右クリック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 右クリック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"右クリック"を検索した結果 680件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22137501] PowerDirector17
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/25 23:15:27(最終返信:2018/10/07 10:01:33)
[22137501] ...タイムラインゲージをドラッグして表示縮尺を変え、オーディオクリップの右端をつまんでビデオ尺へドラッグ。  あるいはオーディオクリップの右クリックでトリミングを選択し、開始点と終了点をビデオクリップに合わせる。 ・BGMの尺が短くて、ビデオ... 詳細
[22099239] 急に音が出なくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/10 19:21:33(最終返信:2018/09/11 19:16:59)
[22099239] ...おはようございます。 もう1個所ミュート確認の場所があります。(多すぎ!) サウンドのタイムラインを右クリック・・ その中のミュート(クリップ)を確認してみてください。 他にはサポートQ&Aでは。 https://jp... 詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383] ...まず第一は元画面の状態を確認することが先ではないですか? ビデオカメラやデジカメで撮った画像を右クリックでプロパティ見られては? 早速のお返事ありがとうございます 大変申し上げにくいのですがど素人... 詳細
[22009458] 「B's Recorder GOLD14」→「B's Recorder GOLD15 」について
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD15)
2018/08/05 09:17:28(最終返信:2018/08/05 09:17:28)
[22009458] ...『SRCNEXT Virtual CD/DVD SCSI CdRom Device』を    右クリックし、『デバイスのアンインストール(U)』をクリックして仮想ドライブをアンインストールする。   ... 詳細
[21916636] DVD Architectでメニュー画面を作ろうと思っています。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2018/06/23 18:16:24(最終返信:2018/07/31 17:56:00)
[21916636] ...・ボタンを配置したら右クリックで[ボタンスタイル]から「テキストのみ」にすればテキストだけです。 ・「BIG CITY」のようなグラフィックも入れたいならメニュー画面上で右クリックで「グラフィックの挿入」で...> 音声ストリーム(2つ) 3.音声ストリームのタイムラインの 「オーディオ(en)」をコピー(右クリック)して、   映像ストリームのタイムラインに貼り付け 4.同様に第2音声(ja)も処理 5.挿入した音声ストリームを削除... 詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669] ...[OK] ボタンを押し、 開かれた画面内に「PowerDVD18」のフォルダーが残っている場合は、 右クリックのうえ [削除] を選択します。 < 1 点目 > %USERPROFILE%\AppData\Local\CyberLink\... 詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523] ...5.タイムラインでクリップを右クリック > [HitFilmで編集] 6.HitFilmProが自動起動 7.動画ファイルを右クリック > Make Compos...願います。 1.VegasPro でカット編集等して 2.タイムラインでクリップを右クリック > [HitFilm効果の追加] 3.HitFilmProが自動起動 > そのまま ...から7.へ飛びます。 7.から9.の留意点を書きます。 メディアパネルのフッテージを右クリックしてコンポジションショットの画面で動画のデュレーション等の項目を設定するのは面倒ですの... 詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341] ...別編集タイムラインのAの6フレームに属性だけを貼り付ける。 属性貼り付けの方法は、貼り付けるクリップ右クリックで[イベント属性を選択的に貼り付け]を選択し、各項目の中の「ビデオイベントエフェクトとエフェクトキーフレーム」と「ビデオイベント... 詳細
[21682987] VLCメディアプレイヤー
 (動画編集ソフト)
2018/03/17 20:52:27(最終返信:2018/04/09 18:15:35)
[21682987] ...ダブルクリックした画面 ↓ ダブルクリックした画面の拡大 ではVLCプレイヤーを立ち上げた後に、プレイヤー上で右クリック ⇒ ツール ⇒ 設定 と進みます。 「設定をリセット」を選択し、「保存」を選択します。 これを行ったうえでも枠などは表示されませんか... 詳細
[21732135] 動画を回転させ縦にする方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2018/04/06 18:29:39(最終返信:2018/04/07 12:54:43)
[21732135] ...ご質問が回転させることなら、ガリ狩り君さんの通り。 ・中段の[ツール]内で選択するか、クリップ上で右クリックして[動画/画像の編集]内で選択するかで[パワーツール]を開く。 ・パワーツール内の[動画回転]にチェックを入れると90度回転します... 詳細
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784] ...犬と散歩してる動画とすれば、犬の足だけが大きく画面全体に出てる状態です。   タイムラインの動画を選択し、マウス右クリック > レイアウターに既にチェックがついている。なぜ? 症状2   動画ファイルをビンから直接スクリーンプレビューに移動... 詳細
[21447723] まとめてフォント変更はできますか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/20 21:50:13(最終返信:2018/01/12 20:01:46)
[21447723] ...テキストは同じトラック上に置かれていると思いますので、一番最初のテキストイベントにCTRLキー+マウス右クリックすると、そのトラックの最後のイベントまでを範囲指定できるオプションが出てきます(添付画像参照)。私のVEGAS... 詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...Fighterのモデルを使ってみました(画像:HFP編集画面)。 VP15とHFPのリンクですが、VP15のタイムライン右クリックで[HitFilmで編集]のメニューがあり、選択するとリンクプロジェクトが作成されて自動的にHFPが起動し... 詳細
[21423389] 録画したブルーレイが再生不可です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/12/11 12:43:26(最終返信:2017/12/13 14:02:26)
[21423389] ...Windows デバイスマネージャー/ディスプレイアダプター/Radeon RX560 Series の右クリックでメニューを出して 「ドライバーの更新」を行なう方法でやったことにある。これでブルーレイ再生ができた... 詳細
[21347162] 素材の入れ替えについて。
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162] ...入れ替えたいです。 画像ですと元ある素材の上に入れ替えたい素材をドラッグしてきてから右クリックを2回すると入れ替わるというかエフェクトとやキーフレームはそのままに2つが重なっている...テイク入れ替えです。 手順は、入れ替えるクリップを[エクスプローラ]のサムネイル上で右クリックしてそのままタイムラインのイベントクリップの上にD&Dで重ねると出てくるメニューで、[...ムラインに一度置いた長い素材を元々置いていたイベントクリップと同じ長さに合わせてそれを右クリックで重ねようとしていました。 そういうやり方でもやる方法はありますでしょうか? >ki... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...でしょうか。(あなたの場合は6秒以上?) 以上は想像ですので、トランジションの部分を右クリックしてその中の「デュレーション」を確認してください。 添付画像では05:00になっていま...しこのようなことになっているのでしたら、エフェクトのトランジションウィンドウのどれかを右クリックして、 同じく「デュレーション」を開き、希望の長さに変更してください。 以後のトランジ...秒かその半分くらいだったと記憶しています。 デュレーションの設定はエフェクト素材欄から右クリックしてからデュレーションを設定すれば、その長さに切り替わります。 >それと、ミキサ... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...net/en/MediaInfo 使い方は簡単で、インストールするとWindows Explorerでそのビデオファイルを右クリックしてやるだけでMediaInfoが起動してファイルの詳細を教えてくれます。この辺のページを参照して下さい... 詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414] ...「クリップ」メニュー(もしくは右クリック)>「変更」>「タイムコード...」 その上で、マルチカメラシーケンスを作成してみてください。 「クリップ」メニュー(もしくは右クリック)>「変更」>「タイムコード...選択されたクリップがビンにまとめられます。 その他、適宜設定 プロジェクト内に上記でつけた名前のシーケンスができます。 これを右クリックして、「タイムラインで開く」。 あとはメインのシーケンスにコピーするなどしてください。 お返事ありがとうございます... 詳細
[19212360] SDカードからディーガへ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/10/09 17:19:54(最終返信:2017/10/05 00:08:34)
[19212360] ...または, ビデオファィルの内容を調べる方法としては @ ビデオタイトルを,どこでも良いから 右クリックしてプロバティから「詳細」を A フリーソフト「Mediainfo」を検索してダウンロードしてください... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...最も使用頻度が多いH.264の出力が速くなって良くなった点です。 ・問題点が一つ、タイムラインに配置したイベント右クリックメニューでHitFilm Proへのリンク項目が無くなっている。要調査です。 今後色々とテストしていきたいと思います...15プログラムの同位置へコピペするだけでOK。(簡単だった。)  こうすると、Vegas Pro 15でイベント右クリックメニューに「HitFilm効果の追加」項目が現れ、選択するとHitFilm Pro 2017(HFP)が起動してタイムラインにVegasのイベントが反映し... 詳細
