右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 895件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22148378] M2 SSDが認識されない
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2018/09/30 09:06:01(最終返信:2018/09/30 13:17:09)
[22148378] ...普通にドライブとして使える様になると思います。 Windows起動後ログインして 左下のWIN10の窓アイコン部分をマウスで 「右クリック」(左じゃないよ!) ディスクの管理(K) を左クリックで選択 後はマザーのスロットに差し込んだSSDを選択してパーティーション作って初期化... 詳細
[22081621] オーディオ再生ソフトについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/03 23:41:15(最終返信:2018/09/04 19:55:45)
[22081621] ...OSの標準機能として入っています。 音楽ファイル(MP3等)をダブルクリックすれば再生されます。 また、右クリック ⇒ プログラムから開く で、再生ソフトが選択できます。 ※Windows 10前提で書いています... 詳細
[22079237] BIOSアップデートはどうやってすればいいのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/09/03 00:03:54(最終返信:2018/09/03 09:18:47)
[22079237] ...@.エクスプローラーで[TUF-Z370-PLUS-GAMING-ASUS-1002.zip]を右クリック A.メニューの[すべて展開(T)]をクリック B.TUF-Z370-PLUS-GAMING-A... 詳細
[21999601] 公式ドライバーインストールについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2018/07/31 09:58:21(最終返信:2018/07/31 23:40:53)
[21999601] ...設定はドライバーのプロパティーに入っています。 Windowsバージョンにも依るかと思いますが、右クリックで「管理者として実行」とか? でもホントに入れるほどでもないですよ^^; >あずたろうさん >uPD70116さん...お時間作って頂いてありがとうございます。 あずたろうさん、動画までありがとうございました。 一度左クリックで青くしてからの右クリックです はーい、次のWHQL版が出るまでで宜しいですよ^^ どうも最近のASUSマザボはLAN関連の不具合が多いような印象を受けますね... 詳細
[21854807] BIOSとTXEのバージョンアップ(.4.0.0.1245)出来ました
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/05/27 13:10:13(最終返信:2018/05/27 14:04:28)
[21854807] ...ここに入力して検索 をクリックして、 cmd と入力する。 Aコマンドプロンプト と表示されるので、それを右クリックして 管理者として実行 をクリックする。 Bユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、 はい をクリックする... 詳細
[21099120] 作り直しました
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/08/07 09:59:19(最終返信:2018/05/10 16:28:43)
[21099120] ...ブラウザの種類が判る小画面ショット と pcwatchの写真のような全画面時詳細統計情報(動画上右クリック)のショット があれば参考にしたいとおもいます。 モニターは普通の21.5インチフルHDですけ... 詳細
[21702588] EasyTuneツールのバージョンアップの方法について
 (マザーボード > GIGABYTE)
2018/03/25 10:53:59(最終返信:2018/03/25 10:53:59)
[21702588] ...Aスタートからシャットダウンして電源からONして、Windowsにログインする。  BAPP CenterでEasyTuneを右クリックしてアンインストールする。  Cスタートからシャットダウンして電源からONして、Windowsにログインする... 詳細
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767] ...OSやグラボの有無など聞いてませんでしたけど、その辺りは如何でしょうか? またWindows10の右クリック〜ディスプレイ設定にこのような表記がありました。 旧型ディスプレイの場合は・・・ 大変お世話になりました... 詳細
[21401003] モニタ端子の認識(plug&play)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2017/12/02 17:13:56(最終返信:2017/12/05 14:43:48)
[21401003] ...らしきものをインストールしたところ、 それ経由ではHDMIのモニタを認識するのですが、いちいち右クリックで起動して 検出ボタンを押さないとつながってくれません。Win10のモニタ設定の検出ボタンでは出ないままです... 詳細
[21370291] オンボードとグラフィックボード2枚
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/11/19 18:11:13(最終返信:2017/11/20 10:39:09)
[21370291] ...状況、その他のハードウェアはどうなっていのでしょうか? 何もない画面ではないのです。 右クリックも効かずマウスカーソル以外は、固まってる感じです。 構成は、 オンボード  DVI、...はなく、全てのモニターがそうなるのです。 どっちですか? 出ないのか、出るのか? >右クリックも効かずマウスカーソル以外は、固まってる感じです。 マウスカーソルは動くということです...されない画面になります。 その際、全ての画面にマウスカーソルは、移動できるのですが、右クリックなど全く操作を受け付けないのです。 ビデオカード2枚搭載は可能だろうけど。 OSや電... 詳細
[21361751] 突然画面が90度回転した。
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2017/11/16 10:34:01(最終返信:2017/11/16 14:20:02)
[21361751] ...でどこからこの画面に入るのかわからず難儀しています再度お願いいたします。 『デスクトップ画面』のウィンドウもアイコンも無い場所で『右クリック』で 開いたモノの中から『ディスプレイ設定(D)』をクリックすれば、 『ディスプレイ』の設定画面が出て来る... 詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201] ...手順で標準 SATA AHCI コントローラーにしてください。 当該コントローラーを右クリック ドライバーの更新(P) コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索(R) コ...ローラーでした。 >なんちゃって走り屋仕様s14さん リムーバブルディスクのところで右クリックするとパスの変更って出ると思うので光学ドライブ以降の全てのドライブレターへんこうします...って走り屋仕様s14さん ドライブレターの変更ですが、ディスクの管理のドライブの上で右クリック【ドライブレターの変更1】の一番上【ドライブ文字とパスの変更】をクリックします。次に【... 詳細
[21332143] iGPU multi-monitorを有効にすると電源が切れません…
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/11/04 18:06:52(最終返信:2017/11/05 23:11:31)
[21332143] ...BIOSの更新は何かあると嫌なので極力避けたいと思っています。 >改造バンダナさん デバイスマネージャーのGTX 1060を右クリック プロパティに「電源の管理」タブがあれば、 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの... 詳細
[21252369] プチフリ解決方法について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/10/05 01:19:40(最終返信:2017/10/23 01:18:57)
[21252369] ...が検索されたら、右クリックして ファイルの場所を開く をクリックします。(画像2) 3)検索された ATKEX_cmd.exe を全てリネームします。  ATKEX_cmd.exe を右クリックして名前の変更...ザー名\などに書き直してテキストで教えてください。 差し支えが無ければ、タスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを表示させ、スタートアップタブに表示されるスタートアップ項目をス...、以下のフォルダに何が入っているか教えてください。 タスクバーWindowsマークを右クリックして、「ファイル名を指定して実行」をクリック 1)名前欄に、shell:startup... 詳細
[21197268] 一部の音声のみが聞こえません!素人を助けてください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/09/14 22:32:57(最終返信:2017/09/15 09:01:10)
[21197268] ...一体何が悪いのか見当がつきません。ドライバー類は全て最新だということは確認済みです。スピーカーを右クリックして再生デバイスを見るとNVIDIAリアルテック〜というのが数個、スピーカーリアルテック〜が1個...一体何が悪いのか見当がつきません。 >ドライバー類は全て最新だということは確認済みです。 >スピーカーを右クリックして再生デバイスを見ると、NVIDIAリアルテック〜というのが数個、スピーカーリアルテック〜が1個... 詳細
[13403816] Windows7のクリーンインストール時にSSDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/08/22 04:12:14(最終返信:2017/07/01 13:28:13)
[13403816] ...いったんボリュームの削除をした後にフォーマットするとインストーラで認識しました。 コンピュータから右クリックでフォーマットではなぜか駄目でした。 これに気づくまでにSSD不良かと思ってもう一個買ってしまいました...(TーT)...ノートPCの速度テストしたSSDをデスクトップにwin7をクリーンインストールしようとしてトラブルになり その時、ノートでドライブを右クリックからクイックフォーマットをした事を思い出し ボリュームを削除した状態で望んだらバッチリ表示されました... 詳細
[20949276] raid出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/06/07 20:33:51(最終返信:2017/06/08 12:15:36)
[20949276] ... windows10をAhciでインストールした(SSD) ディスク管理でHHD未割り当て→右クリック 新しいスパンボリュームが選べない 初の自作で分かりません、 できればwindowsからraid0に変更したいです...ディスク管理のスクリーンショットをアップしてください。 返信ありがとうございます 未割り付けの右クリック表示です >パーシモン1wさん 返信ありがとうございました。 SSDとHDDとでRaidでは遅くなりますか... 詳細
[20928882] Raid1の設定方法
2017/05/30 11:33:31(最終返信:2017/05/31 19:54:31)
[20928882] ...ディスクの管理で当該ドライブのプロパティーを開いてください。 「ディスク0」「ディスク1」の様に書いてある部分を右クリック、「プロパティー」を選んでください。 それで具体的なドライブの型番が表示されればRAIDではないと考えていいです... 詳細
[20866791] 右クリックで解像度変更
 (マザーボード > ASUS > H110I-PLUS)
2017/05/04 16:35:55(最終返信:2017/05/04 20:35:56)
[20866791] ...h81m-itxから乗り換えました。osは共に8.1。 前の環境だと 画面余白→右クリック→タブ から別ウィンドウを開かずとも解像度やデュアル切り替え等の変更が一発でできる欄があったのですが何故かなくなりました... 詳細
[20818805] HDMIで音でない
 (マザーボード > ASRock > FM2A68M-HD+)
2017/04/15 09:48:25(最終返信:2017/04/16 11:39:39)
[20818805] ...コントロールパネルからサウンド 再生タブのHDMI接続と思われる物に既存デバイスとして設定する。(HDMIを選択後、右クリックから既存デバイスに設定する?を選ぶ) でいけると思います。   >USBのスピーカーからは音声は出る...でも音声はでません。 コントロールパネルーサウンドー再生 Realtek HDMI Output を右クリック  既定のデバイスとして設定(D)が薄くなって選択できない。 無効なデバイスの表示 と 切断されているデバイス... 詳細
