改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 363件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...結局発売早々に購入してから一度も使えていません。交換するしかないですね。 >返品大魔王111さん >わたひろパパさん 修正プログラムで改善も見られるが、そもそもの個体差があるといった印象でしょうか。 いずれにしても販売台数からすると、より多くのレビューが欲しいところですね...後日感度を落として再確認をしてみます。 本日、私も修正プログラムに更新しました。 今のところ再起動は改善されてます。 内部電池が放電された状態だったので、 劣化してないか心配です。 明日から様子を見てみます... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...そしてビューワの バージョンが,いずれもV1 0 0のままです.  不思議です&不安です.不具合が無いにしても,改善も改良も行なわないなんて.  返品交換に踏み切るため,最後にコムテックの問い合わせ窓口に電話しました.... 不満を言えばきりがないですが、 コムコムさんがおっしゃる通りソフトウェアアップデートでいくらでも改善しそうな問題点があるとおもうのです。 簡単なものなら、青信号、前方車発進確認が早すぎるので秒数を設定できるようにするなり... 詳細
[23128377] 録画時間(1分設定)の短さについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/12/25 16:18:01(最終返信:2019/12/27 12:05:10)
[23128377] ...今迄は普通に使えていたのでSDカードの耐久性だと思っています。ファームのアップデートも試してみましたが改善しませんでした。 >ピッカンテさん お返答ありがとうございます。 メディアの相性もあるのではないかと思います... 詳細
[23114929] 返金対応しているみたいです
2019/12/18 18:28:45(最終返信:2019/12/18 21:55:42)
[23114929] ...夜間や暗闇の中でもナンバープレートの文字まで録画できますと言っていたのが誤りだったことを認めているようです。バージョンアップで今後改善されればいいのですが。とりあえず今現状は商品説明と異なるので気に入らない方は一度カスタマーに電話してみると良いでしょう... 詳細
[23110217] 電源入らない!!
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 11:20:52(最終返信:2019/12/16 22:55:05)
[23110217] ...フォーム更新、SDカードも他の物に変えたりしたが駄目で、電源もシガーとオプション品両方試したが症状改善されずでしたので、私の場合はメーカーに修理を依頼し、結果として内部のプログラムの破損という修理内容でした... 詳細
[23085448] コムテック対応打ち切り、NBOXに使えない。
 (ドライブレコーダー > コムテック > CB-R01)
2019/12/03 19:22:39(最終返信:2019/12/13 17:04:14)
[23085448] ...コムテックに問い合わせ、電源取り出しをシガライターにし、取り付け位置、配線取り回しなど色々変えてみましたが改善されず。 再度問い合わせに対しては、これ以上の対応は出来ないとの事でした。個体差?車種不適合?どうにか使用したいので...フロントの設置可能な位置が少なくNBOXには不適合の機種なのでしょうか? 使用方法等ご存じの方、情報お待ちします。 コムテックさんも改善使用方法考えて下さい〜〜〜 >フロントの設置可能な位置が少なくNBOXには不適合の機種なのでしょうか... 詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146] ...内容・録画画像及びドライブレコーダーに表示される画面が、正常に録画表示されない問題を改善しました。 ・設定が初期化される問題を改善しました。 ※ファームウェアアップデートすると時計以外の設定値が初期値になります...>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん >バージョン: VK22.02.63.BJ1OD.02 >・設定が初期化される問題を改善しました。 早速調べていただいて、ありがとうございました(^-^) 「これだー!」という内容ですが... 詳細
[23088456] やっと購入できました
2019/12/05 10:43:07(最終返信:2019/12/05 10:43:07)
[23088456] ...手持ちの東芝製のディスクを入れてみましたが、再起動を繰り返し使い物になりませんでした。 そんな気難しいところは改善されておりませんが、客観的に見て良い商品だと思います。... 詳細
[23043810] 販売再開
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810] ... 大半の不具合は、アップデート、SDの交換等で改善されたものもあるようなのですが 夜間画質と夜間ナンバーの白飛びの改善だけは報告が上がってこないようなのですが 塩...具合を考えると自分で取り付けはハイリスクなのとそもそも技量がないので頼みました 不具合が改善されていれば >panicriderさん 私も同様に悩んでいる状況で、まだ勇気ある決断?...法あれば知りたいです 取り付けられた状況は どうでしょうか? 書き込まれている不具合は 改善されてますかね? 宜しくお願いいたします。 >imanizmさん 未だに納品待ちです 店... 詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424] ...コムテックさんの専用ビュワーの問題のようです。 ただ、後方の映像は専用ビュワーでないとできないようなので、今後の改善はコムテックさんに期待したいと思います。... 詳細
[23075276] オシャレなドラレコ!
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/11/28 18:12:49(最終返信:2019/11/28 18:12:49)
[23075276] ...しかもリアカメラは防水設計なので外に取り付け可能! 車内取り付けだと、雨の日に水滴がついて後続車を写しにくかったので外に取り付けて改善しました!... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...c/carrozzeria/info190827.php この不具合が今回の修正プログラムにより改善している事が必要ですね。 最後に下記は上記2機種の価格コムでの比較表です。 https://kakaku... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...c/carrozzeria/info190827.php この不具合が今回の修正プログラムにより改善している事が必須となります。 最後に下記は上記2機種の価格コムでの比較表です。 https://kakaku... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...正常じゃなければ間違いなく改造人間になって帰って来てすね 笑。 正常に戻ったことは嬉しいのですが再現無しの診断からこの様な改善はどうしたものなんですかね。謎 皆さんも気になる症状があれば早めの受診をおすすめします! 以上、報告でした... 詳細
[22873641] パイオニアへ問合せた結果
2019/08/22 23:22:12(最終返信:2019/11/07 18:56:05)
[22873641] ...、自分の3者でにパイオニアに問合せ(問い詰め)、基本はソフト改善など 対応を待つが、9月半ばを期限に改善の進展がない場合は、本体+取付工賃を請求すると 告げたところ...・ただし、実際に利用いただけないような状況を問い合わせいただくこともあるが、状況を伺い、改善した事例もある。 との回答でした。 まぁ、現時点では原因不明で対策するに至っていないとい...たいですよね。 こんなふざけたアイコンにも関わらず御相手してくださって感謝です!これから改善されて行くと良いですね! >#555#さん 初期不良もあるでしょうが、SDカードとの相性... 詳細
[23015584] 駐車監視モードの乗り降り時
2019/10/29 11:25:57(最終返信:2019/10/31 22:37:15)
[23015584] ...『停止中に衝撃をぉー』とアナウンスされてしまいます。 アナウンスをキャンセルしてるのに アナウンスされる。 アップデートでどうにか改善していただきたいですよね。... 詳細
[23017477] その後・・・
2019/10/30 10:48:44(最終返信:2019/10/31 17:38:15)
[23017477] ...3mmのスペーサーで画像中央部の歪みは無事解消しました。 後は修正プログラムの提供開始され次第アップデートして 改善されるかの結果待ちです。... 詳細
[23003275] リア用として
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/23 00:13:12(最終返信:2019/10/24 07:18:56)
[23003275] ...VREC-DZ500-Cはレビューの中でも説明していますが画質がイマイチでした。 VREC-DZ500-Cから後継モデルとして、画質を改善した下記のVREC-DZ600Cが発売されています。 https://jpn.pioneer/j... 詳細
[22993106] リアの映像の曇りを消したい
2019/10/17 19:32:57(最終返信:2019/10/17 22:23:26)
[22993106] ...リアウィンドウのフィルムが原因のように思えます。 可能であればフィルムを貼っていないところの映像をリアカメラで試し撮りしてみて、映像が改善されるかどうか確認してみたいところですね。 >F 3.5さん >スーパーアルテッツァさん 早速の書き込みありがとうございます... 詳細
[22984717] PC用アプリGDR-DashCamPlayer使ってみました
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/10/13 06:01:58(最終返信:2019/10/13 12:10:14)
[22984717] ...5:ファイル名のすぐ上に表示される録画時刻が日本標準時ではなく、グリニッジ標準時になってしまっている。 どうか皆様もこのアプリケーションを使ってみて要改善点をガーミンサポートセンターに連絡していただけませんか? 今後の改良を期待しましょう。 訂正します... 詳細
