改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改善 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"改善"を検索した結果 363件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21899231] カメラが壊れてしまいました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/06/16 08:27:35(最終返信:2018/06/16 12:01:33)
[21899231] ...当方もND-DVR1を使用していますが、当方がスレ主様と同様の状態に陥ったと仮定すると、躊躇なくスペックが改善向上している別機種をチョイスします。... 詳細
[21894490] 使おうとするたびにエラーメッセージが表示されて困っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/06/14 07:39:30(最終返信:2018/06/14 12:51:02)
[21894490] ...SDカードを交換しても改善されませんか? スーパーアルテッツァさん 改善されません。 普段トランセンドのメモリーカードを使っていますが、コムテックのメモリーカードに替えてもサンディスクに替えても改善されません... 詳細
[21873361] TOGUARD製ドライブレコーダーのGPS不具合について
 (ドライブレコーダー)
2018/06/04 18:36:37(最終返信:2018/06/07 18:01:57)
[21873361] ...TOGUARDの技術チームでも不具合を把握されたようでした。 mini0805のように、ファームウェアのバージョンアップによる不具合の改善があれば良いのですが…... 詳細
[21872536] 地図って表示されていますか?
 (ドライブレコーダー > LISWAY > LS-MX-MOTORCYCLE)
2018/06/04 09:41:08(最終返信:2018/06/04 12:41:30)
[21872536] ...料金体系がここ何年で2回変わっているので、ビューアーのベンダーが対応を取る(おそらく法人契約= 有料)としない限り改善しません。 https://jp.techcrunch.com/2018/05/03/2018-0... 詳細
[21870949] システムアップデート バージョン 1.12
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2018/06/03 16:59:53(最終返信:2018/06/03 16:59:53)
[21870949] ...com/jp/faq/ce/option/drv_410/firmware.html 内容 高温時、本体が稀にフリーズしてしまう問題を改善しました。 ※過去にリリースされた更新内容も含みます それにしてもこのDRV-410は発売からもう2年以上経ちますが... 詳細
[21441636] 1秒ごとにカクカクしませんか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/12/18 13:23:54(最終返信:2018/05/31 08:04:32)
[21441636] ...再生画面が重くなりました。 1秒ごとにカクカクします。SDアダプタよりUSBアダプタにすると、 少し改善しますが、 HDDに移しても、メディアプレイヤーの設定を変えても完全に解消しません。 (解像度1920×1080... 詳細
[21821212] DRV-830かDRV-630か
2018/05/13 13:51:40(最終返信:2018/05/29 11:52:11)
[21821212] ... 以前の機種610でメーカーにダブルスロットで連続録画にして欲しいと電話した事があります、830で改善?されていたのでその様な要望がほかにも有って採用されたのかと感心しました。 動体検知、入れて欲しいですね... 詳細
[21139400] GPS Viewer についてお尋ねします。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2017/08/23 16:49:43(最終返信:2018/05/13 04:34:57)
[21139400] ...メッセージが表示が消えて全面マップ画面になります。 GPSマップの表示は、走行した道路を外れた走行履歴が表示されております。 改善方法がございましたら、宜しくお願いします。 IEなんて非標準なブラウザ使わないでChrome使えば... 詳細
[21736918] 修理対応について
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2018/04/08 16:22:28(最終返信:2018/05/01 21:42:43)
[21736918] ...さん こんにちは 修理を依頼すれば対応してくれるとは思います 因みにSDカードを換えても改善しませんか? 当方も同機2台持ちなのですが、その1台がピンボケ 保証期間も過ぎたのでど...、Transcend 600x 10クラス 32GBへ交換したところ 何事もなかった様に改善しました   今回の不具合とは関係ないと思いますが、 参考までに >釣り三昧Kさん 他の...>兵庫県のオサムさん お疲れ様です リセットボタンも試されたでしょうか? これで一時的に改善しても、再びエラーが発生しそうですが (当方はそうでした) すでにご案内しましたが T... 詳細
[21752501] ZDR-014と比較してどちらが良いでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/04/15 02:48:00(最終返信:2018/04/22 21:52:40)
[21752501] ...なおさらDRV-320に心は傾きます。 私見ですが、駐車監視機能はあるに越したことはありませんが、まだ改善の余地のある機能だと感じておりますし、駐車監視機能をより完璧にしようとすればするほどコストも上がります... 詳細
[21697896] 自動で起動しない
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2018/03/23 15:06:24(最終返信:2018/04/21 16:06:53)
[21697896] ...電源はヒューズボックスから取っておりましたが、この不調のため、通常のシガーソケットから取るように変更しましたが、変わらず改善されませんでした。メーカーサポートにもメールしましたが、ありきたりの回答でしたので、諦めて他の機種を選定しようと考えていたところ... 詳細
[21737583] リアカメラの映像が乱れる
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/04/08 20:57:16(最終返信:2018/04/13 00:26:48)
[21737583] ...コネクタの接続不良や電波干渉等疑いましたが良くなる事もなく… 電源や車種の影響かと思い他の車種で試してみましたが症状は改善されず… 実はもう一台の本製品も同様の症状が見られたのでこれは仕様の可能性が高いかと思います。 本... 詳細
[21649642] 赤い光が・・・
 (ドライブレコーダー)
2018/03/04 21:03:42(最終返信:2018/04/09 20:25:27)
[21649642] ...テレビ自体あまり見ないもので。。 >かつみくんさん こんばんは。 交換品、早く届いてよかったですね。 改善されていると良いですね。... 詳細
[21715103] ZDR-015専用ビューワソフトで音声が出ない。
2018/03/30 09:49:43(最終返信:2018/03/31 18:31:31)
[21715103] ...デバイスマネージャで削除と再インストール、再起動しましたが改善せず、システムファイルチェッカーツールを使用して不足又は破損しているシステムファイルをチェックしましたが、問題はありませんでした。しかし、改善せず、マイクロソフトサポートセンターにチャットで問い合わせ...マイクロソフトサポートセンターにチャットで問い合わせたところ、問題を解決できる可能性の高いWebページを数カ所紹介され、実行しましたが今のところ改善しません。これ以上時間をかけて続けるより、いい機会なので、現状のWindows7からWindows10に変えてみます... 詳細
[20857078] エンジンスタートしても電源が入らない&録画時間表示
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2017/04/30 17:40:45(最終返信:2018/03/29 20:51:12)
[20857078] ...これで正常になればOP-VMU01やOP-E755の方に不具合がある事になります。 又、シガープラグコードでも動作状態が改善されないなら、DRY-ST3000c本体の不具合の可能性があります。 >2) >録画開始しても... 詳細
[21512185] 充電切れが早い
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/01/15 10:58:35(最終返信:2018/02/14 14:19:56)
[21512185] ...ダイハツのキャストシリーズなら、乗り方でそのような現象になります。 駐車する20分前位は、アイドリングストップをオフにすると改善します。 >yuccochanさん MC前のホンダ オデッセイハイブリッドです。 車種の相性みたいなものもあるのでしょうか... 詳細
[21575474] テレビ映りについて。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/02/06 12:59:56(最終返信:2018/02/13 21:12:20)
[21575474] ...安く安く… 耐久性も… 私もフルセグの写りが悪くなりました。 フェアライトコアを根元に取り付けて少し改善されたのでスレ主様も是非お試し下さい! フェアライトコアは電源の根元に付ければ効果が大きいみたいです... 詳細
[21553243] ビュウーアーソフトの画像がカクカクします。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/01/29 22:34:24(最終返信:2018/01/31 00:29:02)
[21553243] ...専用ソフトでスムーズに見られる方法があれば教えて下さい。 sora男さん 動画ファイルをmicroSDカードからパソコン内に移動させて再生すれば改善されませんか? 返信ありがとうございます。 両方試しましたが、結果は変わりませんでした。 パソコンとの相性もあるのでしょうか... 詳細
[21552456] ワンセグの映りが悪くなりませんか?
2018/01/29 19:04:31(最終返信:2018/01/30 12:09:09)
[21552456] ...な様に思います。 「特定の場所」とあるので電波(エリア)のつなぎ目でしょうね。 ドラレコを止めて改善するのなら、映像に障害が出ないギリのレベルで 受信できていたのだということでしょう。 ドラレコがついてなくても... 詳細
[21425209] Finevuプレイヤー再生時のノイズ音
2017/12/12 00:50:04(最終返信:2018/01/27 21:08:27)
[21425209] ...不思議なことにWindowsメディアプレイヤー再生ではノイズ音は全く発生しません CR2000S+を使用されている方で、同様な症状が発生した方 もしくは改善された方がいらっしゃいましたらご教示ください  よろしくお願いいたします 一つ分かった事がありましたので... 詳細
