右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 895件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20623629] HDDがOSで表示されない
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING/AURA)
2017/02/02 15:27:03(最終返信:2017/02/02 17:39:35)
[20623629] ...[スタート]メニューを右クリックして、[ディスクの管理]を左クリック。 ディスクの管理から、"未割当て"になってるディスク(たぶん【ディスク1】となってる) そこを右クリックして[ディスクの初期化]を選んで...よろしくおねがいします。 「ディスクの管理」の画像をアップしていただけませんか ? コンピューターを右クリックで、管理画面に入ってみても、ディスクの管理の所に表示されませんか? 3枚目の画像にはっきりHDDの"WD10EZEX"と認識してます... 詳細
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ...Updateまでアップデートしていれば、ショートカットをデスクトップに作る方法もあります。 デスクトップを右クリックし「新規作成」「ショートカット」を作り、項目の場所に「shutdown /r /fw /t 0」(「」内)を入れて... 詳細
[20039629] ASRock H170M Pro4 のディスプレイポートで YouTube 4K60fps再生
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2016/07/15 14:01:51(最終返信:2016/12/27 09:42:28)
[20039629] ...be/l1IJaBMpMKU したのでFirefoxで全画面ループ再生(HTML5プレーヤー右クリックでループにチェック)してみました。 画像全体の変化が少ないので再生負荷は軽めです。 追加で 2本... 詳細
[20418314] Dual Monitor 設定法
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme4)
2016/11/22 22:31:36(最終返信:2016/11/23 09:55:38)
[20418314] ...Windows上で最大3画面までの画面の設定が出来ます。 Windowsの7なのか10なのか何かわかりませんが、デスクトップ画面の何も無い所で右クリックするとディスプレイの設定(画面の解像度とか)の項目が出て来ますので、そこで設定して下さい。 早速のご返答をありがとうございます... 詳細
[20230057] USB BOOT のやり方を教えてください
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/23 15:04:35(最終返信:2016/09/25 12:00:18)
[20230057] ...別のPCにHDDを繋ぎディスクの管理からGPTに変換するか (GPTディスクに変換されていれば右クリックしても「MBRディスクに変換」しか出てこず「GPTディスクに変換」はない) インストールの際にコマンドプロンプトで処理する... 詳細
[19051189] 自作PC弐号機組み立て中・・・。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/08/14 14:32:59(最終返信:2016/07/19 23:08:50)
[19051189] ...HD Graphics 530へ繋いだ液晶モニタが表示されない。 Win10のデスクトップ画面で右クリックの中にもIntel HD Graphics 530の設定の部分が掻き消されてる。 UEFI-BIOSの設定を間違えたのかな・・・...[A]から順番に下側にスクロールして[W]の項目にWindows[アクセサリ]をクリック 3、[ピン止め]アイコンがありますので右クリックすると[タスクバーにピン止めする]が出るのでクリック 4、タスクバーに[ピン止めアイコン]が表示されます... 詳細
[19801475] HDDが認識されない
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2016/04/19 16:25:39(最終返信:2016/05/06 23:04:53)
[19801475] ...4144_P5Q-E_Series_manual.zip 4-43ページを参照して未割り当てを右クリックして、新しいパーティションを作れば エクスプローラーに表示されると思いますよ。 単に,フォーマットがされていないだけ... 詳細
[19781715] 教えてください。windows10 との相性でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > AM1H-ITX)
2016/04/12 17:16:33(最終返信:2016/04/16 08:47:09)
[19781715] ...OS:windows7 pro.からの バージョンアップ版windows10 症状1. 3月半ばに突然、右クリックでスタートメニューが開かなくなった。 → Web上で様々な修復方法を検索して試したが、回復せず。... 詳細
[19598524] 音声出力先の切換方法について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/02/17 08:09:01(最終返信:2016/02/17 22:12:18)
[19598524] ...Windowsのサウンド再生デバイスでHDMIを選択すれば、テレビから音が出るようになります。 右下のスピーカーのマークを右クリックするとメニューが出ます。 グラフィックドライバは最新のものを入れておきましょうね。 古いとHDMIからの音声が出ない場合がありますので...右下のスピーカーのマークはいろいろ触ってみたつもりだったのですが・・・。 左クリックしか試してなかったかもしれません。 帰宅後、右クリック、試してみます! ありがとうございました。 野良猫のシッポ。さん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[19367870] ブルーレイドライブ
 (マザーボード > ASUS > B150M-A)
2015/12/01 19:46:56(最終返信:2015/12/03 17:41:59)
[19367870] ...↑デバイスマネージャーも認識しています・・・と,読み替えてレスをします。 1.デバイスマネージャーを開き,[光学ドライブ名]を右クリック 2.メニューの[削除(U)]をクリック 3.[OK]ボタンをクリック 4.Windowsを再起動する... 詳細
[19343417] 4790K OC
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/11/23 09:18:43(最終返信:2015/12/01 01:49:45)
[19343417] ...アして最高温度も75℃ほどで安定しています。 ですが、気のせいかchromeなど起動右クリックによるメニューの表示などが極端に遅かったり出遅れて表示などします。 まだOC初心者な...高いということです。更に、季節がらということで。。。 >気のせいかchromeなど起動右クリックによるメニューの表示などが極端に遅かったり出遅れて表示などします。  この症状がOC...症状なら、症状が消えるまでクロックを下げた方が良いと思います。 >chromeなど起動右クリックによるメニューの表示などが極端に遅かったり出遅れて表示などします。 OS用のストレー... 詳細
[19271299] 電源が勝手に入るみたいです
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2015/10/30 00:00:05(最終返信:2015/10/31 13:14:02)
[19271299] ...一旦抜去し再挿入 ??? 真逆の、スリープモード! デバイスマネージャのキーボードのドライバを右クリック, プロパティ → 電源の管理 から, □このデバイスで、コンピュータのスタンバイを解除できるようにする...帰宅したら試してみます 解決しました 沼さんの指摘とおり デバイスマネージャのキーボードのドライバを右クリック, プロパティ → 電源の管理 から, □このデバイスで、コンピュータのスタンバイを解除できるようにする... 詳細
[19214249] ステレオミキサー機能について
2015/10/10 09:26:09(最終返信:2015/10/10 10:56:55)
[19214249] ... 図1 コントロールパネル 〜 サウンド から、「録音」のタブを開きます。 何もないところで右クリック、無効なデバイスの表示を開きます。 するとステレオミキサーが現れます。 図2そのステミキを有効化します... 詳細
[19107130] フロントパネルとの接続について
2015/09/03 14:20:35(最終返信:2015/09/05 14:32:27)
[19107130] ...うーん。わざわざAC'97を選択したことが無いので、経験が無いです。 ドライバの入れ直しが必要? タスクバーのスピーカーマーク右クリックで出てくる再生/録音デバイスで明示的に選択した場合は? >KAZU0002さん 設定画面はこのようになっています... 詳細
[19097000] UEFIモードでインストールできた方らっしゃいます?
2015/08/30 21:12:24(最終返信:2015/08/31 08:41:59)
[19097000] ...>MBRじゃない・・・GPTにしてみたいんだ・・・) MBRディスクからGPTディスクへ変換する 1. スタートボタンを右クリックし「コマンドプロンプト(管理者)(A)]を選択します。 2. コマンドプロンプトが起動したら、[diskpart]と入力し... 詳細
[18566332] エラー頻発
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0])
2015/03/11 08:07:05(最終返信:2015/03/21 19:48:45)
[18566332] ...様子 あとは、エラーを吐いた直前の状態を確認する方法。 デスクトップのコンピューターアイコン右クリック →管理 →イベントビューアー →Windowsログ内の「システム」と「Application」の項目に... 詳細
[18149442] このマザーボードは、フルHD動画を再生出来ない?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-J1800N-D2H [Rev.1.0])
2014/11/09 19:53:32(最終返信:2015/03/10 00:11:58)
[18149442] ...3000とか、どの位以上が必要なのでしょうか? Flash Playerの再生画面を右クリックしてハードウェアアクセラレーションを無効化するとどうなりますか? タブレット用のA...クノイズや画面の緑色化が激しくて見れない動画があった。対処法は非常に簡単。動画の画像を右クリックするとコンテキストメニューが出てくる。そのメニューの下の方にある設定をクリックするとフ...す。youtubeの再生にはHTML5プレーヤーが 使用されているようです。ですから、右クリックしてもハードウェアアクセラレーション設定項目がありません。  それから、Windows... 詳細
[17887995] 初期不良か相性か、SSDが不安定
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2014/08/31 18:38:40(最終返信:2014/11/30 21:39:02)
[17887995] ...各系統ごとの供給電流も注意するべきと。 はじめまして。 再起動が掛かる直前の原因をOS側で確認する方法として、 スタートボタン右クリック→イベントビューアー→Windowsログ内の ・Application ・Setup ・システム... 詳細
[18222463] MAXIMUSYGENEから変更してみました
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2014/11/30 09:48:57(最終返信:2014/11/30 09:48:57)
[18222463] ...MAXIMUSYGENEと使いましたが、またがらりとGUIが変わっていましたね。 こういった所も組む際の楽しみの一つですね^^ 右クリックで前画面に戻れないのは変わらずでちと残念。Z77まではできてたと記憶 CPUも逝っとく?と思いましたが... 詳細
[18211956] サポートされているオーディオデバイスがありません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2014/11/27 09:47:06(最終返信:2014/11/27 16:11:17)
[18211956] ...ドライブ:LGBH14NS48 電源:KRPW-G2-850W/90+ タスクトレイのX-Fiのアイコン→右クリックから設定できるはずですが、X-Fiが使用するデバイスが他の再生デバイスになっていませんか? ドライバのページを見ると... 詳細
