右クリック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 680件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23120098] 【Tips:HitFilm Pro】 VideoCopilot Saberの使い方
 (動画編集ソフト)
2019/12/21 12:18:18(最終返信:2019/12/25 20:50:53)
[23120098] ...〇Saberの表示モード Saberは背景がアルファではなく黒なので、Saberを適用したレイヤーを右クリックしてコンポジットモード(Blend)を加算(add) にすれば背景動画等に合成表示できます。 以上... 詳細
[23098002] 【Tips:Vegas Pro & HFP】スターウォーズ 新OP風
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/09 22:53:25(最終返信:2019/12/13 14:11:33)
[23098002] ...かはまだ良く判りませんが、少なくとも添付の写真にあるようにVEGAS Pro 16から右クリックで"Add HitFilm Effect"選択することで、HFPのエディター画面に当該...さんの 書き込みが一層楽しみとなります。 下記の点 >VEGAS Pro 16から右クリックで"Add HitFilm Effect"選択することで、HFPのエディター画面に当該...た。 私の場合は、「画像(Image(jpg)」をVP16のタイムラインに配置して、右クリックのプルダウンから「HitFilm効果の追加」で HFP14が自動起動してもエラー表示と... 詳細
[23045259] 新しいPCでBDの画質が悪い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/11/13 20:51:48(最終返信:2019/11/16 00:50:43)
[23045259] ...3(〇).BDのデータをパソコンに取り込み、直接、動画ファイル(m2tsファイル)を選択して、右クリックメニューから「Cyberlink PowerDVD 18で再生」を選択すると正常に再生される。(ただし... 詳細
[22983010] iso再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2019/10/12 10:57:41(最終返信:2019/10/15 19:15:42)
[22983010] ...ので右クリックでPowerDV 15で再生。 もしエクスプローラでisoファイルを右クリッックでマウント でマウントが現れない場合 isoファイルを右クリック プ...トからクリックするとisoが表示されましたが、audioとVideoに別れます・・・ 右クリックでマウントするとエクスプローラで仮想ドライブが見えるようになります。 VIDEOから再...んですがエクスプローラのPCでドライブが見えるようになります。 そこで仮想ドライブを右クリックでPowerDVD15で開くとメニュー画面が再生しませんか? あとは好きなチャプターな... 詳細
[22943192] VP17のupdate
2019/09/24 00:54:20(最終返信:2019/10/03 16:06:51)
[22943192] ...よりわかりやすく表示できるようになりました。 >R_RM_Mさん  こんにちは。 駄目ですね。 タイムラインのイベントを右クリックで  VP16では[Hitfilm効果の追加(H)]と出て、HFPが起動して連携編集できますが...>アクティブなテイクとして HitFilm プロジェクト(.hfp)を使用しているビデオ イベントを右クリックして、 >ショートカット メニューから[HitFilm で編集]を選択します。 >HitFilm... 詳細
[22935544] Blu-rayディスク チャプターリピート再生が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/09/20 20:31:09(最終返信:2019/09/21 00:37:14)
[22935544] ...こんばんは^^/ 『PowerDVD 15 Pro』を使っています。 DVDを再生するときは再生中に右クリックすると出てくるメニューにリピートがあるんですが、BDでは出てきません。 ただ、BD再生中にCtrl+Rを押すと...ただパソコンに付いていたPowerDVD12では、同じ音楽Blu-rayで チャプター・リピートもタイトル・リピートも右クリックで可能だったのに ちょと残念です あと、ネットに繋がっているBlu-rayレコーダーに録画された番組の音が聞けません(映像のみ)... 詳細
[22893164] 終了時にWindowsの仮想デバイスを自動で消す方法
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2019/09/01 12:51:58(最終返信:2019/09/01 12:51:58)
[22893164] ...WindvdPro12終了時にWindowsの仮想デバイスを自動で消す方法を教えてください。 windows10です。 プログラム終了時に仮想デバイスを右クリックし取り出しで消すことはできます。 プログラム終了時に仮想デバイスを自動で消す方法がわかりません。... 詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175] ...新規タグ名は分かりやすいものにお好きに。 ・動画素材を入れておいたフォルダをメディアルームに読み込みます。(メディアルームの空白右クリックでフォルダから読み込めます。) ・このままではメディアルーム内が他の素材と混在します。まあ対象が少なければこのまま使ってもいいですが... 詳細
[22690800] 【Tips:Power Director 17】アルファチャンネル付き動画の利用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/05/25 19:25:50(最終返信:2019/05/25 19:25:50)
[22690800] ...2.そのPNG画像を全て選択して、タイムラインに配置する。 3.タイムラインに並んだ画像クリップを全て選択し、右クリックメニューの[クリップの属性]の[所要時間]を1フレームにする。 注意:[基本設定]の[編集]の所... 詳細
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932] ...クリップ(映像ファイル)をクリック ↓ クリックした映像クリップ上で右クリック右クリックメニューから「動画と音声のリンクを解除」を選択 ↓ 音声のクリップを...pdf ---< ここから >--- 注:音声範囲に無音を適用するには、選択範囲を右クリックして、[選択範囲を無音] を選択 することもできます。この操作では無音は挿入されません...撮影時間が長く、特定の範囲だけ完全に音声削除したい場合は、音声クリップ上でクリック後、右クリックメニューの【分割】で無音にしたい範囲にカットポイント付け、上記方法の応用を行うだけです... 詳細
[22592114] "VEGAS POST"
2019/04/10 12:39:48(最終返信:2019/04/16 22:38:35)
[22592114] ...メルカリさんはアクションカムを視野に入れている為なのでしょうけど・・・ 我がままを言わせていただくと、タイムライン上で右クリックメニューからクリップ載せられる方が、早いクリップ編集行うのが楽なのと、最初からランチョス3をプロジェクト設定指定できる方が... 詳細
[22590457] 書き込みができない
2019/04/09 17:20:32(最終返信:2019/04/15 07:32:44)
[22590457] ...ISOイメージを作っておけば、数か月後に再度、DVDを作るときにも エクスプローラからISOファイルを右クリック「ディスクイメージの書き込み」するだけで同じDVDが作れます。また、ファイルが一個なので管理もし易いのです... 詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834] ...5も再インストールしていただけますでしょうか。 1. コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。 2. 「EDIUS」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします。 3. 画面に従ってアンインストールを行い、パソコンを再起動します...コントロールパネルの「プログラムと機能」を開きます。 5. 「GV LicenseManager 1.0x」を右クリックし、「アンインストール」をクリックします。   ※バージョンによってはGV LicenseManagerの表示が上記と異なる場合があります... 詳細
[22517524] VegasProで撮影絶対時間を表示させる
2019/03/08 17:51:37(最終返信:2019/03/12 16:59:51)
[22517524] ...(6)テキスト・イベントの[Timecode]表示を「絶対時間」に変更する 3.「絶対時間」に変更する方法  (1)テキスト・イベントを右クリック > 「プロパティ」 > [メディア]タブ  (2)タイムコードを 「カスタム・タイムコードを使用する」... 詳細
[22401996] エフェクト機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/18 11:31:44(最終返信:2019/01/18 16:39:50)
[22401996] ...・新規プロジェクトで動画等を配置して、引用線画像を読み込み動画等の表にくるビデオトラックに置く。 ・引用線画像クリップを右クリックして[クリップの属性]の[ブレンドモードの設定]で「比較(明)」のコンポジットモードにすると、線背景は抜けて動画等に乗せられます... 詳細
[22308244] 全カットにモザイクを適用するには
2018/12/07 21:38:51(最終返信:2018/12/10 16:06:19)
[22308244] ...シーケンス化が一番無難です。 シーケンス化の手順 @素材が表示されている「ビン」にカーソルを合わせ「右クリック→新規シーケンス」を選択すると「ビン」にシーケンス2やシーケンス3などが現れる。 A「ビン」の新... 詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865] ...ムービースタジョーが改めてよくできていると感じてしまいました。映像音声同期解除の表示は、単純に判りやすくしてほしいものです(グループから入って右クリックちょっと手間がかかりますね)。 色異夢悦彩無さん お早うございます。 私も今朝 購入しましたが... 詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603] ...者権限がないと記録できません。」といった内容のようです。 VEGASを起動するとき、右クリック→管理者として実行で起動してみるとか? >risounaさん 状況をもう少し明確にお書...した方が良いです。 >どうなるさん、アドバイスありがとうございます。 起動する時に、右クリック→管理者として実行してみたところ、 この前まで出ていたエラーは出なくなり、うまくいきま...iso”ファイルを探す→PCのドライブに空のDVDを入れる→見つかったisoファイルを右クリック→ディスクイメージの書き込み ↑↑これでDVDのディスクになって出てくるはずだよ。 ... 詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348] ...OSのディスプレイ検出に係る部分も旧来の選択方法が消され、その影響もあるものかと・・・ ↑どうもこれが原因のようです(予想はしてましたけど) 画面右クリックで現れる 「ディスプレイの選択と整理」、「複数のディスプレイ」の挙動が UPDATE前後で少し変わっています... 詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478] ...デスクトップのショートカットから起動したのであれば、ショートカットを右クリックして"管理者として実行"で実行してください。 それでうまくいくようなら、同じく右クリックから"プロパティ"→"互換性"タブの"管理者としてこのプログラムを実行する"にチェックを入れてください... 詳細
