改善 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 600件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.614 sec)
[22861061] エアコンを探しています。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/16 11:25:25(最終返信:2019/08/19 14:03:36)
[22861061]...1年間フルに使いたいので やはりエアコンの導入は無理なのでしょうか、 念のため市役所に電話して障害者支援で住宅改善費の助成があると聞きましたが手すりの設置などでエアコンは無い と言われました。 あと富山県の田舎な...詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249]...ご自身で試したいというのであればやってみたらいいとは思います。 室外機の周囲温度を下げることで効率は多少改善されますが、効率は体感出来るものではありません。 すだれより よしずですね。。。。 風が通って、日影になればいい...詳細
[22852644] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S71WTRXP-W [ホワイト])
2019/08/12 11:55:36(最終返信:2019/08/14 15:58:24)
[22852644]...予想稼働時間を示していないので申し訳ないですが、稼働率は高いとしか言えないです。 高耐久性、年間1万円の改善が魅力でしたら、他の汎用民生機で良いかなという感じです。 加湿の原理はよく分かりません。 冬の乾燥した外気を取り込んで...詳細
[22661720] 異常音(クーラー作動時にバンと弾けるような音)がします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2218-W [ピュアホワイト])
2019/05/12 16:39:18(最終返信:2019/08/13 14:31:25)
[22661720]...寝ていても目が覚めるくらいの異常音というのはまったく同じです。 私も2018年に下記4点交換してもらっていますが、まったく改善が見られません。 ・オソージメカ ・ミスト組立 ・ノズル組立 ・デンジベンコイル 何か致命的な欠陥が隠された製品のような気がしてなりません...詳細
[22848083] 自動運転が暖房になってしまう!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/10 07:44:00(最終返信:2019/08/11 23:05:00)
[22848083]...何度やっても同じ結果でした。 故障なのでしょうか? >ももひなりょうさん 電源プラグを抜いて2分後差し込むと改善されるかもしれません。 ありがとうござます! 今外出中なので帰ってから試してみます! 今日 年式違いのZW6319Sを設置しました...詳細
[22849960] 水漏れ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/11 04:42:34(最終返信:2019/08/11 12:35:03)
[22849960]...昨日の夕方に交換しました まだ水漏れが続いております(だいぶマシにはなりましたが) 時間が経てば、水漏れは改善するのでしょうか? 本体からの水漏れですか? ドレンパイプ〜室内機のどこかが詰まっていると、水漏れが起きることがあります...詳細
[22845256] この水滴、結露は普通の現象なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 13:25:29(最終返信:2019/08/11 08:57:40)
[22845256]...うとなのか、 すぐに症状がでるのか 最初の質問で書いてないけど。 しばらく運転していて改善されれば 問題ない気にもするけどね。。。 冷たい缶ジュースを部屋に置いておけば びしょ...ジがあり、店舗の初期不良対応も到着から一週間とのことでちょっと焦ってました…。 これから改善してくると嬉しいです。 一応、吸い込み口フィルターなどに梱包材が残っていないか 確認さ...回転してみて動くか確認して様子をみるか、メーカーに相談ではないでしょうか いや 一時間で改善されない。 または室内に垂れていたら すぐ電話していいですよ。。。 >次世代スー...詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204]...45℃と認識しているのは異常です。 ダイキンは2012年型最上位機と比べて最新機は外気温43℃で能力が1割改善しほぼ外気温35℃時の能力を維持できるように なったと定量的にうたっています。 日立のスレッドに書き込まれていますが...詳細
[22838383] 冷えすぎませんか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN90WRP-W [ホワイト])
2019/08/04 14:10:03(最終返信:2019/08/04 18:38:02)
[22838383]...無く撹拌できていないと思います。 扇風機で寒い場所に風を送って 部屋の空気を撹拌すると改善される場合が多い。 基本 出力が倍になっても送風や熱交換機は倍の面積にはなってないので...するのでより冷やすように頑張ってしまうのでしょう。 扇風機を利用して対流をよくしてみると改善されるかも。部屋の構造や取り付け場所によっては不具合が出るのでしょうね。 我が家で去年...度センサーめがけて流れるように段ボールで工作、これで設定温度と室内温度の差が1℃近くまで改善。 これをメーカーサポートに写真付きのメールで送って対処を願った。 業務用エアコンではセ...詳細
[22834064] エアコンの設置場所について質問です。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/02 09:14:12(最終返信:2019/08/02 14:01:19)
[22834064]... ご回答ありがとうございます。 予算の都合もあり、埋め込み式は難しいです。 裏側の部屋部分の改善策はサーキュレーターで循環させるとかになりますか? 安いのは扇風機でしょうね。。 暖房をどれくらい使用されるか不明だけど...詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104]...明日確認してみるつもりです。 これは間取りの仕様なので諦めていたのですが、 ◯ 各室間の温度差 ◯ 冬季の過乾燥 をなんとか改善できないか考えた結果、換気システム自体を見直したらどうだろうか?という考えに至りました。 当初こそ...工務店、きっと大変ですよね…。 いや、全てわかっているんです…。 Ua値が変わらないことと併せ、Q値が改善することも分かっています。 スペックに興味はありましたが、その際も「高断熱高気密であることには変わりないし...詳細
[16481722] パナソニックエアコンはポンコツなのか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/18 09:10:43(最終返信:2019/07/19 01:01:09)
[16481722]...りの温度管理が出来ていない) パナに来てもらい、センサー、内部基盤交換してみましたが、改善されません。 エコナビ入切関係ありません。 普通のエアコンみたいに、効いてくれるだけで... 続々と色々な意見、ありがとうございます 私が思うのは、 センサー、基盤交換しても改善されていない →エアコン単体では問題ないのかも? (設計自体の問題?) エアコン工事段...本体を再度バラして問題がないか、確認。 数日間様子を見てみましたが、エアコン始動時は少し改善した感じ(実際、よくわからない)。 しかし、やはり一気に冷やす様子は感じられませんでした...詳細
[22753456] 三菱は湿度戻りが激しいですが、この機種はどうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2019/06/23 03:56:50(最終返信:2019/07/07 22:50:45)
[22753456]...三菱霧ヶ峰はどれも「湿度戻り」が激しいそうなのですが 改善されましたか? >Stellastarさん こんにちは。 最近購入した霧ヶ峰は去年発表のこの機種より古い機種なのですか?機種名は何でしょう。 多分基本差はないと思いますよ。 改善もなにも...詳細
[22710809] 内部クリーン機能について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2019/06/04 20:02:22)
[22710809]...自動でホコリが外に出る外の吹き出し口の向き?によっては、外の風が入ってくるって、 悩んでいる人がいました。 お店で話したら、改善だったか不具合だったのか忘れましたが、大丈夫ですって、言われたの思い出しました。 外の湿気がエアコン内部に入りやすい条件になっているとか...詳細
[22701977] GV3619の風量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/30 17:31:02(最終返信:2019/06/04 00:15:15)
[22701977]...外機で2080でしたから、今年の機種は内機で+25、外機で−15と改善はされています(暖房風量も内機で+20、外機はなんと−390も改善)。 20畳の部屋を4.0kwと2.8kw(今回は2.8kwの方を3...詳細
[22697947] ココロエアー
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J28H)
2019/05/28 20:33:03(最終返信:2019/05/28 20:50:33)
[22697947]...この辺りを調べて検討するのが良いかと思います。この機能はメーカーも大きく宣伝している部分もあるので改善を求めたいのもありますが、すぐには難しいと思うので買い手側が納得できるかどうかで大きく変わると思います...詳細
[22671718] アプリの情報取得エラー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C2)
2019/05/17 07:10:35(最終返信:2019/05/19 20:42:24)
[22671718]...REGZAでは一度もエラーが出ないのでエオリア本体がおかしい気がします。 Wi-Fiの初期設定を2度やり直しましたが改善されません。 何か解決方法はないでしょうか? 宜しくお願いします。 >よっしー2446さん どなたも返答ないのもやむを得ないかもしれないですね...詳細
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391]...詳細設定がなんと6ページもあります。 (機能が多いからとも言えなくもないですが) 使いにくいため、19年のモデルから少し改善されました。 あとは再熱除湿に期待するなら概ね日立の方が好評価。省エネ性も僅かですが日立の方が優秀...詳細
[16391832] 室外機からの異音(ガタガタ)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2013/07/22 11:53:57(最終返信:2019/04/13 11:10:09)
[16391832]...寒さに耐え切れず石油ファンヒーターを買いました 試しにエアカットバルブをドレンにつけてみましたが改善は見られなかったので いわゆる「ポコポコ音」というやつでは無いと思うのですが 室外機のプラスチックの網を外します...詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]...(100均のワイヤーネットの上にブロックやペットボトル。画像アップしました。)を乗せると改善することが多いです。 今回の音に関係ないかもですが、一応書いておきます。 >ミナミカワダ...ーーー 残念ながら、ダイキンのプレミアム冷房は おっしゃるような制御のようです。 で、改善策なんですが、 解決できました、という声も聞かれませんので おそらく解決できないのじゃな...できませんでしたが。 水漏れ大変でしたね。新築なのに嫌ですよね。しかも変えてもらっても改善されないってことは最近のうるさらでもダメってことですよね。高い買い物だったのに。しかもD...詳細
