改善 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 601件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21667458] きしみ音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D25G)
2018/03/11 16:38:02(最終返信:2018/04/30 08:39:04)
[21667458]...本体と接触している箇所に グリースをぬったところ、だいぶ改善されまし た。 >bbtakaさん ̰きしみ音、気になりますね。補償期間内にメーカーに連絡して改善をお願いしたほうが良いと思います。 個体差と...詳細
[21714522] 15万円になるのはいつ頃でしょうかね?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/03/30 00:46:59(最終返信:2018/04/08 04:10:33)
[21714522]...今夏シーズンは現状機のままでいきます。あとファンが洗浄できれば文句無いのですがね。何でファン洗浄は液垂れ構造を改善できないのですかね? 理想はゴムパッキンで密閉構造になり、コップの水を給水することで中の高圧スプレーが作動し...詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...めに使う機能ですが、最大電流量を抑えるとエアコンの最大能力も落ちるので室温の振れ幅も多少改善するかもしれません。 ポン吉郎さん、ありがとうございます。 パワーセレクト機能はおっし...実質的に冷房負荷に対してエアコンの能力が大きすぎるということになるんだと思います。  改善策は・・・・ちょっと難しいかも。 猩さん ありがとうございます。残念ながら、うちでは...と思います [アリア社長さん] はい、その手の不安定現象とも通じるところありますね。 改善は難しそうです。 [配線クネクネさん] 確かにそういう方法もありますね。ただ、消費...詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870]...のなら、その動画を販売店に見せて間に入って貰った方が良いのかも知れません。 メーカーには改善するまで対応してもらいましょう 大変でしょうが、頑張ってくださいね。 書き込みありがとう...モーター交換となるのですが、 モーターの音というより樹脂が無理している音ですのでおそらく改善しないのではと思っています。 しかしこれらが本当に仕様であるならばエオリアの上級シリーズ...方は是非、パナソニックのほうに問い合わせして欲しいです。 パナのエアコンは好きなので是非改善していただきたく思っています。 >スーパーイグセさん 動画 拝見(拝聴)させていただき...詳細
[21550008] 温度が上がり過ぎる
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TV)
2018/01/28 20:22:45(最終返信:2018/03/21 15:29:21)
[21550008]...一時の軽微な症状である場合もなくはないので 一度、停止の状態からコンセントを抜き リセットを掛けて見てください。 それでも改善しないようであれば 販売店を通じて点検依頼をしてみてはいかがでしょうか オフカット機能が無きゃ上がる上がる...詳細
[12488574] 三菱のZWシリーズは、音に注意です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW220)
2011/01/10 13:54:20(最終返信:2018/03/18 14:35:11)
[12488574]...ヨド側には、とりあえず返品でも交換でも、ただの調整(修理)でも やり方は任せるので、なんとか状況の改善をと、お願いしました。 何か進展がありましたら、追記させて頂きます。 アドバイス、ありがとうごさいました...詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016]...com/jp-ycl/biz/orig-products/gupo/gupo-index.htm この結果、(修理依頼完了時の伝票控え)を元に工事業者に改善を依頼する。 私ならこの手順での解決を試みると思います。 それでは、外野からの参考程度にお願いします...詳細
[21518535] 暖房可動までの時間
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2018/01/17 19:24:45(最終返信:2018/01/19 21:50:07)
[21518535]... 三点目 部屋の中間より上の方しか暖まっていない場合 足元付近は寒く感じられます。 この状況を改善する対処法は、風量を強めに吹かせること そして、サーキュレーターをエアコンの対面に設置し 室内ユニットの在る方の天井へ向け吹かせあげること...いくら時間を要しても設定温度まで到達しないという状況に陥ってしまいます。 この場合、買い替えしか改善する手立ては他にはありません。 りりこかぁさん さん宅では、現状、暖まる時間を気にされているようなので...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...風量自動でも冷風出ていましたが、リセット後は運転開始3分ほどは風が出ず、その後上向きで微風の後、下向きで温風が出るように改善しました。 吹き出し温度は、2.8kWでも当機は最大が15Aなのでシャープ、東芝の20A機よりは低いとのことでした...風量自動でも冷風出ていましたが、リセット後は運転開始3分ほどは風が出ず、その後上向きで微風の後、下向きで温風が出るように改善しました。 やはり、専門の担当者による判断、指導は違いますね。 しかし、エアコンの制御部に異常が発生していた可能性はありますね...詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901]...メーカーの方が訪問してくださることになりました。 ドレン水は排出されていますが、湿気と冷えないのが気になりますので、改善をお願いしてみます。 本当にありがとうございました。結果が分かりましたら、ご報告させていただきます...詳細
[21162126] 風量手動の時の風量について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J287C)
2017/09/01 21:47:26(最終返信:2017/09/13 22:31:33)
[21162126]...定できず自動風向で風に当たり不快な思いをしています。 1度基盤の交換をしたいただいたのですが全く改善していません。その後調査するとのことで10日以上待たされた上に仕様ですの返答が来ましたが納得できず再調査してもらっています...たまたま当方とluckysky777さんのが不具合ということなのか判断が付きかねます。しかし基盤交換でも改善しないところを見るとこの商品特有の現象なのかもしれませんね、 当方も機種交換したいところですが対応してもらえるのか疑問です...詳細
[21139509] 真空引き
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2017/08/23 17:52:38(最終返信:2017/08/23 21:00:53)
[21139509]...それなりの対価が有って然るべき、 その様な世の中に成らなければ エアコン売りまくり さんが懸念される様な 状況は中々 改善されないのかも解りませんね。 >エアコン売りまくりさん こんにちは 今迄三菱をメインにパナ...詳細
[21014174] 室外機から水漏れ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/02 20:34:45(最終返信:2017/08/19 17:48:38)
[21014174]...水漏れの写真を投稿します。ご覧ください。 販売店に訪ねたら、現在もパナソニックは水漏れしたエアコンを。改善せずにそのまま販売を続けているとの事でした。 驚きました。 >パナソニックのサービスセンターより修理にお越し頂きましたが...詳細
[19975383] 全然部屋が冷えない。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/06/21 21:42:46(最終返信:2017/08/14 07:49:47)
[19975383]...>消費者センターへ相談することを強くお勧めします。   あっ、「強くお勧めします」って、スレ主様は「消費者生活センター」に相談され それで改善があったのですか?   もし、今回の空調不調の件でご相談され、メーカーや販売店に対し収穫・ 効果があったのなら...熱負荷に対して適正な機種を選定されているのであれば冷えないということはないかと。一度交換されるようですので、改善されると良いですね。 >渚の丘さん 今まで皆さまに教えていただいた経験を元に書き込んでしまいました...詳細
[21077292] バカにしてる!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/28 19:35:56(最終返信:2017/08/07 15:51:51)
[21077292]...独占禁止法違反してワンプライス販売を強行した時代があります。 アルパインも、露骨に定価販売を強制して行政指導を受け改善が求められ全国ニュースになった過去があります。 http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h03/02020002...詳細
[8117478] (最悪)ヤマダ電機でのエアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2008/07/23 17:12:51(最終返信:2017/07/26 09:52:29)
[8117478]...また同じ個所から同等の歳月をかけて漏れていきます。漏れを特定するにはリークテスターなどの漏れ調査を行ったうえで、そこを改善してからの補てんが通常の対処法です。  どんな工事にも理屈はかならずありますので、その知識を身に着けることによって...積極的に口コミなどで消費者間で情報交換をしていくことが大事だと思います。量販店や作業員がこの問題を深刻に捉え、改善に努めるまで。 私は次回からは、できるだけ専門業者にお願いしようと思います。量販店でお得な値段で買ったとしても...詳細
[21059002] 室内に水漏れ、残念でした
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71G2)
2017/07/21 08:22:10(最終返信:2017/07/21 20:31:46)
[21059002]...交換したってことは、当然、工事もやり直ししたわけで、その時は適切な角度でドレンホースが設置されたから、結果、改善した。 ってことですな。 文面だけから推測すると、その可能性が高いですね。なので、本体に瑕疵があるわけじゃないから...詳細
[18127064] 昨年モデルから無料交換しルーバー異音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22D)
2014/11/03 20:30:35(最終返信:2017/07/16 20:38:58)
[18127064]...「ギギ」という音が耳に障るように感じました。 右側のスプリングが見える付近に注油(CRC556)などを試みましたが改善できないで困っていたのですが、 wakowakowakoさんの投稿を拝見し、似たような風向板の音でメーカー対応されていたので...富士通は基本機能がしっかりしていてコストパフォーマンスが高いと思っていますが 音は以外と大事なポイントと思われ今回の風向板の音は要改善ですが対応の良さは評価できます。 一部改修部品が有るので直ぐに対応交換したのではないでしょうか、ガス漏れも多いようですので...詳細
[20893445] どこのメーカーがいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/15 09:05:06(最終返信:2017/05/22 15:16:59)
[20893445]...昨年のシェアーは パナソニック、ダイキン、三菱、日立の順らしいです。 こんな嘘を言っているから品質改善が進まないのかもしれません。 三菱は一番修理依頼が少ないそうですちなみに初期不良はゼロと言ってました...詳細
[20676174] ルーバーからの埃
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63F2)
2017/02/20 22:07:20(最終返信:2017/02/25 16:09:27)
[20676174]...掃除の度にサービスマンに依頼しなければならないとなると 使い方が悪い訳でもないのに返って申し訳ない気持ちにもなりますよね 今後、この点、改善が必要かなと思います。 エイトのPAPA さん、少々面倒ですが販売店を通じて点検依頼をしてみてはいかがですか...エアーでは多分無理っぽいような気がします。 エイトのPAPA さん こんばんは。。 なるほど…本体ごと取替なのですね この対応ですと改善が見られるまで毎年取り替えとなってしまうのですが 大変ですね。う〜ん?これでは困りますよね・・ wenge-iroさんこんばんわ...詳細
