右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 902件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[14637960] HDMIでパソコン画面を出力できますか?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/06/03 20:19:39(最終返信:2012/06/04 18:20:55)
[14637960] ...どこの設定を変えたらいいでしょうか。 皆さんありがとうございました。 & HDMIモニター画面で右クリックしてプロパティを出して解決しました。 ASUSのHDMIオンボードはドライバーを入れて自動にHDMIを認識しますが... 詳細
[14639615] スリープで再起動
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/06/04 08:28:20(最終返信:2012/06/04 11:09:12)
[14639615] ...コンピューターを右クリック ↓ 管理をクリック ↓ デバイスマネージャーをクリック ↓ ネットワークアダプターの矢印をクリック し表示させる ↓ 該当のネットワークアダプターを右クリック ↓ プロパティをクリック... 詳細
[14638422] 起動後にLANケーブルを挿すとネットワークに繋がらない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68XP-UD4/WIFI/G3 [Rev.1.0])
2012/06/03 22:06:58(最終返信:2012/06/04 10:22:13)
[14638422] ...これは不要です。 効果あるかどうか判りませんが、デバイスマネージャーのネットワークアダプター名を右クリックし、プロパティを開いて、「電源の管理」タブで 「電力の節約のためコンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」... 詳細
[14626839] d-modeでのQSV使用について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2012/05/31 20:11:09(最終返信:2012/05/31 22:17:06)
[14626839] ...OSのモニター設定もおかしくなります。 もしくは、iGPUになんにも接続してない状態でも接続状態・・・ 右クリックして、Intelドライバの「グラフィックプロパティ」が表示される状態になればな・・と思います。 ... 詳細
[14421618] フリーズ
 (マザーボード > ASRock > H67DE3)
2012/04/11 11:41:38(最終返信:2012/05/30 11:10:48)
[14421618] ...AHCIモードになりました。起動時間が10秒程早くなりました。デバイスとプリンター の画面でHDを右クリック取出しをクリックエラーがでます。NCQが機能していないのでしょうか。 DVDは取出しでトレイが飛び出してきますが...インテルHDDのドライバの読み込みができていないのでしょうか。おたずねします。 >...HDを右クリック取出しをクリックエラーがでます。NCQが機能していない... NCQは,無関係かと,デバイスとプリンターの画面の... 詳細
[14606602] Driverの入手方法を教えてください
2012/05/26 11:22:31(最終返信:2012/05/27 14:16:30)
[14606602] ...それはそれで良いのではと思います。 もし、変更するのであれば、デバイスマネージャーでドライバーの所へ持って行って、右クリック→「削除」 若しくは、コントロールパネルから、あるのであれば、プログラムのアンインストールで行った方が良いかもしれませんね... 詳細
[14574928] HDDが認識されておらず…
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2012/05/18 08:58:54(最終返信:2012/05/19 17:58:49)
[14574928] ...Premium 64bit フォーマットされていない為だと思います。 スタート→コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理から 当該HDDをフォーマットして下さい。 横入りすいません めちゃくちゃ初心者なんですけどちょと質問です... 詳細
[14546980] 3画面の設定方法
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2012/05/11 00:33:11(最終返信:2012/05/11 08:01:58)
[14546980] ...インテルHDグラフィックスのドライバーが無いから? 恐れ入りますがご教授の程宜しくお願いします。 CCCではなくデスクトップを右クリックして画面の解像度を開いて確認して下さい。 デバイスマネージャでIntel HD Graphicsは認識されてますか... 詳細
[14542916] 音が出ない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/05/09 22:42:16(最終返信:2012/05/10 07:03:35)
[14542916] ...使ったソフトは、Windows Media Player です。 タスクバーのスピーカーマークを右クリックして、再生デバイスを開いて下さい。 チェックマークは、どのデバイスに表示されていますか? オーディオマネージャーはインストールされていますか...いですね 1番の可能性は再生デバイスが他の接続になってる タスクバーのスピーカーのアイコンを右クリックして再生デバイスを開いて 確認してください。 Hippo-cratesさん KAZU0002さん... 詳細
[14497350] DVI-DとHDMIの同時出力は不可能?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2012/04/29 04:19:07(最終返信:2012/04/30 01:19:29)
[14497350] ...どなたか実際に同時出力されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 失礼、容易ではなく用意でした。 同じ画面を表示するなら、デスクトップを右クリックして「グラフィックオプション」→「出力先」→「クローンディスプレイ」→「デジタルテレビ+デジタルディスプレイ」と選ぶ方法でどうでしょう... 詳細
[14477960] i3で32bitの場合はメモリは2GBしか認識しないのでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2012/04/24 02:06:26(最終返信:2012/04/24 23:29:04)
[14477960] ...25GB認識したのですが、 i3の場合、XP32bitで、2.67GBしか認識しませんでした。 (マイコンピュータを右クリックしたプロパティ、GB RAMの値です。) 32bitOSの場合、3GB+αくらいしか認識しないというのは承知しているのですが... 詳細
[14396996] widows画面までしか表示しない
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2012/04/05 21:07:21(最終返信:2012/04/12 21:55:09)
[14396996] ...モニタはDinnerのTE175SDR です。 よろしくお願いします。 画面のアイコンのない場所で右クリック、プロパティ、設定で先ず暗い数字をクリックして移動できるようにするにチェックを入れる 識別を押してケーブル付け変える...89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90 ここの上入れて、アイコン無い所で右クリックでインテルグラフィックなんたらって出ない? そこで同ぢように設定してみる モニタが非対応 モニターのせいぢゃない... 詳細
[14347645] Intel Graphics Acceleratorをインストールすると真っ暗に
2012/03/26 01:40:06(最終返信:2012/03/26 16:15:02)
[14347645] ...マウスを右(または上下左)に、画面をはみ出す感覚で動かすと、カーソルが出てくるのではないかと。 そしたら、右クリックで「画面の解像度」(XPだとプロパティ)で、ディスプレイの設定をいじったらいいと思います。 >>507JFWさん... 詳細
[14321904] HDMI
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2012/03/21 01:21:10(最終返信:2012/03/22 00:12:03)
[14321904] ...ドライバを一通り入れたらHDMI入力したい機器とHDMIでつなぐだけです。 うまくデュアルモニタ状態にならなければ、デスクトップを右クリックして画面の解像度を出して デュアルモニタの設定を行って下さい。 HDMIだけで接続したいだけなら... 詳細
[14252914] Win7 エクスペリエンスインデックスのグラフィックス項目の評価
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2012/03/07 09:09:35(最終返信:2012/03/18 07:29:33)
[14252914] ...付属のCDからインストールしてください。 入っていないドライバを確認するには、スタートボタンからコンピューターを右クリック。 管理→デバイスマネージャーをクリック。 黄色いビックリマークのついている項目がドライバの入っていないものです... 詳細
[14251277] WDの2.5TBのフォーマット
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M/USB3)
2012/03/06 22:34:58(最終返信:2012/03/06 22:46:06)
[14251277] ...。 4.7だと表示されるまで少し時間がかかる。 5.変換したいディスクのパーティションの部分で右クリックメニューを出す。 6.[ボリュームの削除]を選択する。 7.[ボリュームの削除]を行うとそこに含まれていた内容はすべて削除される...9.変換したいディスクのすべてのパーティションを削除し未割り当ての領域だけにする。 10.ディスクの部分で右クリックメニューを出す。 11.現在MBR管理テーブルの場合、[GPTディスクに変換]メニューが存在する... 詳細
[14166141] ssd Cachingが実行できないのはどうしてでしょうか
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2012/02/17 14:22:21(最終返信:2012/02/19 20:52:56)
[14166141] ...@で解決する場合SSDにインストールしたOSをアンインストールすればいいと分かりますが その方法って単純に右クリックでフォーマットすればまっさらに戻るのでしょうか。 すごい初心者質問で恥ずかしいのですが、やったことがなくて超不安です... 詳細
[13875357] XFast LANのガジェットが・・・
 (マザーボード > MSI > Z68A-GD55)
2011/12/10 21:19:04(最終返信:2012/02/13 17:26:36)
[13875357] ...ガジェットをずっと表示しないようにしたいんです。 どうしたらよいのでしょうか。 Asrockのマザー使いですが タスクアイコンをまず右クリック 表示設定に合わせ自動設置をクリックすればはずれます。 結構重宝してますが環境を選ぶそうなので 必要なければアンイストールした方が良いでしょう... 詳細
[14003843] USBが認識しません。
 (マザーボード)
2012/01/10 02:43:32(最終返信:2012/02/13 00:42:43)
[14003843] ...プログラム一覧からのアンインストールも骨を折りました(笑) タスクバーの開いてるプログラムの右クリックメニューはShift押しながらクリックすると旧メニューが拝める小技を習得しました。... 詳細
[14117516] インターネットに繋がりません
 (マザーボード > BIOSTAR > G31M+)
2012/02/06 22:47:30(最終返信:2012/02/07 01:35:54)
[14117516] ...BIOSでオンボードLANがOFFに設定されているのかもしれません。 (このマザーボードの設定は承知していませんが。) コンピュータ 右クリック→ プロパティ デバイスマネージャー に ネットワークアダプター Realtek RTL8103EL... 詳細
