右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 895件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[15465589] Win8の高速起動オプションが効かない。
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2012/12/11 20:44:57(最終返信:2012/12/12 16:20:51)
[15465589] ...高速起動を無効にしてみてはどうでしょうか? - 高速スタートアップの無効化 1.スタート画面の何もないところを右クリックします。 2. 画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 3. 「コントロールパネル」をクリックします... 詳細
[15378116] 自作パソコンから音声が、出ない。
 (マザーボード)
2012/11/23 07:48:22(最終返信:2012/11/27 06:40:18)
[15378116] ...もちろんアンプ内蔵のスピーカーを接続されてると思いますが、 タスクバーの右端にあるスピーカーのアイコンを右クリックしてサウンドのプロパティで、 スピーカーが規定のデバイスに設定されていますか。 おかしいですね... 詳細
[15358571] 皆さんのはどうでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH 990FX R2.0)
2012/11/18 20:31:14(最終返信:2012/11/26 05:33:03)
[15358571] ...サービスは開始時にハングしました。」の表記あり。 ちなみにサービスを削除するには、コマンドプロンプトを右クリックで管理者として実行を選んであげないとダメです、通常のユーザは擬似管理者なので。 sc.exe delete... 詳細
[15244098] オンボードサウンドの音が出ない
 (マザーボード > ASRock > H77 Pro4-M)
2012/10/24 01:19:41(最終返信:2012/11/24 02:34:07)
[15244098] ...穴とピンが若干大きさが合わないせいもあることもあります。 ディバイスマネージャーを開いて該当するディバイスを右クリック。 「ドライバー ソフトウェアの更新」も試してください。 (当方はドライバー品番は異なります) ... 「Realtek Digital Output」 を一旦無効化にし、 「スピーカー」 の方を右クリックして 「既定のデバイス」 にしたら雑音は消えますでしょうか? 真逆とは思いますがスピーカーのステレオミニプラグの不具合や... 詳細
[15304683] XP_PRO SP3のINSTALL
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2012/11/06 22:12:52(最終返信:2012/11/18 22:28:55)
[15304683] ...その2:you-wishさんのHPでの 11.タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、 「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。 しましたが画面表示されず!!...4s/ssid.html タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックし、 「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリック  ↓  Windowsによる接続をするのではなく... 詳細
[15351662] Wake On Lanについて
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/11/17 11:05:41(最終返信:2012/11/17 22:56:50)
[15351662] ...BIOS、ネットワークアダプタの設定は貴殿と全く同じ。  2.Windows8デスクトップ画面左下角で右クリック、基本メニューを出す。  3.電源オプション→システム設定→電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化を... 詳細
[15341500] インターネットが接続できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H61-MX)
2012/11/14 23:33:43(最終返信:2012/11/15 08:14:09)
[15341500] ...ーマットでもアライメント調整が可能。 デバイスマネージャで 「?」 マークがついている所を右クリックして ドライバの更新出来ませんかね !? 自動じゃなくて手動にして、 フォルダを選択する画面で CD-ROM... 詳細
[15299900] 不調
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H [Rev.1.0])
2012/11/05 20:57:51(最終返信:2012/11/06 07:05:53)
[15299900] ...スタートメニュー⇒マイコンピュータ右クリックでプロパティ選択、左上のデバイスマネージャー選択⇒ディスプレイアダプタ内の標準VGAグラフィックアダプタ?Intel...4000?を右クリックからプロパティ開くと確認できます... 詳細
[15293508] PCから出る音の録音はできるでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2012/11/04 13:15:11(最終返信:2012/11/04 20:26:12)
[15293508] ...はじめまして。  画面右下にあるスピーカーのアイコンを右クリックすると  サウンドデバイスの一覧が出ますので録音デバイスをクリック  何もない空白部分で右クリックし無効なデバイスに  サウンドミキサーがあるのを確認しこれを有効化すればOKです... 再生デバイスに関する追記事項が抜けてました。申し訳ないです。    1.ボリュームアイコンを右クリック→再生デバイスをクリック。  2.画像1にあるようにスピーカーを選択する。  3.画像2のステレオミキサーのプロパティ→レベルタブで録音レベル設定... 詳細
[15286951] HDDに保存できません。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/11/03 00:35:28(最終返信:2012/11/04 07:46:44)
[15286951] ...よろしくお願いいたします。 HDD、フォーマットしましたか? していなければ、コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理から 当該HDDをフォーマットして下さい。 ASMedia PCIe SATA... 詳細
[15289200] スピーカーから音が出ないで困っています。
2012/11/03 16:07:22(最終返信:2012/11/04 01:00:26)
[15289200] ...マザーからの接続はしていません。 どうやればフロント以外を無効にできますか? サウンドの再生プロパティから該当のものを右クリックし有効無効の切り替えを行います。 あと録音のプロパティからも1つだけ残して他は無効になっているか確認を... 詳細
[15252807] デュアルモニタ
2012/10/26 07:38:23(最終返信:2012/10/29 19:54:07)
[15252807] ...graphicsのドライバは最新にしています。 今日はPCを触れないので月曜日にCMOSクリア試してみます。 デスクトップで右クリックし、解像度の変更等ができるダイアログではDVIのモニタも認識しているようです。 そこからデュアル... 詳細
[15217793] SAPPHIRE HD 6450 1GB DDR3取り付け後、音がでなくなる。。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/10/17 21:54:31(最終返信:2012/10/24 21:40:07)
[15217793] ...「フロントスピーカー出力」 になっていることを確認し、 デスクトップの画面右下にあるスピーカーのアイコンを右クリックして 「再生デバイス」 を選び、 「スピーカー」 をワンクリックして画面下の 「既定値に設定」 →... 詳細
[15188545] BIOS更新がうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2012/10/11 05:35:02(最終返信:2012/10/21 10:25:47)
[15188545] ...ファイルの解凍はどういうふうにするんですか?ダウンロードしたファイルをダブルクリックしても解凍できません。 ダウンロードしたファイルを右クリックから>すべて展開 これで別のフォルダーが作られてその中にROMファイルが入ってるはずです。 それをUSBメモリーにコピーする... 詳細
[15112933] バックパネルコネクターのオーディオI/Oポート
2012/09/24 04:19:32(最終返信:2012/09/25 22:30:36)
[15112933] ...再生デバイスの既定が変わってしまってたりしてませんか? OSは無関係な気がしますが。 デスクトップの右下、スピーカーのアイコンを右クリックして [再生デバイス] を選択して [再生] タブの中に繋いであるスピーカーは見えていますかね ... 詳細
[15069828] eSATA3コネクタについて
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/09/15 20:48:16(最終返信:2012/09/18 11:46:59)
[15069828] ...デバイスマネージャーの記憶域コントローラーで Marvell 91XX SATA 6G Controller を右クリックプロパティーで このデバイスは正常に動作しています。 を確認しました。 Marvell SE9120... 詳細
[15063687] USB3.0がスリープ復帰後認識しない
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2012/09/14 13:14:46(最終返信:2012/09/17 22:36:05)
[15063687] ...120*2 RAID Bord:ROCKETRAID2310 マイコンピュータ右クリックして 「管理」 → 「ディスクの管理」 右クリック 「最新の情報に更新」 または 「ディスクの再スキャン」 で再認識しないでしょうか... 詳細
[15048846] 音が出なくて困ってます!!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77-D3H [Rev.1.0])
2012/09/10 23:31:24(最終返信:2012/09/12 10:06:48)
[15048846] ...ピンクモンキーさん 使っていません。 コントロールパネルのサウンドの再生タブの何もないところで右クリック 切断されているデバイスの表示・無効なデバイスの表示にチェックを入れたら HD Audio HDMI...Audioマネージャーのアイコンはある? オレンジ色のスピーカーアイコン。 あればアイコンを右クリックして、プルダウンメニューから オーディオデバイスを選択。 そこにスピーカー以外にTVなどディスプレイオーディオがありませんか... 詳細
[14982835] 地デジ非対応?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3/G3 [Rev.1.3])
2012/08/26 12:31:27(最終返信:2012/09/08 23:54:37)
[14982835] ...デバイスマネージャのディスプレイマネージャーで、きちんと、HD4000と認識されているか? 右クリックで、プロパティで、インストールしたバージョンになっているか、確認しておいてください。 誤記訂正... 詳細
[15028313] デュアルモニターにならない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.2.0])
2012/09/06 06:06:58(最終返信:2012/09/08 08:00:06)
[15028313] ...下記の手順でデュアルモニターになりましたので、お試しください。 デスクトップ画面でアイコンがないところを右クリックします。 一覧が出ましたら、「グラフィック プロパティ」を選択します。 次の画面では、基本モードか詳細設定モードのいずれか1つを選び...98&LineId=3310&FamilyId=39 それをインストール後にデスクトップで右クリック、「画面の解像度」 選択、 そこでディスプレイ 1 と 2 になりませんか? スレ主さんへ 今... 詳細
