改善 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 878件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099] ...なぜ変わるのか理由がさっぱりですねw 不思議です。自分はWN1512Kで試してみようと思います。 電気系統をいじることから改善してきたので、PC電源も重要な気がしますね。そういった口コミが少ないのでなかなか手が出せないですけど... 詳細
[21757688] 【改造】電解コンデンサーを換装してみました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/04/17 03:05:06(最終返信:2018/04/17 10:13:43)
[21757688] ...増えて明確になります。 結果的には以前よりマランツ特有の耳障りな高音域の癖が減り薄かった低音域も改善されたみたいです。 アナログ基盤が一番下に取り付けてあったので、結局、完全にバラしての作業となり手間取りましたが... 詳細
[21413457] 音のとぎれ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/12/07 18:33:59(最終返信:2018/04/09 08:02:05)
[21413457] ...OSをiOS11.1.2から11.2にアップデートしてみましたが改善なし。プレーヤーアプリもオンキョーのとiOS版のfoobar2000を試してみましたがやはり改善しませんでした。 お騒がせいたしましたがスマホを...ケーブルは長いものも含めて三本試してだめでしたが、暇を見てもう少し試してみます。自分だけでないのがわかっただけでも諦めもつくというものですし。改善しましたらまたご報告致します。 現状で動いているhpp1は貴重なのかもしれません。 やっぱり純正は偉大・・・ということなんでしょうかねぇ... 詳細
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721] ...前後立体描写力が乏しい,喪われた音しか鳴らせないのでね。 但し,バルクペット転送のUSBは,ダメな部分を改善させてます。 USBポンと置き使いでも,割りとマトモな音を提供して来ます。 で,表題の限界くだりは... 詳細
[21666961] ステップアップになるのかなぁ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2018/03/11 12:54:35(最終返信:2018/03/11 19:49:27)
[21666961] ...ステップアップを考えた方が佳いすょ。 先ずは,マザー直挿し使いの環境なら,USBの黒子の助太刀アイテムを導入して,伝送路の改善をした方が佳いす。 上で挙がったアイテムよりは,アイソレータとかのアイテムをですね。 と,USBケーブル類は... 詳細
[21580312] 録音のステレオ感、狭い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface Snow Edition [スノー・ホワイト])
2018/02/08 02:00:52(最終返信:2018/02/26 23:17:46)
[21580312] ...ステレオトラックに設定して12で録音しましたが、ホールの横幅が半分になったように、えらい狭い。 モノラル2トラックを2つ作ってPAN振りすれば改善されますかね? 再生音も、他機種に比べて左右が狭く、両スピーカーの間にきっちり収まります。定位が良すぎる... 詳細
[21443768] 旭化成AK4497.ESS製のDAC「ES9028Q2M
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/12/19 08:27:59(最終返信:2018/02/17 13:24:15)
[21443768] ...序に… DACネタではないけどifi micro iUSBも貸出し品を試して更鳴るStage引込みの改善が得られ…アイソレータは既に HIFIME HIGH-SPEED USB ISOLATORを導入済... 詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205] ...9KHzから減衰してしまうのも一因。 私は、キンバーアンバランスからキンバーバランスに変えて狭まった音場は、この調整で改善できました。 それに、Z7の聴感F特をブリロン1.0のに真似たら、Z7が名器ブリロン1.0の音に限りなく近づいた... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...デュオなども古い時代のは同様のむずかしさがある感じがします。 HPL2はかなりの部分を改善してくれると思います。 (自分はクラシック中心なのでそう思うのかもしれません) ロック...ゃないですか? 通常の再生で口元に行くような劣悪なシステムだと、正常に正面に来るように改善されれば、上に行ったことになりますね。 >>HPLなどは本当の音とヘッドホンの音の両方...ゃないですか? 通常の再生で口元に行くような劣悪なシステムだと、正常に正面に来るように改善されれば、上に行ったことになりますね。 との事ですが正面より上にいきますね。ノーマルで... 詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143] ...amラジオを聞いていると突然音が大きくなって、音割れする現象に似てます。 既に製品交換を二回していて3代目です。 どなたか同じような症状と、改善策があれば教えもらえないでしょうか? よろしくお願いします。 この機種は、メーカーホームページを見るとOTG接続では無く...DACはスレ主様同様ノイズが混入してまともに使えません P10(liteじゃない方)やMate9では改善されています ZenFone3MAXもMediaTekのSoCを使用していて これも全ての機種ではない物のUSB... 詳細
[20511696] 雑誌おまけの,黒子の助太刀アイテム天(APS-DR000)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア)
2016/12/24 23:39:34(最終返信:2018/01/07 18:24:13)
[20511696] ...黒子の助太刀アイテムとして効果は期待出来るか? 俺らの環境にて試して視ましょう。 「オーディオ 音質改善の極意」 http://ongakunotomo.co.jp/kagutsu/k322.html ...樋口さん一枚弱な価格なんだょねー。 >〔ONTOMO MOOK〕 >●きっと欲しくなる!極上の音質改善機器 for All Sound Gea https://www.ongakunotomo.co... 詳細
[21167281] 黒子の助太刀アイテム,nano iGalvanic 3.0…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2017/09/03 19:43:53(最終返信:2018/01/07 15:05:16)
[21167281] ...cury3.0 0.5m(シングル)に換えて鳴らすと,かなりの音質改善が見受けられる。 音質改善効果はニッパー君の傾げ範囲じゃなく,サウンドステージの整い,前後立...音場の整い,サウンドステージの描写は,他の黒子の助太刀アイテム同様に改善を魅せ,善い傾向へ向かうけど,RMEのドライバとは相性が悪く,音切れ,変調,レベル変動と...接続使いを可能としました。 まー,此の使いにした処で,スイッチポジション中央使いの音切れ改善とはなりませんが… 先のサンプル音源にて。 JCAT USBカードFEMTO→nano ... 詳細
[21482605] 古いアンプをBluetoothアンプにするのに最適でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/01/04 10:47:43(最終返信:2018/01/04 17:10:05)
[21482605] ...てみてからの方が良いのではと思います。 それで大きく改善出来ないので有れば、諦めるしか無さそうですが、大幅な改善が期待出来そうな気もします。 昔はCDの他にTVやビ...セなどでCDを聴くよりは遥かに高音質だったと思います。 Bluetooth接続でも下流が改善されればそれなりの音質が期待できると思います。 Bluetooth受信のために「iFi...nano iONE」を導入するのはコストパフォーマンスが悪いとは思いますが、そこからさらに一歩改善する可能性は有ると思います。... 詳細
[21476408] UA-33を用いた環境でマイク音量が異常に小さくなります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2018/01/01 17:47:46(最終返信:2018/01/01 17:47:46)
[21476408] ...マイク音量が小さいです。) ドライバの再インストールや、マイク、マイクのケーブルを交換しましたが改善されませんでした。 公式サポートセンターには現在改めて問い合わせ中ですが、以前チャットサポートを利用した際はケーブルが悪い...UA-33が故障しているなどの回答しか得ることができませんでした。 個人的には上記回答で納得できないため、同様の現象が起こっている人、改善方法を知っている人は情報を教えてください! よろしくお願い致します。... 詳細
[21432873] FWアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > PerfectWave DSDAC Jr. DSJ-S [シルバー])
2017/12/15 03:55:35(最終返信:2017/12/15 03:55:35)
[21432873] ...Huronから最新のRedcloudへのアップデートによる音質改善ははっきりとすぐに分かります。 開発者のTed SmithはDSJでは特に低出力時に音が硬質化する傾向があり前FWのHuronでそれが際立ってしまっていたがRedcloudでは改善したと書いています...同時にネットワークカードBridge IIのFWアップデートもリリースされてます。 アップデートは音質だけではなく機能の改善が含まれることがあります。 Huronのときはリモートコントロールの感度が上がって操作がしやすくなった... 詳細
[21428988] USBオーディオ交換
2017/12/13 17:05:00(最終返信:2017/12/14 15:03:54)
[21428988] ...DAC変更で音質アップというのは具体的にどのような方向に改善したいと考えているのかによると思います。 DACの音質アップで最も分かり易いのは、情報量や解像度アップ、SN比の改善等ですが、10万円以下の予算であると仮定すると... 詳細
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807] ...DAVEは意外に発熱しますよね。個人的には驚きました。 >音質改善効果と機器の寿命短縮(?)のバランスが気になるのですが…。 音質改善につきましては、私の環境下では感覚的に大きな差がありました。一言で申しますと...DAVEユーザーのI like Chopinと申します。 115Vにすると本体の発熱の程度は如何でしょうか? 音質改善効果と機器の寿命短縮(?)のバランスが気になるのですが…。 I like Chopinさん、こんばんは... 詳細
[21341800] ios11にアップデートしても解決しない方へ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/11/08 16:48:40(最終返信:2017/11/13 16:34:03)
[21341800] ...がとうございます。 ios10で起きていた不具合はios11のアップデートでとりあえず改善されたのではないかと思います(2つ前のクチコミやios11がリリースされて1ヶ月半経過し...10問題が解決したとは言い切れないのが残念ですね… このクチコミの題名の『解決』は、『改善』の方が正しいですね。お詫びして訂正いたします。 >deuteriumさん もうちょ...の時はバッファメモリーを大きくしたのかなと思いましたが、修理内容は教えてもらえず、現象も改善しませんでした。 ただハイレゾのデータであっても、例えば44.1kHz/24bitのデー... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...と同クラスのCDプレーヤーの再生音の方が音が悪いなら、ネットワークプレーヤーにしても音質改善は期待出来ないでしょう。 CD音源をより良く聴く為には、簡単な方法はデノンとかのSACD...アプローチ 大きく分けると2つです。 デジタル部分の進化は著しく比較的リーズナブルに改善可能ですが、一番難しいのはアナログ部分です。デジタルに比べて進化もゆっくり穏やかでゆっく...ルターが異なれば判断も変わって来る。結局、何を選択しても全てが自分にとって好ましい方向に改善される事は無いので、割合で判断するしかないですね。 ナコナコナコさん 文章が下手なため... 詳細
[21217948] iOS11で動作確認された方いらっしゃいますか?
2017/09/22 00:24:45(最終返信:2017/10/15 23:12:25)
[21217948] ...不具合が改善していることを期待しています。 >Osamu Omiyaさん >Ludwig123さん 返信遅くなってすみません。 iOS11になってから改善している...にして電波の影響を無くすと頻度が減るといった程度でした。iOSを11にアップデートすると改善するという噂を耳にしてからは、その情報を期待しずっとその時を待っていました。実際iOSを...、発生するときは立て続けになので、気持ちが萎えてしまいます(涙) iOSのアップデートで改善するか様子見中です。 それとも個体差でしょうか? ちなみにiPhoneにケーブルを挿して... 詳細
