[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246]
...3.mCamviewをいったんアンインストールし、インストールし直した …ここまではやりましたが、全く改善されません。 どなたか、同じような現象にみまわれ、復旧できた方いらっしゃいませんか。 スマホでキーンという音がするのはいわゆるハウリングという症状で...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/04/07 10:35:46(最終返信:2015/07/29 15:43:08)
[18657137]
...に連絡して対処してもらう以外ないと思います。 実はメーカーに連絡したのですが、一向に改善されません。 以前のバージョンのときは、横向きで起動したら全画面表示になりました。...縦にしても全画面表示ができなくなりました。すぐにメーカーに連絡しましたが、3か月たっても改善されません。 iPhoneのアップデートと比べ対応が遅すぎるように思うのですが、アプ...間がかかります。私はバッファローの対応に不満を持っていますが仕方ないみたいです。 アプリ改善されました。全画面表示でないのが今一ですが・・・バグは直りました。ありがとうございました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289]
...ならないものでしょうか。 初期不良かどうかわかりませんが製品自体の問題だと思います。 改善に期待したいところです。 ここ最近、CS-W50HDの「悪」評価が続いていて、ユーザー...う面では、W50HDは少々期待外れでした。もし同じような現象が多く見られるなら、きちんと改善してほしいですね。今のままでは商品としては不合格と言わざるを得ないのではないでしょうか。...ン増えるにつれプラネックス社への問い合わせでナレッジがたまっていくでしょう。 どんな点が改善されるか今の段階では不明ですが、 プラネックス社からのファームアップに期待する事にいたし...
2015/06/08 11:55:52(最終返信:2015/07/18 11:29:53)
[18851100]
...一通りの設定は済み出先でも映像は問題なく見られるのですが、動きがあった時の静止画付きメールが届きません。 何通りも設定方法を変えてみましたが改善されません。 他の商品のクチコミも拝見し調べてみましたが、メールが届かない状況の方はほとんどいらっしゃらないようで・・・...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517]
...使用する端末にもよるのかもしれないですね googleplayにも同じような現象の報告があります 改善されることを期待しつつ、しばらく様子を見てみます TS-WLCAM含めてアイオーデータのカメラが3台ありますので試してみました...
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544]
...カメラのファームウェアの作り込みが足りないのか、感度調整が一切出来ないです。比較的敏感な調整で固定されているようで確かにこれは要改善が必要ですね。 4)ペットの見守りなど 監視用としてデザインされているので水平方向の画角が140度と広いので...位置を変えたりして試しましたが、他のカメラなどと比較してもやっぱり弱いというか不安定です。ソフトウェアで改善するといいのですが、ハードウェア的な制限だったらちょっと厳しいかも。試しに無線LAN親機から約1mのところに設置してみましたが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309]
...黒い服が紫に映る現象について、次の3つをプラネックスにを確認しました。 @原因 A改善可能性 BCS-QR10でも再現するか 以下、プ社の回答より引用いたします。 ----(以下、引用)---...植物や化学繊維は近赤外線を反射しやすく顕著に表れます。 カメラの特性となりますので、ファームウェアのアップデートなどで 改善するものではございません。 (CS-QR10では、この現象は起きません。) 原理は、なんとなくわかりました...
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541]
...こんにちは。 画質に関してはだいぶガッカリされてしまったようですね。画質まわりは今後、どのような方法で改善を図っていくのか私も興味深々です。 釈迦に説法だったら申し訳ないのですが、ネットワークカメラの画質に関して少し...SDメモリー上の動画は1ファイルづつの削除は出来なかったと思います。動画ファイルの扱い方に関してはまだまだ改善の余地ありか、または割り切ってパソコンでやるのがいいかもしれませんね。 調べました! サイト見てたらQ&Aにありました...
[18897673] ファームウェアの最新版1.22が、6/22に公開されました。
2015/06/22 18:40:58(最終返信:2015/06/28 10:21:49)
[18897673]
...・工場出荷状態へのリセット時にパスワードが不正になる事がある問題を修正 ・アプリからカメラの時間を端末の時間と同期する機能を追加 ・その他軽微な改善 ▼Version 1.22 について 登録日 2015/06/22 対応機種 CS-QR20 バージョン...
[18878916] イベントリスト表示まで時間がかかるときが多い。
2015/06/17 00:31:05(最終返信:2015/06/22 17:51:09)
[18878916]
...ネットワークの速度が原因とは考えにくい、と思っています。 プラネックスには、症状を伝えるとともに、仕組みの見直しなどによる改善を要望しました。 実機運用レポート&症状報告、お疲れ様です。 次に出る修正された CS-QR21は...店舗でお使いだと確かにさかのぼってみることがあるかもしれないですね。情報ありがとうございます。 過去に遡って見るための機能はまだまだ改善の余地が多分にあるのは間違いないですね。ゴール設定はあくまでも高くわがまま仕様でいいんじゃないかと思います...
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590]
...の1.0.0.4 購入時から 最新版1.0.0.5にアップデートしてみましたが、 症状は改善しません。 WPSで接続しなおしても駄目でした。 iPhoneではよくある事ですよ(笑...迷惑をお掛けし心よりお詫び申し上げます。 >カメラとアプリを再起動していただき、症状が改善されないか >お試しいただけませんでしょうか。 またメールフォームしか送れないらしい...現在公開とさせて頂いておりますファームウェア1.0.0.4へダウングレードし、 >症状が改善するか確認をお願い致します。 >なお、ファームウェアをダウングレードして頂きますと設定...
2015/06/04 09:10:33(最終返信:2015/06/05 08:58:10)
[18837968]
...数時間後になると接続不可になり、機能しなくなりました。 CS-QR20とCS-WMV04Nの接続の設定方法は全く異なるので改善されているかと思いますが、購入するに当たって心配であり使用している方でそんなトラブルがないかをご存知の方があれば教えて頂ければ幸甚です...
2015/05/27 17:06:44(最終返信:2015/06/04 01:34:25)
[18815016]
...(FPS15くらい) しかしみていると切れてしまったりつなぎなおすと以前のように見えなかったり不安定です。 少し改善の余地がありましたが見えないことのほうが多いです。 なんだか全然よくならずにすみません・・。 とっても不思議な現象ですね...
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028]
...私はいつもリアルタイムで映像みたり音を聞いたりが99%の使い方なので録画系はほとんどわかってませんでした。 防犯などで録画を考えるといろいろ改善要望点が出てきそうですね。録画しているということを担保する必要がある業務用は録画用のNASがローカルエリア内にあって条件がよさそうではあります...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/05/11 09:36:13(最終返信:2015/05/12 21:33:45)
[18765433]
...もしくは同じく症状の方はいらっしゃいますでしょうか? 環境 光ールーターAPー本機(WIFI) 自己レスです。 プッシュ通知は改善しました。 検知程度が低かったのが原因の様で…。 依然SDのコマ送りは不明。 また、通知以外のSD録画は止められ無いものかも不明...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992]
...まだ不十分のようです。 例のショップより購入したノイズフィルタは全て使い果たしてしまいました。 また、購入して、改善されるか試してみようと思います。 関係無い話ですが、所謂「フェライトコアフィルタ」は各所に使用して...詳しい情報が出来ず(出来ないから問題解決に至らない、と言うより出来ないから適切な設定が出来ない) すみません。 動体検知設定でかなり改善されるのでは、と、言うより動体検知設定によりその動作にかなりの変化が生じるようですね。 一箇所に付き2台と「質より量」で対応して居ります...
[18625110] 度々、「オフライン」と表示され、画像が見れなくなります。
2015/03/28 20:25:00(最終返信:2015/04/22 07:36:43)
[18625110]
...単純に電源を抜いてもう一度、差し込んであげるだけでもカメラが再起動(設定は消えません)するので状態が改善する可能性があります。一度、お試しください。 パソコンは持っておられずiPhoneのみの場合はファームウェアの更新はできなかったと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/07 10:45:37(最終返信:2015/04/14 16:01:20)
[18657155]
...いくら撮影対象が照らされていてもカメラの設置場所が暗ければ暗視になります。 ちなみに逆光気味で撮影対象が黒くなっちゃう場合は撮影角度を僅かに変えるだけで改善できたりします。 >Mr.774さん ありがとうございます。これです。解決しました。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/04/04 00:46:29(最終返信:2015/04/07 23:02:57)
[18646060]
... nttから支給された終端装置のlanポートにlanケーブルを差し込んでみました。 結果、かなり改善されました。それでも、時々切断されますが、バッファロールーターよりは、かなり接続されるようになりました...
2015/02/01 12:31:03(最終返信:2015/02/26 17:37:03)
[18428523]
...・録音した音をアラーム音にする機能を追加 ・SDカードのフォーマット機能を追加 ・SDカードへの録画/再生の安定性を改善 ・その他、細かな改善 ■変更履歴 ------------------------------------...-- ○ファームウェアバージョン v030509 ・一部の無線LANルータとの接続性を改善。 ・その他、軽微な改善。 ○ファームウェアバージョン v030504 ・初期出荷時のリリースです。 ファームウエア更新ってどうやってやるのですか...
