右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 902件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[15188545] BIOS更新がうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2012/10/11 05:35:02(最終返信:2012/10/21 10:25:47)
[15188545] ...ファイルの解凍はどういうふうにするんですか?ダウンロードしたファイルをダブルクリックしても解凍できません。 ダウンロードしたファイルを右クリックから>すべて展開 これで別のフォルダーが作られてその中にROMファイルが入ってるはずです。 それをUSBメモリーにコピーする... 詳細
[15112933] バックパネルコネクターのオーディオI/Oポート
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/09/24 04:19:32(最終返信:2012/09/25 22:30:36)
[15112933] ...再生デバイスの既定が変わってしまってたりしてませんか? OSは無関係な気がしますが。 デスクトップの右下、スピーカーのアイコンを右クリックして [再生デバイス] を選択して [再生] タブの中に繋いであるスピーカーは見えていますかね ... 詳細
[15069828] eSATA3コネクタについて
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/09/15 20:48:16(最終返信:2012/09/18 11:46:59)
[15069828] ...デバイスマネージャーの記憶域コントローラーで Marvell 91XX SATA 6G Controller を右クリックプロパティーで このデバイスは正常に動作しています。 を確認しました。 Marvell SE9120... 詳細
[15063687] USB3.0がスリープ復帰後認識しない
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2012/09/14 13:14:46(最終返信:2012/09/17 22:36:05)
[15063687] ...120*2 RAID Bord:ROCKETRAID2310 マイコンピュータ右クリックして 「管理」 → 「ディスクの管理」 右クリック 「最新の情報に更新」 または 「ディスクの再スキャン」 で再認識しないでしょうか... 詳細
[15048846] 音が出なくて困ってます!!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77-D3H [Rev.1.0])
2012/09/10 23:31:24(最終返信:2012/09/12 10:06:48)
[15048846] ...ピンクモンキーさん 使っていません。 コントロールパネルのサウンドの再生タブの何もないところで右クリック 切断されているデバイスの表示・無効なデバイスの表示にチェックを入れたら HD Audio HDMI...Audioマネージャーのアイコンはある? オレンジ色のスピーカーアイコン。 あればアイコンを右クリックして、プルダウンメニューから オーディオデバイスを選択。 そこにスピーカー以外にTVなどディスプレイオーディオがありませんか... 詳細
[14982835] 地デジ非対応?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3/G3 [Rev.1.3])
2012/08/26 12:31:27(最終返信:2012/09/08 23:54:37)
[14982835] ...デバイスマネージャのディスプレイマネージャーで、きちんと、HD4000と認識されているか? 右クリックで、プロパティで、インストールしたバージョンになっているか、確認しておいてください。 誤記訂正... 詳細
[15028313] デュアルモニターにならない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.2.0])
2012/09/06 06:06:58(最終返信:2012/09/08 08:00:06)
[15028313] ...下記の手順でデュアルモニターになりましたので、お試しください。 デスクトップ画面でアイコンがないところを右クリックします。 一覧が出ましたら、「グラフィック プロパティ」を選択します。 次の画面では、基本モードか詳細設定モードのいずれか1つを選び...98&LineId=3310&FamilyId=39 それをインストール後にデスクトップで右クリック、「画面の解像度」 選択、 そこでディスプレイ 1 と 2 になりませんか? スレ主さんへ 今... 詳細
[14905750] RAID0のやり方について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme9)
2012/08/07 09:51:41(最終返信:2012/09/02 01:55:02)
[14905750] ...→ 「詳細設定」 → 「ライトバックキャッシュ:有効」 マイコンピュータ開いて C ドライブを右クリック、プロパティ → ツール → 最適化 「最適化する」クリック、 「スケジュールの構成」クリック、... 詳細
[14953893] ATAのHDがつながりません
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/08/19 07:29:55(最終返信:2012/08/19 18:46:58)
[14953893] ...その状態で、コンピュータのドライブやストレージ一覧に表示されたら、そのHDD500GBを対象にして、右クリックのメニュー以下から、チェックディスクを実行してください。 おそらく、再起動途中でのチェックディスクになるかと思います...「こぼくん35」さんからご教示いただいた 「ディスクの再スキャン」でディスク1として異形式で認識しましたので 右クリックで「形式の異なるディスクのインポート」したところ 見えるようになりました. 本当にありがとうございました.... 詳細
[14744634] 光回線速度2Mbpsがネットワークを無効→有効にすると28Mbpsに
2012/06/30 16:40:03(最終返信:2012/08/08 22:40:48)
[14744634] ...この時点では当然ローカルエリア接続は有効になってます。 そしてローカルエリア接続を右クリックし無効にするを選んでクリック これでローカルエリア接続は無効になりました。 その後またローカルエリア接続を右クリックし有効にするを選んでクリック ローカルエリア接続は有効になりました... 詳細
[14902404] Win7でのドライバーインストーラーについて
 (マザーボード > ASUS > F1A75-I Deluxe)
2012/08/06 12:34:56(最終返信:2012/08/08 13:51:53)
[14902404] ...ンストール作業をしているように見受けられますが、 デバイスマネージャで、該当する項目を右クリックして、ドライバーソフトウエアの更新 をクリックし、あらかじめ落として置いたドライバーを...ライバーが足りない時などは、デパイスマネージャーで?や!マークの付いているところなどを右クリックしてドライバーの更新などでインストールできると思うのですが、既にパッケージに同封されて...CIドライバーをデスクトップに落として置いてデバイスマネージャで、AHCIドライバーを右クリックし、ドライバーソフトウエアの更新 をクリックし、デスクトップに落としたファイルを指定し... 詳細
[14873136] 7変更後のブルーレイドライブの読み取り速度が遅いです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-D2H Rev.1.4)
2012/07/29 22:17:44(最終返信:2012/07/31 11:41:04)
[14873136] ...コントローラーの所の左端の三角のマークをクリックし、 Standerd AHCI xxx Serial ATA Controller を右クリックして 「ドライバー ソフトウェアの更新」 を選択、 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」... 詳細
[14805564] BIOSを更新「Instant Flash」で更新したいのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2012/07/14 13:13:11(最終返信:2012/07/29 15:27:31)
[14805564] ...Windows 上から実行しているという前提で書きます、 P67P33.20.EXE ファイルをマウスで右クリックして、「管理者として実行」で行っていますか? 画像の様なWindowが表示されるはずです。 >>40歳のパパさん... 詳細
[14773040] AI Suite Uのエラーが表示される。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/07/06 22:55:45(最終返信:2012/07/20 18:17:27)
[14773040] ...プロセスタブを開き、プログラムを選択して終了します。 終了後スタートメニューからAi Suite IIを選び右クリックして、「管理者として実行」を選ぶとどうなりますか? 動くならそれを常態化させるだけです。 勿論... 詳細
[14784574] HDMI端子から画像と音声が出ません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2012/07/09 15:14:18(最終返信:2012/07/10 21:48:47)
[14784574] ...デュアルモニターでお使いですか? デスクトップ右クリックで、画面の解像度から、セカンダリモニタとして有効化してください。 Excel さん 有難うございます >デスクトップ右クリックで、画面の解像度から、セカンダリモニタとして有効化してください... 詳細
[14751160] CD-ROM起動できません
2012/07/01 22:53:35(最終返信:2012/07/08 16:35:08)
[14751160] ...ISOファイルをそのままデータとして書き込んでしまっている、といったところです。 使っているOSが何なのか分かりませんが、Win7ならISOファイルを右クリックしてプログラムから開くで Windowsディスクイメージ書き込みツールを使えば正常に書き込めます... 詳細
[14734265] 玄人志向 RH6770(HD6770)のグラボを挿しても、真っ暗でダメ
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2012/06/28 00:06:22(最終返信:2012/07/05 22:44:59)
[14734265] ...どうやればできるのでしょうか。 それがわからないです。 関係ない話だと思いますが、 デスクトップで、右クリックして、 画面の解像度ってとこからだと、ディスプレイは検出されないです。 マザーボードの方に、D-subとDVIをつないだら...(問題を直した後でVirtuを有効にするのを忘れずに) その後、右下にVirtuのアイコンが出てることに気づいたので、 無理やり、右クリックからOpen Virtu control panelを開くと、 2の画像が出ました。 そのMainタブのどの設定でも... 詳細
[14744639] 1秒に1回ディスクアクセスランプ点滅
 (マザーボード > ASRock > H77M-ITX)
2012/06/30 16:40:51(最終返信:2012/07/01 13:04:40)
[14744639] ...ntrolSet」→「Control」→「FileSystem」 「FileSystem」を右クリックして新規から「DWORD値」をクリックして「NtfsDisableLastAccessUpdate」と入力... 詳細
[14709870] 音がでない
2012/06/22 01:36:51(最終返信:2012/06/22 20:44:23)
[14709870] ...これを、図の様に「スピーカー」を「デフォルト」にすれば、音が出るような気がします。 ※タブの上で右クリックすると、指定できます。 まずは確認してみて下さい。 これのような気がします。。。。(音がでますように... 詳細
[14636875] 光出力端子からAVアンプに出力できません
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2012/06/03 15:14:19(最終返信:2012/06/10 04:31:09)
[14636875] ...それとも違う方法でテストしていますか? もしそうならその画面で変更したいデバイスを選択し、右クリックをしてください。 規定のデバイスにするという項目があります。 デバイスの右クリックは試してもダメでした。 ASUSの付属DVDから再度、ドライバーをインストールしました... 詳細
