(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/03/06 11:18:58(最終返信:2007/04/12 17:30:42)
[6081079]
...現在ケーブルTVネットワークのインターネット利用で GIPはオプション設定(別料金)なので今回ネット環境、 IP電話などの改善の為にフレッツ光(ISPはOCN)に 乗り換えの手続きをしました。 開通工事がもう少し先なので待ち遠しいです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2007/02/25 11:21:40(最終返信:2007/03/01 20:47:35)
[6045512]
...信が遮断の改善について 殆ど変化ありません。当方のルータ構成とプロバイダの関連 に関わるところが大きいと思いますが、UDPでの転送問題が 改善できればと...UPをしなく ても成功するバージョンが存在しているようです?? 3.システムログが改善されています。 以前は、アクセス者のログが取れるとありましたが実際には カメラ上...直接アクセスではパスワード認証なしに動画像が 見えてしまう問題があるのですが、これは改善されていま せんでした。(と言うか出来ないのだと思います) 以上です。カメラ本体か...
2007/02/25 11:25:55(最終返信:2007/03/01 10:17:05)
[6045528]
...(ベータ版)にバージョンアップすることで改善されました。 私のライブカメラをご覧頂くとお分かりになるかと思いますが、晴天時、昼間12時前後のデッキの床面で顕著に表れていました。よろしければ改善後の映像をご覧下さい。【ビデオのイメージ設定】は初期設定のままです...ファームウエアのバージョンアップで映像の色合いが改善されました。 私が使っている製品のみの固有の問題かも分かりませんが、Version 0100b (リリースバージョン)では明るい光を受けている薄い色合い(薄茶系)の対象物が極端に黄色っぽく見えていました...
2007/02/18 13:31:42(最終返信:2007/02/22 09:36:19)
[6017229]
...netbiosさん、おはようございます! >■不具合修正項目に記述してほしいですね。 いや、今回のバージョンで改善されたというより、今回の前に 二つのバージョン(バージョンは不明)がリリースされている ようなのです...
2006/12/12 01:28:27(最終返信:2006/12/19 23:08:12)
[5747130]
...す のでご注意下さい。すでに本家の方は本体ファームのバージョン も上がっているようで幾つかの問題が改善されているのだと 思います。 とりあえず第一報です。もう少し僕自身の実験もして見ます。 <追伸>...
[5629712] CS-WMV02Gの分かりやすい設定方法
2006/11/12 16:31:32(最終返信:2006/12/11 13:52:41)
[5629712]
...Panasonicは夕暮れ時のような中途半端な 明るさの場面が全くダメです。このカメラは照度全域で改善して いると思います。 >ルーターのWAN側のプライマリDNSとセカンダリDNSを入力するの >が良いと思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2006/11/05 07:52:36(最終返信:2006/11/11 08:08:14)
[5605052]
...カメラの電源を再投入しない限り、復旧 できない現象がありました。COREGAには連絡しましたが、現象 確認のみで現在も改善はされていないはずです。旧ファーム の方が安定しております。但し、カメラの動きで原点復帰が ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2006/10/29 11:28:51(最終返信:2006/11/02 12:44:26)
[5582436]
...biz/security/ipro/ns202.html デザインもかっこいいし、MPEG-4&JEPGの両出力、 逆行補正、夜間の感度改善、なんていってもメカの耐久性まで見直されてるようですね。 お値段も定価16万円なら、新商品 買いでしょう...
2006/07/28 01:13:32(最終返信:2006/08/02 17:43:03)
[5295348]
...タイムスタンプを見れば分かるのですがこれは不便! これらの問題は「LiveCapture2」経由ですとかなり改善されます ので併用もあり得ますが、やはりPCを動作させ続けないといけな い点では歓迎されません。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2005/03/21 11:13:22(最終返信:2005/11/16 23:55:45)
[4101805]
...もちろんサポートにも問い合わせはしますが。。。 (休日も対応してほしいですね〜) 最新のファームウェアに更新すると改善されます。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C30)
2004/10/25 12:54:34(最終返信:2005/09/14 18:47:51)
[3421975]
...私はネットワークプリンタでpingが打てず、ファームアップすると打てるようになりました。この機器で改善されるかどうかは分かりませんが、一度試す価値があるかもしれません。 チャッチャチャッチャボタンを押したり...
2004/12/31 12:46:59(最終返信:2005/08/20 21:43:48)
[3711134]
...なたか同一環境で上手くいっている方はいらっしゃいませんか? ファームを更新しても現象が改善されませんか・・・ 私もルータ側に問題があるのだろうとは思いますが・・・ しかしながら...にはエラーは発生していません) ひょっとしたらルータ側の無線チャネルを変更してみたら改善するかも しれませんね・・・ to よこやさん こちらこそよろしくお願いいたします...す。。。。 To:YO#さん >ひょっとしたらルータ側の無線チャネルを変更してみたら改善するかもしれませんね・・・ チャンネル変えを実施した後に21時〜7時までの耐久に耐えて...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W02G)
2005/08/06 19:44:35(最終返信:2005/08/13 21:20:38)
[4330679]
...でした。 もう1点は、動態検知なのですが、検知して動態がなくなっても延々と録画するという不具合は改善されたのでしょうか?? よろしくお願いします。 この製品も、PCの電源がONになっている事が条件になります...
2005/06/24 18:24:32(最終返信:2005/08/13 09:54:22)
[4241406]
...も良くないのかもしれません。 故障だとしたら、保障期間内だと思うので修理にだそうと思います。なにか改善方法などありましたら教えて下さい。 レスが付かないようですね。 私も同様の現象のためいろいろ試していたところでした...ンネルが無線許容帯域の端っこの方で運転していると飛びに影響が出る 場合もあると聞いております。1〜14チャンネルの間で変更できるはずで すので、通信距離が改善できないか試して見るのも手ですね。 あと劣化とは関係ないのですがWEPを使用しない方が通信速度が上がる...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2005/01/30 11:26:13(最終返信:2005/08/11 23:39:54)
[3856213]
...BL-C30は問題外でした。6時間が最大録画時間です。尚無線使用です。画像などは、KXよりはずっと改善されているといえます。ナイトビューでも防犯用に使用できる明るさです。 LiveCap2でも長時間録画できませんか...
[4330240] HOVICAとPANASONICの比較レポート
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > 三洋電機 > HOVICA IPC-H1W)
2005/08/06 15:16:13(最終返信:2005/08/06 22:31:26)
[4330240]
...安全性が高い。 ただHOVICAの無線の規格がgではなくbなのが微妙(実用上問題はない。) 改善点: ウエブ画面上の操作面積がPANASONCはコンパクトにまとめられていて映像画面を最大限見せるようにしているが...また知り合いにこの画面を見せようと思うと画面左上のHOVICAの文字がでかく恥ずかしい。 そしてもっとも強く改善してほしいのは、 外部から携帯などで家の中の映像、機器のリモコン操作または画像の記録が月額840円のホビカネットに加入しなければ使えない...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C10)
2004/12/08 22:02:32(最終返信:2005/04/03 22:39:16)
[3604534]
...い。 12/10にファームウェアversion 1.20が出ていたのでバージョンアップしたみたが改善されなかった。 期待したほうが馬鹿だったか。。。。 製品も欠陥品だがこんなアホな仕様しか作れん担当者自体が技術者として欠陥品だな...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPT)
2005/03/04 20:55:28(最終返信:2005/03/30 22:26:23)
[4020237]
...つ事です。性能的にCG-NCMNが安定しているので、このカメラも良いかなと思って居ますが、この点が改善されていれば購入したいと思って居ます。 ad-024さん、WATARIDORIさん御礼が遅くなりましてすみませんでした...早く直ると良いですね。 >低照度撮影時のノイズはあまり気にならなかったと思います。 情報有難う御座います。改善された様ですね、もう少し様子を見てから是非この機種を購入したいと思います。以前、無線タイプを最初に検討したのですが...
[3976533] 付属ソフト[CS ME-Watcher モニタ]の不調
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2005/02/23 16:54:12(最終返信:2005/03/20 02:24:39)
[3976533]
...再生]で再生してみると、 正常な画像になっています。 フレームレートやビットレートをあれこれ変えてみたのですが、 改善されません。 当方、100BASE-Tの構内LANで使用しており、 クライアントはWindows...
