改良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 改良 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"改良"を検索した結果 730件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17585106] 異物トラップ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/06/02 17:25:18(最終返信:2014/06/13 14:19:30)
[17585106] ...2日間ではそれほどなかったです kai3oさん こんにちは  各メーカー多かれ少なかれ向上の為の改良をしています。 同じシリーズでも使い勝手やトラブル回避のセンサー警告など変わっていきます。 取説P78... 詳細
[17604886] 東芝TWG500使用 不具合ばかり 他メーカーは?
 (洗濯機)
2014/06/08 13:32:06(最終返信:2014/06/10 11:16:18)
[17604886] ...修理できず返品しパナソニックのNA-VX7000Lに代えて3年になり毎日フルかんそうです。  最近のザブーン(ヒートポンプ)は、改良されて脱水バランスなど良くなってますが これから洗濯乾燥機を購入されるならパナソニックNA-VX7300Lをオススメします... 詳細
[17581537] お湯洗いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-ST9600L)
2014/06/01 15:54:57(最終返信:2014/06/04 16:17:45)
[17581537] ...日立からは9600よりダクトに洗浄ノズルをつけて水を流すことでホコリ等を洗い流すよう改良をしたとのことでした、また封水飛ばしについても以前は乾燥途中で電源を切った場合には排水トラップに水が流れなかったことを改良、さらに封水トラップカバーを付けたようです... 詳細
[17555733] 乾燥機能なし&泥汚れ対応洗濯機を教えてください
 (洗濯機)
2014/05/25 18:07:33(最終返信:2014/05/27 16:07:58)
[17555733] ...今日発売になったNA-FA90H1がそれに当ります。 泥汚れに強いパワフルコースを搭載し泡洗浄が即行泡洗浄に改良された機種です。 但し、出たばかりですから価格も高値と思われますからドラムに近い価格になる事が懸念されます... 詳細
[17547254] 量販店サイトで一律1万強の値上げ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/05/23 11:53:32(最終返信:2014/05/23 23:51:15)
[17547254] ...日立新製品ニュースは温風乾燥付き最上位クラスの改良点の説明しかなく、現時点ではヨドバシ通販サイトの8TVの記載と画像から主な差異は以下程度しか見当たらず。 ・洗濯時の循環水(掛け水)が倍に、回転翼も改良 ・自動おそうじ時の必要水9L→6Lに節水... 詳細
[17407911] LABI新宿西口店で、税抜き60900円
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/04/13 04:33:45(最終返信:2014/05/17 11:53:01)
[17407911] ...9SVと10SVは基本的に8SVの規格で洗濯槽を高くし水量を上げ、かつ メモリ設定(わが家流3つ)を設置した改良機種との認識でよろしいのかとおもわれます ただし中国製ということと、8SVの規格設計改良型)ということで、おもわぬ盲点(欠点重心重量等バランス)が有ろうかと思われますので... 詳細
[17513208] 運転中の音について
2014/05/14 07:52:07(最終返信:2014/05/15 08:28:03)
[17513208] ...ちなみにこの機種は洗濯が終わるとオートパワーオフになるのですが、待機電力はゼロでした あとはBWの8KGの設計に、洗濯槽をすこし深く改良したもののようなのでその点でも触れ方に影響があるのかもしれませんね デジタルエコさん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[17389185] 洗濯槽の掃除
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/04/07 14:10:20(最終返信:2014/04/12 01:13:04)
[17389185] ...上部が広いコップ状で遠心力により上部に脱水します 最近の機種は、白いリング(白い線)も脱水溝などの改良により目立たなくなっていますが それでも、洗剤成分と水道水のカルシュームなどのミネラル等と結合して目立つ場合があります... 詳細
[17400123] 柔軟剤入れが使いにくい
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/04/10 20:07:32(最終返信:2014/04/10 20:07:32)
[17400123] ...その大きいキャップから小さな投入口にそっと入れなきゃならない。イライラするので柔軟剤やめて柔軟剤入りの洗剤に変えました。 絶対改良するべきですよね!!... 詳細
[17075638] 乾燥機能はどうでしょう?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR90S7)
2014/01/15 17:18:30(最終返信:2014/04/08 22:51:20)
[17075638] ...新型などはコンパクトにし上部に設置しています。 プチは、本体が小型なので従来と同じく下に設置しています。 ドラムの改良変遷の関連記事や画像や動画の載せるので順番に見てもらえば解かると思います。 http://panasonic... 詳細
[17332048] 注文確定後の価格UP、納期未定
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/03/22 15:02:42(最終返信:2014/03/29 20:44:07)
[17332048] ...長期保証の件ですがドラム式は以外と故障が多いと聞きますよ、この機種は特に新しい技術が使われていますし、新技術はメーカーも故障からの改良も良くある事ですし。 SHOPより連絡ありまして、 価格は税抜きで前述の通り購入可能だそうです。 納期は4月末とのこと... 詳細
[17236487] 繊維ぼこりどうですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2014/02/25 19:08:25(最終返信:2014/03/14 12:07:54)
[17236487] ...されてるようですが! 目ずまりの原因になりますから止めた方がいいですよ。 今回、固定フィルターの改良が有ったので長期保証があるなら一度パナソニックに見てもらってはどうですか!  ところで折角の乾燥機能...電気代も気になりますのであまり使っていません(^_^;) ヤマダ電機の5年保証があるので一度見てもらおうと思います。 フィルターの改良とはどんな物なのでしょう? 過去の口コミを調べて勉強してみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[17180154] 乾燥運転の都度「フィルター目詰まり」で停止
 (洗濯機)
2014/02/11 22:27:38(最終返信:2014/02/19 13:42:51)
[17180154] ...メーカーに問い合わせし、点検にきてもらったところ、特に異常はないとのこと。但し、本体部のフィルターが改良されたとのことで交換。担当者の話では乾燥のトラブルがあったための仕様変更ではないかとのこと。しかし...初期不良の可能性だいですネ! 「フィルター目詰まり」以外にエラー表示は、なにが表示されてますか? 本体部の改良されたフィルターの画像UPもお願いします。 デジタルエコさんありがとうございます。 表示は「フィルター掃除」でした... 詳細
[16750991] 乾燥フィルター目詰りエラーの発生
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/10/25 01:28:31(最終返信:2014/02/03 21:21:20)
[16750991] ...トータルバランスの取れた良い製品だと思うので(ヒートポンプ試行錯誤の積み重ね) パナソニックにもより良い改良をして欲しと思ってます。(お掃除ブラシ付属や漬け置きコースなど) PS 裏技として洗濯量(洗剤量0... 詳細
[17072516] 乾燥フィルター目詰まり
2014/01/14 19:56:39(最終返信:2014/02/03 21:17:24)
[17072516] ...不具合だらけで何度も修理に来てもらい嫌気がさし、 延長保証が切れた後に壊れたので買い替えました。 NA−VX7200は改良されて評判も良さそうだったので 信頼して買ったのですが、またしても失敗した感があります。 高い買い物だっただけに残念です... 詳細
[17075273] 乾燥機能について
2014/01/15 14:58:10(最終返信:2014/01/21 07:51:01)
[17075273] ...パナソニックの場合、VRシリーズからVXシリーズに変わりヒートポンプの機能・性能・メンテナンス面で劇的に改良されてます。 ヒートポンプにするならパナソニックですがNA-VX7200Lは、製造終了でもう無いと思うのですが..._<) 電気屋さんで、洗濯機担当の方にいろいろ聞いてきました。パナ、ヒートポンプの位置など色々改良はしたが、一番肝心なホコリ対策、改善はないのでいまだにつまりはかなりあるそうです。毎日乾燥を使うのであれば... 詳細
[15973420] ほんと最悪です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/04/03 18:09:03(最終返信:2014/01/20 20:59:41)
[15973420] ...D9シリーズのみ洗濯液を循環させる仕組みなので他のシリーズと構造が違うようです。 日立さんも毎年糸くず周りを改良しているようですが完全解決には至っていないようです。 以前は今の異物トラップが糸くずネットだったようです...投稿させて頂きます。 僕D9ですけど、糸くずまったく気にならない(というか無いに等しい)ですけど。。最近のは改良されてるんですかね??それとも糸くずフィルタと下部のフィルタをこまめに掃除してる賜物ですかね??当たり外れがひどいとか... 詳細
[17073143] ドアのパッキン部分に洗濯物
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2014/01/14 22:04:36(最終返信:2014/01/15 13:16:26)
[17073143] ...「交換しても変わるかどうか…返金なら減額です」 とのひどい対応で散々だったそうです。 人柱、と言えばそれまでですが。 新しいのは改良されてるのでしょうか。 その他の機能は問題なし。タッチパネルデザインはやはり綺麗です。とにかくデザイン的には文句なしです...VXシリーズの初代NA-VX7000Lを使ってますがフル乾燥で快適ですよ。 使用して、2年半ですが小物などのトラブルなど一度もないです >新しいのは改良されてるのでしょうか。 改善されてませんよ(仕様は一緒) ご存じと思いますがシャープは、ネイチ... 詳細
[16887526] 泡洗浄の威力は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H6)
2013/11/27 17:48:10(最終返信:2013/11/30 18:20:56)
[16887526] ...皆さん、苦労された方が多かったですね(>_<) 今のパナドラムVXシリーズは、月とスッポンの差があり改良されて良くなってますよ。 >実は泡洗浄は、まだまだ発展途上なのではないかと勝手に思っているんです... 詳細
[16567142] TW-Q900L修理作業にて言われた事は納得しなければいけない??
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8500L)
2013/09/10 16:11:26(最終返信:2013/11/17 12:09:17)
[16567142] ...ヤマダ電機からの連絡でメーカー対応がありました。 今度は、修理担当者2名で作業に来ました。 その後1周間ほど使用しています。 乾燥フィルタを改良型??のものと交換になりました。 乾燥時の空気漏れはそれ以来発生しておりません。 未だに、乾燥フィルタの上の蓋は反り返っていて... 詳細
