改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 363件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22302601] DRV-610から乗り換えた方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/05 15:11:25(最終返信:2018/12/05 21:26:59)
[22302601] ...DIABLO_ANGELさんの過去のDRV-610関連のクチコミを拝見しました。 まず、電源ケーブル「CA-DR150」は2017年に仕様変更で大幅な改善がありました。 具体的には電圧カットオフ値の設定が見直されています。 仕様変更前が、11.8V 12... 詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456] ...不具合のほとんどはSDカードに起因する事が多いです 対策としては一度フォーマットしてみるか、別のSDカードに差し替えてみてはいかがですか それでも改善されない場合は、本体に原因があるのかもしれません >釣り三昧Kさんの仰っているように、まずはSDカードを疑って見るといいと思います...同じ不具合が多発していたようです。 とりあえず、電源ケーブルの「CA-DR150」の設定を変更してみたら改善されたであろうクチコミ。 『車起動時に電源が入らないことがあります』 http://bbs.kakaku... 詳細
[22295842] 2018年11月26日 ファームウエアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/02 19:19:39(最終返信:2018/12/03 22:43:42)
[22295842] ...>ファームウェアはするべきですか? そのファームウェアの改善内容によります。 例えば、時折録画できない不具合が発生とか画面が突然消えてしまう、などを改善するファームウェアが公開された際には、更新したほうが良いでしょう...更新したほうが良いでしょう。 また、その不具合が発生して困っていた場合などは、ファームウェアを更新することによって不具合が改善されますから。 今回のファームウェアは「システムの最適化を行ないました。 」としか書かれてませんが... 詳細
[22287857] スクリプトでエラー発生の表示について
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/29 15:53:40(最終返信:2018/11/30 05:09:56)
[22287857] ...GPSビューワーで録画の映像を確認しましたら スクリプトでエラー発生が発生しましたの エラーメッセージが表示されます。 改善方法を、ご存じの方がおられましたら 宜しくお願いいたします。 メーカサポートに聞かないの? 投稿時点の時間なら電話繋がるっしょ... 詳細
[19892816] 通常録画部分のみ削除されています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/05/21 10:02:48(最終返信:2018/11/10 17:19:45)
[19892816] ... 何らかの理由で削除ファイルの検索に不具合が出ているのかもしれませんね。 本体でフォーマットしても改善しない場合、メーカーに問い合わせた方が良いかもしれませんね。 あと、SDの相性等が問題なのであれば... 詳細
[17383372] 不具合について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 20:54:45(最終返信:2018/10/20 16:08:34)
[17383372] ...私には理解ができません。 ちなみに、私が体験したフリーズ状態は、バッテリーが消耗しても改善されませんでした。 繰り返し、リセットスイッチを押したり、電源ボタンの長押しをしたりして... 原因切り分けのために、基盤交換後は、SDカードをドラレコ本体でフォーマットせずして、改善されたかのご報告を希望致します。 ユピテル修理センターより基盤不具合が有り交換しました...経験からの情報を提供して下さったことに感謝申し上げます。 ITオタク さん 不都合が改善されて、何よりです。 色々な意見や、考え方がありますが、他の方はどうあれ、ITオタクさん... 詳細
[22155880] やっと新型が出ましたね
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/10/03 11:10:43(最終返信:2018/10/14 14:14:47)
[22155880] ...耐久性が向上しているかは年数が経たないと判らないので判断が難しいところ 電源喪失問題に関しては多分改善されていないかな?と感じております(バッテリー内臓の記述が無い) 今後発売されるカロッツエリアの... 詳細
[22146690] ドラレコ DRV830の不具合
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/09/29 18:08:27(最終返信:2018/10/05 12:37:53)
[22146690] ...。 地元のKENWOODサービスセンターに持ち込み、新品交換にしてもらいましたが、同じ症状になり、改善には至りませんでした。 再度、同サービスセンターに持ち込み、修理依頼をしましたが、同サービスセンターでは...した方が良いと思います。 私の場合は発売前に予約して購入しましたがファームウェアのアップデートで改善しました。 その時のカスタマーセンターの答えはカードの不具合と言っていましたが取り敢えずそう答えている様にしか思えません... 詳細
[22044795] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/08/20 16:53:28(最終返信:2018/09/08 14:30:56)
[22044795] ...車をカスタムするのは好きなのですが自分ではイジれない人間なので分かりやすく説明していただいて助かりました! 少し様子を見て改善されなければコムテックへ問い合わせするべきでしょうか? または取り付けをしていただいた店舗で見てもらったほうがいいのでしょうか... 詳細
[22073087] 何度日付設定しても3日で2016.01.01に戻る
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/08/31 21:08:13(最終返信:2018/09/03 04:14:16)
[22073087] ...もし、現状の設定が駐車モードONになっているようなら、この駐車モードをOFFにする事で改善しませんか? それでも改善しないようなら内蔵バッテリーの異常等の故障のように思えますので、メーカー保証が適用される6ヶ月以内に修理される事をお勧め致します... 詳細
[21835733] ノイズが酷い! 地デジ併用注意です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2018/05/19 11:05:36(最終返信:2018/08/21 10:31:50)
[21835733] ...対応に(私用により)時間を要しましたので大変遅くなりましたが、結果としての状況を報告します。 結局、メーカー問い合わせはやめて自分での対策で幾らか改善を図りました。 (他問い合わせで不良品送料自分持ち、など対応姿勢に疑問があり、期待薄のため・・・)...天井内張をはがすようにしてレコーダー本体からBピラーまでできるだけ直線で行くようにして。 完全に満足ではありませんが、だいぶ改善したような気はします。 「対策済み」の定義や効果を明確にしてほしいものですね。誇○広告とか、"釣り"じゃないの... 詳細
[22000391] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
2018/07/31 19:31:56(最終返信:2018/08/12 19:33:24)
[22000391] ...・システムの最適化を行ないました。 ・再生画像に速度情報を追加しました。 ・夜間撮影時の画質を改善しました。 ※ファームウェアアップデートすると時計以外の設定値が初期値になります。 http://www... 詳細
[22017970] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/08/09 05:47:59(最終返信:2018/08/09 05:47:59)
[22017970] ...内容 動画と音声がずれる事象を改善しました。 稀に「画面表示時間設定」の設定時間経過後、画面がOFFしない事象を改善しました。 http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_230/firmware... 詳細
[22000395] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-W630)
2018/07/31 19:33:34(最終返信:2018/07/31 19:33:34)
[22000395] ...・システムの最適化を行ないました。 ・再生画像に速度情報を追加しました。 ・夜間撮影時の画質を改善しました。 ※ファームウェアアップデートすると時計以外の設定値が初期値になります。 ... 詳細
[22000387] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/31 19:29:51(最終返信:2018/07/31 19:29:51)
[22000387] ...内容 稀に「画面表示時間設定」の設定時間経過後、画面がOFFしない事象を改善しました。 http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/firmware... 詳細
[22000384] 2018年07月30日 ファームウェアを更新しました。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/07/31 19:28:33(最終返信:2018/07/31 19:28:33)
[22000384] ...内容 稀に「画面表示時間設定」の設定時間経過後、画面がOFFしない事象を改善しました。 http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/firmware... 詳細
[21998098] 駐車中常時録画で1年半順調に稼動中
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/07/30 15:03:56(最終返信:2018/07/30 15:03:56)
[21998098] ...→カードメーカーに交換してもらい解決 エンジン始動で自動起動しなかったのが2〜3回 →いずれもカードフォーマットで改善 といった程度のトラブルはあったものの、時々気にしてカードをフォーマットしてやる程度のメンテナンスで... 詳細
[21908037] エンジンオンしてもすぐに録画開始しない時がある
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/06/19 21:41:31(最終返信:2018/06/27 17:48:57)
[21908037] ...ちなみにソフトウェアのアップデートは行っており最新の物になっています。 とりあえずSDカードを交換してみては? リセットしてみては? それで改善しなければ、不良品では? 自分のはそのような現象は1度もありませんので。 >正道〜さん コムテックのドラレコは独自フォーマットを特徴にしています... 詳細
[21317219] パソコンで録画を確認してみたら・・・
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/10/29 15:22:56(最終返信:2018/06/19 16:03:03)
[21317219] ...メーカーに確認したところ(2018/06/19)、 「この現象はメーカーとして認識している。 現在のビューワソフトでは改善しているはず。 もし最近ダウンロードしたビューワソフトでも発生すると、 PCのグラフィック関係で発生している可能性... 詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869] ...事象が続いており、yuccochan さんのコメントどおりです。 しばらく様子を見て、改善しなければパイオニアへ一度、連絡をするつもりです。 >オッケー!カラオケ!洗面器!さ...アマゾンのレビューを読まれたと思いますが。 ヒューズボックス内のACC電源に接続しても改善されないんでしたら、同じヒューズボックス内にある、IG(イグニッション)電源を探し出して...ムシンニューさん こんばんは! アマゾンサイトで同じ状況の投稿者、50代おっさんさんが改善させた内容を読ませていただきましたので、 IG電源も選択肢の一つと考えておりました。 ... 詳細
