映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 709件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[17183462] 逝きました
 (マザーボード > MSI > Z87-G45 GAMING)
2014/02/12 21:02:58(最終返信:2014/02/14 20:12:18)
[17183462] ...返信ありがとうございます。 今の状態としては....... ・電源は入り全ての機器は稼働しているようだが画面は映らない ・VGAを外してオンボードの端子に接続しても変わらない 上記の症状だとマザーかメモリだと思うのですがどうでしょうか... 詳細
[17108554] UEFI画面がHDMI接続モニタに映りません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.1.0])
2014/01/24 19:51:13(最終返信:2014/01/25 12:35:55)
[17108554] ...が"CSM support"を"never"にしないと、UEFI画面がHDMIモニタに映らないことでした。 このことで初めからつまづいてしまい、しょうがないのでDVIモニタにつない...I接続では同様の挙動を示しました。 このUEFI画面がCSM supportありでは映らないというは仕様なのでしょうか…。 こういう現象がみられたのでアップしておきます。 皆様方...って、せっかくのアドバイスをいただいたのですが、 「CSM有効の状態でHDMIモニタが映らない」という状態が解決されたわけではないようです。 (現象の回避法としては有効であることを... 詳細
[17049128] EN8800GTS/HTDP/512M が使用できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5GC-MX/1333)
2014/01/08 16:38:50(最終返信:2014/01/10 13:11:16)
[17049128] ...PCIExへの切り替えが出来ていないのかも。そのまま、BIOSに入って切り替えをして見てください。 映らないので、BIOSで切り替えてもだめってことですかね(-_-) PCI-Express補助電源は接続していますか... 詳細
[17015277] 電源が入らず悩んでいます
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/12/30 13:55:09(最終返信:2014/01/09 00:40:34)
[17015277] ...>画像は止まっているように見えますがCPUクーラーが回転してくれています。 どっち? 何も映らないのか、映ってるけどある表示から先に進まないのか。 映らないなら、ビデオカードからの出力と、液晶側の入力が正しいのかを確認すること... 詳細
[16750512] HDMI接続で画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2013/10/24 23:02:36(最終返信:2013/10/26 07:42:51)
[16750512] ...つまりHDMIは全く映らないと言うことです。 PCの画面の設定では「2.MITSUBISHI TFT RTD232WLM (Digital HDMI)」と認識されているのですが、どうして映らないのかわかりません... 詳細
[16596975] サポートDVDをインストールすると、画面が映らなくなる
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2013/09/16 23:39:30(最終返信:2013/09/19 09:33:37)
[16596975] ...サポートDVDをインストールすると画面が映らなくなります。 10分待って、HDDやDVDのアクセスランプが消灯してもダメ、再起動しても映らない状態です。 一度、Windows8のインストールからやり直したのですが、同じところで同じ症状がでました... 詳細
[16374745] PCとモニターをHDMIでつなぐことができない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77M-D3H/A [Rev.1.0])
2013/07/17 09:00:52(最終返信:2013/07/30 22:09:56)
[16374745] ...ドライバ自体はもっと新しいバージョンが出ていますね(9.18.10.3165)。 一旦ドライバを削除して、その状態でHDMIのみで映らないかな?なんて思います。 「Windowsを起動しています」の画面までは表示されているのであればドライバ関係だろうな... 詳細
[16389541] ビデオスロットが故障箇所かを確認する方法
 (マザーボード > TYAN > S2466N-4M Tiger MPX)
2013/07/21 18:32:58(最終返信:2013/07/27 14:27:19)
[16389541] ...が行えません。 ジャンクでないものを入手して、動作確認するしかないと思います。 尤もモニターが映らないが電源LEDが点灯するという状況でも、電源に問題があることはあります。 返信ありがとうございます... 詳細
[16215638] BIOSのグラフィック項目
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Formula)
2013/06/04 21:06:02(最終返信:2013/06/06 09:22:09)
[16215638] ...(BIOSは入れ直しても駄目でした) デフォルト値ロードしたり、CMOSクリアしてもでないんですか? それは、HDMIで映らないのですか? まずは、デフォルトに戻したりCMOSクリアからはじめてドライバとかも更新して 問題が解決しないのであれば... 詳細
[16157522] オンボードGPUからのみWindowsようこそ画面以前が映らない
 (マザーボード > ASUS > M4N78 PRO)
2013/05/21 05:03:47(最終返信:2013/05/25 05:46:32)
[16157522] ...ずっとグラボから画面出力(DVI→HDMI)していてBIOS画面等問題なく出ていたのですが、 最近はグラボを外し、オンボード(HDMI→HDMI)で出力させています。 その際、Windowsようこそ画面以前の画面表示がありません(ブラックスクリーンではなくモニタは信号なしのまま) マザーのロゴやWindowの起動しています等の画面表示が全く表示されず、... 詳細
[16108687] 再起動後 画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > Z9PE-D8 WS)
2013/05/08 09:39:47(最終返信:2013/05/15 09:24:59)
[16108687] ...。 症状は 再起動 又は 通常終了した後すぐ電源を入れた場合 画面が映らない。 OSは正常に立ち上がります。 画面が映らないので OSの起動音を確認したら電源OFFで正常終了します。 しばらく時間をおいて起動すれば... 詳細
[15992177] Z77 Extreme6 OSインストール前(後)のBIOS設定について
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/04/08 10:29:00(最終返信:2013/04/10 03:53:23)
[15992177] ...グラボの取り付けがまずかったのか、BIOSのアップデートで解決したのか 不明ですが、とりあえず安心しております。 画面が映らない状態で強制シャットダウンを複数回繰り返したので、HDDが 少し心配です。 再度正常に動作するか確認してみます... 詳細
[15965129] 画面の表示ができません。A4 3300ではOSが入れられない
 (マザーボード > BIOSTAR > TA75M)
2013/04/01 14:15:15(最終返信:2013/04/06 17:26:26)
[15965129] ...電源ボタンをいれてファンがまわるが このマザーボードのオンボードのRGB端子から 繋いでも画面が映らない。 既知の欠陥のため。 電源入れるとBEEP音とかしませんか? 後は、右上のほうにある漢字の田みたいな4pinが差さって無いとか... 詳細
[15923044] その後どうですか?
2013/03/22 12:48:48(最終返信:2013/03/25 02:12:38)
[15923044] ...Win8ではGTX670と相性が悪いのかZOTACはまったく動かず ASUSも起動はするがまったく映らない事が・・・ ギガバイトのやつがよかったら乗り換えも検討してます 電源容量足りてないとか、マザボの不良であるとか... 詳細
[15837052] グラボとマザボからの三画面出力
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2013/03/02 09:04:07(最終返信:2013/03/02 17:41:48)
[15837052] ...ご自身で掲載された図および示している部分ですy そこをEnabled(=有効)にするだけです。 あと、PC起動後に何も映らない液晶側のビデオカードor内蔵GPUの設定で、接続液晶の認識させるだけかと 投稿する前からあれオンにしても一向に認識しなくて投稿したのですが... 詳細
[15818849] 画面が映らない
 (マザーボード > BIOSTAR > TA990FXE)
2013/02/26 06:12:42(最終返信:2013/02/28 23:09:26)
[15818849] ...先日自作PCに作るためにこのTA990FXE買ったのですが画面が立ち上がらない…。マザーにはエラーコード54となっていているんですが、POSTのエラーとしかなく何が悪いのかがよくわからないので教えてくれませんか? スペックは OS Windows 7 home CPU FX-6100 グラボ  SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB] HDD ... 詳細
[15713808] HDMIを使うには・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/02/03 22:41:23(最終返信:2013/02/09 20:29:25)
[15713808] ...設定オプション:[Disabled] [Enabled] その通りで、ここを[Enabled]にしてるのですが、映らないんです そにおた3712 さんへ; 私のM/Bは、P8Z77-V DELUXEで自作中ですが... 詳細
[15158739] SATA HDDのHotPlugができないです!
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2012/10/04 05:59:20(最終返信:2013/02/06 18:43:48)
[15158739] ...それを指定するだけです。そうすれば BIOS RST 用 rom bin も変わります。もしモニターに 画面映らない現象出たら D-sub(アナログ)接続で OKです。 ASUS Update Utility ... 詳細
[15716878] POST画面が映らない
2013/02/04 17:22:17(最終返信:2013/02/06 10:34:00)
[15716878] ...[フルロゴ]を非表示にすると表示されると思います。 それか、Display Port-DVI変換ケーブルじゃなくて、正規ケーブルでは? 変換だと映らないのあったような... お節介爺 さんへ: >BIOSに入って、[フルロゴ]を非表示にすると表示されると思います...さんのへ: >それか、Display Port-DVI変換ケーブルじゃなくて、正規ケーブルでは? 変換だと映らないのあったような... 同じDisplay Portコネクタ(M/Bおよびグラボ)でも何か違いが有るのでしょうか... 詳細
[15714499] 起動しても
 (マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4)
2013/02/04 00:40:18(最終返信:2013/02/04 01:12:31)
[15714499] ...このマザーを購入したのですが 症状 電源を入れるとHDD DVDドライブは通電する 画面は全く映らない BIOSはもちろん映らない 構成 CPU A8550  メモリーCFDW31600HQ  電源COOLERMASTER... 詳細
