右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 895件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[16028879] スリープ復帰で汎用モニターになってしまいます。
 (マザーボード > ASRock > B75M R2.0)
2013/04/18 00:42:44(最終返信:2013/05/12 05:06:01)
[16028879] ...スリープから復帰すると解像度が変わる現象が起きました。  でも、解像度が変わってしまっても、デバイスマネージャーで、大元の自分のPCのアイコンで右クリックし、「ハードウェア変更のスキャン」をすれば、モニターの名前も解像度も元に戻りました。  これでうまく行くなら... 詳細
[15991052] SSDを認識しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2013/04/07 23:07:49(最終返信:2013/04/13 08:15:17)
[15991052] ...HDDから起動できるようですので、管理画面で、まず、 インストールしたいSSDのパーテーションをすべて削除⇒ディスク番号を右クリックでGPTに変更⇒そのSSDのみを繋いでUEFIインストール これでイイん出ないかと思ったりしますが・・・(°0°)\(--;... 詳細
[15996032] デュアルモニタの設定がうまくいきません・・・
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/04/09 11:06:52(最終返信:2013/04/09 21:27:50)
[15996032] ...DisplayPortを使わずに、DVIコネクタから接続した場合はどうですか? こんばんは。。。 画面を右クリック→グラフィックのプロパティ これでは、パネルの名前は出ませんか? 参考でSS付けておきます。コントロールパネルの画面の解像度からでもできますが・・・... 詳細
[15960538] フロントパネルのイヤホンから音が出ません
2013/03/31 11:29:59(最終返信:2013/04/01 04:18:18)
[15960538] ...jp/watch/sm20486828 デスクトップ画面の右下にある、スピーカーのアイコン右クリックして 再生デバイスで SPDIF を選択したり スピーカーを選択したりすればいいのではないでしょうか... 詳細
[15376710] WIFI GOの設定方法
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/11/22 22:10:16(最終返信:2013/03/03 21:01:03)
[15376710] ...ネットワーク名(SSID)はどこで確認すればいいのでしょうか? 任意ではないですよね? Wi-Fi GO!の左にあるAUのアイコン上で右クリックをして下さい。ソフトウエアが正しくインスコされていれば、Wi-Fi Engineなるものが選択出来ます... 詳細
[15805900] Realtekのサウンド
2013/02/23 15:37:22(最終返信:2013/02/23 16:35:45)
[15805900] ...上記カード抜いて、起動すると デバイスマネージャーご希望のものが現れますよ。 画像1の真ん中辺りを右クリックして無効なデバイスの表示にチェックが入ってなかったら入れて下さい。 きらきらアフロさん、甜さん... 詳細
[15610269] 相性の問題でしょうか
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2013/01/13 03:17:51(最終返信:2013/02/23 04:43:39)
[15610269] ...Notification Serviceうんたらというエラーで、起動が遅くなり デスクトップで右クリックができなくなります ネットに載っている解決方法をやってみたのですが、だめでした 特段接続やらが間違っているという事ではなさそうなので...これが無いと不安定になるみたいです。 ディスクの管理の出し方は、スタート → コンピュータの上にカーソルを持っていき右クリック → 管理 → ディスクの管理で確認できます もし無い場合は、OSを 「システムで予約済み」 ... 詳細
[15735049] 買ってしまいました
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z77)
2013/02/08 18:58:22(最終返信:2013/02/13 05:16:56)
[15735049] ...・ Partition Master とかいうソフトは使わないで結構です。 マイコンピュータ右クリックして [管理] → [ディスクの管理] と進み、 該当するハードディスクの領域を全部一旦削除してください... 詳細
[15737724] ブートマネイジャーカウント時間の変更方法について。
2013/02/09 09:44:07(最終返信:2013/02/09 13:35:19)
[15737724] ...msconfigのブートのタイムアウトかシステムの詳細設定の起動と回復を。 イマイチ内容が掴めないのですが、 マイコンピュータ右クリックしてプロパティ選び、 [システムの詳細設定] の [起動と回復] の設定の事でしょうか !? 皆様の素早いご回答に感謝します... 詳細
[15721506] 動画再生について
 (マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4-M)
2013/02/05 18:18:31(最終返信:2013/02/05 21:41:27)
[15721506] ...VSyncにチェックを入れるくらいのことしか思いつきません。 再生支援を切るならDXVACheckerを使うか、MPCHCで再生ウィンドウを右クリックして Filtersのデコーダを選択してDXVAを使用しないように設定できないか調べることです。... 詳細
[15640228] IRST導入に際してのRAIDモードでのOSインストールについて
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/01/19 13:28:43(最終返信:2013/01/27 14:08:56)
[15640228] ...\Services\iaStorV\」を開きます。 右側の詳細ペインから「Start」を選び、右クリック→「修正(M)…」を選びます。 値のデータを「0」に変更して、[OK]をクリックします。 レジストリエディタを閉じます... 詳細
[15617170] 画像サムネイルを右クリックしたとき
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2013/01/14 13:18:32(最終返信:2013/01/14 13:18:32)
[15617170] ...ドライバーをインストールすると画像サムレイルを右クリックでメニューを表示させようとすると、数秒かかることがあります。 『かかることがあります』なので、毎回でもない。 また、複数のサムネイルを選択して右クリックすると「応答ていません」となることもありました...一旦開くと同じフォルダー内の別の画像だと瞬時に反応しますが、別のフォルダーで同じように画像サムネイルを右クリックすると、同様の数秒を要します。 原因が判らずに暫く経過したのですが、Bluetoothドライバーを削除したらこの問題は見事に解決しました... 詳細
[15568725] 3画面出力について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GA-UD3H Rev.2.0)
2013/01/04 13:23:34(最終返信:2013/01/08 22:30:15)
[15568725] ...成功すればタスクトレイのAMD VISION Engine Control Centerのアイコン右クリックで、多分そちらの環境だと 1.ATI Radeon HD5770 2.ATI Radeon HD5770... 詳細
[15514123] HDD Writeが半分くらいしか出ません。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M)
2012/12/22 16:23:21(最終返信:2012/12/30 16:23:52)
[15514123] ...何の速さなのか書いてないので、少し冷静になった方がいいんでないかい。 デバイスマネージャで、 該当ドライブを右クリックしてプロパティを選び、 [ポリシー] タブで 「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」 のチェックを外し再起動... 詳細
[8749840] XPで不明なデバイス・・・。
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2008/12/07 21:37:02(最終返信:2012/12/28 11:08:51)
[8749840] ...展開したACPIフォルダをCドライブのルートディレクトリに置く(C:\) 2 デバイスマネージャより、システムデバイス>不明なデバイスを   右クリックしてプロパティを参照し   タグでドライバ>ドライバの詳細を開く      ・ここでドライバファイルが... 詳細
[15458007] WindowsHomeServer2011にて
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2012/12/10 00:07:22(最終返信:2012/12/27 10:29:52)
[15458007] ...をダウンロードしてインストールしてください。 もしそれでももし 「!」 マークが取れなかったら デバイスマネージャの該当部分を右クリックして 「ドライバー ソフトウェアの更新」 を選び、 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」... 詳細
[15498968] Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2012/12/19 02:56:00(最終返信:2012/12/21 21:37:52)
[15498968] ...ザーにはCOMポートもLPTポートも無いようなのに、BIOSに設定項目があるというのも妙な気がしますが? その、びっくりマークの付いた所右クリックしてドライバ読み込ませてあげたら治るんじゃないですかね !? ドライバの場所手動で光学ドライブにしてトレー閉めれば勝手に探してくれると思...SOL (COM3)は出てきませんでした。) 越後犬さん >その、びっくりマークの付いた所右クリックしてドライバ読み込ませてあげたら治るんじゃないですかね !? ドライバの場所手動で光学ドライブにしてトレー閉めれば勝手に探してくれると思いますが・・・... 詳細
[15498055] 音声出力
2012/12/18 22:53:39(最終返信:2012/12/21 08:17:53)
[15498055] ...コントロールパネル→サウンドの再生タブの中にS/PDIFがないなら、ドライバのインストールができていないか右クリックで出てくるメニューのチェックが入っていないかでしょうか? サウンドのドライバはインストールしていますか...なら、ドライバのインストールができていない S/PDIFの項目はありませんでした。 >右クリックで出てくるメニューのチェックが入っていないかでしょうか? すみません確認してませんでした。家に帰ったら確認します... 詳細
[15469462] AHCIモードで以前のHDDを読めない
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2012/12/12 19:06:22(最終返信:2012/12/17 23:41:47)
[15469462] ...M/BのSATA2とSATA3のポートにつないだのですが、Windows8上から認識しません。(マイコンピュータ→右クリック→管理→ディスクの管理で、HDDは2機とも認識されていない) しかし、M/BのBIOSからは認識されています... 詳細
[15227670] HDMI
 (マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4)
2012/10/20 06:09:53(最終返信:2012/12/14 01:30:01)
[15227670] ...再生デバイスがオンボードのアナログ出力が既定のデバイスになっているかだと思います。 デスクトップ画面下、スピーカーのアイコンを右クリックして 「再生デバイス」 を選択し、 モニターのアイコンの HDMI 出力を既定のデバイスに設定してください... 詳細
