改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 3476件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20894161] 到着予想時刻がおかしい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/05/15 15:57:10(最終返信:2017/05/15 23:02:30)
[20894161] ...目的地を設定するとおおよその到着予想時刻が表示されますが、あきらかにくるってます。半日以上も遅れてたりします。何か設定などで改善できるのでしょうか?同じような経験、改善した方いらっしゃいましたらアドバイス頂きたいです。 所有していませんが、取説等から... 詳細
[13855410] 信号が青になると「前方確認」の表示は出ても効果音は鳴らず。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/12/06 00:12:25(最終返信:2017/05/09 09:32:31)
[13855410] ...れません) メーカーには 間違った情報と勘違いするような紛らわしいい宣伝や説明についての不満と改善を伝えました。 また、せっかく高価なナビにしたのだから 仕様について再度検討し、是非、信号について...ょう そしてそれで事故を起こしてもナビの責任にしてパイオニアに苦情を言う人が居るからです。 まず改善されないでしょうね。誤動作は必ずついてまわりますから。 自分も不思議に思いました。 青信号に切り替わったときは音でも知らせてほしいですね... 詳細
[20833199] KMEが使用できない点について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/04/20 22:43:15(最終返信:2017/05/06 22:30:32)
[20833199] ...リースのファームウェアをインストールしてみましたが、改善されません。同じような症状の方っていますか? また、改善方法をご存知の方がいましたら、ご教示くださると幸いで...ューム再生ですが、前回のファームウェアでは改善しきれなかったので、改良版が25日に再度発表になるようです。 こちらの改善は期待できるのかな。 以上、報告でした。...とを知り、愕然としているところです。 リサーチ不足と言われればそれまでかもしれませんが、改善されていることはあっても、まさか対応しなくなるとは露ほども思わなかったしだいです。 今か... 詳細
[20835879] 画面が固まってしまう
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2017/04/22 03:29:33(最終返信:2017/04/22 06:32:34)
[20835879] ...修理料金も何万円か見ておかないとダメでしょうね 修理よりも、買換えを勧められる可能性が高いかもです。 アップデートで改善するかも知れません? http://www.clarion.com/jp/ja/user-sup... 詳細
[19952041] はい出た。カタカタ音
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/06/12 23:49:19(最終返信:2017/04/13 19:09:52)
[19952041] ...私はそっち側の人間なのでどうしても気になっていました。 原因はステーの遊びです。 メーカーはステー下部にはゴム質を挟み込む事で改善策を純正で出していましたが それでも実はまだ遊びがあるのです。 おそらく多くの方はモニター上部を抑えると音が止む...これが8ミリのボルトで2箇所止まっているので外し、 このプラスチックとナビユニットの間に薄いゴム質を挟み込み再びボルトを締め込む事で完全に改善しました。 硬くて薄いゴム質である必要があります。 柔らかすぎると意味がなく、薄くないとボルトが入りません... 詳細
[20799988] ランクルプラド
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900-M)
2017/04/08 00:03:23(最終返信:2017/04/10 01:26:33)
[20799988] ...今回の車の買い替えにあたり、ナビもカロで決めていたところ、予想外に今のナビが不評。ソフトのバージョンアップで発売当初よりは改善されつつあるようですが、カロユーザーからは今なお辛口な感想が多く見受けられます。 ただ、あたりはずれがあるのか... 詳細
[20575502] USBでiPhone6を接続してiPod再生時のアルバムアート表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W)
2017/01/16 22:31:12(最終返信:2017/04/05 23:57:36)
[20575502] ...正常に表示されるので、ファームウェアのバージョンアップで改善されない場合は、初期不良の可能性もあるような感じの話をされていました。 どなたか同じような症状が発生し、改善された方はいらっしゃいますでしょうか。 アドバイスを頂けると助かります... 詳細
[20793210] ルート案内もリルートも途中しなくなる。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VO)
2017/04/04 23:44:37(最終返信:2017/04/05 18:33:22)
[20793210] ...なかなか返事が来ない! 皆様にお聞きしたいのですが、同じことが起きてる方はいらっしゃるのでしょうか。何か改善する方法があれば、教えてください! 所有しませんが、繋ぎでの推測です。 3枚目の右画面は”まもなく”のままで左画面の地図&自車マークはOK表示なのですよね... 詳細
[20587692] もう大丈夫でしょうか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900-M)
2017/01/21 00:40:20(最終返信:2017/03/29 00:54:47)
[20587692] ...今年のMCまで待てればいいのですが、とてもじゃないけど待ちきれないし。 頻繁?にソフト更新されて少しずつ改善されたりされなかったりしているようですが、今現在、最新ソフトの状態で何とか使えるレベルになっているのかがとても気になります... 詳細
[19811484] ディーガで録画したブルーレイの再生が止まりませんか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/04/23 02:00:34(最終返信:2017/03/26 00:25:58)
[19811484] ...スレ主様のレコーダーはパナ製で、ナビもパナ製。 あとはメディアが気になります。 現状のままで、改善させるのであれば、 1.  2層よりは1層の25GB、 2.  BR-REよりはBD-R←これは適当に書いてます... 詳細
[20627451] 地図更新とジャイロ性能
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7W)
2017/02/03 22:33:34(最終返信:2017/03/24 14:53:42)
[20627451] ...iPhoneでの更新はどの程度の頻度でやるものなのでしょうか? 毎月更新みたいな感じでしょうか? ジャイロ性能は改善されてなさそうですね。 車最初に買ったときのナビはクラリオン製。以降イクリプスなので他社製はほとんど知りません...現状では正確に一般道と高速道路の高低差を感知してミスはありません。それと定期的にソフトウェアの更新をしますので改善されてると思います。以前購入後の帰途の際に高速に乗ったのに一般道を案内したと記入しましたが、最近同... 詳細
[19949948] 明るさセンサーが搭載されましたね
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G500D)
2016/06/12 10:57:47(最終返信:2017/03/20 01:19:13)
[19949948] ...もっと早くに付けてほしかったです。 以前のCN-G550Dには搭載されていなかったと思うのですが,改善されたのですね。 前機種を所有していた際には”明るさセンサーがない”というのが致命的でしたね。 長いトンネルとかだと眩しすぎましたからね... 詳細
[19998971] 不具合多過ぎじゃないですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/06/30 12:55:05(最終返信:2017/03/10 11:09:58)
[19998971] ...良かった。という事でCL900をSABで購入しました。 あとはソフトの改善に期待!ソフト改善中にハードの不具合が見つからないことを祈ります。メーカーとして生煮えの...くてこのような言い方して誤魔化してるように聞こえます…(´д`|||) 普通なら、〇〇〇改善しましたで済むことなんに。 自己保身のための不親切な表記な気がします。 以前投稿しまし...他メーカーを使ったことがないのでおかしなこと言ってれば申し訳ありません。 使いやすいよう改善していくバージョンアップならともかく、不具合を直すバージョンアップばかりでは... 詳細
[20686566] 2016年モデルのサーバナビの安定性
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE900VE-M)
2017/02/24 16:10:24(最終返信:2017/03/09 22:55:27)
[20686566] ...解像度はどうでしょう?特別気にならないかな。 愛犬finさん アップデートで不具合改善されているようで、一安心です。 全ての人の不具合が改善しているのかどうかは知る由もないですが、購入方向に心が傾きました。 ご報告ありがとうございました...2017年度の新モデルでアップスケール問題を解決させるなら、2016年度モデルも共通のアップデートで改善するのかなと想像しています。 2016年モデルがハードウェアで固定でアップスケールしてたら・・・どうにもなりません・・・... 詳細
[20707153] 楽ナビと、どっちがいいでしょうか?
2017/03/03 21:41:11(最終返信:2017/03/05 00:05:22)
[20707153] ...ました。隔世の感です。2016機種からAndroidベースになりトラブルが多く、バージョンアップで改善されてきたようですが個体差もあります。私のは当初より不具合無く使えているのは幸いです。 >Spinnaker2webさん... 詳細
[20678472] アドバイスをお願いします。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/02/21 20:43:11(最終返信:2017/03/01 12:04:40)
[20678472] ...>リュミエール77さん @駆動力を改善したいなら、アンプを追加する。 A低音を改善したいなら、サブウーファーを追加する。 B高音を改善したいなら、スピーカーを変更する。 C音質を改善したいなら、高音質なDAPを追加して外部入力接続する... 詳細
[20671277] ステアリングリモコンについて
2017/02/19 09:32:52(最終返信:2017/02/19 12:38:35)
[20671277] ...BIGXの音響については聴いた事がありませんので、そこが分かれば答えが出せるんでしょうけどね… cyberは最近のアップデートで不具合も改善されたとの事ですし、音響、音質は間違いないと思いますので心が揺れています。 まだどちらにするかは決めてはいませんが...アルパインナビは画面の違いだけでシステム上全て同じなので設定もし易いです。 cyberは最近のアップデートで不具合も改善されたとの事ですし、音響、音質は間違いないと思いますので心が揺れています。 >アップデートもまだまだの様な…... 詳細
[20647675] 初期不良がある製品です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP077)
2017/02/11 03:27:18(最終返信:2017/02/17 04:58:29)
[20647675] ...メーカーに送付して診断を依頼したところ、なんと初期不良であり、内蔵ソフトウェアを更新することで、あっさり改善されて戻って来ました。 他の掲示板にも、あまり書かれていないので、発生率は少ないのかもしれませんが... 詳細
[20568674] 長時間使用時のフリーズや、勝手にリセット
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2017/01/14 17:39:49(最終返信:2017/02/16 09:32:33)
[20568674] ...自分も旧機種のオーナーでして購入当初こそ不具合に悩まされましたが、バージョンアップのごとに復調していきました。 ここは改善されるのをじっくり待つべきでは? ところで皆さん 車載機器ってやはり信頼性で選ぶべきじゃないんですか... 詳細
[20636859] バージョンアップ後の不具合に関して
2017/02/07 01:13:23(最終返信:2017/02/13 18:35:08)
[20636859] ...まさにAndroidスマホ登場時のような問題がサイバーナビに起きているのかな、と勝手に思ってます。そうなると、今年発売されるモデルではある程度改善されるにしても、まだまだ不完全なのかなぁ。せっかく素晴らしい機能があっても不具合頻発だとうーん。 ... 詳細
