(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/03/16 02:18:07(最終返信:2013/03/28 07:52:26)
[15897231]
...16が出ていて更新履歴を見ると、初期のファームウェアは基本動作に問題が多かったみたいです。DDNSモジュールの改善も更新内容に入っていますが、アップ後もWin7では動作にかわりなし(Win8を試したのはアップ後です)...
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025]
...今までの質問の方々と同様に外部から本機に接続できません。 これまでの質問を参考にして、設定をおこなってみましたが、改善されないため、もう一歩のご教授をお願いします。 環境 NTT東のフレッツ光の接続で PR200N...
2013/01/26 18:11:43(最終返信:2013/02/22 13:28:07)
[15673857]
...成功しているのでルータをいじっているうちに設定が おかしくなったのかと思われます。でもルータもカメラも何度初期化しても改善 しませんでした。 それと皆さん言われている通りAndroid4.*でVPN接続できました。(簡単でした)...vc:○○○○/default_else.htm 映像表示をさせる為の一時的な利用方法となります。 修正及び改善につきましては現在引き続き対応中でございます。 進捗の確認が取れ次第、早急にご連絡いたします とお返事が来ました...
[15545289] iphone5から見るとブロックノイズが出る
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/12/29 23:52:24(最終返信:2013/02/15 10:11:08)
[15545289]
...LTE wi-fiを経由した場合は問題なく見ることができます。 改善法ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくご指導お願いいたします。 > 改善できたと一瞬喜んだのですが、やはりiphone5 の3G回線では同じように症状が出ます...ダウンロードしたファイルの 解凍がうまくいっていないようでした。しばらくこれで試してみようと思います。 改善できたと一瞬喜んだのですが、やはりiphone5 の3G回線では同じように症状が出ます。4s の3G回線では症状は出ないのですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/02/13 16:23:16(最終返信:2013/02/14 14:53:28)
[15759471]
...本来検知すべき状態は多々発生しています。 SDカードの抜き差し、本体電源の入り切りなど実施しましたが改善しません。 どうすればいいのか途方に暮れています。 対処方法についてアドバイスをよろしくお願いします...
[15531130] 運が悪かったのか・・・今のところ最悪です
2012/12/26 08:55:52(最終返信:2013/02/01 08:20:50)
[15531130]
...>スマホでの画面の動きが早い。 CS-WMV04Nだと、室内(無線LAN内)でも実際の動作と映像にタイムラグがあるのですが、改善しましたか? ダンニャバードさん、ありがとうございます。当方雪国で、あまり晴れの日がないのと、外に緑がありません...N2の値段がこなれてきたら考えてみます。 何度もご回答、ありがとうございました!! よしよよさん、タイムラグですが、同じです。改善はないと思います。 それと、画像頑張って調節してみました。 私はこれが限度だけど、上手はかたはもっときれいにできると思います...
2012/12/29 19:54:57(最終返信:2013/01/06 00:34:26)
[15544233]
... こちらの商品購入を検討しており とても期待していましたが・・ レビューをみる限り残念です。 早く改善してもらいたいですね。 いやいや、あなたの立てた別のスレッドで「さっそく不具合」という言い方しているが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162]
...だれでもアクセスできる製品なんて最悪です。 買わないほうがいいと思います。 ファーム更新でパスワードかけられように改善してくれないかな。 大学エンジニアさん 貴重な情報ありがとうございます。 この「LAN-NCW150/S」は安価ながらも...
2012/12/21 16:57:44(最終返信:2012/12/27 22:02:48)
[15509740]
...にした方が 最初の構成より実効速度的には改善します。 但しCHはCH1とCH11と云うように充分離さないと実効速度は改善しません。 羅城門の鬼さん、アドバイス...X300Dの間のリンク速度が最も遅いので、 11nでリンクできるようになれば、それなりに改善できると思います。 あと2.4GHzは非常に混雑していることが多いので、 PCにinS...、近所の親機のCH分布を確認し、 自家の親機のCHを出来るだけ離して設定すると、もう少し改善できるのでは。 ちなみに2.4GHzだと±4CH以内のSSIDは全て干渉しています。 h...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]
...あなた方には1ヶ月も待つ余裕なんて無いでしょうからね。 私の個体は順調に稼働中です。自宅周辺の治安が顕著に改善しました。 ただ、SDカードが無いのは残念です。私のようにメール転送だけで画像を記録していて通信が途絶した場合...リペアセンターからは以後何の報告も有りません。 取り敢えず、犬郎さんへ。 >自宅周辺の治安が顕著に改善しました。 んなものはね、安物の「テンビス」の方が派手に演出しますよ。 >近いうちに無線+SDカードの機種が発売されることを望みます...
[15347069] 内蔵マイクとダイナミックDNSからの録画
2012/11/16 10:49:59(最終返信:2012/11/17 18:02:37)
[15347069]
...「アクリルケースをつけた状態で、赤外LEDの作動するものは使い物にならない」事も有りますので。 「明度に弱い事」が改善された「後は同性能」のカメラが発売されれば「鬼にククリナイフ」位にはなるかと思われますが。 私は、倍の価格でも何台か買いますがねえ...
[15243076] 外部からつながるのですが、遠距離だとつながりません。
2012/10/23 21:17:59(最終返信:2012/11/12 23:28:53)
[15243076]
...しょうかね。 以前、フレームレートなど伝送に負担をかけそうなものは設定を下げて試してみましたが 改善しませんでした。 昨日、気がついたのですがやはり二重ルータなのかも。 tracertで確認すると 192...
[15178477] iphoneで音声を聞くことは出来ますか?
2012/10/08 20:15:32(最終返信:2012/10/12 11:17:39)
[15178477]
...<「再生アプリ」を変えることで対応できる場合も... 名無しの甚兵衛様 ご返信ありがとうございます。 「ビデオ」のフォーマットを変更してみましたが改善されませんでした。 家で接続したPCで「IPCam Admin Utility」で見ると映像も音声も受けることが出来ました...
[14714715] 電源投入後2時間でIPアドレスが0.0.0.0になる
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/06/23 11:13:32(最終返信:2012/06/25 18:17:32)
[14714715]
...ルーターが原因では無いと自分では思っています。。。 ログ機能は、あるようなので確認してみます。 電源の入れ直しは、すでに行っています。改善しませんでした。 こうなると、「初期不良品」という可能性も有りますね。 http://bbs.kakaku...
2012/04/30 19:08:07(最終返信:2012/05/01 16:03:30)
[14503673]
...もちろん電源アダプタのON/OFF、リセットボタンは試し改善はされませんでした。 しかし、昨日クチコミに投稿した後に色々と設定方法を試したところ、 カメラへの接続は改善されました。 ただ、クチコミの上部に記入し...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/01/26 21:50:13(最終返信:2012/04/17 00:59:51)
[14071835]
...購入のご参考にしてください。 だいぶ経過していますが... その後どうでしょうか? 「互換表示」で改善できる場合もあるようですが... <「ツール」に項目があるはず... 他には「64bit版Windows」の場合...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2011/01/16 10:57:15(最終返信:2012/02/02 12:41:14)
[12516710]
...金魚のエアーホースぐらいの物を一番下側から穴を開けて挿入します。 長さは10CMもあれば大丈夫です。 これで結露はかなり改善されます。 さらに気になるようでしたら、そのまま金魚のエアーポンプを使って内部を換気し続けることです...
[13223018] 音声を完全に消すことが出来ていますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/07/06 23:20:26(最終返信:2011/08/17 09:04:49)
[13223018]
...音を完全に消す必要が無かったりする場合もあるでしょうし、案外気が付かないものなのでしょうかね、、、、 ファームのアップデートなどで改善される事を期待しています。(メーカーにはそう伝えましたが) 画面を右クリックして「ミュート」でどうでしょうか...
[13087021] スマートフォン(android)からの閲覧トラブル
2011/06/03 19:11:14(最終返信:2011/07/05 17:00:07)
[13087021]
...メーカーHPにはスマホの場合1秒間に1回の更新と書いてあるのですが、 念のためキャッシュやcookieをクリアしても改善されず、手動更新すると新たな画像がすぐに出てくるため、接続環境の問題でも無さそうです。 また、スマ...
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954]
...もしかしてメールのパスワードを9桁以上にしておりませんか?? OCNのSMTPはパスワードを8桁までしか認識しないということを聞いておりますが改善されたということは聞いていないので。。。。。 つまり、abcd1234xyz というパスワードに設定した場合は...
