改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 3475件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22287627] 3.04バージョンアップ不都合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2018/11/29 13:14:38(最終返信:2018/11/30 20:50:07)
[22287627] ...スマートアップデート最後の段階でエラーコード出て同じ画面の繰り返し。 サポートに電話して新しい下の段のカードを送ってもらったが改善せず。 本体修理との事。 バージョンアップ前は普通に使えてたナビをバージョンアップをしたことにより使用不能になり...無駄にいろいろいじらない。はセオリーではありますが 昨今のスマホやナビなど明らかな不具合でないものの改善プログラムの扱いについては そのまま当てはまらない気はします。 もし購入したのがカーショップやディーラーなら... 詳細
[22198730] スピーカー交換で音質は良くなりますか
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2018/10/21 23:08:51(最終返信:2018/11/29 12:26:20)
[22198730] ...私はどうすれば音が良くなるかというアドバイスを聞きたい訳ではなく、この機種でスピーカーを交換することにより音質が改善した事例があるのかを参考までにお聞きしたいのです。 おまけでつけてもらったCN−300Dがあまりに... 詳細
[21720963] OBD2アダプター
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/04/01 18:33:54(最終返信:2018/11/21 15:33:08)
[21720963] ...直進時は大丈夫なのですが、曲がりくねった道だと、ナビが止まってしまいます。 OBD2アダプターを別途追加すれば改善するらしいのですが、クルマがメーカの対応車種に載っていません。 以前使っていたナビではOBD2が使用できていたので... 詳細
[22005821] ブルーストゥースオーディオで音が出ません。
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7W)
2018/08/03 13:42:36(最終返信:2018/11/20 23:14:02)
[22005821] ...メーカーの回答は、至極真っ当なものです。 残念ながら、解決策はないです。 スマホやナビのヴァージョンアップで改善する事もありますが、期待はしない方が良いです。 まあ機種対応してないものに関してはその通り(メーカーの返答通り)ですので... 詳細
[22251481] 彩速ナビの大型化
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/11/13 20:07:38(最終返信:2018/11/15 11:54:42)
[22251481] ...901系でCPUをクアッドコアにしシステムの書き換えで操作系をサクサク動く様にして902系で音質を改善したので音を聴くとサウンドナビに負けない位になったと思います。 彩速ナビより少々動きは悪いかも知れませんが…... 詳細
[22212846] 音質向上
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2018/10/28 06:32:31(最終返信:2018/10/29 04:36:56)
[22212846] ...サブの交換を単に「低域強化」と考えずに、純粋に「ステージングの改善」と捉える様な調整が出来れば、ヘッド交換との「相乗効果」は凄い事になると思います(ステージング=中でも「奥行感」の改善幅、音像の「立ち方」などは凄い事になると思います)... 詳細
[22182888] リアモニター出力
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ301)
2018/10/14 20:50:06(最終返信:2018/10/15 07:36:06)
[22182888] ...従来のGPS+ジャイロ+マップマッチングなどの仕組みと比べ、みちびきで位置測定精度を数メートルから数センチメートルまで改善できること、周囲の高い建築物や地形などの影響を受けにくく出来ることが大きなメリットだと思います。 私が使ってきた何種類ものナビ(ナビメーカー品... 詳細
[22010571] 誤動作(迷走ほか)が直りません。やっぱり故障でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/08/05 18:55:46(最終返信:2018/10/14 21:59:15)
[22010571] ...皆さんのアドバイス大変感謝しています。 残念ながら何をやっても結局、不具合は改善出来ずメーカー修理しました。 返却後、本日初めて長距離を乗りましたが、改善出来たようです! メーカーの対応ですが、新設に当方の状況を聞いていただけました...確かに純正DVDナビ又はETCとの干渉も疑って、GPSアンテナの場所を移動してみましたが、 症状は改善されませんでした。 ただ移動と言ってもダッシュボードの左にあったものを右にしただけでしたが。。。 思い切って全く違う場所に移動してみます... 詳細
[22066155] applecarplay接続中は動画ファイル再生不可
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2018/08/28 22:39:58(最終返信:2018/10/14 15:47:10)
[22066155] ...sdカード・usbメモリに入れた動画は再生不可のメッセージが表示され全く再生できなくなります。 iOSは10ですが、バージョンを上げて改善された方いらっしゃいませんでしょうか? ちなみにcarplayで音楽を聴いてみると他接続方法に比べ格段に音質が悪くなり... 詳細
[22164398] どちらがいいですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ700II)
2018/10/06 22:46:58(最終返信:2018/10/07 11:40:55)
[22164398] ...発売が新しいほうが良いと思います(^^)/ サイバーのCZ900は色々言われてたけどバージョンアップで改善したのかなー? なので、どちらかならCZ700IIかな? 900モデルは901以降をお勧めします... 詳細
[21459674] パイオニアTVM-PW910Tへの出力がうまくいかないです。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2017/12/25 19:55:40(最終返信:2018/09/30 10:14:09)
[21459674] ...今すぐに変更するのは難しいですが、相談してみます。 >YYGGさん はじめまして。 お聞きしたいのですが、その後不具合は改善されましたでしょうか? 私はナビは同じで、ツインリアモニターをアルパイン9インチで考えていますが...間にスイッチを入れてオンオフを簡単にできるようにして対処しております。 >YYGGさん 返信ありがとうございます。 まだ改善されていませんでしたか、残念ですね。 ビートソニックIF28は地元のオートバックスで取り寄せ出来る唯一のHDMI分配器で私も勧められました... 詳細
[22057073] サイバーナビ9990からの買い替えを検討しています
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2018/08/25 14:55:57(最終返信:2018/09/23 17:15:21)
[22057073] ...特にBluetoothに関しては規格?のせいか、音質の劣化や接続のわずわらしさが気になっております。その当たりも少し改善されてるでしょうか。 宜しくお願い致します。 Bluetooth  標準装備されていますので必要ありません...より高音質規格であるAACやaptX、LDAC等の表記が見当たらないので非対応と思われます。 故にBT接続での音質改善はあまり期待できないと思います。 その他、音響性能については語れるほどの耳を持っていませんので、その方面に強い方にお任せします... 詳細
[22068160] テレビ
2018/08/29 20:59:39(最終返信:2018/09/07 16:09:43)
[22068160] ...ドライブレコーダーの影響が出ている可能性はないでしょうか。 もし、ドライブレコーダーの影響であれば、ナビを替えても改善されないかもしれません。 ... 詳細
[21648755] ストラーダ系はアンプを追加しないと音が悪い?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/03/04 15:56:45(最終返信:2018/09/05 10:10:38)
[21648755] ...ということで結論はアンプを追加しても限られてしまう、ということになります。 ただ、最近のストラーダーはDACやDSPなど音の改善は進んでいるので、求めるものによっては カーナビだけで満足できるかもしれません。 こればっかりは本人でしかわかりませんが...ターの導入を始めました。 もちろんデッドニングや、オーディオケーブルなどを良いものにする事も音質の改善への近道です。 音が良くなるキットはどちらに売っていて、お値段はお幾らなのでしょうか? お返事遅れてすみませんでした... 詳細
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340] ...技術力が、落ちた印象です。 原因は、おそらくノイズでしょう。 電源配線に、フェライドコアを挿入すると、多少改善する可能性があります。 ガラスの目さん ありがとうございます。 やはり性能的なものなんでしようかねぇ…...ご自分のGPSの感度の悪さの話をしている 方がいますけどテレビのアンテナとは仕様が違いますから ノイズ改善しても効果はないですから。 適当なアドバイスには気をつけましょう。 4×4の模様ですし・・・アンテナ部とアンテナ線の接続とか本体との接続などの確認を... 詳細
[22077402] トヨタのエントリーナビ(現行機種)について
 (カーナビ)
2018/09/02 12:11:51(最終返信:2018/09/02 12:55:47)
[22077402] ...取り付けを希望していますが、ディーラーオプションナビは値段が高いだけで性能が低く、使えない機種が多いと聞きます。最近の機種は改善されてきているのでしょうか? 市販ナビに専用パネル付けて売ってるだけですが? 中身はイクリプスという可能性もあるってことですね... 詳細
[21937719] 動作の安定感は?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/07/03 05:26:12(最終返信:2018/09/01 03:41:01)
[21937719] ...デル辺りから不具合や動作のもっさり感があるとユーザー様から聞いております。 このモデルは改善されているのでしょか? 販売店で少し触った限りではスクロールに画面の描写がもたついたり、...いは、96khz-24bitのハイレゾ出力やFLAC、ALAC、DSD再生対応やs/n比改善や52bitDSPなどによる、劇的な音質向上です。 いくらアンプやスピーカーに投資しても...く購入できます。 CL900のレビューは悪評価のオンパレードですが、現在は、ソフト更新で改善されている、機能もCL902と大差無しとの個人の意見もありました。 さて、貴台の書込み ... 詳細
[22066845] 会社の車の音質アップ方法について
 (カーナビ)
2018/08/29 08:22:01(最終返信:2018/08/29 23:30:47)
[22066845] ...りなハード的細工無しには改善のしようがないです。 また、後者の雑音起因だったら、そのナビ本体を取り替えるくらいの根本的なことをしないと改善は望めないでしょう。元を...、あまりにも耐えがたい音質でした。 会社の車なのでスピーカー交換が出来ない点に着目して、改善案など教えて頂けると有り難いです。 無論、他人の車に1円たりとも支援はしたくないというの... 〉Bluetoothスピーカー持ち込みが手っ取り早いです。 そうね 基本会社の車での改善より どうやって ナビを使わず ラジカセは無理でも 別の聞き方が有るか考えた方が良いかも... 詳細
[19080503] 画面が真っ暗になり操作不能
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2015/08/24 22:18:48(最終返信:2018/07/26 21:26:32)
[19080503] ...mdv-z700使用中です。 今日画面が暗くなって操作出来なくなる同様の症状がでました。 電源切って再起動しても改善しませんでしたが、ここを参考に携帯とのbluetooth接続を解除したところ症状がなくなりました。... 詳細
[20035716] せっかくのWXGAパネルが台無し
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/07/13 22:22:57(最終返信:2018/07/09 11:27:37)
[20035716] ...、フォントのデザインも一新したし、メニューデザインもかっこよくなったので、ぱっと見画質が改善されてるように感じますが、肝心の解像度がWVGAレベルとは。。。ちょっとがっかりです。 ...ケンウッドに負けているのも情けない話です。 パイオニアの方、なんとかがんばってソフトを改善してください。一刻も早くスケーラーはやめてdot by dotのネイティブ表示に切り替え...ね。 ホント、ユーザーとしては心配。 最新のavic-cl902では、wxgaの表示は改善されているのでしょうか?全くの素人で どなたか教えてください。 >magtanさん ... 詳細
