右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 902件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[13154953] スピーカーから音がでない(ノイズ音のような音が鳴り続ける)
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/06/20 11:35:56(最終返信:2012/02/03 10:19:38)
[13154953] ... 一度電源を切って、スピーカーを接続して起動して、 今確認してみたのですが、スピーカーの項目を右クリックで 「既定のデバイスとして設定」は表示されているのですが、 灰色の文字で選択できないです。 W... 詳細
[14030500] UEFIはマウスを選ぶ?
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2012/01/16 19:21:32(最終返信:2012/01/18 15:33:26)
[14030500] ...4GBを2枚挿しました。 BIOSに入ると、下の方に接続されているデバイスのアイコンが並びますが。 ここをマウスで右クリックすると、そのデバイスからの起動が選択できます。リセットすることなしに、すぐ起動してくれます。 普段はC:ドライブからの起動に設定して置いて... 詳細
[14006084] 立ち上がりが遅い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0)
2012/01/10 19:29:23(最終返信:2012/01/12 02:27:20)
[14006084] ...そのときはデスクトップアイコンだけでなく、一番下のスタートボタンのある領域 (名前がわかりません)などすべてが表示されておらず、右クリック・ ウィンドウズボタン・その他何の操作も受け付けない状態で立ち上がります。 唯一[CTRL]+[ALT]+[DEL]でタスクマネージャは起動します... 詳細
[13905692] デュアルディスプレイで
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2011/12/17 20:14:01(最終返信:2011/12/21 21:29:37)
[13905692] ...画面のプロパティで1と2をD&Dで入れ替えてもダメなんですかね。 デスクトップの何も無い場所を右クリック 画面の解像度を選択 もしくはコントロール パネル\デスクトップのカスタマイズ\ディスプレイ\画面の解像度... 詳細
[13900479] HDD容量 表示値≠実値
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/12/16 17:43:01(最終返信:2011/12/19 00:01:10)
[13900479] ...XXXBytesと表示されているので、 これの詳細を確認してみては? (FileSumのリストボックスを右クリックで詳細が表示されました) ツノが付いてる赤いヤツさんがズバリな気がします。 機能より見た目重視さん... 詳細
[13763673] オンボードのオーディオについて
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/11/14 00:38:52(最終返信:2011/11/14 13:28:34)
[13763673] ... それで駄目だったら分かりません。 ステレオミキサーはコントロールパネルのサウンドの録音タブで右クリックして無効なデバイスの表示にチェックで出ます。 同時出力については、Realtek HDオーデ... 詳細
[13762945] HDDが認識しません。
 (マザーボード > MSI > P67A-GD65 V2)
2011/11/13 22:19:03(最終返信:2011/11/13 23:04:26)
[13762945] ...ただ、マイコンピュータを開くと、Cドライブ1つしか存在しません・・・。 マイコンピュータを右クリックして管理を選択してディスクの管理をぽちっと押せば後は分かるかと。 異形式のインポートという作業を行ったら出ました... 詳細
[13729340] メモリの増設について
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/11/06 12:43:22(最終返信:2011/11/06 13:19:00)
[13729340] ...のための設定 1.仮想メモリ(ページングファイル)を無効にする。   コンピューター>右クリック>プロパティ>システムの詳細設定   >詳細設定タブ>パフォーマンス設定>詳細設定>仮...始] ボックスに「cmd」と入力します。   2. 検索結果の一覧で、[cmd] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。   3. ユーザー アカウント制御から...始] ボックスに「cmd」と入力します。   2. 検索結果の一覧で、[cmd] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。   3. ユーザー アカウント制御から... 詳細
[13627059] HDDを認識しません!!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/10/14 23:22:17(最終返信:2011/10/15 07:36:49)
[13627059] ...どうしたらいいでしょうか!! ・ぺれ・さん、こんばんは。 「スタート」からメニューの「コンピュータ」を右クリックして「管理」を選択して開いたウィンドゥの左側「ディスクの管理」を選択すると、ウィンドゥ下に初期化前のハードディスクが表示されませんか... 詳細
[13487520] HDDが認識されない
2011/09/11 18:27:36(最終返信:2011/10/03 03:12:38)
[13487520] ...100%確実に両方つなげたままインストールしたと判断できます。 そのままでも未割り当てと書かれた箇所を右クリックしてパーティションを作成すれば問題はありません。 ただ、そのHDDを別のHDDと交換したりすると... 詳細
[13262310] realtek hd オーディオマネージャーにHDMIが表示されません。
2011/07/17 01:35:14(最終返信:2011/09/25 13:49:09)
[13262310] ...しょぼいですが・・・笑。 コンパネから→ハードウェアとサウンド→サウンドです。HDMI機器を右クリックで、プロパティを開けて、大したイコライザではないように感じますが・・・まぁ、小さくありますので・・・それと... 詳細
[13506416] 初心者です。教えて下さい。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD4-B3 Rev.1.0)
2011/09/16 13:25:53(最終返信:2011/09/17 12:45:23)
[13506416] ...ックして、 ディスクの初期化を行います。 8パーティションを作成したい「未割り当て」を右クリックして、 表示されたメニューから[新しいシンプルボリューム]をクリックします。 9「新し...D領域(パーティション) の作成は完了です。 これで駄目ですか? マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理→当該HDDを選択してパーティションの作成→フォーマット。 ディ...とかに変えられる事出来るでしょう? ディスクの管理でJボリュームとなっているHDDを右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」を選択すれば変更可能です。 >JをEとかFとかに変え... 詳細
[13456050] ドライブの認識が上手くいきません。
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme3 Gen3)
2011/09/04 00:37:48(最終返信:2011/09/05 06:01:06)
[13456050] ...DVR-SN24GSB BD:BDR 206BK デバイスマネージャーでは問題ないのですが、ボタンを押しても、右クリックから「取り出し」を選んでも動く気配がありません。 改めてBIOSでストレージ構成を見たところ、ド... 詳細
[13454768] スピーカー出力について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2011/09/03 20:17:04(最終返信:2011/09/03 21:33:27)
[13454768] ...AUDIOドライバーのバージョンを確認し、最新版を入手しましょう。 リアスピーカーだけ接続しオーディオデバイスの管理上で右クリックし 無効なデバイスの表示、切断されたデバイスの表示をONへ。 あとHigh Definition... 詳細
[13439479] 単独でDVI-Dポートから画面に出力しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-A75-D3H Rev.1.0)
2011/08/31 01:37:41(最終返信:2011/08/31 03:18:00)
[13439479] ...液晶画面2画面にDvi-d端子とD-sub端子つなげて ウインドーズ画面のデスクトップ画面で 右クリックしAMD VISION Engine Control Center をクリックし両方出力し設定してD-sub端子はずして... 詳細
[13436148] USB3.0(バックパネル)の転送速度が遅い
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2011/08/30 08:29:31(最終返信:2011/08/31 00:25:26)
[13436148] ...インストーラを介してインストールしないと 本来の性能が出ないこともあります。 解凍後なら“setup.exe”を右クリックして「管理者として実行」から インストールしてください。 (手動でもドライバは入りますが、あまりお勧めしません)... 詳細
[13365362] e-sataをホットプラグで
2011/08/12 14:22:29(最終返信:2011/08/21 17:29:11)
[13365362] ...ただ、それ△を押していないだけのような気がしますよ。 もし、ドライバーが古いものであれば、それを右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」で、ネット接続していれば、探してきます。 上書きインストールで結構です... 詳細
[13386310] virtuがインストールできません
2011/08/17 21:33:15(最終返信:2011/08/20 05:26:06)
[13386310] ...for Windows 7 32bit & 64bit.」のグローバルを選択>ドキュメントに保存>右クリックですべて展開(zipファイル)>展開したフォルダ内の64bitフォルダ>VIRTU Setup64bit選択... 詳細
[13376301] youtubeを見ると再起動する方、いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2011/08/15 12:37:34(最終返信:2011/08/15 17:57:21)
[13376301] ...同じ症状で悩んでる人の人数を知るのが本質問なんでしょうか? PC環境を書く必要はないんでしょうか? FlashPlayerを右クリックして設定を出してハードウェアアクセラレーションを無効にしてみましたか? それなりに古いパソコンを使用しておりますが... 詳細
[13354764] Windows Home Server 2011 Realtek PCIe GBE Family Controller
2011/08/09 17:31:35(最終返信:2011/08/09 17:59:02)
[13354764] ...それでも出来ない場合は、同様にセットアップ画面を閉じた後、 デバイス マネージャー上にて対象ドライブ上でにて、 右クリック→ドライバ ソフトウエアの更新→コンピューターを参照してドライバ ソフトウエアを検索 →コンピュ... 詳細
