隠し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 隠し (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"隠し"を検索した結果 2793件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23165173] スカイxの売り方
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/01/13 10:58:38(最終返信:2020/01/21 19:04:48)
[23165173] ...登坂と多人数乗車だと思います。吹け上がり方は、発進加速と登坂かな。 ディーラーは、他モデルの欠点も隠したがる(予算次第で変更の可能性がある)から、どうしても口ごもるんだけど。言わなくててもいいから乗って貰って... 詳細
[20406640] 走ってのをほとんどみませんが。
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ)
2016/11/19 02:23:16(最終返信:2020/01/18 07:39:29)
[20406640] ...>働きたくないでござるさん 過去の口コミにも売れてないと言うコメントは読みました。 過去の不正隠しや燃費偽造での不人気ですか? 車だけで考えたらどうなんですかね? 私なら気に入れば乗りますが、三菱は信用できないね... 詳細
[23164972] どちらの車を購入するか迷っています
 (自動車(本体))
2020/01/13 09:19:38(最終返信:2020/01/16 11:22:16)
[23164972] ...峠越え街中出る可能性もあるならNoneで良いかと。 ラパンは代車で1ヶ月くらい乗った事内外装も女性向けで、隠しウサギがあったほっとする演出が多いですが。運転を楽しむ車ではないです。 燃費はラパンは確かにラパン... 詳細
[21807337] BMW 3シリーズと悩んでいます
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2018/05/07 20:20:35(最終返信:2020/01/13 01:51:14)
[21807337] ...以前見た動画で、最新の電子制御のクルマで、目隠しした状態で、プロのドライバーだか、評論家さんだかが運転して(目隠しながら、広い駐車場で、結構長い間急加速やハンドルをこねくり回して)、FF、FRをハズしてましたよ (笑)... 詳細
[23162984] 電動リアシートについて
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2020/01/12 12:37:35(最終返信:2020/01/12 22:13:35)
[23162984] ...気になって自分の車を見てきたのですが4:2:4で3分割できました。 4年間ずっと右6:左2の2分割シートだと思っていましたが 隠しレバーっぽいのを引っ張ると中央だけ切り離せました。 6:4で電動で動き、中央部分は手動で切り離して倒せます... 詳細
[23160494] 売却時のカーナビ、バックカメラについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/01/11 07:01:41(最終返信:2020/01/11 15:07:23)
[23160494] ...売却価格も5万円差では なく、もう少し差が出るかも知れませんね。 >取り外し工賃が1万円程掛かりそうです。 隠し蓋が元に戻せるけど無ければ穴があいたままの状態では査定にも響きませんかね? またオークション売却時の手間も面倒だし落札金額が高い保証はどこにも無いです... 詳細
[22778600] 生産終了告知
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/07/05 18:21:04(最終返信:2020/01/10 15:45:35)
[22778600] ...でも、相変わらずリアは電球使っているみたい。 基本デザインはあまり変わっていませんね。あのマフラーを隠したところ以外は。 細かいクレームの対応をしたバージョン? 公開したのが、2018.10.10になっているから... 詳細
[21242922] ブレーキペダルの異変(?)
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン)
2017/10/01 10:49:11(最終返信:2020/01/05 19:30:01)
[21242922] ...恐らく『対策品』が投入されているはず? もし、そうであるとすると、、、過去の経験から客観的に見て確実に『クレーム隠し』に該当すると思いますが、どうなんでしょうね。 私の場合はDBA-BS9 2015年5月の初回登録で走行距離4万5千Km程度ですが... 詳細
[22967368] ボディのキズ修理について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/10/04 19:39:16(最終返信:2020/01/04 18:19:41)
[22967368] ...シールを貼ります。 最も安上がりでキレイになると思います。 添付写真はスクーターのキズ隠しに応急処置的にブルーのラインシールを貼り後で外装交換するつもりだったのですがいまだにこ...6 これならお手軽ですし価格も税込み1,944円と安価ですから、このリペアフィルムで傷隠しをするのも一つの方法です。 あと修理の難易度は高いですが、下記でひっかきキズの直し方...ん。 数年後に退色?肉眼では判別できませんよw 知ったかぶりがなんと多い事か。 キズ隠しのシールは、その厚みで段差ができて時間が経つとやや目立ちます。剥がせないに等しいので安易... 詳細
[23116880] CVTに欠陥がある。
 (自動車(本体) > スズキ > パレット 2008年モデル)
2019/12/19 18:14:36(最終返信:2020/01/03 17:59:46)
[23116880] ...欠陥のないCTV車はどれ? お前はパレット所有者なのか?機械もんに、運が悪いとかあるわけねーだろ リコール隠しなんだよ 間違いないです。金属どうしでは無理 ジャト○製じゃよけい無理 だいたい同年式のスティングレーに乗っている者ですが... 詳細
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2020/01/02 08:47:20)
[22366811] ...します 違っていたらスルーしてください >トトロ山さん やはり何かしらの不具合があっても隠したがるメーカーのようですね。 原因が判明する前はユピテル製のドラレコを検討してたので買わ...すか? トヨタハイブリッド専用でプリウスα対応品と売っているのですよ? 売れなくなるから隠して売っている。 ネットで調べないやつをカモにして稼ごうとしているのですか? 汚い企業です... OBD2接続のレーダーなんて全部一緒だよ。 カプラーひとつでしょ。配線を見えなくして隠してるだけで通常はインパネの中を通したりしない。 そんなものをディーラーに頼まないと取り付... 詳細
[23104415] フィット4 試乗インプレ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2019/12/13 12:26:28(最終返信:2019/12/31 20:32:54)
[23104415] ...と解釈するなら,燃費向上も一つのセールスポイントになると思うのですが,変わっていないからでないのか,目玉なので隠しているのか,どっちですかね? もう燃費では売れないのか,室内の広さでも劇的な変化はないでしょうし... 詳細
[23020818] コモンレール燃料噴射量リセット(学習)は行っていますか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/11/01 07:58:54(最終返信:2019/12/31 15:29:53)
[23020818] ...B:他社製オイルを使っているときには問題がなく,純正品に交換した時にオイルが原因で故障が起き,他社製オイルの使用歴を隠して申告した場合は保証対象になるのでしょうか,ならないのでしょうか。 >Tomotomo-Papaさん... 詳細
[23128859] ドラレコをヒューズボックスのACC電源から取り出す方法について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/12/25 21:12:28(最終返信:2019/12/25 23:03:47)
[23128859] ...SJ5 D型のSリミにドライブレコーダーを設置するにあたり、配線を中に隠したいのでヒューズボックスからACC電源を取り出そうと考えたのですが、どのヒューズから取り出せば良いか不安なので教えて頂きたいです... 詳細
[23114148] 安っぽいデザイン
2019/12/18 09:32:25(最終返信:2019/12/22 16:45:48)
[23114148] ...衝突軽減ブレーキも自転車対応に加え交差点検知が加えられてたり... おそらくドライバビリティとかは勝っているんでしょうけど。 正式発表の際に隠し玉でもあればいいのですが... もしライズをトヨタが開発してヤリスの機能を備えていたら....?とも思いました... 詳細
[23102393] やっぱりリコール発生
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2019/12/12 09:33:35(最終返信:2019/12/21 21:43:09)
[23102393] ...けです。 リコールくらいでガタガタ言うのなら、どこのメーカーの車も乗れんぞ リコール隠しで騙されたならともかく、リコール出すって事は真摯に対応している良いメーカーだと言う事だよ...出荷停止にして、出荷済みの車両も リコールにさせて対処するのは、立派な英断。 どこかの隠したり、嘘付くメーカーよりは、 マシじゃない。 トヨタの場合は、出荷停止と同時に、新しい...ます)、品質不良問題がマスコミから先に発表されてしまうことです。これではメーカーが情報を隠していると思われてしまう。当然ディーラーにも情報はつたわっていない。多分メーカー内部からの... 詳細
[22627205] 電動パワステの感触は?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2019/04/26 21:16:14(最終返信:2019/12/21 19:01:47)
[22627205] ...制御システムは専門ですので、90%理解できました。 あとの10%は少し言葉を濁してあって、一部のシステムを隠してあります。 大体の想像ですが、 ウォームホイールのプリロードをずらせて、メインモーターから遊ばせ... 詳細
[23092505] 150 プラド 後期 ダッシュボード助手席側の異物について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2019/12/07 11:45:55(最終返信:2019/12/16 06:54:33)
[23092505] ...そうでしたか。 ならディーラーで確認するしかないですね。 やっぱりひっこ抜けるわけがないですよね(笑) むしろ隠したり消したりできないように、この部分だけガラスとボディの間を補強してあるのかもわかりません。 >Aasadsswwdさん... 詳細
[23104941] アイドリングストップoffを既定値にできませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ワゴンR 2017年モデル)
2019/12/13 19:00:49(最終返信:2019/12/14 12:56:27)
[23104941] ...ナット等の小さな物で押したまま保持してその状態で結束バンド or ビニールテープ等で固定、外したスイッチはインパネ裏に隠して、空いたスイッチボックス部分に純正のスイッチカバーをつける) ただし、ワゴンRでは未確認です。... 詳細
[23080567] アドバイス下さい
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/12/01 12:36:52(最終返信:2019/12/09 22:30:15)
[23080567] ...こんな高いのかと驚いています →お勧めオプションがてんこ盛り状態じゃないかと思います。個人情報を隠して見積書を添付していただけないでしょうか? >またオプションも必須に思ってるのはナビ一式とサンバ... 詳細
