(AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/06 14:08:39(最終返信:2019/01/22 00:16:50)
[22375377]
...NR-365の電源プラグとHDMIケーブルを抜いて、2分後まずHDMIケーブルを差し込みその後電源プラグを差し込めば改善されませんか? やってみましたが、状況変わらず13秒位でした。 接続しているTVですが、かなり古くREGZA26ZP2という機種になります...NR-365側で電源を入れてもそれくらいかかりますか? HDMIのネゴシエーションに時間がかかっているようですね。HDMIの端子位置を変えることで、改善されることがあるようです。 Minerva2000さん ありがとうございます。 HDMIの端子位置に関しましては...
(AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/01/01 17:58:30(最終返信:2019/01/21 07:44:02)
[22363972]
...してから、挿し直します。 これで改善しなければ、再度電源コードをコンセントから抜いて、一晩放置してから、挿し直します。 これで改善しなければ、故障だと思います。 ...ず点滅。 サポートに電話するとケーブルを全て抜いて電源オンしてと言われました。 しかし改善せずメーカーに送って修理でした。保護回路が原因で修理代金は送料込みで6480円でした。 ...います。 引取便サービスは現在休止中で1月7日から申込が再開します。 もし、上の作業で改善したら、スピーカーケーブルのショートをTX-L50の端子側とスピーカー本体の端子側で良く...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931]
...ーブルが2倍になることで、悪影響が遠避けられることで改善されます。スピーカーケーブルが1M以内とか短い場合、改善の違いは分かりにくいかも知れませんが、3M以上あれば...コーカーやツイーターまでスピーカーケーブルが2倍になることで、悪影響が遠避けられることで改善されます。』 これもバイワイヤについて完全に誤った理解ですよ。 バイワイヤの理論を全く理...コーカーやツイーターまでスピーカーケーブルが2倍になることで、悪影響が遠避けられることで改善されます などという珍説も展開されているようですが、出願内容を見ると以下のようなことが書...
(AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655]
...余りにも音痩せしたので、一万円近いオヤイデのもの(画像)へ 交換しましたが、それでも満足するほどの改善にはなりませんでした。 >ゴルフ&musicさん 音源とプレーヤーを長いUSBケーブルでつなぐのは音質面で良くないです...
[22314458] アドバイスお願いします。HDMI映像信号不安定。
(AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/12/10 12:21:53(最終返信:2019/01/09 20:29:40)
[22314458]
...AVR-X2500Hの取扱説明書164ページ「HDMI コントロール」を「オフ」にして改善しませんか。 2) 1)が既に「オフ」の場合は、以下の配線に変更して改善しませんか。 YAS-207→テレビ(現状維持) AVR-X...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NA807)
2018/12/20 22:58:46(最終返信:2018/12/20 22:58:46)
[22338250]
...HDMI接続で突然すべてのスピーカーから音声が出ない 不具合が発生しました。 HDMIケーブルを交換しても改善されないので、 調べたところ、以下のページにたどり着き、 型番とシリアルナンバーで確認したところ、...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2018/11/30 18:57:13(最終返信:2018/12/01 22:14:21)
[22290450]
...接続しているHDMIを代えてみましたが変化がありません。メーカーに問い合わせて、アンプの初期化もしましたが、結局、改善せず修理対象となりました。修理後、再度、アンプを接続して使用したところ、同様の不具合が出ました。この症状は他の方も体験されているのでしょうか...
2018/11/05 20:22:45(最終返信:2018/11/20 08:45:05)
[22232803]
...ランダム再生はプレーヤー画面のシャッフルボタンで行います。 HEOSは直近でファームと同時にアップデートされ、小さなバグが改善されましたね。 ...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2010/04/13 18:23:51(最終返信:2018/11/14 17:42:33)
[11227923]
...最近になってデノンのAVC-X8500を購入して入れ替えました。音質はLX90が明らかに上に感じ、8500は固くナローな音という印象ですが、経時変化で改善すると良いと思っています。驚いたのはシミュレーテッドサラウンド(ステレオの音声をサラウンドで鳴らす)の音はLX90の方が明らかに良かったこと...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752]
...動しても改善しな >い場合は、本機や接続機器の電源コードの抜き差しをお試 >しください。 >本機のリセット( 設定内容は初期化されます) >再起動で改善しない場...です。 ウチの機械だけじゃないのが分かりホッとしました。 しかしながら、問題点を改善するためのファームウェア更新が、 新たな問題を引き起こしてしまったのでは何にもならな...ウェアが元に戻るかどうか、近日中にやってみようかと思っています。 >本機を再起動すると改善することがあります。本機の電源 >をスタンバイにしたあとで、本体のÍ STAN...
(AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/10/22 14:45:41(最終返信:2018/10/25 21:13:55)
[22199848]
...現状の詳細や不満点なども記された方が有意義な場になる気がします。 場合によってはスピーカーを検討された方がより改善と感じられる可能性もあると思います。 今回は様々な意見を聞きたいだけということですので良いのですが...
[22191877] AmazonEchoとのBluetooth接続について
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2018/10/18 22:12:53(最終返信:2018/10/18 22:12:53)
[22191877]
...問題なく再生できるのでしょうか??? 他の商品の口コミで「うまく接続できない」との記載があったのですが、 現在は改善されているのでしょうか?? 教えてください。宜しくお願い申し上げます。...
[22140686] Fire TV StickのTVのプロジェクターのデュアル表示
(AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2018/09/27 08:48:21(最終返信:2018/10/01 05:35:38)
[22140686]
...Minerva2000さま ご返信ありがとうございます。 AVアンプもプロジェクターも2回リセットしましたが、症状は改善されない状況です。 テレビは11年モノですが、今回の件までは特に問題なく動いていました。 やはり11年も経つと機器相性が良くなくなるのでしょうかね...
[22122067] Chromecastが使えなくなった?
2018/09/19 21:47:05(最終返信:2018/09/20 09:26:03)
[22122067]
...本体の初期化が残された手段のように思います。 取扱説明書P.69 本機のリセット( 設定内容は初期化されます) 再起動で改善しない場合は、本機をリセットして、すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります...設定がリセットされます。 初期化をしてもNGならば、ファームウェアアップデート後からの症状で、ユーザー側での対処では改善しないようなので、ONKYOに問い合わせる方が良さそうです。 オンキヨー オーディオコールセンター...
[21612876] 4Kアップスケーリング機能が予想以上に使えます!
2018/02/19 14:13:52(最終返信:2018/09/10 06:16:16)
[21612876]
... 「EDID2.0」は、4K60Hzの再生機器とのEDID認識です。 「EDID1.4」で症状が改善する場合は、4K30Hzで伝送されると思いますが、許容できるかはスレ主さん次第です。 >ポンちゃんX2さん...
[22069237] pioneer VSA-LX53から買い替え
(AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/30 09:28:52(最終返信:2018/09/07 09:10:04)
[22069237]
...ずメーカーに問い合わせてみます >cipher1999tatsuさん メーカーの回答で改善するとよろしいです。 もう少し、試してみたいところがありました。 取扱説明書P.152...取り手があれば 使い馴れたパイオニアで LX-503辺りに入れ替えを検討中です 不具合が改善されないようなので 購入店がキャンセルに応じてくれ 返品することになりました 皆様あり...トラブルの報告がないとの回答で 様々な設定の変更を促されましたが すべてを試して不具合が改善されない旨を 再度、問い合わせたところ 再度調べた結果 以前にも同様の誤差動の事例があ...
2018/08/29 22:21:12(最終返信:2018/09/05 20:02:18)
[22068392]
...色々調べた結果やはりフロントリレーの接触不良が疑わしいとの事で、修理対象ではなくなるのを了承した上でリレーの接触部分を無水エタノールで清掃してみましたが改善されず、自己責任の上で半田付けして今は正常に作動しております。 >☆ニラくん☆さん 分解、はんだ付けができるのでしたら...アンプ内蔵サブウーファーとして一時的に使用していました。(今はお蔵入りしています) >リレーの接触部分を無水エタノールで清掃してみましたが改善されず、自己責任の上で半田付けして今は正常に作動しております。 リレーは、汎用部品があるのでご自身で交換が可能だと思います...
[22074578] 最新のSURROUND:AIの効果は?
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/01 11:52:22(最終返信:2018/09/02 17:32:28)
[22074578]
...ホームシアターの王道でAVアンプの先駆者としてヤマハの名を汚す行為だと思います。 自動DSPプログラム選択機能と謳って欲しいです。 一刻も早い改善を切に願います。 繰り返しますが、ヤマハのAVアンプが他社より圧倒的に優れていて一番オススメなのは間違いありません...
2018/08/14 04:05:53(最終返信:2018/08/28 00:10:54)
[22030079]
...本体の電源ボタンを押し続けてみてください。 症状が改善しないなら電源コードをコンセントから抜いて15分間程度放置してから差し直してみてください。 症状が改善しないなら取扱説明書P221の「お買い上げ時の設定に戻す」を実行してみてください...症状が改善しないなら取扱説明書P221の「お買い上げ時の設定に戻す」を実行してみてください。 上記を実行しても、症状が改善しないなら初期不良の可能性が高いと思います。 早急に購入店に連絡したほうが良さそうです。 Audysseyセットアップで音が出ない状態で暫く放置すると...
