改善 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 878件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...のアースアイテムも結構な効果を出して来ますょ。 中央付近に回り込みが足らなかった低音の改善,前方への押し出し感が一歩から1.5歩程度アップする傾向です。 光城精工 VE-01 ...catブランドの USB アイソレーターは本当にオススメです。これを挟むと明らかに音質が改善します。 シンプルな PC オーディオではアコリバの二股ケーブルと、このUSB アイソレ...きのUSB端子を使ってアーシングしています。電磁波ノイズが減少することで聴感上のSN感が改善されます。 https://www.escart.jp/products/mistral... 詳細
[23243924] 周波数、ファイル変化時大きなポップノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/02/21 16:50:47(最終返信:2020/02/22 09:52:37)
[23243924] ...そのデータの変更によってリセットされるのですから。 >既にコルグに修理を依頼し基板交換を行いましたが改善しませんでした。 それだったら相談したところで改善は無理でしょう。 上記したような、半導体によるミューティングを行っていると考えた場合...但し10Rの場合はそのノイズが余りにも限度を超えておりましたので既にコルグに修理を依頼し基板交換を行いましたが改善しませんでした。ミニコンポでは低音域のノイズの為、さほど気にならないレベルでヘッドフォーンでは殆ど判別できませんが... 詳細
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414] ...解決されなければ修理に出すしかないようです。 ドライバーもアンインストールしてインストール しなおしましたが改善されませんでした。 先月だったら保証期間内でしたがもう遅い ようで残念です。 >たけちよちゃんさん... 詳細
[23235439] ヘッドホンアンプで再生時に一部曲でジーンという音が聞こえる。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/16 19:56:46(最終返信:2020/02/16 23:07:04)
[23235439] ...常になっているのではなく音が重なるとき?などに こういう仕様なのかまたは故障なのかそれとも相性的な? 改善方法等なにかわかる方いらっしゃいませんでしょうか。 以下のような環境で使用しています。 PC(... 詳細
[23197229] MACとのUSB接続ですぐ鳴らなくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2020/01/29 01:16:55(最終返信:2020/02/09 21:11:47)
[23197229] ...DAPから再生して聴く運用とします。 結論としては組紐屋の竜.さんのおっしゃるとおりだったようです。BAは、改善策のご提案をいただいたぐひゅあいえこすうぃいいさんとさせていただきます。 ご回答ありがとうございました... 詳細
[23198782] Xperiaの音質設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2020/01/29 21:42:42(最終返信:2020/01/31 22:12:22)
[23198782] ...それでいて「サウンド・再生」を「DSEE HX」をオンにすることはできます。これをオンにすると圧縮音源では顕著な音質の差、改善(ダイナミックレンジが広くなる)がありました。ハイレゾ音源の場合、「DSEE HX」をオンにすると低音域がスポイルされるように聞こえます... 詳細
[23192719] システム構成、接続方法についてご意見をお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/26 19:40:31(最終返信:2020/01/27 21:10:47)
[23192719] ...この違いがわからないほうが「お金」の面では幸せですが オーディオの場合、↑のように聴き分けられると気になって改善するのにまたお金がかかるという無間地獄ですね 笑 しかも、これ↑はプラシーボとかでなく根拠のある話なので・・・... 詳細
[23185305] ある一定の条件でノイズが出ます。なぜでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2020/01/23 00:33:16(最終返信:2020/01/25 22:01:16)
[23185305] ...た。 旧HPーA8は利用していませんが… PCがノイズ源の場合、USBポートを変えても改善されないと思います。 PCとはオーディオグレードのUSBケーブルでA8 と接続している...CAケーブルはメーカー、型番は何でしょうか? 細かいところまで明記した方が何か経験上、改善提案してくれる人もいらっしゃるかも!? ノートPCとか持っていれば、他のPCでも試して...ブルはとりあえず何かの付属品の安いものでも使って試してみると良いかもしれません。 それで改善しないようであれば AVアンプ(ヤマハRX-A3060) プリ・アウト端子-DENONア... 詳細
[23144379] 505-UDの限界に挑戦!-ゴーストバスターズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 17:46:38(最終返信:2020/01/05 10:37:01)
[23144379] ...オーディオのハイエンド機材と比べてヘッドフォンンプやAVアンプのほうがシールドキャップを使った際の改善度合いが大きいと思う。 UD-505はマスタークロックジェネレーター用のBNC端子がついているがお... 詳細
[23103673] 曲と曲の間の無音の時に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/12/12 23:04:05(最終返信:2019/12/15 22:57:41)
[23103673] ...新品購入しているなら連絡してからエミライが点検に出して下さいと言うのなら、点検に出してみてると良いでしょう。改善させて帰ってくるか。この製品はこんな物です。と言われて帰ってくるかはメーカー判断になるでしょう。 ... 詳細
[23082581] そこそこ鳴らしやすいヘッドフォンの音量調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2019/12/02 11:43:47(最終返信:2019/12/05 21:19:16)
[23082581] ...ホワイトノイズが大量に出そうな気がするのですが、どうなのでしょうか?ここら辺の問題は例えばRCAケーブルを変えるとか電源環境の見直しである程度改善可能だと思いますか? また、店員はアッテネーター(抵抗)を入れる手段ともあると言っていましたが、多分ヘッドフォンの音が変わってしまいそうなので... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...いっそうOPT1INを常用にと、でも3、5h後に音が時々ぶつぶつ断続になって、    これも動画リロードなどで改善できず、本体OFF/ONで一発直る。    この症状の再現性も微妙、更に長い時間でしか触発されず、よーく耳を澄まして聞かないと分からない... 詳細
[22907199] 某ショップ絶賛なUSBケーブルの出来わ。んー?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/09/07 20:34:36(最終返信:2019/11/11 22:18:29)
[22907199] ...ー直のポン置き使いじゃ特性が悪いですが,iFi Audioの助太刀アイテムを介して特性を改善。 iPurifier3とiDefender3.0を介したお試しも,iDefender3...な結果。 iDefender3.0を外部給電してのお試し結果は暴れが抑えられ,安定した改善を見せます。 iDefender3.0に給電するiPowerアダプタを,AC115V電源...介して,RMAAのお試し結果が佳くなったからと,左右分離し過ぎな傾向,と散らかった出方が改善して,前後立体的描写が回復して来る事はなく,平面平板傾向のペラペラ薄ぺらな出音は相変わら... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...単純にノイズ軽減対策としてUSB拡張ボードを試してみるかもしれません。(私にそれを識別できるか疑問ですが) なにか改善ありましたらまたご報告させていただきます。 ぺこぺこたろうさん、こんばんは。 >「M/B 背面USB2... 詳細
[22970766] androidでamazon music HD
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/06 09:26:25(最終返信:2019/10/06 17:38:00)
[22970766] ...ここの別のスレでもiphoneの端末の性能が:24-bit/44.1kHZとなっていたのが:24bit/192kHZに改善されたとか、 ttps://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1209051... 詳細
[22859359] Fiio musicについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/08/15 15:55:14(最終返信:2019/08/16 06:45:26)
[22859359] ...4でメニュー項目にBTR3が表示されなくなってしまいました。 アプリの再インストール、ペアリングの解除し再ペアリングなど 思いつくことをやってみましたが、改善されません。 皆さんの環境では表示されていますか? >power of nobuさん こんばんは(*^_^*)... 詳細
[22770102] ヘッドホン出力音質の違い
2019/07/01 01:08:02(最終返信:2019/08/03 08:13:47)
[22770102] ...たね。 ローゲインで、その状態では再生機(デジタルトランスポート)を変更しても、恐らく改善は望めないと思います。 ホワイトノイズの出ない再生環境でリスニングした方が良いですね。...います ローゲインで、その状態では再生機(デジタルトランスポート)を変更しても、恐らく改善は望めないと思います。 ホワイトノイズの出ない再生環境でリスニングした方が良いですね。...ケーブルなどお持ちならば 試してみる価値はあるかもしれません。(接触面積が違いますので、改善の保証はできませんが) 2・インピーダンスとか浮遊容量の関係で周波数特性がハイ上がりに... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...その納期が非常に前倒しになりまして望外の喜びです。 早速、それを映像装置に組み込みましたが残念ながら顕著な改善は認められませんでした。 それではと、今度はPC本体 (HP Pavilion Slimline Desk... 詳細
[22735308] おまけ?のヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/06/14 22:46:38(最終返信:2019/06/21 21:32:43)
[22735308] ...うか。 接続はAH-D7200付属ケーブルを使ってのアンバランスですが、バランスだと何か改善される点はありますか? U-05でしか聴いたことが無ければそれほど悪いとは思わなかった...ータブル機に負けているとは何とも・・・。 電源ケーブルはORBのものに替えてみましたが、改善しませんでした。 SU-AX01はよく出来ていてなかなか気に入っているので、U-05は...うか。 接続はAH-D7200付属ケーブルを使ってのアンバランスですが、バランスだと何か改善される点はありますか? UD505でキンバーのバランスケーブルのバランス駆動でサウンド... 詳細
[22734898] 国内向けBTR3[NFC]機能は一部限定の仕様か欠陥疑い
2019/06/14 19:22:05(最終返信:2019/06/15 08:03:57)
[22734898] ...所有利用者として書き残したいので欠陥疑い製品を送り返して貰いました。 まるで並行品に技適シールを後付けしただけの本機は、改善するテクニカルサポートは国内に無く、後に売られている「BTR1K(展示品)」だとXperia XZPでNFC... 詳細
