改良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"改良"を検索した結果 728件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19401116] 蓋が開きにくい、根元に切粉が見えるのですが
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8WV)
2015/12/13 18:06:11(最終返信:2016/01/21 19:40:33)
[19401116] ...>zhunei_jpさん こんばんは。 現在、上新電機で改良された商品を 手にして蓋の開け閉めが軽くなって いました。 聞けば、メーカーから改良されている らしいです。 ただ、軽くなり過ぎた分、壊れ易いかもと... 詳細
[18533484] 洗濯・脱水後に衣類にたくさん埃がつきます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2015/03/01 23:32:36(最終返信:2015/12/03 19:47:14)
[18533484] ...説明書に書かれているネットを使用してもダメでした。 時間がかかるのでタオルを別けたりとかしないです。 標準モードです。 メーカーも把握しているのに改良できていないのは残念です。 あとドラム式を12年ぐらい使っていたのでドラム式との比較になります。 ... 詳細
[2761400] 価格を考えれば良いですね
 (洗濯機 > 東芝 > TW-V8630)
2004/05/02 23:40:15(最終返信:2015/11/24 18:59:26)
[2761400] ... 買い換えるお金もないので、あと6,7年は頑張ってもらうつもりです。 ■気づいたこと…後継機では改良されてるのでしょうが 糸くずフィルターですが、詰まる前にセンサーなどで警告してくれた らいいのですが... 詳細
[19256997] 乾燥に問題があります。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96V2ML)
2015/10/25 00:12:51(最終返信:2015/11/24 11:39:16)
[19256997] ...スレ主さんが特殊なネジで固定されている。と言われる本体側のフィルターが簡単に外して掃除できるように改良されていますよ。  本体に固定されているフィルターの目詰まりは、以前にはパナソニック製品の口コミでもよく見かけられたクレームです... 詳細
[19185844] 新型は静か
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2015/09/29 22:37:11(最終返信:2015/11/03 13:10:04)
[19185844] ...ちょくちょくHPを見て研究はしているのですが、どうもよく分かりません。 値段の違い分相当改良されているのでしょうか?知りたいです。 宜しくお願いします。 こんばんは、 返信が遅くな...ほとんど同じ印象です。 乾燥時の騒音が小さくなっている事や扉が軽い力で閉まったりと細かい改良は見られます。 BADな部分は音声ガイダンスが無くなっている事です。 "乾燥フィルターが...たが、 BD-V9700 BD-V9800では今の所全く臭いがしません。 こちらは流石に改良している様です。 下水からの風圧が強ければ臭いがつく可能性は有ります。 この洗濯機の構... 詳細
[19016297] 脱水時のエラーは?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/08/01 09:43:12(最終返信:2015/08/10 22:24:34)
[19016297] ...無いです  初期のヒートポンプ乾燥斜めドラムNA-VR1000〜NA-VR5600までは、多少の改良はありましたが VXシリーズから大幅な設計変更(試行錯誤による)で現在の製品は、トータルバランスの良い製品かと思います... 詳細
[18138775] 新製品について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z200-NL)
2014/11/06 23:49:41(最終返信:2015/08/07 20:27:33)
[18138775] ...のでアンチにならず次回も、公平に比較してもらえ ると良いです。製品は常に改良しますから。 それにしても、もう新機種が出るとはシャープも どんどん改良されてるようで、初代ユーザとして 買い換え時期にまだこの機種があるようで安心です... 詳細
[18908544] 横向きドアの洗濯乾燥機は危険
 (洗濯機)
2015/06/26 00:28:22(最終返信:2015/08/07 07:22:18)
[18908544] ...閉めておいてもカビが出ないような仕組みにならないんでしょうかね。 これまでの日本の電化製品はそういうところをしっかり改良してきたので,世界に認められて来ました。これからもそうあってほしいものです。 利便性と危険性が隣り合わせってのは確かですが... 詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879] ... ↓ しかし、その裏ではトラブルやクレームが多発。 メーカーも毎年のようにカタチを変えて改良を加えるも 基本構造に無理があるため抜本的解決には至らず。  ↓ 初期型、2〜3代目あた...く、隣の隣の部屋まで聞こえました。 実家にあげましたけど。 2007年発売のものなので、改良はされていると思いますけど、今はどうなんでしょうかね。 こんな記事がありました。 ht...め10度 このように推移しています。 Panasonicはヒートポンプが上部についたので改良の結果と言っていますが本当の理由は違うと思います。 更にはななめ20度にした理由を聞くと... 詳細
[18928792] tw130vb 故障
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2015/07/02 13:50:29(最終返信:2015/07/02 19:38:14)
[18928792] ...モヤしています>< こんにちは その修理代なら高いとは言えないと思います。 ドラムタイプはまだ改良の余地があります。 次回からトラブルの少ない縦型にしましょう。 拝見しました ご心配なら延長保証に... 詳細
[18923090] 縦型かドラム式か
 (洗濯機)
2015/06/30 13:31:01(最終返信:2015/07/02 13:19:20)
[18923090] ...故障のリスクや手入れのことを考えると、やはり縦型がいいのかもしれません。 ありがとうございます。 ドラムタイプはまだ改良の余地が沢山あるかと思います。 かがんで出し入れすることで、腰を痛める方もおります、真上からの出し入れが理にかなっています... 詳細
[13305435] 内蓋が自立キープしない不具合について
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2011/07/28 14:45:22(最終返信:2015/06/23 09:21:55)
[13305435] ...同じものを交換してもまた1年ぐらいで同じようになったら困るし、料金がかかるのも嫌です。と言ったら、交換したやつは改良された物だから大丈夫だし、この先内蓋が同じようなことになったら、また無料でなおします!と言ってました... 詳細
[18880162] アドバイス頂きたいです。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/06/17 13:18:30(最終返信:2015/06/19 12:02:14)
[18880162] ...7300Lは初めてヒートポンプの洗浄機能を搭載した製品で後継機の8500Lにも搭載されています。 製品の不具合に応じて部分改良されて後継機種に引き継がれるから故障への対策を考えるなら後継機の方を 選択した方が無難だと思いますよ... 詳細
[18807602] 洗いの時に勝手に排水されたり、勝手に終了します。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3001L)
2015/05/25 01:50:52(最終返信:2015/05/28 18:22:31)
[18807602] ...2分ですすぎに入るなど症状は一緒のところがあります。 固定フィルターはネジ式です。頻繁に取り外しは面倒ですね。 改良型も良さそうですね。 ありがとうございました。 今、もう一度試してみました。 洗濯物は空で、設定は高消臭洗浄で洗剤なし... 詳細
[18770136] ごみ取りフィルタの改良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2015/05/12 20:41:13(最終返信:2015/05/12 20:41:13)
[18770136] ...ということで、洗うとゴミやホコリがたくさん衣類に付着してしまうこの機種ですが どこかの機種でフィルタを改良したら良くなったとのことでチャレンジしてみました。 というのが画像になります。 用意したのは100均のホコリ取りフィルタと接着剤...ゴミやホコリが付くことが少なくなりました。 どう考えても、通常の製品だと網目をすり抜けているみたいですね。 メーカーさんはここら辺を改良してくれればなぁと思う次第です。... 詳細
[14457450] ヒートポンプの目詰まりは防げない?
 (洗濯機)
2012/04/19 17:15:27(最終返信:2015/04/22 15:18:41)
[14457450] ...ユーザーが数ヶ月に一度メンテナンス出来るようにする。 2.お掃除ロボットを搭載する 3.フィルターそのものを改良する の何れかで解決できないものでしょうか? なかでも、お掃除ロボットがインパクトあって売り上げ増にも繋がりそう・・...他メーカーのダストボックス型でも設置場所の問題が出てくるでしょうね。 可能性があるとすれば3のフィルターの改良でしょうかね。 個人的には複数枚化した上でエアコンの熱交換器自体を隔離ケースの中に入れて水道水 を... 詳細
[18602404] 新製品について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z300)
2015/03/21 22:45:44(最終返信:2015/03/21 22:45:44)
[18602404] ... Z200でも同様の書き込みがありますが、こんなに早く次のモデルが出ると思ってなかったので。 改良された新製品が出続けることは初代ユーザとしては安心でうれしい限りです。 この機種のユーザさんがいらしたら是非... 詳細
[18464585] 4回目の修理。改善して欲しい点
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/02/11 16:48:55(最終返信:2015/02/14 13:27:49)
[18464585] ...MovieID=3223/ 電器男さん こんにちは。 前スレで同型を使っています。最新型では改良されて、乾燥不良は少なくなっていると思います。 私も買い換えたいと思っていますが、温水機能があるものはまだまだ高額で... 詳細
[18167864] ヒートポンプ問題は解消されたと理解してOK?
2014/11/14 22:00:17(最終返信:2015/02/11 18:36:44)
[18167864] ...ヒートポンプの問題は、もう解決したと思っていいものでしょうか? ここ最近のスレッドをみていると、実用的なレベルにまで改良されているんじゃないかと思います。 でも、乾燥機の構造上、いつかは分解清掃が必要(普通のヒータ式でも同じですが)は間違いないと思います...思っていました。 見た目上は、シンプルな構造になっていますね。 スレ主さん、こんにちは。乾燥は大分、改良されているようですね。 あと、気になるのがドラム前面のゴミ付着と排水の方の詰まりですね。 ゴミ付着はビックドラムの様に毎回... 詳細
[18420523] NA-VX3500L と VX3300Lの違いは?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2015/01/30 07:37:17(最終返信:2015/01/30 11:01:08)
[18420523] ...おのじんさん こんにちは 大きな違いは、newジェット乾燥・念入り仕上げコースの2点と ヒートポンプ改良による洗濯乾燥の時間短縮です(185分→114分) 標準乾燥は消費電力量が990whと190wh... 詳細
