隠し (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"隠し"を検索した結果 98件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[9946958] 「タスクトレイ待機時のいつもの案内」が切れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2009/08/03 12:23:54(最終返信:2009/08/03 20:57:58)
[9946958]...下記のディレクトリーで"PIXELA"というフォルダが存在するようでしたら、消去してみてください。 ※一部、隠しフォルダに設定されているので、フォルダオプションで全て表示されるよう設定してください。 C:\Program...詳細
[9844541] セキュリティーソフトとの相性で予約録画が失敗します
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/07/12 19:46:42(最終返信:2009/07/12 21:21:41)
[9844541]...一時ファイルのあるフォルダごと自動検知を止めれば大丈夫そうです。 一時ファイル(.tmp)は隠しフォルダにありますが、隠しフォルダの場所はPCによって違うと思います。ちなみにドライブの直下にあります。 評判が極端に悪いそのソフトですが...詳細
[9300753] 内蔵HDDに録画しているのにNASにアクセスしている?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2009/03/25 11:51:59(最終返信:2009/03/26 05:05:22)
[9300753]...NASドライブが対象になるか否かよくわかりませんが書き込まれていた可能性はあると思います。 タイムシフトフォルダは隠しフォルダになっており、録画(視聴)終了と同時にフォルダごと削除されます。 ...詳細
[9237995] 強制終了します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2009/03/13 15:20:26(最終返信:2009/03/16 00:58:39)
[9237995]...サスペンドをS1に変えましたがうまくいきませんでした。 qyt04234jpさん   あのページに書いてある内容は Vistaでの操作方法です。 隠しフォルダと 拡張子を表示させることが出来ればいいので XPの場合だと http://www.kuraemon...詳細
[9087373] StationTVとキャプチャーボードの組み合わせが異なっています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/02/13 16:37:52(最終返信:2009/03/14 00:43:47)
[9087373]...ところ次のことがわかりました。 1.録画するデータは【DTVApp】フォルダとCドライブ直下に『隠しフォルダ』として存在するProgram Data→PIXELAの"2つ"のバックアップッファイルを保存していなければ...>>スレ主さんがサポートからお聞きになった C:\Program data というフォルダは見当たりません。 隠しファイルを表示する,の設定で表示されると思います。 「Program Data」のフォルダはVistaからの実装で...詳細
[8878109] 画面がカクカクするのはどしてでしょう?
2009/01/03 10:59:22(最終返信:2009/01/10 21:56:16)
[8878109]...タイムスキップの一時ファイルのことです。システム上で残り容量が一番大きいHDD等に書き込まれます。 隠しファイル属性になってます。 その、書き込みと他の処理が重なった場合にも処理落ちする可能性があります...詳細
[8826397] スカパーe2の・・・。
2008/12/23 08:33:13(最終返信:2008/12/24 13:54:54)
[8826397]...WOWOWも15日間無料体験を申し込みで15日間無料視聴ができる様で、 (WOWOWの案内は15日間無料体験の案内は隠しているのかな?、 私は、まだWOWOWに対する誤解かどうか解けてません。) それぞれ、本加入するかどうかを選択に成る様ですね...詳細
[8635100] アップデート
2008/11/13 15:34:19(最終返信:2008/11/19 04:38:42)
[8635100]...片方の電波の番組表を非表示にするともう片方の電波の番組表も自動的に非表示に・・・。使わない番組表は隠しておきたいのですが、それができないのです。と言う事でテレビ大阪は番組表欄を2倍使っている次第です笑...詳細
[8522785] タイムシフト中の一時ファイルの場所
2008/10/19 17:12:34(最終返信:2008/10/20 15:59:03)
[8522785]...テムドライブに、複数ドライブがあるなら残り容量が一番大きいドライブに自動的に保存されるようです。(隠しファイル設定) 私の場合160G 1TBで録画保存先を1TBにしていますが1TBに常時書き込み動作しているようです...詳細
[7579630] インストールできない
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV VH2007 SK-MTV5H7)
2008/03/24 09:36:40(最終返信:2008/05/25 09:37:05)
[7579630]...(××は数字)をDドライブ等にバックアップをとってください。   ※「oem××.inf」ファイルは隠しファイルです。「ツール」→「フォルダオプショ ン」→「表示」タブより「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックマーク...詳細
[6381150] WMEの通常の配信で匿名で配信する方法
 (PC用テレビチューナー > 玄人志向 > SAA7130-TVPCI/B)
2007/05/28 21:00:52(最終返信:2007/05/29 01:24:36)
[6381150]...IPアドレスからホストがわからない様に配信したいのですが、そういう方法ありますか? どの道隠しても詳しい人が探せばバレちゃうものなんでしょうか? 知ってる人(仕事の先輩‥)もそのスレを見ていてちょっとやりづらいのです...詳細
[6260206] DH-OP-FA 「F型コネクタ変換アダプター」
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-ONE/U2P)
2007/04/22 21:33:58(最終返信:2007/05/09 11:19:54)
[6260206]...分配器などが歪むことはありません。 半導体のアンプは、ダイナミックレンジがあり、強すぎる信号は歪んでノイズとなり、小さな信号を隠してしまいます。 音のアンプでも似たような経験があるかと思います。 つまり、アンテナが問題なのではなく...詳細
[5812834] SEG CLIPモニター
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-1SG/USB)
2006/12/28 11:12:02(最終返信:2007/01/08 02:31:30)
[5812834]...>画面の端を掴めばフリーにサイズ変更できました。 とのことですが、私の場合はできません。 データ放送・番組表を隠して、画面だけにしているのですが、フリーサイズにするときはどのようにしていますか? ウィンドウズのように...詳細
[5682083] ヨドバシ梅田で裏ゲット?!
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-ONE/U2)
2006/11/26 20:48:01(最終返信:2006/11/29 17:29:39)
[5682083]...ヨドバシは個数を絞って明日以降も出していく模様です。 と言うことで、10800円+18%でお買い上げ!&残り3台です。 ま、明日も隠して売ってそうですけど。 ここまで出回ってくると量販店の方が実質的には安くなってきますね。  クチコミを拝見しダメもとでいってみましたところ...詳細
[5303266] 製品仕様どおり録画できない製品(というかゴミ)
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV71DX/PCI)
2006/07/30 20:27:25(最終返信:2006/08/09 03:14:36)
[5303266]...更新履歴にはかかれていない。   ※このバグは何度も私からの苦情でサポートには通っているが    隠したままリリースしている。 1−4通してみれば、Ver1のソフトは録画がされるか非常に不安定で使えない...詳細
[4609455] レポートですが良くも悪くもないのでとりあえず"その他"
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV VH-Dual F SK-MTV5HDF)
2005/11/26 23:15:30(最終返信:2006/02/06 09:59:23)
[4609455]...動作しませんでした。 > 左右の黒い余白の様なものは映らなかった 余白が映らない物は、その余白を隠して表示しているか、映像の周囲を大幅に削って録画しているかのどちらかです。 (TVの場合は、余白部分を含む映像の両端が大きく隠れて見えていないだけ)...詳細
[4197781] 再起動すると予約内容が全て消える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2)
2005/04/28 15:30:17(最終返信:2005/05/01 21:51:27)
[4197781]...というゼロバイトの隠しファイルがありましたので、それを削除した所、うまく行きました。 新しくできた Schedule.dat は隠しファイルではなく、ゼロバイトでもありませんでした。 ゼロバイトの隠しファイルの...詳細
[4162653] 黒や白い帯の様なものが見える場合があるのですが?について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W)
2005/04/13 15:06:21(最終返信:2005/04/14 10:11:12)
[4162653]...  そのほか、ビデオカードのドライバなどのオーバーレイ設定で 調整できるものもあったりします。 (隠し設定とかで弄れるカードもあります。)  もし、DirectShowフィルタなどの知識があれば、もっとスマートにできるかも…...詳細
[3996492] imaファイルについて、
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005)
2005/02/27 20:24:36(最終返信:2005/02/28 06:05:55)
[3996492]...ありがとうございます。 消極的な解決方法ですが、該当ファイルの「隠しファイル」属性をチェックして、 エクスプローラーで「隠しファイルおよび隠しファイルを表示しない」をチェック すれば見かけ上は表示しないはずです...imvは削除しない方がいいかもしれません。  自分はすべてのMPEG(m2p/mpg)ファイルに対して手動で作成して隠し ファイルにしました。  そのうちメーカーも対応してくれると思うので…消極的と書いたのですが。 ...詳細
[3901847] NHK衛星、WOWOWをmAgicガイドから予約する裏技
2005/02/08 17:51:15(最終返信:2005/02/13 21:59:47)
[3901847]...キーワードの件もあります。 「テレビオタクボタン」 便利な物であれば有っても良いですね。 mAgic4には隠しモードがありましたが あまりや役に立ちませんでしたが^^; まぁ、mAgicTV5の要望としては...詳細
