隠し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 隠し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"隠し"を検索した結果 2793件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23274759] 続3)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/03/09 15:27:34(最終返信:2020/04/14 22:03:33)
[23274759] ...(「ワープ」=「超光速航法」) 多分 ・「神は細部に宿る」↑にあるように、ネジレ振動を逆位相でキャンセルするなどの隠し味が色々ちりばめられているのかな? と思っています。 第403回:神は細部に宿る 「日産ノートe-POWER」に“技術の日産”の神髄を見た... 詳細
[23318084] ディスプレーオーディオ待ち
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/04/02 17:30:04(最終返信:2020/04/12 19:02:03)
[23318084] ... 早くこいこい、年次改良でディスプレーオーディオ。 海外では設定されている白黒ツートンもトヨタの隠し玉なのでしょうね。 こちらのディスプレイオーディオはなかなか癖が強くて使えないという評価も出ていますけど... 詳細
[23321563] ダイハツコールセンター、嘘つき
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2019年モデル)
2020/04/04 22:21:49(最終返信:2020/04/06 14:21:28)
[23321563] ...量産車をなぜ選んだんだろうね。 完全オーダーメイドの選択肢もあるよ。いくらかかるかは分からんけど。 隠しコマンドを公に明かすのも無いし 常磐道でも驚いたが、モンスターってもうここまで来てるのね。 知らなかった事が嘘つきには驚きです... 詳細
[23320135] パナの 1 0型ナビを付けた方はいらっしゃいますか。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/04/04 07:07:46(最終返信:2020/04/06 12:59:48)
[23320135] ...よろしくお願い申し上げます。 旧型ハスラーですが9型F1XVDを着けました、液晶の高さを低くするとハザードスイッチを隠してしまうし、少し高くすると 振動によって映像が点いたり消えたりの接触不良が頻発します。 代理店を通じてパナソニックに修理依頼しましたが仕様ですとの回答でした... 詳細
[10239844] 欠陥車
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2009/10/01 01:25:20(最終返信:2020/04/05 09:54:19)
[10239844] ...三菱のリコール隠しの時も、組織的な不買運動が起きたという話は聞いた事がありません。 抽象的、感情的なコメントだね〜 オイル漏れは購入後いつから? クラッチの故障はどんな欠陥をメーカーが隠していたのか? ミラー...ル隠し問題後は各社ともリコールが増えていますなぜかというと、運輸省が厳しくなったというのもありますが、他のメーカーも三菱ふそうほど重大なものは無くても少しは隠して...理してばっか。 エンジンオイル漏れに始まり、7年目にしてクラッチの故障(メーカーが不具合隠ししてたので修理代はいらなっかった) ミラーの塗装はげ、トランクの雨漏り等々で7件の不具合... 詳細
[21560899] ついに出てしまったディーゼルの不都合
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2018/02/01 17:54:27(最終返信:2020/04/03 12:24:52)
[21560899] ...予見リコールとか病気の付き合い方が分かった感じですかね? まあ残念といえば残念ですが…リコール隠し、もしくは廃車になった台数が増えた頃にサービスキャンペーンとかやらないだけいいですがね〜 >ネギ盛りさん...一般公表することで企業の印象がよくなったから、結果よかったのでは? ※価格は小売価格 >GTーfourさん 今回は、リコール隠しをする会社に比べれば、正直リコールと言うかマツダの誠実さが伺えますが、1月29日に12ヶ月点検とイ... 詳細
[23314212] ヘッドランプウォッシャーのオフについて
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI 2014年モデル)
2020/03/31 00:16:29(最終返信:2020/04/01 21:42:34)
[23314212] ...ヘッドランプウォッシャーの機能をオフにしたいのですが、説明書を読んでもその様な説明がありません。 隠しコマンドがあるとはYouTubeで見た記憶があるのですが、、、(記憶違いだったらすみません) ど... 詳細
[23128054] ハイビームアシストでのトラブルについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/12/25 12:45:07(最終返信:2020/03/31 14:13:37)
[23128054] ...発進後は前走車との距離を開けながら走るなど、本当に気を遣わないといけない機能です。前から来る歩行者や自転車が眩しいと言わんばかりに、手で顔を隠したり、周囲に迷惑を賭けるこの機能が360度安全装備を売りにしてCMするなどもってのほかだと思いました... 詳細
[22459487] フットブレーキで停止寸前に急加速
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/02/11 18:15:03(最終返信:2020/03/30 13:43:08)
[22459487] ...リコールではないかなと思うことでメーカーの対応が十分ではないと思う場合にはこちらに必ず相談されるのがよろしいかと思います! 三菱のリコール隠しもここへの通報がきっかけでしたので! >夏と海が大好きさん 然るべき機関に連絡してもらえると同じユーザーとして助かります...三菱ディーラーで修理・・・ブレーキの経年劣化・・・ということだったのですが、暫くして、私の車もリコール隠しの対象であることを知り、他のディーラーへ持ち込んだところ、既にリコール対象個所は修理済みとのことでした... 詳細
[23301822] フルモデルチェンジの時期と要望
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/03/23 22:03:28(最終返信:2020/03/28 18:25:00)
[23301822] ...レベル3対応もありえるかと またEHEVの燃費向上。コスト面からワクワクゲートは残すか微妙ですね。代わりの隠しネタがあるとは思いますが。 >あかビー・ケロさん レスサンキューです。 ちなみにクールスピリットに... 詳細
[23280788] 新型ルークスの値引きについて教えてください
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/03/12 21:30:42(最終返信:2020/03/25 15:16:20)
[23280788] ...顔にしましょう」って前々から言われてましたがEKクロススペースTグレードで黙って1○(この辺は一応隠します)万は値引きありそうでしたね。超安いなら考えますって言ってましたのでf^^ あと値引きというか... 詳細
[23281594] F-1
 (自動車(本体))
2020/03/13 10:35:49(最終返信:2020/03/20 12:28:37)
[23281594] ...手だけにしょうがないっちゃあしょうがないんですが。 レッドブルホンダが今年はタイトル争いに絡めるとは思います。 実際テストでも1番手の内を隠していたのがレッドブルでした。(記事参照) テストで最速タイムにあえてこだわらなかったあたりもクルマの出来に自信があるからだと思います...何が正解なのか分からないけどね。 メルセデスのDASが優れているのか?レッドブルのブロウンディフューザのような隠し技が優れているのか? それとも赤い車が… 楽しみは実質の開幕と言われている6月のアゼルバイジャンまでお預けかな... 詳細
[23271043] ディーラーオプションのドラレコのリアカメラ取り付け方法。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/03/07 17:21:05(最終返信:2020/03/20 09:46:47)
[23271043] ...スマートに配線隠しは理想的だろうけど、カメラ本体が故障した時のメンテナンス性を考える必要があるでしょう。機能性重視はちょっと違うと思うけど。。。 私がDIYで踏み込むとするならば、配線隠し用の蛇腹チューブを使...うか? いずれにしてもスマートな配線とはいえない処理ですね... 次から「配線は極力隠してね」で施工ですね。 >babadaxiongmaoさん これはただ単に、(オプション...んな不細工なことはしないと思いますが ただドラレコのリアカメラって結構大変で 配線を隠し這わしたり内張り外したり リアカメラはある程度工賃も頂きますので プロのオーディオ店... 詳細
[17726894] あの世に 行く前に 所有したいクルマは 何ですか?
 (自動車(本体))
2014/07/13 02:33:15(最終返信:2020/03/08 23:54:52)
[17726894] ...ラグジュアリーカーとして三菱の全力を掛けたものでしたが、センチュリーやプレジデントの壁、またリコール隠し問題でなんと59台で生産を止めた幻の車です。 色々調べる限り車としてはかなりいい車だと思います。... 詳細
[23205086] カーナビの上の空きスペースの使い方
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/02/02 11:06:00(最終返信:2020/03/07 07:19:03)
[23205086] ...D型で改良されると良いのですが現状維持だとD型は買いません。 私も困りましたがパナの10インチフローティングナビでなんとなく隠しています。 空いたスペースは今のところ、このナビの画面を掃除するためのダスターを入れています。 【買いたい度は何点... 詳細
[23180501] ホイールのインセット
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/01/20 15:19:41(最終返信:2020/03/03 23:32:21)
[23180501] ...己の無知さにスッキリしないのか? あ 3ナンバーになってたのね。 だったら、フェンダーモールでも貼って タイヤ隠して、通るか聞いてみたら。 現行の検査基準は良く確認してねw ハミタイ対策のフェンダーモールは駄目でしょ... 詳細
[23258392] 本日納車
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2020/02/29 14:36:23(最終返信:2020/03/01 07:18:41)
[23258392] ...ご返答ありがとうございます。 特に2枚目、3枚目からは全てが見えるので、どうかなと思って忠言しました^^; 隠して切れていないように思いましたので…。 再度確認なさって、問題がありそうでしたら運営に連絡してみてください... 詳細
[23164154] 後方ドライブレコーダーを取り付けたいのですが
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ ハイブリッド 2015年モデル)
2020/01/12 21:12:44(最終返信:2020/02/28 17:31:59)
[23164154] ...そちらにシガーソケットを構えての電源やり取りされる方が多いのかなと思いました。 床下の方を樹脂カバーを外しながら行けば隠しながら前から後ろまでいけます。 助手席から後部座席の部分だけ入らなかったので露出になりましたが、ほとんど配線は見えないように施工できると思います... 詳細
[23237275] 新型の注文設定
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス)
2020/02/17 18:38:22(最終返信:2020/02/26 22:55:24)
[23237275] ...三菱との兼ね合い(どうしても日産の方が売れてしまうため三菱へのテコ入れ?) 今後のマイナーチェンジ時の隠し玉(?、全然隠れていませんが。)  より値段が高く利幅のある4wdへの誘導。 ラインが混むので整理した... 詳細
[23247445] 傷の消し方ご教授ください
2020/02/23 14:22:06(最終返信:2020/02/26 11:58:59)
[23247445] ...自分のスクーターを倒して傷つけてしまったときはキズが長くて目立つため、細いラインシールを半年間貼ってキズ隠ししていましたが最終的には外装交換しました。 何もしないか、気になるなら交換でしょうか。  注意して使用していても... 詳細
