改良 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"改良"を検索した結果 4358件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20878882] どうして中国製なの?液晶暗いよ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH G800)
2017/05/09 10:49:52(最終返信:2017/12/16 08:22:02)
[20878882]...前モデルのG700と比較してもなにもよくなってない、液晶ぐらいの改良、そしてもう3年も同じ 設計に胡坐をかいていると朝鮮企業にやられてしまうんじゃないかな 品質改良とコストダウンがない企業は淘汰される。 1.大きさをなんとかしろよ...>工事現場用となると2-3機種にしぼられるが半数以上がリコー 需用も大してない > >前モデルのG700と比較してもなにもよくなってない、液晶ぐらいの改良、そしてもう3年も同じ だから開発費も掛けられない って事でしょ 大体こんなカメラでも壊れるし...詳細
[21367375] 公式には、フィルター不可だそうです。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2017/11/18 15:39:57(最終返信:2017/12/02 18:53:31)
[21367375]...>テンプル2005さん ネジピッチが微妙に違うってことは、フィルターの脱着に影響しそうです。 販売されるフードを改良すれば、フィルターアダプター自体は制作できそうですが… 鏡筒が頼りないと、フィルターアダプターの販売は期待薄ですね...詳細
[21390671] G1X MarkVに逝くのか、それともUなのか。。。
2017/11/28 07:06:19(最終返信:2017/12/01 15:52:16)
[21390671]...した感覚で手の大きい人は馴染みにくいかも? 海外戦略も考慮した場合、欧米では受けが悪いかも? あとは、試作機と製品版で何処まで改良されているか? ですね。 今度は、SD記録が可能ですのでCanonショールームで また色々試したいですね...>持った感触・直感操作性はG1XmarkIIに分が有ります。 >海外戦略も考慮した場合、欧米では受けが悪いかも? >あとは、試作機と製品版で何処まで改良されているか?ですね。 >流石に、試作機がアレでは人柱購入はリスクの方が大です 突き詰めると、この辺りでしょうか...詳細
[20807612] まさかのRXIRIII?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2017/04/10 22:17:55(最終返信:2017/11/29 00:00:45)
[20807612]...想像が付きません。これ以上なにを改良しようというのでしょうか。 http://digicame-info.com/2017/04/rx1r-iii.html 此れかな? ホント、何処を改善されるのでしょうね...詳細
[21310116] 水中用に、どうかなあ。
2017/10/27 00:44:28(最終返信:2017/11/27 20:58:28)
[21310116]...さらに、言えば、ボタンのマークに墨が、入って入れば、良かったです。G7XMk.U用のWP-DC55では、改良されてました。 私も水中用で考えています。 普段は5D4を使っていますが、流れの強いポイントや被写体に寄れないポイントでは...詳細
[21375653] G9X or G9X MARKU で悩んでいます❗
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/11/21 22:45:41(最終返信:2017/11/22 22:38:59)
[21375653]...com/comparison-g9x-mark2-g9x/ 大幅な進化ではありませんが、細かい点がいくつも改良されているようです。 Mk2が出た頃ぐらい差があればともかく、5,000円程度なら新しい方を選んでおいた方が無難だと思いますよ...詳細
[21293855] 伏線かなぁ?複線かなぁ?
2017/10/20 21:28:04(最終返信:2017/11/15 11:07:31)
[21293855]...*´艸`) 35万円でも!?( ; ゜Д゜) 基本、EOSMのレンズの改良型しか出さないとなると 望遠は、 28-240 88-320 の改良型かな? どちらもレンズが、暗いですが... どちらかが、G3X後継機だとしてG5Xの後継機は...詳細
[21112995] 子供2人を撮ると片方がピンボケ。違う機種に変えるべきか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/08/13 03:09:29(最終返信:2017/11/13 22:19:45)
[21112995]...どうでも良い人たち(失礼)と、可愛い我が子たちでは見え方が全然違うんでしょうね。 よって、ボケ量の簡易計算式(改良版)を考えました。 「焦点距離 ÷ F値 × 被写体への愛情」 いかがでしょう。(笑) iPhone...詳細
[14652247] 重大な欠陥です
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-820)
2012/06/07 19:47:49(最終返信:2017/11/02 17:51:40)
[14652247]...Wスロットにするとかしたらいいのに。 前評判の高い新機種が心配です。同じ仕様なら発売日を遅らせても新しい蓋に改良すべきです。 少なくとも、本モデルは新しいロックできる蓋を新設し、無償交換すべきです。 オリンパスさん...ネットで購入手続きをしてしまいました。 取り寄せなので、 まだ手元に届いておりません。 リコールされてなく、 販売中です。 改良されたのでしょうか?  私も同じ二重ロック仕様のTG−3を使っていますが、購入当初からコ...詳細
[21317148] G5X後継機、不穏な噂も
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2017/10/29 14:55:15(最終返信:2017/10/30 17:37:04)
[21317148]...G3XmarkIIも私観では有りますが... ベースは、 18-180(換算28-240) 55-200(換算88-320) を改良して APS-C 24-300mm f2.8-5.8〜6.2 重心を考慮すると、G1XmarkIIの大きさかも...詳細
[21291939] サービスセンターで実物拝見
2017/10/20 02:55:37(最終返信:2017/10/24 00:14:17)
[21291939]...プロトタイプで製品では 無いとの事です。 oichan1さんの感触の悪さは、其処にも有るかも? 未だ未だ改良・改善の余地有りだそうでした。 また、プロトタイプであること発売前との事で 撮影データの持ち帰りは出来ないとの回答でした...詳細
[21207195] RX100 M6は出ますでしょうか。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/09/18 08:33:09(最終返信:2017/10/22 19:05:56)
[21207195]...同じ技術でセンサーのバリエーションを増やしたと見るべきだと思う。 なので、自信はないが、この後、単にタッチパネル搭載だけと言った小改良の後継機はないと思います。 多分何かもっと凄い革新技術を積んで登場する気がします。αに転用できるような何かを...詳細
[20718250] 子供の運動会撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/03/07 17:10:36(最終返信:2017/09/27 23:35:30)
[20718250]...曇ったり影の部分では差が出ますね。 もっとも、等倍で見たりしなければあまり気にならないかも。 FZH1がどこまで改良されてるか詳しくありませんが、一般的な用途なら不足はないでしょうし、動画も併用なら悪くない選択だと思います...詳細
[21231230] ASUS ZENfone MAXだと4k動画カクカク
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2017/09/26 21:35:26(最終返信:2017/09/27 10:08:34)
[21231230]...なったし。 リコーさん、期待してるんでマジで頑張ってください。Sは最高だった!ファームアップでの改良、できるなら期待しております。 iPhoneでは4Kの転送に対応していませんので、2Kに変換されて転送されたものかもしれませんね...詳細
[21170456] M4に望むこと
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/09/05 00:18:15(最終返信:2017/09/22 15:44:36)
[21170456]...FZH1のように新規開発なら、初値17万も 有り得ます。 ですが、レンズユニットも既存。 基盤も改良程度。 4Kは、iPhone以下。 ですしね... 本来なら、据え置きでも良いくらいです。 位相差・タッチパネル...詳細
[21175408] TG-3から買い替え
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/09/06 22:18:43(最終返信:2017/09/10 15:35:06)
[21175408]...僕もシリコンジャケットで開閉部も覆う形になれば、ある程度事故は防げる気がします。シリコンジャケットを改良して、二重ロックの凹んでいる部分にシリコンの突起が収まるようにできれば、指が当たって開いてしまうこともなくなりそうですね...詳細
[20657172] 画質とズーム、1〜5の違いについて
2017/02/14 10:21:50(最終返信:2017/09/09 03:59:56)
[20657172]...http://www.sony.jp/cyber-shot/compare/ メーカーの比較表です。 センサーは改良されてきてますが、基本的には1型で約2000万画素というのは同じで、明らかな差は無いように感じます...RX100M3以降の機種はレンズが明るいし特に広角開放端のキレの良さは優れていると思います。RX100M4になると4K対応、RX100M5になるとAF性能に改良が加えられています。 てかさ、持ち運び辛いで、RX100を選ぶなら。 NEXのレンズを標準ズームに変えれば良いのでは...詳細
[21151430] 夜景について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2017/08/28 13:08:26(最終返信:2017/08/30 00:14:03)
[21151430]...追加金額約5000円となりますが、それ以上の価値あるでしょう。 尚センサーもCCDから裏面照射になり、改良されてますが、詳しい説明は省略します。 同じセンサー、同じ画像処理エンジン、同じ光学性能のIXY...詳細
[20989787] スマホにアプリ(Gear 360マネージャー)が入らない
 (デジタルカメラ > サムスン > Gear 360(2017) SM-R210NZWAXJP)
2017/06/23 16:49:25(最終返信:2017/08/19 17:56:57)
[20989787]...360(2017)カメラも改良した物でアンドロイド 7.0なら使えると思った物でカメラ(Gear 360(2017))、スマホ(フリーテル雷神)を購入致しました 今後、サムスンから改良されたアプリが出る事を願っています...詳細
[21098328] 野球観戦用のネオ一眼かコンデジ
 (デジタルカメラ)
2017/08/06 22:37:42(最終返信:2017/08/09 15:26:47)
[21098328]...なので大昔はズームレンズはほとんどなかったです。 その後、ズームレンズが開発されましたが最初は写りが悪かったです。 でもその後の改良で素人目には問題ないレベルまで改善されました。 一方単焦点は、ズームしない分、その焦点距離で最高の画質を発揮できるように設計されているので...詳細
