] ファームウエアの更新
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/04/18 15:35:22(最終返信:2019/04/25 21:10:44)
[22610238] ...【バージョン:7300-0114-1141-5005】 (1)カスタムインストーラー向け仕様の品質改善を行いました。 ↑現在、アップデート中ですが、素人には関係ないものかな?... 詳細
[22593934] プリメインアンプ?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/04/11 10:08:41(最終返信:2019/04/13 23:22:37)
[22593934] ...音が変わらず無駄になってオーディオ熱が冷めてしまう自分が目に見える感じになってます笑 それよりも部屋の環境とか細かい部分の改善としたほうがいいんでしょうかね? >narudamさん >浜オヤジさんもお書きですが、違いがはっきり分かるのはPM8006クラスかなと思います... 詳細
[22573023] 55型 SonyA9F とで、急にTV音声が小さくなった現象
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/04/01 18:25:13(最終返信:2019/04/01 20:37:09)
[22573023] ...皆さまのお知恵と見識を拝借したく、質問させて下さい。 HDMI ARC接続でテレビの音声が極小となり、どうにも改善できません。同じ事象や類似で何か解決策ご存知なら、ご教示頂きたいです! インターネットラジオや、Blu-rayさいせいの音声は問題ないです...どうか何か情報などあったら、教えてください、よろしくおねがいします! >雪山もーぐるさん 急に症状が出て、その後改善しないとのことなので、とりあえず以下をご確認、ご教示ください。 >初期化し再設定 1) NR1609取扱説明書125ページ... 詳細
[22554842] フロント右の距離が極端に短い。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/24 12:11:00(最終返信:2019/03/29 11:05:58)
[22554842] ...フロントスピーカーが問題なのかも、と思い、左右のスピーカーを入れ替えや スピーカーケーブルを取り替えてみましたが 改善は見られませんでしt。 現在のファームは最新です。 どうぞ、よろしくお願い致します。 基本設定で... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...アドバイスありがとうございます。 上にも書いてたのですが、ジャンバー金具を外してカナレ4S8でバイアンプしています。 高音域の改善ならベルデンの方がいいですか? >ファイブマイルズさん アドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます... 詳細
[22410902] 4Kアップスケーリング機能付のAVアンプにFHDテレビを繋げた場合
 (AVアンプ)
2019/01/22 05:03:48(最終返信:2019/03/05 21:51:02)
[22410902] ...UHDではないBDやCS等のFHD以下のソース等で直繋ぎと比較して画質改善等の効果はあるでしょうか? http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rphd2up4k...・ >FS2530さん >UHDではないBDやCS等のFHD以下のソース等で直繋ぎと比較して画質改善等の効果はあるでしょうか? 期待できないと思います。 i/p変換が可能なコンバート機能を有するAVアンプの場合は... 詳細
[22455530] Atmosへの移行
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/02/10 09:33:44(最終返信:2019/02/13 09:24:04)
[22455530] ...「DTS-X」では概ね「ATOMOSストレートデコード」よりは効果音が自分の周りを  取り囲む感じは改善しますが、音源の定位にやはり違和感を感じました。  やはり「天井SP」にしないとダメだな!と感じたのでかなり苦労してオーバーヘッドSP... 詳細
[22433582] TVの音量調整が連動しない。
2019/01/31 19:50:14(最終返信:2019/02/12 19:19:29)
[22433582] ...たまに反応することもあります。HDMIケーブルの規格を2.1に交換してみましたか改善しません。VIERAとの相性が悪いようですね。ソフトの問題だと思うのでオンキョーさんに改善して欲しいところです。 >ポンちゃんX2さん・てっかめんさん... 詳細
[22435795] DSD形式で音飛びします。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/01 19:50:40(最終返信:2019/02/09 08:31:02)
[22435795] ...有効な手立てがあればお教え下さい。 よろしくお願い致します。 自己レスです。 パイオニアの指示に従って初期化しましたが改善せず、点検・修理の運びとなりました。... 詳細
[22425823] アトモス再生について
2019/01/28 13:13:51(最終返信:2019/01/29 21:44:12)
[22425823] ...Atmos再生していたので期待薄かと思いますが、ARCの互換性や内蔵アプリのアップデートが含まれていれば、改善される可能性はあると思います。 >ポンちゃんX2さん 詳細な情報、状態をありがとうございます。...Atmosで再生できていた。 ・テレビ、AVアンプともコンセントリセットは数回実施済み。 ・NR1609を初期化したが改善しない。 >A8FはeARCに対応しているようですが はい、ダウト https://faq.support... 詳細
[22395225] ブルーレイレコーダーの音声が出ません。
2019/01/15 10:39:38(最終返信:2019/01/28 12:38:54)
[22395225] ...>tonaitoさん 正常にセッティングできているとのご返答ありがとうございました。 初期化もしたのですが改善できずです。 ますます購入したアンプの初期不良が濃厚になってきたので メーカーに相談してみます。 ありがとうございました... 詳細
