改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 276件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22493661] 「夜でもカラー」は超便利。同系旧機種より画質大幅改善
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/25 20:47:27(最終返信:2019/02/25 20:47:27)
[22493661] ...基本性能の高さに舌を巻きました。 同系旧機種 CS-QR220 (2016年発売) に比べても、画質が大幅に改善しています。CS-QR220でも「夜でもカラー」で映りますが、さすがに映像がちょっとザラザラしちゃうんです... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...ので、 まずはWi-Fi中継器を入れて、電波の状態を大きく改善してみました。 しかし、症状はほとんど改善しませんでした。 仕方なく、中継器作戦はあきらめ、 イー...置位置やアンテナ角度を調整する。 (私の経験上では、ほんのちょっと動かしただけで、大きく改善することもあります) 電波強度(カメラ-ルータ間)は、 Android「スマカメ」にて、...N接続というのは確かにQS20が初めてですが) ルーターの設定をあれこれ変更しましたが改善せず。 映像にまったく動きがなくても、時刻表示の秒の部分が止まって2,3秒後に 急に遅れ... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...私だけじゃなかったならシステム的な障害なのかもですね。 スマカメ2アプリではCS-QS20は未対応ですよね? スマカメ2アプリの改善を待ちます(>_<) >no-tenさん >スマカメ2アプリではCS-QS20は未対応ですよね?...現状、少なくとも私の環境下のCS-QS20では、動体検知が使いものになりません。 プラネックス社に改善(感度向上)をお願いしております。 実際の具体的を申し上げます。 先日、私の管理する店舗に、泥棒が入りました... 詳細
[22400339] 初期設定できない カメラオフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2019/01/17 17:13:10(最終返信:2019/02/03 23:01:58)
[22400339] ...それでもオフラインのままですと解決は難しいかもしれません。  回答有難うございます。リセットボタンも試してみたのですが、改善されず... 友達の家で有線でつないだら、簡単に繋がりました ので、うちのモデムとの相性が悪いのでしょうか... 詳細
[22404202] この機種の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...すが、 私は機種は旧シリーズQR30Fなので通信量が違う恐れがあります。 旧機種QR20の話なので改善されているかもしれませんが、必修でなければ録画機能等のためにSDカードは入れないほうが良いです。 QR20の話ですが... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...マホやタブレットで同じでございましたが、いつの間にか全環境下で改善されました。ただしスレ主さんは改善されていないようですので、プラネックス側の細かな調整中と思われ...合改善には期待できませんので… はい、そうなのかもしれません。ただ、QR20についていえば、私からプラネックス社にしつっっっっっっこく文句を言い続け、機能改善や...象の改善まで、今しばらくお待ち頂けますようお願い申し上げます。」 これに対し、2018/4/19、私からプ社に、次の質問を投げました。 「何月何日までに改善予定... 詳細
[22312344] アラート通知されなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/12/09 15:01:03(最終返信:2018/12/14 23:04:49)
[22312344] ...3.スマカメ&スマホ(SO−04J)再起動。 (※動体検知やSDカードへの録画はされています。) などしましたが 改善しません。 他に確認すべきことありますか? 宜しくお願いします。。 >足柄大将2016さん Android機にてカメラからの通知を表示させるには...という可能性もあるかと考えます。 原因切り分けのため、「セキュリティアプリを一時的にアンインストールした状態でも、症状が改善するか」を確認なさってみてはいかがでしょうか。 2018/12/14 22:00頃 スマホにスマカメのバージョンアップ... 詳細
[22250615] SD設定について
2018/11/13 12:34:50(最終返信:2018/11/24 20:38:57)
[22250615] ...>camiuseさん SDカードが論理的に壊れている可能性があると思います。 まずはSDをフォーマットして、症状が改善するかどうか、みてみたいところですね。 ※ SD内の既存データが必要であれば、フォーマット前にPC等にデータを退避させてください...御礼が遅れまして、申し訳ございません。 ご忠告頂き、フォーマットしてみました。 最初は順調に録画されてて、改善した?と 喜んでおりました。 いま、確認してみたら 15日にフォーマット→録画→18日分までしか 録画データがありませんでした... 詳細
[22234843] 音声を拾える範囲について
2018/11/06 17:31:21(最終返信:2018/11/10 00:05:28)
[22234843] ...インターネット経由はもちろんのこと、カメラとiPhoneが同一LAN内にあるときも、です。 CS-QS10では上記3点が改善されていることを期待したいものです。 >ドンナルドさん >ちなみに、1〜2mだといかがでしょうか... 詳細
[22191943] Mac版アプリ『スマカメ』は、「ないよりマシ」レベル。
2018/10/18 22:35:15(最終返信:2018/10/18 22:35:15)
[22191943] ...「Mac版でもいちおう現在映像なら見れるよ」ていどの、軽い気持ちでMac版を使わないとイライラすること請け合いです。 …という悲しい現状を早急に改善してほしい旨、プラネックス社に伝えました。 ▼ Mac版『スマカメ』の現状 (2018/10/18現在)... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...マイク付きwebカメラ(\3000ぐらいとか)をなんでも良いから買って、 件のフリーソフトをインストールしてみて、問題があれば追々改善していくべきでしょう。 ※この手のフリーソフトを「理解してから使おう」としているならば、致命的失態です... 詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351] ...と割り切るしかありません。 A @で症状が改善した場合、SDが原因である可能性が高いので、Bに進む。 @でも症状が改善しない場合、故障の可能性もありますので、プラ...s_camera B SDをアプリ上からフォーマットして、数日様子を見る。 → これで改善する場合もあります。(SDの劣化が、それほどではない、という状況だと思われます)。 C...クでない」フォーマットのうえ、アプリからさらにフォーマットする。 → Bでダメでも、Cで改善したこともあります。(SDの劣化が、あるていど進んでいた状況と思われます)。 D Cで... 詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082] ...ネットワーク上の遅延の可能性があることから、 インターネット側への通信を遮断し、 LAN内の通信に限定しましたが改善見られず。 宅内ルータはNURO光のF660Aでスレ主さんとは環境も異なることから、 ここが原因というのも考えにくいですね...もう少し色々試してみる予定です。 >スピードアートさん そうですね。 色々な操作を電話ごしに要求され行いましたが改善されませんでした。 私も、この現象は不具合じゃなくて仕様な気がしましたが、担当者もこの機種を自宅で使用しているらしく... 詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703] ...わかっています。逆にいえば、現在映像を含め動作が不安定になったとき、SDを交換したら、劇的に症状が改善した、ということを、何回も経験済み、ということです。 いずれにしても、SD交換後数日様子を見たのち... 詳細
[21635365] 不具合について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...できるのですね。 しかし、解像度を下げても改善しないということはtanettyさんの言うようにファームウェアが原因で、改善の余地があるかもしれませんね。 私もta...Fの画質設定で中程度に落とした場合、操作の不安定さや遅延等の症状は改善されるのでしょうか? 改善出来るなら画角の広いCS-QR100Fを選びたいと思っており、無理...ん 解像度増加にカメラ自体のハードウェアがついてこれていないとしたら、ファームウェアでは改善できないということですよね。 だとしたら、欠陥品に近いですね。 Amazonレビューの... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...。 @を実施 ↓ しばらく様子見し、症状に改善なければAへ ↓ Aを実施 ↓ しばらく様子見し、症状に改善なければBへ ↓ 以下、同様に、Dまで >サルバ...に「スマカメが見つかりません」状態になってしまいます。何度か同じことを繰り返しましたが、改善しておりません。モニターは、アンドロイドのスマホで行っており、妻と私の2つのスマホにアプ...から時々不調になり、もしかすると複数設置が原因かと考え、現在は1台設置に戻していますが、改善の兆しはございません。例えば、スマカメ・ユーザーが爆発的に増えて、メーカー側のインフラが... 詳細
[21661608] 音声が急にガーっと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608] ...スマホ(のマイク)が最重要の容疑者のような気がします。 別のスマホで試せないでしょうか? もしそれで症状が改善するようなら、犯人はスマホ...ということになりますが。 ありがとうございます! 会社の後輩のスマホを... 詳細
[21626365] 64GBのSDカードを認識しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/02/24 12:19:50(最終返信:2018/02/24 13:55:00)
[21626365] ...ところが多いです。 皆さまありがとうございます! 早速全て試させていただこうとおもいます 改善できると期待してます(^^) 本当にありがとうござます!... 詳細
[21463602] 昨夜からまた接続ができません・・・
2017/12/27 12:05:22(最終返信:2017/12/30 13:26:55)
[21463602] ...規則性を見つけることができない。 ・ネットワーク機器(ルータ)やカメラの再起動を試みるも、(カメラへの接続が不安定な)症状に改善は見られない。 上記事項をプラネックス社に伝えるとともに、kotoshihadaikitiさんのおっしゃるこの(↓)障害が... 詳細
[21409293] 「黒い化学繊維」や「黒く染めた髪」が、<紫>に映ることはない。
2017/12/05 22:15:52(最終返信:2017/12/06 22:55:44)
[21409293] ...>植物や化学繊維は近赤外線を反射しやすく顕著に表れます。 >カメラの特性となりますので、ファームウェアのアップデートなどで >改善するものではございません。 >(CS-QR10では、この現象は起きません。) <CS-QR20で黒が紫に映ってしまう件について... 詳細
