改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 275件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...ていました。 Wi-Fiのチャンネルを、「固定」から「自動」に変更したら、症状が劇的に改善しました。つまり、再起動すれば、必ず復旧するようになった、ということです。 症状から考... というのは、こちらの事象(↓)もあわせて、 <<接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善>> http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/Sor...「紫点灯中も録画はできている」ということです。 <<接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善>> http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/Sor... 詳細
[20435862] 今回のバージョンアップ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/28 18:53:42(最終返信:2016/11/30 19:19:29)
[20435862] ...jp/support/download/cs-qr10/fw.shtml 「ファームウェアアップデートの安定性改善」はありますが、特にそれ以外でサクサクになる要素がない気が。 たまに再起動するとリフレッシュされて良いと思います... 詳細
[20430456] 接続不可が頻発 → SD交換で劇的改善
2016/11/26 23:09:57(最終返信:2016/11/26 23:09:57)
[20430456] ...管理している6台のCS-QR20のうち、3台のCS-QR20で接続不可の不具合が頻発していましたが、SDカードを交換したら、症状が劇的に改善しました。 症状(b)から、ネットワーク関係の不具合だと決めつけていて、ほとほと困っていたのですが... 詳細
[20331410] 屋外でスマホによる録画再生頻度はどのくらい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/26 00:53:02(最終返信:2016/11/13 15:08:49)
[20331410] ...パナソニックに、再度、問い合わせたところ状況がかわらないのであれば、点検、修理を提案されました。それで改善される保証は、ないとも言われました。結局、こちらの商品は、自宅で使用するもので、外では、使用不可のもの... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...ルーターが問題でした。NUROではそれを使わざるをえないので、結局、もう1つルータを用意して大幅に改善されました。引き続き、ZTE側がIPアドレスのハンドリングで不具合あるようで、全体がおかしくなります...各カメラの録画状態は? ※個人的にはルーターもNASも能力不足に思えます もしもNASを変更しても改善されない場合は、ルーターである無線親機は単なるAPにし、その上流に有線ルーター(ヤマハRTXなど)を設置すればいいカモです... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...その調整や運用でカバーできるかどうかは環境と利用者の気持ち次第というのが実情だと思います。たったこれだけのことなんですが、この分野はまだまだ改善の余地があるところです。 そんなに高いものでもないということで期待どおりには動かないかもしれないがという前提で試されるのは良いと思います... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ...再起動なども試みたのですがダメでした。 皆さん同じ状況なのですね。 早急に改善される事を願います。 皆様、引き続き情報ありがとうございます。 2016年4月1日 pm12時現在も、今だに改善せず同じ症状のままです。 昨日と同じく、同じネットワーク内からだと映像を...本日急に見れなくなりました。改善の為にリセットを行いました。 が、結果は同じでした。不思議なのは、QRカメラと同じネットワーク内でのwifiから確認だと、カメラ撮影が見れるのに、 外部から別のポケットwifiだと映像が見れなくなってしまっている事です... 詳細
[20230762] 16GBの壁
2016/09/23 19:37:48(最終返信:2016/09/24 20:41:54)
[20230762] ...は再起動。 →改善すれば、SD不具合の線は薄く、カメラ側不具合の線が濃い。 A新しいSDカードを1枚準備して、古いカードとの違いを比べてみる →改善すれば、SD不...)  なおファームウェアのバージョンは最新で、 SDカードのフォーマットを行うと症状は改善します。 都度フォーマットをするのも面倒ですし、 32GBの容量を使いきれない・上書きさ... ▼余談ですが、ファームウェア1.29.0.0になってから、録画一覧表示の時間は劇的に改善しています。接続できなくなる不具合も、極端に減りました。本当に助かってます。 【2... 詳細
[20194389] WIFIで、オフラインと表示されます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/09/12 17:11:37(最終返信:2016/09/15 13:02:51)
[20194389] ...先日、PCや、スマホで、オフラインになりました。 再起動、リセットや、再セットアップ等しましたが、改善されず、 有線でLANケーブルに接続すれば、問題なく使用できます。 WIFIのみ、オフラインと表示され画像が出ません... 詳細
[19791597] 画像・音声とも繋がらなくなりました(新品購入から4ヶ月)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/04/15 23:49:57(最終返信:2016/09/03 11:24:22)
[19791597] ...晴天・高気温の日など、検知通知メールが山ほど来てしまうので、止む無く動作検知はOFFにしました。 何か改善策はあるでしょうか?<故障ということで、メーカー保証(修理)を頼むべきでしょうか?> この製品はH... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...どうしても後半が見れません。 QR10 QR20からの症状で、アプリの欠陥だと思うのですが、メーカーは改善するきがないようです。 外出先で録画ファイルを最後まで見る何か良い方法はないでしょうか? ...有線にしたら最後まで再生できるようになったので。今回もそうではないかと思いました。 本日有線接続にしてやってみましたが、今回はそれでも改善されませんでした。 WiFi強度、了解しました。 AndroidスマホにWiFi Analyzerというアプリを入れて... 詳細
[20137583] オフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...本体背面のリセットボタンを押して本体に有線Lanで接続し、再度設定しても改善されなければサポートセンターに連絡されて見てはどうでしょうか! カーナヒロさん 早速のご返事ありがとうございます。 初期化を行ったのですが、症状は改善されませんでした(泣)...それから無線LAN設定に入る手順になります。 PCでも同様であれば初期不良の可能性もありです。 初期化を行っても改善されなければなおさらです。 ただ、宅内の光回線、ルーターの問題はないのでしょうか? 普通にルータ... 詳細
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886] ...90%B6#tab 上記の掲示板と全く同じ状況で、上記掲示板で議論されていた方法も試したのですが改善しません。 状況としては、自宅以外の場所のwifi環境下でスマカメを見ると約90秒で再生が止まってしまいます... 詳細
[20084205] ファイル作成日時が9時間ずれてしまうのでしょうか?
2016/08/02 01:35:04(最終返信:2016/08/19 14:03:30)
[20084205] ... >MA★RSさん ありがとうございます。 これは以前から問題になっていて新モデルでは改善されたのでしょうか? もし商品お持ちでしたら、SDカードを抜きpcで再生して、ファイル作... CS-QR220でも、CS-QR20と同じようにファイル名の日時がズレるのでしょうか。改善されていると、うれしいのですが。(PC等でファイル名ベースで加工するとき、助かります)。...せん。 >tanettyさん >スーパカー消しゴムさん ありがとうございます。 やはり改善はまだのようですね。 それほど難しくはなさそうなので、そろそろしてくれてもよいと思います... 詳細
[20090579] 窓際から昼間の時間帯に外に向けて撮影すると映像が真っ白に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/04 17:54:10(最終返信:2016/08/05 18:10:27)
[20090579] ...す 同様の条件でスマカメ CS-QR10を使用してますがスマカメの場合は普通にうつります 設定で改善できますでしょうか? 説明書の38ページの映像設定の中にある「日差しの強い屋内」という設定を試してみてください...完全とはいかないまでも効果はあると思います。 >スーパカー消しゴムさん 有難う御座います 野外を選択したら改善されました(*´ω`*) ... 詳細
[20087542] アンドロイド、IPHONE、PCでの画質の差
2016/08/03 12:27:52(最終返信:2016/08/03 22:16:07)
[20087542] ...気にしなかったらその違いはわかりません。 解像度設定をMAXからHIGHに変更しましたら画質が改善しました。 その後MAXに戻しても画質は改善したままでした。 前に使っていた古いアンドロイドスマホの影響かは判りませんが... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...QR20 ともに持っていますが、他社に比べ映像がぼやけていて発色も悪いです。 QR300はどうでしょうか?改善されているのでしょうか? QR300買ったんですが、まだほとんど触っていません。 ちらっと見た程度なんですが... 詳細
[19960398] 登録が出来ません・・・
2016/06/16 00:53:45(最終返信:2016/07/16 20:38:23)
[19960398] ...パス「Macアドレス」を入れても、ユーザー名、パスワードを確認してくださいと出てしまいます。 カメラを初期化しても改善されずです。 同じことを自分の携帯で登録すると難なくできます。 こうなるとスマホ側の問題だと思うのですが... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ... これでとりあえず、近隣Wi-Fiとのチャンネルかぶりはなくなりました。症状が少しでも改善するといいですが、どうなりますやら。 ▼近隣のSSIDの分布 (アプリ「Wi-Fi A...Dをアンマウントしたいんですよ! でも、コレばっかりは(いくらプラネックスに言っても)改善するの難しげですよね。仮に、アプリからアンマウントできるよう機能追加したとしても、そもそ...定性、としか言いようがありません。 v1.29では、録画一覧取得にかかる時間が、劇的に改善されています。具体的には、数分から1秒になりました。こうして考えてみると、v1.29前は... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...。   ・5分かかることがあるのは、仕様なのか不具合なのか?   ・その原因は?   ・改善に着手する予定は? 私もボチボチですが、SDメモリーへの録画をいろんな角度から素人ながら...のか?  →どちらともいえない。 >>・その原因は?  →内部動作は非公開。 >>・改善に着手する予定は?  → iOS版『スマカメ』ver1.2.2における修正内容には、録画...どちらともいえない。  Q2. その原因は?  A2. 内部動作は非公開。 Q3. 改善に着手する予定は? A3. iOS版『スマカメ』ver1.2.2における修正内容には... 詳細
