映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 717件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[14081015] スリープからの復帰ができません2
 (マザーボード > ASRock > 970 Extreme4)
2012/01/29 03:54:02(最終返信:2012/01/30 02:20:14)
[14081015] ...Lockの電気は点く事とマウスが反応している時に点くスクロールボタンが光ります。 画面はまったく映らない状態です。真っ黒を映してる感じではありません。 その時電源ボタンのLEDは点滅状態です。 リンク... 詳細
[14019182] DVIで表示できない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/01/13 23:15:14(最終返信:2012/01/15 12:22:53)
[14019182] ...モニタのポート既定値は自動切替なのですが、手動切替で検証しています。 DVIに切り替えると「NoSignal」と表示され映らないのです。 この状態で他のDVIモニタを接続すると「正常動作」なのです。 OSインストール時からDVI接続で作業を進めて... 詳細
[13983008] 電源投入時に画面に映らない
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2012/01/05 17:46:07(最終返信:2012/01/05 18:35:28)
[13983008] ...マザーボードとCPUの交換です モニタに映らない原因がわからなくて困ってます 24pinと8pin電源ケーブルは何度も挿し直しました メモリの抜き差し、スロットの入れ替え、1枚のみで起動しましたが、ダメでした... 詳細
[13953374] M5A97PROを購入いたしました。
 (マザーボード > ASUS > M5A97 PRO)
2011/12/29 00:30:57(最終返信:2011/12/30 01:20:58)
[13953374] ...geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html メモリの接触不良や動作不良の場合は画面が映らないので、メモリに問題がある可能性はあります。 CPUが動いているという表現も、CPUクーラが動いているという表現の方が正しいかと思います... 詳細
[13942761] BIOSが表示できない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2011/12/26 09:46:13(最終返信:2011/12/26 14:17:39)
[13942761] ... なのでBIOSがFXに対応しているF6になっているかを確かめる必要があります。 BIOS画面も映らないと言うことなので、販売代理店に電話して、型番とシリアルNOを 伝えてBIOSバージョンを調べるしか無いでしょう...結果はわかり次第ここで報告させていただきます。 >昔ながらの職人さん こちらは起動時のピッという音が鳴らない、ファンは回ってる、画面が映らないといった 状況ですので、OSのインストールまで行ったことがあるとなるとまた問題が異なりそうですね... 詳細
[13894877] HDMIが認識しない。
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2011/12/15 09:30:37(最終返信:2011/12/21 14:37:51)
[13894877] ...不思議なことに最初は表示してたりするんですよね。Dsubにつなぎなおすと映ったりします。 それは最初から映らないのでしょうか。それとも途中から映らなくなったのでしょうか。それによって変わってきますが。 行っていると思いますが...あとは、HDMIの端子が破損していないかとか確認してみましょう。 たまにケーブル側の端子が破損していて映らないとか聞くので 一度チェックしてみては? ... 詳細
[13791012] どうすればいいのでしょう?
 (マザーボード)
2011/11/20 18:42:05(最終返信:2011/11/22 19:21:21)
[13791012] ...あと、ATX用の電源を繋げなかったら起動したりとかよくわからないです。 起動するときは、画面に何も映らないです。 どうか解決策をお願いします・・・ 電源SWにつながるコネクタには極性はありません、単にショートさせるだけです... 詳細
[13704283] 液晶が映らない
 (マザーボード > AOPEN > i945Ga-PLF)
2011/10/31 20:46:11(最終返信:2011/11/02 16:36:45)
[13704283] ...昔使っていたCRTモニターで使用してます。 セーフモード(800*600)で、立ち上げてのですが 液晶モニターでは映らないです。 ドライバも入れなおしてみましたが症状は変わらずです。 D-subだと思うのですが、ケーブル交換は試されましたでしょうか...agr=Y&DwnldID=12531&lang=jpn&wapkw=%28915G%29 でもBIOS画面ですら映らないのはおかしい。もしかして相性問題なのかも?... 詳細
[13639083] シグナルが検出されません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/10/17 11:19:58(最終返信:2011/10/20 08:21:00)
[13639083] ...これを確認してPCケースに戻してやってみると映らず・・・・ PCケースの中でも同じようにやっても映らないとなるとマザボの装着が悪いのではと思い PCケースの説明書を読むとマザボの装着方法がしっかり書かれておりました... 詳細
[13623955] 電源の相性問題
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH P67 REV 3.0)
2011/10/14 09:25:57(最終返信:2011/10/14 15:04:55)
[13623955] ...メモリーのブルーバック現象は一度もありませんね。 某掲示板でも多くの人がスリープ復帰に失敗してるみたいですよ。特に画面に何も映らない現象がよくあるみたいです。一部の人にはBIOSのバージョンをあげることによってスリープ復帰が成功する事例もあるみたいです... 詳細
[13611355] BIOS画面が小さい(全部表示されない)
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/10/11 13:29:02(最終返信:2011/10/12 15:23:29)
[13611355] ...全画面表示では無く、dot by dot(1:1)で表示とかの設定をしてみましょう。 「D-subでないと映らない」は困りものではありますが。出力が正常かの切り分けのためにも、いちどD-subも試していただきたいところです... 詳細
[13607808] グラボのドライバがインストールできない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2011/10/10 18:09:41(最終返信:2011/10/10 23:19:44)
[13607808] ...内蔵グラフィックと外付けグラフィックの選択が 有るのでは? >>モニタはグラボ側につないでやってみてください 試してみたのですが 映らないのですがどうすればいいでしょうか? >>BIOS(UEFIっていうのかもしれませんが) 画像のように有効か無効しかないのですが... 詳細
[13583948] モニタへの信号がなくなります
2011/10/04 23:10:37(最終返信:2011/10/06 15:38:21)
[13583948] ...??? ケーブルが悪い?モニタが悪い?・・でもインストール作業とかはできてるし・・・ まったく映らないわけではないし・・・・俺の普段の行いが悪い??? 皆目検討がつきません・・・本当にお手上げです... 詳細
[13571233] 終了時、強制終了でしか終了できない。シグナルが検出されない。
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/10/01 21:09:32(最終返信:2011/10/03 21:50:29)
[13571233] ...コネクタの抜き差しぐらいはやってみた?MB側とあるなら液晶側。持ってるならケーブル交換もしてみたいけど。 フリーズと映らないことは別因である可能性はあるね。 メモリーエラーや電源不良も考えられます。 メインメモリーのテストは... 詳細
[13566021] DVI-Dからモニターへ。
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2011/09/30 14:26:28(最終返信:2011/09/30 17:36:04)
[13566021] ... CD/DVDを入れて、テストしてません。 HDDは回転しているけど、 モニタを見ても、何も、映らない。No Signalという、白い文字のみです。 BIOS設定画面が出ないので、 お手上げです。 ... 詳細
[13468188] 画面に何も映らない・・
2011/09/06 23:49:15(最終返信:2011/09/30 11:08:19)
[13468188] ...IODATA GV-MVP/HS+GV-DL/H2ソフト クロウトシコウ USB3.0カード 何も映らない、真っ暗でしょうか? 何やらerrorとか、他の表示が出たとか。 起動用HDDはマザボのSATAスロットには以前と間違いなく同じところに挿しましたか... 詳細
[13540009] 内蔵グラボを使いたい。ネットワークに接続できない。
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2011/09/24 02:02:35(最終返信:2011/09/24 04:08:54)
[13540009] ...検証するならPC構成も本当の意味で必要最小限の状態にして下さい。 それでM/B上の映像端子でPOST画面が映らないようなら、端子に異常があるか どこかがショートしてるといったことが考えられます。 過ぎ去りし日々さんこんばんわ... 詳細
[13446144] 画面出力ポートを切り替えたいのですが
 (マザーボード > ASUS > M5A88-V EVO)
2011/09/01 20:17:51(最終返信:2011/09/13 17:38:17)
[13446144] ...そもそも同時出力が可能なので切り替えをしなくても映像が映るかと思うんですが、 HDMI以外の映像端子からケーブルを外しても映像は映らないでしょうか。 それで映らなかったらモニタ側の入力切替を行っていないためかケーブルや端子に異常があるかかと... 詳細
[13443143] グラボが認識しません対処方を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68A-D3H-B3 Rev.1.0)
2011/08/31 23:47:54(最終返信:2011/09/01 07:22:45)
[13443143] ...Firstがあり映像出力を選択できますがどう設定してますか。  もしオンボードとビデオカードどちらでも映らないなら、これは関係なさそうですが。 (初心者かどうかスキルがわかりませんので、失礼承知で一応お聞きしますが)...in_Frozr_II_OC_Box.jpg  もし現在、ビデオカード外した状態でD-subでも映らないなら、メモリーなど他の可能性もありえますが。(モニター側の入力設定は合っていますか?) エスパーレスが必要ですな... 詳細
[12651680] 地デジ出力について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-USB3 Rev.1.0)
2011/02/13 21:48:22(最終返信:2011/08/29 13:44:12)
[12651680] ...CyberLinkのBD Advisorを実行してみて下さい。 映らないと言うだけでなくて、映像だけが出ず音声は出るとか、エラーメッセージが出るとか、 D-sub接続時でも映らないとか、もっと色々な情報を付けて事細かく説明した方がいいです... 詳細
