隠し (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"隠し"を検索した結果 98件中21〜40 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[18337966] 初導入で問題発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966]...Crucialの128G(OS用)と256G、WDのHDDが二つです。 何卒、よろしくお願いいたします。 隠しフォルダProgramDataにあるPixelaフォルダを削除して録画情報管理ツールで 録画情報削除できませんか...静電気に十分に注意してボードを設置する必要ありますよ。 お返事とご協力ありがとうございます。 仰る通りに、隠しフォルダProgramDataにあるPixelaフォルダを削除してから、録画情報管理で録画情報削除してみましたが...詳細
[17988611] BSの番組表が更新できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/09/27 20:37:55(最終返信:2014/10/02 02:03:47)
[17988611]...?後これから手動でシャットダウンしないようにしないといけないんですか? iodbadは「隠しフォルダ」なのでOSのフォルダオプションで設定変更が必要です。 あとリンク先も参考になる...索すると出てきて、でも中にiodbadというのはありませんでした。どうすればいいですか?隠しファイルは表示するようにしたつもりです。 手動電源OFFというのはPCを強制終了するとい...ーネットにつないでるとでてきます。これは関係ありますか? エクスプローラー → 表示 →隠しファイルにチェック で表示されないですか(win8.1時) ダメならMagicTVソ...詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177]...故障していれば全く受信できないでしょう。 隠しフォルダC:\ProgramData\Pixela 上記フォルダにデーターが収容されています。 ありがとうございます。 上記の隠しフォルダを削除してから再インストールしたら...木賃アパートの住民より。 「あー無料、アンテナは 部屋の中に」 散歩中の 爺!です,昨今は,アンテナ隠しても無駄・・・ 画面に 無粋な「メッセージ」がでます,契約しないと消えません!!! >視聴画面でCSを選択すると...詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880]...ハードディスク構成を変えてみたりして再生できるか確認しましたが有効でした。私も完全に解析していないのでどなたかしらべてみてくださいな。このファイルは「隠しファイルを見れる」に設定しないと見れません。 「PC構成が変化したら視聴できなくなる」 ・・・どこまでがダメなのかわかりません...詳細
[16874036] 8.1アップ後、サスペンド後の番組再生に失敗する
2013/11/24 10:56:09(最終返信:2013/12/09 08:00:49)
[16874036]...\I-O DATA        + \mAgicTV         + \iodbad ← の隠しフォルダーも削除してみましたか? 最近は使ってませんけど、変な兆候が出ると、削除してました。・・・・変な兆候が出る前に...i73770機はwin8.0でもxpでもあなたと同じになり、このデバイスを使うことができません。 カメカメポッポさん 隠しフォルダ消してみました。状況変わらずでした... 結局、環境をwin8.0に戻すことで現象が収まりました…トホホです...詳細
[16626719] 地デジ以外の番組データが取得できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/09/24 11:54:41(最終返信:2013/09/24 19:26:42)
[16626719]...その後にチャンネルスキャン(念の為)をやり直してから番組表を更新してみて下さい。 ヤス緒さん! BINGOでした! 「隠しファイルも表示」にしていなかったので、AppDataを出すのにちょっと手間取りましたが、ご指摘の手順で復活しました...詳細
[16152087] 予約マージンを短くできません。
2013/05/19 20:43:59(最終返信:2013/05/23 11:11:51)
[16152087]...10秒未満にしたいです。  ログは確認しましたでしょうか? ログの場所は フォルダオプションで隠しファイルを表示するで C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager...詳細
[14712893] 早速ですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/06/22 22:24:28(最終返信:2012/09/04 23:57:18)
[14712893]...[エクスプローラ]-[整理]-[フォルダーと検索のオプション]-[表示]タブ    「ファイルとフォルダーの表示」の設定で"隠しファイル、隠しフォ    ルダー、および隠しドライブを表示する"にチェックを入れてください。 <WindowsVista/Windows7の場合>...詳細
[13973972] DTCP-IPで視聴したら、番組削除できななくなる?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/01/03 15:29:34(最終返信:2012/07/14 13:09:50)
[13973972]...内のファイルを強制的に  消去する。  ProgramDataフォルダ自体は隠しフォルダなので、フォルダオプションで  隠しフォルダを表示するように変更してください。  4桁の番号がついたファイルがあると思います...詳細
[13995470] 「〜の予約は実行されませんでした」で録画全滅
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2012/01/08 12:14:24(最終返信:2012/01/08 21:01:53)
[13995470]...」の予約は実行されませんでした [12/01/08 10:22:32 0.9t8]:番組「新ビバリーヒルズ青春白書3(9)「隠しきれない思い」」の予約は実行されませんでした [12/01/07 21:56:14 0.9t8]:システム休止からの復帰...詳細
[13899119] OSの再起動が必要です、とメッセージがでてインストールできない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/12/16 10:19:54(最終返信:2011/12/16 19:20:42)
[13899119]...Cのフォルダは隠しフォルダとなっておりますので、 Windowsの「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」や、 各ウィンドウの「ツール」-「フォルダオプション」から、隠しフォルダを表示して...詳細
[13843480] 録画情報が消えました! 教授お願いします!!!
2011/12/03 12:14:20(最終返信:2011/12/12 23:52:55)
[13843480]...2.Cドライブ(システムドライブ)直下の「STVLERec」フォルダにある、 「StationTV_X_Bk」という隠しフォルダを別のところに移動させる。 3.StationTV Xとドライバをアンインストールし、再起動...詳細
[13774468] お勧めのバックアップ方法を教えてください
2011/11/16 21:24:07(最終返信:2011/11/17 21:50:01)
[13774468]... という隠しフォルダに記録されます。この情報は、何かあった場合のためにバックアップがとら れます。それは、  録画ドライブ:\STVLERec\StationTV_x_bk というに隠しフォルダとられます...詳細
[13651333] gvmvpxsw.dll FAQなど見ましたが…
2011/10/20 05:39:55(最終返信:2011/10/27 07:58:06)
[13651333]...表示」の設定において、"すべてのファイルとフォルダを表示する"     (または"隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する")      にチェックを入れてください。    ※ 削除しようとして消えない場合は...詳細
[13399509] 録画番組上限数
2011/08/21 07:44:40(最終返信:2011/08/24 00:29:33)
[13399509]...仰るとおり録画情報の残存(録画件数、回数)が原因かもしれませんね。 教えていただいた過去スレ見ましたが、隠しファイル フォルダ どうやって見るのでしょう? PC詳しくなくてすみません。もしよければ教えていただけますか...削除済みの録画情報まで復元されるとか、怪しいと思いません? 録画情報の復元は、録画データフォルダ下の隠しフォルダ内にある録画情報のバックアップデータから情報を戻すだけのようです。そのため、復元のタイミングによっては削除した録画データが戻ることがあるみたいです...詳細
[12971045] 最新のVer4.14を入れたら録画ができなくなった。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2011/05/04 21:44:25(最終返信:2011/07/10 23:59:44)
[12971045]...表示」の設定において、"すべてのファイルとフォルダを表示する"     (または"隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する")      にチェックを入れてください。    ※ 削除しようとして消えない場合は...詳細
[12991307] Vistaから7へのアップグレードインストールについて
2011/05/09 22:05:48(最終返信:2011/05/10 18:22:01)
[12991307]...指紋認証、その他・・・などは注意して於いた方が良いかもしれませんが、メーカーによっては公式サイト内で隠しフォルダみたいなところに、こういうアップデートしたとき用のβ版のドライバがあることも(ゴニョゴニョ...詳細
[12981711] OSを入れ直した場合の録画番組
2011/05/07 13:37:47(最終返信:2011/05/07 20:47:36)
[12981711]...Programフォルダのファイルは置き換える必要がないと思っています。 理由はアプリのバージョンを、フォルダー内の全ファイルを消したことです。 (うちは隠しファイルも表示してますので) (Loming以下のファイルは、番組DB、お任せ、スケジュール、検索...詳細
[12909772] 新OSへの注意点やファイルの継続
2011/04/18 12:57:54(最終返信:2011/04/23 22:45:23)
[12909772]...Win7でのOS入れ替え。・・・・現在のサイトには掲示されておりません。 XPとWin7だと各フォルダーの隠し所が違う感じです(XSW(Win7環境)とHS2(XP環境)を比較してです。)。仮に、所定の場所に移動しても駄目なんじゃないでしょうかね...詳細
[12880867] バグでしょうか。
2011/04/10 13:56:29(最終返信:2011/04/12 16:41:10)
[12880867]...表示」の設定において、"すべてのファイルとフォルダを表示する"     (または、"隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示す    ※削除しようとして消えない場合は、一度パソコンを再起動してから...詳細
