改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 3475件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21932520] Bluetooth Audioが、再生されない。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/06/30 20:35:14(最終返信:2018/07/01 10:20:39)
[21932520] ...同じアドバイスを受けました。 2回ほど試してみましたが、ダメでした。 結局、このような事例は初めてなので、何か改善事例が見られた場合 連絡するとの事でした。 よく言われることですが、メジャーアップデートは周辺機器との相性があるので... 詳細
[21866587] 故障にてアップデートできない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/06/01 18:21:51(最終返信:2018/06/06 21:40:43)
[21866587] ...取り付けより1年1か月目に突然のアップデートエラー カスタマーサポートにメールにて対応してもらうも改善できず 故障の可能性があるのでサービスに連絡してくれとの事なので連絡するも 保証期間が1年の為、全て自腹になりますとの事... 詳細
[20341108] 質問 地図更新できません
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2016/10/29 12:40:20(最終返信:2018/05/15 01:34:00)
[20341108] ...地図更新の部分だけ白黒表示で動きません。SDカードに書き出しできないため困っております。SDはフォーマット形式、容量問題ないです。改善策教えていただきたくよろしくお願い致します。 ザックリですが下記の操作が必要だと思います。 1.ナビでSDにバージョン情報書き出し... 詳細
[21799716] サイバーナビかサウンドナビ か
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/05/04 18:35:15(最終返信:2018/05/12 07:07:53)
[21799716] ...サイバー901シリーズもかなり評価が高いのですね。 サウンドナビは60プレミの使い勝手に比べればかなり改善されていると思いますので、その辺りは問題ないです。 真新しさで言えばサイバーですね。 スバルデ... 詳細
[21808907] アルパイン x9z-prと迷ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/05/08 12:45:54(最終返信:2018/05/09 23:16:25)
[21808907] ...車内の音響特性の意外な良さなどでオーディオ的に「ハマる」要素が満載です・・・(笑 アルパインだと、音響設定の改善で悩みそうですし、パイオニアだと(ハマって)システム構成や予算など、どうしようか? 逆の意味で悩みそうです・・・(笑... 詳細
[21793426] HDMI分配器の機種お薦めは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/05/02 08:09:07(最終返信:2018/05/02 08:09:07)
[21793426] ...お薦めの分配器がありましたら教えて頂けませんでしょうか? 他のスレでは本機とパイオニアのツインモニターとの接続で、ビートソニック IF28でも不具合改善への質問がありました。 私が今回購入するカー用品ショップからは IF28を薦められていて、値段も高いのでダメだった場合を考えると悩んでいます... 詳細
[21775310] 純正と社外スピーカーでは音は全く違うのか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/04/24 17:50:19(最終返信:2018/04/27 12:05:44)
[21775310] ...>純正と社外の違いが微々たる差では絶対にないとは思うのですが〜 この答えは、車の構造上、「逆相音と不要共振音」が原因です。改善するには、デットニングとインナーバッフル施工が必要不可欠です。最低限これをしないと如何なる超高級スピーカーも本来の音が出ません... 詳細
[21777969] 地デジ感度とナビ操作性
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2018/04/25 20:46:49(最終返信:2018/04/26 07:37:22)
[21777969] ...といきなり降ろされそうになりました。 知らない道だとナビを信じて降りていました。 最近はナビの学習機能が効いてきたのか、たいぶん改善されましたけど。 クラリオンNXV977Dについてはわかりませんので、こちらの掲示板のレビューやクチコミを参考にして下さい... 詳細
[21736169] マップ更新のリクエストについて
2018/04/08 10:38:10(最終返信:2018/04/24 22:12:00)
[21736169] ...仮に100万画素クラスのカメラに変えたとしても、入力がNTSCビデオ信号であることがボトルネックとなって改善されることもないでしょう。(SD画質以上にはならない) 私としては、単純な8/7倍の拡大による程度の劣化というよりは... 詳細
[21774853] バックカメラの画質について
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2018/04/24 12:57:42(最終返信:2018/04/24 22:00:11)
[21774853] ...先日イエローハットでアルパインのバックカメラを購入し、取り付けしてもらったのですが、映像が暗く後退時かなり見づらいです。 良き改善策が有れば教えていただきたいです。 またガイドラインは表示不可になりますでしょうか? よろしくお願いいたします...取り付けてもらった店で聞いてみたらいいのでは? >なーちゃん0428さん 9年落ちの古いナビですので、リアビューカメラの画像調整で改善しない場合、バックライトの劣化で、暗くなりかけているかもしれません。 日中に、その暗さでは、夜間さっぱり使い物になっていないかと思われます... 詳細
[21765447] マップの揺れ
2018/04/20 12:02:10(最終返信:2018/04/20 23:30:01)
[21765447] ...学習機能の影響なのかと思いリセット後   距離、3DーLevel5   回転ーLevel4 となっていますが、症状は改善されません。 自車位置のズレもあり、固有の不具合なのでしょうか? 同じような症状がある方はいますでしょうか...同じような症状がある方はいますでしょうか ちなみに、GPS捕捉数は 8〜10個になっています。 初期化もしてみましたが改善されません。 ソリオに乗っており、ETC電源、デュアルカメラブレーキサポートもOFFにしてみましたが同じです... 詳細
[21715169] 道路地図じゃない
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/03/30 10:20:20(最終返信:2018/04/01 18:35:58)
[21715169] ...私が使っている古いパナナビもそうです。3D表示だと建物が邪魔して道が見えない事もあります。 設定如何で改善出来ますが、確かにイラっと来ますね(^^; けどまあ、慣れと使いこなしの範疇です。 レビュー主さんはカロナビを気に入り... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...走行中のワンセグはまともに見れたもんでは無いですね。 どなたか別売りのアンテナを購入された方はいらっしゃいますでしょうか? 改善されるんであれば購入しようかと思っています。 それにしてもこのナビはワンセグや渋滞情報がないなどの数点を除けば10万以上するカーナビと遜色ないですね...当然100%ではありませんが、通勤コース(福岡市内 中央区〜南区)での受信状況は、 90%以上あり、我慢できる程度まで改善されました。 他のアンテナへ変更を考えていましたが、純正外付アンテナで我慢出来そうです。 フィ... 詳細
[21353364] クラシック,特にピアノ曲はどうでしょうか。
2017/11/12 21:24:35(最終返信:2018/03/22 14:41:39)
[21353364] ...なのか?ちょっと具体的には分かりませんが、P01ならば現状でも十分にお書きの様な症状が「改善」出来るハード性能は持っていると思いますが・・・? カーの場合は、商品の「ハード性能」...ています、防音構造の部屋の影響もあると思いますが。 P-01より、新しいナビシステムで改善されるのかが主の質問でしたが >カーの場合は、商品の「ハード性能」以上に、インストレー...人柱になろうとしていた300/200PREMI-2では、問題のSN感やノイズ対策もかなり改善されているようですから、楽しみですね。 他の方にご迷惑なので、これで失礼させていただきま... 詳細
[13179437] 画面保護シートについて
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2011/06/26 09:44:25(最終返信:2018/03/16 14:39:05)
[13179437] ...すりガラス状になっているようですが、背景のシートに太陽がさすと、白く光ってしまいます。 画面明度調整で改善するかも…。 >「昼用」「夜用」「内蔵バッテリー用」と調整 今、確認しました。 昼用は最大になっています... 詳細
[21650325] 音質UPするには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/03/05 00:26:47(最終返信:2018/03/15 10:38:10)
[21650325] ...音楽を聴くとシャカシャカした感じで全体的に押し出し感がありません。 イコライザー調整もしてみましたがやはり力強さに欠けます。 何か改善する手段はあるでしょうか? (機器の追加なども含め) >もったいない♪さん デットニングとインナーバッフル施工はされましたか... 詳細
[21597876] 2月の地図更新の後ルート検索が遅い
2018/02/14 07:29:55(最終返信:2018/03/08 13:35:49)
[21597876] ...しても症状を確認できた?から、一時的にデータ公開を停止し、改善データを出すに至ったのでしょう。一応、改善データを出すということなので、問題点を確認・把握して対策し...」と、「ホームボタン(中央の■)」を2秒以上押します。    →再起動します。 早く改善してもらわないと最悪ですね。 2月のアップデート後は、近場(10km前後)のルート案内... 単に地図データだけの更新でこのようなフリーズするとは考えにくい。恐らくシステム向上・改善のための部分もいじっていて、それが不具合を起こしているのでしょうね。 私はまだアップデ... 詳細
[21326749] ビッグX11について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2017/11/02 15:22:12(最終返信:2018/03/04 20:45:37)
[21326749] ...りやすいと言ってました。 カロッツェリアのルート案内の方がわかりやすいという声が多かったので新型で改善してきたのだと思われます。 他の方も仰ってますがBIGXデビューなら旧型でもいいかも。 両方知っ... 詳細
[21645242] Bluetooth再生がいっこく堂
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900-M)
2018/03/03 09:52:59(最終返信:2018/03/03 21:31:03)
[21645242] ...に確認すると「この機種(新しいサイバーナビも同様)でこの問題が発生するのは確認しており、現在ご案内できる対処方法は無い」とのことです。いつ改善されるかも分からないそうです。 メインの使い方が動画再生なのでガッカリですね。因みにプログラムやデータは最新のものに更新しています...去にありました。 いずれはメーカーが(もしかしたらアプリを出してるGoogleかも知れませんが)改善して来るとは思いますが、 それまでの間凌ぐ方法を模索してみてはいかがでしょう。 丁寧なご返信有難う御座いました... 詳細
[21029223] Bluetoothの音ズレ
2017/07/09 07:58:11(最終返信:2018/02/27 12:44:45)
[21029223] ...なるほど、確かに神経質過ぎかもしれませんね。pioneerさんも遅れることは認識されているようなんですが…改善を期待したいところです。 ご返信ありがとうございます(^^) >US@ENugeWa-do.93さん... 詳細
