隠し (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"隠し"を検索した結果 98件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12762570] 超裏技情報?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2011/03/09 10:08:44(最終返信:2011/03/22 05:18:31)
[12762570]...ピクセラソフトを閉じて再度開きます、初期設定の画面になるので 再度設定しなおします C ドライブ開くProgramuData(隠しファイルなので表示出来る設定にしておいて下さい) 開いてPixelaのフォルダをさらに開きます そしてDTVAppフォルダをバックアップしておきます...詳細
[12389785] 起動ディスクを変更しても録画データは視聴できますか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2010/12/19 13:36:31(最終返信:2011/01/06 08:42:36)
[12389785]...Windows7で「PIX-DT230-PE0」の場合は ■録画データはC及びEドライブ直下のSTVLERecフォルダ ■隠しフォルダの各種データベースファイル群はC/ProgramData/Piexla/StationTV_LEフォルダ...ここで「録画データが消去された可能性があります。StationTV Xを終了しますか?」の様な表示が出て「はい」を選びました 5)C/(隠しフォルダ)ProgramData/Piexla/にあるStationTV_LEフォルダを削除して代わりに...詳細
[12444081] 構成変更で録画データ移行成功
2010/12/31 21:26:16(最終返信:2011/01/05 22:44:09)
[12444081]...:Windows7 Professional(32bit) やったこと 1、CドライブのProgramData(隠しフォルダ)内のPixela内のStationTV_LEフォルダ   CドライブのProgram Files内のPIXELAフォルダの両方をコピー...詳細
[12218387] STVLERecというフォルダが自動的に作成されてしまいます
2010/11/15 01:32:00(最終返信:2010/12/20 17:48:59)
[12218387]...一つがSSDであまり書き込みをしたくないので、 もし頻繁に書き込みが行われるようなフォルダなら害があって困ります・・・。 隠しフォルダ・ファイルを表示するようにしたら、中にフォルダやファイルが存在していました。 >きらきらアフロ様...詳細
[11825121] 凄い確率で予約録画に失敗しますね!!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/08/28 09:39:16(最終返信:2010/11/10 08:33:15)
[11825121]...ただ単に録画されていないと理解しましたが、LOGはどうなっていますか? Vistaの場合なので7では多少違うかもしれませんが、隠しファイルで、システムドライブ\ユーザ\ログオン名\AppData\Roaming\I-O DATA...詳細
[12083592] 買ったんですけどミニノートなのでCD入れられませんので
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2010/10/19 13:02:21(最終返信:2010/10/19 17:31:24)
[12083592]...CDコピーする時はフォルダオプションで「全てのファイルとフォルダを表示する」に変更しましょう。 これやらないと隠しファイルがコピーされません。 ちゃんと全部のファイルがコピーされてればSetup.exeから起動してマニュアル通りだと思います...詳細
[11972153] ダウンロードしたサポートソフトがどこにあるのかわかりません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2010/09/26 13:45:51(最終返信:2010/09/27 18:24:11)
[11972153]...適当なフォルダを開いて「Alt」、フォルダオプションで、 「登録された拡張子は表示しない」のチェックを外す。 「隠しファイル〜を表示する」にチェックする。 ですかね。 現状問題ないとのことなので、放置でもいいと思いますが...詳細
[11938633] 予約一覧の見方
2010/09/20 10:48:53(最終返信:2010/09/23 22:20:48)
[11938633]...・・・Wチューナーなら回避できているはずですけどね。 ログは C:\Users\(省略)\AppData(隠しフォルダ)\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager にあるはず。 カメカメポッポさん...詳細
[11915158] アップーデートです
2010/09/15 20:44:35(最終返信:2010/09/23 08:07:53)
[11915158]...すればすべて解決。メディア代も節約。ハードディスクにもやさしい。 両方使った人間なので言えるわけです。隠していてごめんなさい。 私は今のところ大丈夫なので、そっとしておいてください。書いてる自分もそうですが...詳細
[4850643] mAgic TVはウィルスだ!!!(この製品以外も該当すると思う)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/TZ)
2006/02/23 21:06:57(最終返信:2010/09/12 17:29:50)
[4850643]...メーカーのホームページ上でも発表せず不具合を隠したままにしていますので、mAgic TV付きの製品を購入予定の方は十分に検討した上で買われるようにした方が良いかと思います。 不具合を隠したままにするというのは三菱自動車と同じですが...詳細
[11786734] テレビを見るだけなのにハードディスクに記録
2010/08/20 10:11:22(最終返信:2010/08/24 00:23:36)
[11786734]...R:等に変更するだけ ただ書き込まれるキャッシュホルダーを探さないとね 普通は表示禁止でファイラーで隠しファイルとかシステムファイルになっている 設定で見えるようにする とかなんですが.... あとこういうソフトでドライブに書き込まれているのを監視する...詳細
[11695969] お手上げ【バージョンアップ失敗】
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2010/07/30 10:07:31(最終返信:2010/08/02 09:33:46)
[11695969]...表示」の設定において、"すべてのファイルとフォルダを表示する"     (または、"隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示す    ※削除しようとして消えない場合は、一度パソコンを再起動してから...詳細
[11604756] DVDコピー後の音ずれ
2010/07/09 21:18:13(最終返信:2010/07/11 09:41:12)
[11604756]...なるほど音ずれやコピーミスはVSからの継承機能でしたかw DVD−R50枚も奮発して買ったのにミスの元なのかと大ショックを隠し切れません。 とりあえず、コピーは成功したものの他機で観れなければ意味がないのでDVD−Rでのテストは中止します...詳細
[11460352] データ保存先がCドライブのショートカット経由のようでSSDが心配
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2010/06/06 17:41:37(最終返信:2010/06/08 22:17:10)
[11460352]...念のために 【コントロールパネル】→【フォルダーオプション】→表示タブの詳細設定→『隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する』をクリック&『保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない』のチェックをはずす→適用を押す...詳細
[11230373] 番組表更新について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/04/14 05:24:06(最終返信:2010/04/26 05:52:13)
[11230373]...Data\I-ODATA\mAgicTV\ioDbad \ioEpgDB2.mdb で管理されています。(規定では隠しファイルです) このmdbが肥大化すると(1ヶ月ほどで)内部データベースを処理するだけで時間がかかる様になります...も以前は番組表更新に5.6時間ぐらいはかかっていました。 しかし番組データベースの初期化をしたら番組表更新の時間が大幅に短縮されました。 隠しファイルを探し出して消すという方法は初心者には難しいと思いますので、この方法のほうが簡単です。(左上にあるファイルのタブをクリックすると表...詳細
[10768297] 番組表を取得できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2010/01/11 17:57:08(最終返信:2010/01/12 20:39:56)
[10768297]...DATA\mAgicTV\iodbad)をいったん削除してなら再取得してみては? コントロールパネル<フォルダ<表示から隠しファイルを表示できるようにする必要があります。 問題のチャンネルの受信感度が十分であれば、自動更新で表示されるようになるかもしれませんね...詳細
[8269665] 画像安定装置でDVDにダビングしたい
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS)
2008/08/29 09:45:18(最終返信:2010/01/10 16:47:53)
[8269665]...J:COMが定期的に電波出力測定の為に、自宅にやってくるのですが、この時に画像安定装置はどこかに見つからない様に隠しておいてほうがいいんでしょうか? こんばんは、 べーぽんさん >DVDレコーダーを改造する訳ですから...詳細
[10711978] タイムシフトのデータ保存先はどこですか
2009/12/31 10:36:35(最終返信:2009/12/31 14:03:18)
[10711978]...・・つまり,録画保存先と同じ領域に保存されるはず。と思います。 追記で・・・フォルダオプションで「隠しフォルダ」も見れるようにすると,設定したフォルダ内に「TempRec」なるフォルダが出てきます。それがタイムシフト用の領域であることが確認できます...詳細
[8659614] TV機能が開けません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIE)
2008/11/18 22:35:11(最終返信:2009/12/30 22:07:47)
[8659614]...PCastTVをアンインストールして、また付属のディスクでインストールし直したら戻りました。 この時、念のため隠しフォルダのC:\ProgramData\Microsoft\windows\DRM のフォルダを移動しました...詳細
[10065775] Sound Blaster X-Fi Titaniumとの競合(?)について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/08/29 00:59:32(最終返信:2009/09/03 22:10:04)
[10065775]...プレク大好き!!さん 私のマザーボードのBIOSではPCIバスのIRQ設定の変更はできないようです。 隠しコマンドを出したりしてみましたが、だめでした。 mibo2さん デジタル出力が著作権保護に引っ掛かるとの事ですが...詳細
