改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 276件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...録画がまともに見れない不具合について、もうサジを投げてしまっており、改善の余地がない悲しい状況です。(×です) 2019年モデルのCS-QS20については、動体検知録画がダメダメで、こちらも改善待ちの状況です。(△です) というわけで...もっとも濃密にプ社と意見交換をしてきた者は私だ、と思っています。 具体的には、これまでプ社に対し、不具合修正や機能改善・追加について、100項目以上を提言し(添付画像参照)、おそらく300回以上はやりとりをしております... 詳細
[22969976] ファームウェア Ver.1.49
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/10/05 21:41:30(最終返信:2019/10/05 21:41:30)
[22969976] ...新ファームを使ってみた感想。 画像と音の同期ズレはかなり改善されました。 これくらいなら普通にストレスなく使えますね。 ただ動態検知と録画の安定性は相変わらずな気がしますというか、 旧ファームだと... 詳細
[22961995] SDフォーマットできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995] ...30分以上かけ続けても出ないです。 PCお持ちでしたら、SD Formatterを落としてフォーマットすると改善した経験あります。 ただし、筋から言えば、販売店経由の交換推奨。 SDカードがフォーマットもできないくらい... 詳細
[22553029] Ipv6にしてから外で見れなくなりました。
2019/03/23 18:10:34(最終返信:2019/10/02 08:30:22)
[22553029] ...ドコモ光のIpv6回線にしてから外で見れなくなってしまいました。 メーカーに問い合わせしたのですが、まだ改善しないので、同じ症状で改善した方が居れば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 こんにちは。同じ問題で問い合わせて... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...した。 再起動かけても再生できないので、フォーマット後再度再起動かけた後は動作するように改善するのですが、この現象家だけでしょうか? SDもカメラと一緒の購入時期で2ヶ月経ってな...た。 >再起動かけても再生できないので、フォーマット後再度再起動かけた後は動作するように改善するのですが、この現象家だけでしょうか? やっかいな症状ですね...。 心中お察しいた...ら要望を挙げ、プ社がそれを叶えてくれていました。 詳しくはコチラ(↓) <動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況> https://bbs.kakaku.com/bbs... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...貸してほしいです。 そしてこちらのメモリーをプラネックスで検証してスマカメの出来の悪さを改善してほしい。 >いgsdさん こんにちは。 >当方も昨日の夕方QS20(A)が旦那の...してほしいです。 >そしてこちらのメモリーをプラネックスで検証してスマカメの出来の悪さを改善してほしい。 ですが、次の2点をプラネックスに提案してみようと思います。 (もしプ社検...進捗等ありましたら、報告いたしますね。 >tanettyさん 無事ログが取れたんですね。 これをきっかけに不都合が改善されると良いんですが・・・。... 詳細
[22875003] 動体検知連動の録画がされない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/08/23 19:40:16(最終返信:2019/08/23 23:40:50)
[22875003] ...。 電源を入れ直したりSDカードを抜き差ししても改善されません。 機械に疎いのでどうしたものかと悩んでおります。 古い機種の事で恐縮ですが、どなたか改善策をご教授いただけませんでしょうか。 >ka-oさん... 詳細
[22809219] メーカー側の改善意欲は凄い。
2019/07/20 04:45:25(最終返信:2019/07/21 22:42:32)
[22809219] ...レスを確認させていただきましたが、メーカー側の改善意欲がものすごく伝わってきます。 >あおぞら747さん 改善してくれるのはありがたいですが、そもそも製品と...のも、こんな気がするからです。 ・「改善」ではなく、単なる「不具合つぶし」 ・「意欲」ではなく、単なる「瑕疵担保責任」 「改善」とは、「正常に使えているもの」を「...いない」わけで。 つまり、単なる「不具合」が多くあります。 「不具合をつぶす」ことは、「改善」とは違う、というのが私の認識です。 「意欲」とは「やるぞ!」って意気込みです。 たし... 詳細
[22757142] 【大問題】iOSスマカメ2 がオフライン・異常終了をくりかえす
2019/06/24 20:23:50(最終返信:2019/06/26 21:47:58)
[22757142] ...かかわらず、発生します。 iOS『スマカメ2』v2.1.5で、iPhoneのみ症状が少し改善しました。 ・iPhone → 必ず最初はオフライン。 ・iPad → オフライン・異常...像2枚をご覧ください。 >iOS『スマカメ2』v2.1.5で、iPhoneのみ症状が少し改善しました。 >・iPhone → 必ず最初はオフライン。 >詳しくは、添付画像2枚をご...えす v2.1.5  :2回に1回は異常終了 iPhoneもiPadも、v2.1.5で改善はしたものの、快適とは到底いえない安定性ってことです。... 詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082] ...他の3機種(CS-QS20, CS-QV60F, QS-QR20)では、正常に再接続されます。 プラネックスに症状を伝え、改善を依頼しましたが、解決には時間がかかると思われます。 当面(プ社が修正FWを公開するまで)は  ... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...それでも名の通ったメーカーのメモリーを使ってたんですけどね〜 コンバーター使用で動画のコマ送りは、改善しましたがオフライン病は、改善しませんでした。ネットワークの問題では、なさそうですね。 SDカードでもオフライン病が直る可能性があるんですね...て良くこれで発売したなと思います。 通信が不安定なのは、こちらで書かれていたコンバーターの使用で改善するか現在様子見です。 カメラ機能は、いいけど他がダメすぎる。 旧シリーズは週に一回メモリーのフォーマット&再起動は安定接続には必修でしたね... 詳細
[22623224] スマートプレイバック機能が、iOS「スマカメ2」に実装された。
2019/04/24 20:15:36(最終返信:2019/05/24 06:32:42)
[22623224] ...シークバーのスワイプだけでは自動再生してくれなくなった。  (いちいち再生ボタンを押さないとならず、かなり面倒) 劣っている点については、改善要望をプラネックス社に挙げました。 致命的な下記不具合3つが相次いで解決され、かなり使えるコになりました... 詳細
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...当該症状が改善した。 → ただし、当該殺虫機の捕虫灯(青い蛍光灯)は、少なくとも肉眼で見るかぎり、まったくチラチラしていない。 ・QS10を当初予定から10mほど離れた位置に移設 → 症状が改善した。...。 不具合といえるかどうかわかりませんが、とりいそぎプラネックスに症状を伝えるとともに、改善できるならしてほしい旨、要望を挙げました。 <症状> ・店舗照明OFFの時間帯(=営業...カメラ映像の明滅が停止しましたので。 状況をプラネックスに伝えるととも、次の3点を依頼しました。 ・再現性の確認 ・原因の調査 ・改善... 詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089] ...https://www.facebook.com/planex.jp/posts/スマカメシステム障害改善のご連絡平素は弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございますシステム障害によりスマカメ2の...像が閲覧いただけないまたは映像が閲覧/2111393742271732/ 【スマカメシステム障害改善のご連絡】 平素は弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。 システム障害によりスマカメ2の映像が閲覧いただけない... 詳細
[22618436] ファームウェア更新の不具合
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436] ...>なすお36さん ご教示ありがとうございます。 私は有線も試してみましたが、ダメでした(>_<) しばらくして改善ができないようでしたらメーカーに問合せしてみます。 ... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...てました。 人の出入りは大半スルーされてますしw しかしこの機種の問題は根が深そうで、改善は難しいですかね〜 >いgsdさん こんばんは。 夜間カラー時に(日中カラー時に比べ...う話になりました。 動体検知については、本日(?)公開のファームウェア1.38で劇的に改善しています。むしろ検知しすぎるぐらいです。 たしかにQS20は、問題アリアリの製品でし...はきいているでしょうね。 その辺は新ファームでまだ手つかずで変わりなしですね。 これさえ改善されれば最高のカメラになりますね。 >いgsdさん 本日、プラネックスと話をしましたの... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...推測に過ぎませんが。 <改善前のCS-QR20> ・アプリから「録画一覧を見せてくれ」という要求があったら、1から作って提示。 <改善前のCS-QR20> ・ア...axy1さん >この応答性能が低いという症状は >まだ改善されていないのでしょうか はい、まったく改善されていません。 症状としては、microSDカード内...カメラ側での改善見込みナシの旨、記載しました。 しかし、それはあくまで、カメラ側では、ということです。 あるいは、現状の機能を維持したままでは、ということです。 別方向(アプリの仕様変更)での改善に向け、プ社が対応し... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...結果)>は、悲しいかな、この仮説が正しいことを裏付けています。つまり、この症状について、改善の見込みは、ほぼないだろう、ということです。(プラネックス社も同一見解でした)。 ...Wi-Fi中継機を設置し、カメラから見た電波状態を、-38〜-50dBm程度にまで大きく改善させたものの、症状はほとんど変わりませんでした。なおこのとき、ルータ-中継器間は5GHz...(以下、EC)を設置し、EC-カメラ間をLANケーブルで有線接続したところ、症状は劇的に改善しました。灰色一色にほとんどならないばかりか、コマ落ちさえもなくなりました。このとき、E... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...CS-QS10における(a)(b)(c)それぞれの改善見込みの有無は、以下のとおりです。 (a)鈍い→△ ・プラネックス社にて調査中ですが、原因すらわからないそうなので、改善の見込みは薄いでしょう。 (b)遅い→×...(b)遅い→× ・ハード的な制約のため、改善の見込みはまったくありません(その旨、プ社も明言しています) (c)短い→○ ・プ社で具体的な修正をすすめていますので、近日中に改善される見込みがあります。 tanettyさん... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...カメラ-ルータ間をLANケーブルで有線接続して、様子を見てみることです。Wi-Fiが原因なら、これで症状が改善するハズです。 調べてみたところ、N-01Hにはクレードルがついていて、そのクレードルにはLAN端子があるようです... 詳細
