映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...【困っているポイント】 画面に何も映らない 【使用期間】 リプレイス自作PC 運用0日 【利用環境や状況】 CPU AMD Ryzen 9 3900X グラボ MSI GeForce GTX 1650... 詳細
[23878738] すんなり1度で立ち上がらず困っています(>_<)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/30 11:26:24(最終返信:2020/12/30 21:18:21)
[23878738] ...以下の症状にお心当たりのある方、アドバイスいただけると助かります。 @ 電源ボタンを押す A モニタに何も映らない・写真の赤LEDが点灯 B 数十秒経過すると電源が1度落ちる C 再び起動 D 問題なくWindows10が起動... 詳細
[23853130] 画面に何も映らないです
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/12/16 23:22:17(最終返信:2020/12/18 23:35:02)
[23853130] ...200i CP-9020070-JP 【状況】 電源を入れると起動するが、画面に何も映らない。 画像のようにメモリ、グラボファンは光っている。 しばらくすると、あらゆるランプが点...と思うけど。 みなさま早速ありがとうございます。 結論から言いますと未だに画面に何も映らない状態が続いております。 ひとつひとつ返信させていただきます。 >BLUELANDさ...起動実験を行いましたが 以前と変わらない状態です。ここにCPUファンも繋がないと画面に映らないという事があるのでしょうか。 最小編成というもので起動した画像を載せております み... 詳細
[23819240] ドクターデバック エラーコード21
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2020/11/29 18:32:32(最終返信:2020/12/18 04:12:26)
[23819240] ...プログラムの実行に制限があったりするので使えない可能性があります。 Windowsのインストールは再起動し続けてできていませんが、モニターに映らない原因がショップの持ち込みのワンコイン診断で判明しましたので、ご報告させていただきます。 メモリを逆に挿しておりました...暖かい返信の数々大変感謝しております。 > Windowsのインストールは再起動し続けてできていませんが、モニターに映らない原因がショップの持ち込みのワンコイン診断で判明しましたので、ご報告させていただきます。 メモリーの挿入誤りで解決したのは... 詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2020/12/14 09:51:40)
[22858401] ...モニターの設定もHDMIになってる? 私は以前HDMIでケーブル挿して、モニターはDisplayPort出力になってて映らないって小一時間悩んだこともあります。 HDMIケーブルの不良や相性の可能性もあるけど… 緩衝材付けたまま起動したから... 詳細
[23836298] 画面映らないです
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2020/12/08 01:44:01(最終返信:2020/12/12 13:09:27)
[23836298] ...電源はつきますが映像が映りません。 ポストチェッカー2番目が点灯しています。 原因、解決策お願いします。 マザボ:z490 steel legend CPU:Intel core i7 10700k メモリ:Corsair DDR4 vengeance lpx 2^8GB 2666mhz ストレージ:crucial p1 NVMe PCLe2280 m.... 詳細
[23741361] Athlon200geで組んでいるのですが
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/22 16:00:32(最終返信:2020/10/22 21:43:44)
[23741361] ...端子はカチッと音がするまで奥に差し込んでいます。 相性問題ですかね。。 Athlon200ge ではDsub接続は映らないはずなのに。 謎です。 Cmosクリアしてみましたが変わらずです。 Ryzen APUの三出力の内... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...そこでマザーボードの不具合を疑い、 1度、買ったお店で診てもらいました。 そこでは、 グラボを変更 ⇒映らない CPUをAPUタイプのものに替えて、出力確認 ⇒M/Bの出力から映る。 上記CPUでグラボの出力を確認...同じビープ音です。 OSのクリーンインストールは BIOSレベルでGPUを認識してくれないと 画面が映らないので厳しいです。 リモートデスクトップ上からOSインストールすることは できるのかな。。。。 同じような体験を自分もしてます... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...としては 電源ファンやcpuファンは回る マザボも光る pcケースも使える でも画面に映らないです。 モニターの不具合かと思い、変えたりケーブルも変えたりしたんですが、変わらず、、... (⌒▽⌒) どちらともモニターを変えたりケーブル変えたりして、やってみましたが、映らないです。 >eeekunさん ビープスピーカーが正しくマザーボードに取り付けられてい...現在提供頂いている情報からは判断できません。 >eeekunさん 同じマザーで画面が映らないというケースがありました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[23659131] モニターに映らない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/09/13 01:28:49(最終返信:2020/09/13 12:35:14)
[23659131] ...初めて自作に挑戦する者です。 至急お願い致します。 マザーボードに付属していた説明書に則って組み立てました。その直後は直ぐに画面が落ちましたが、モニターにも映っていました。 何回か試して、windows無料ダウンロードのセットアップまで終わり、動作確認もかねてネットサーフィンをしていました。そこから本格的に画面が落ち、... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...ddr4 3600mHz 8gb×2を挿してるのですが、BIOS設定で自動からddr4 3600mHzに設定したらモニタに何も映らなくなり、起動ボタンのLEDも付かなくなりました。対処法ご存知の方いたら教えてください 電圧設定を弄ってないなら1.35Vを取りあえず入れる。 その前にCMOSクリアして初期状態にする。... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...ノートPCでHDMIからTVだと映りますが。なので デスクトップPCからTVには、諦めています。 PCモニターにも、HDMIだと映らない場合が多く、 デスクトップPCのグラボからDPやDVI-Dで PCモニターに繋げています。あと何故だか...キーボードは認識していないという解釈をしました。この原因がわかりません。 >みなみさわさん テレビだとHDMIで映らないということがあるんですね、初めて知りました。モニターが届いたらDPで試してみます。ありがとうございます... 詳細
[23599502] モニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 15:35:22(最終返信:2020/08/15 07:20:16)
[23599502] ...【困っているポイント 初自作です。 モニターに映りません CPUのファンやGPUのファン ゲーすファンなどは全て回っています 構成は以下の通りです CPU RY 3500 メモリ dd4r 3200 ストレージ WDS250G2B0B-EC gpu gtx1660ti 電源ユニット Antec 650W ブロンズ CPUクーラー 付属品 BIOS ver は3.... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...>ぱんじゃんじゃんさん 誰も貴方という人がどういう人か知らないし、 価格.comの掲示板に“組み立てたけど、画面が映らないとか起動しない”って書き込む原因は、 CPU用電源コネクタを挿していないとか、G/B用補助電源を挿していないとかって人が多いんですよ... 詳細
[23571633] 自作PC初回起動時にモニターに映像が出力されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/01 09:51:49(最終返信:2020/08/01 10:45:38)
[23571633] ...NumLockなどの押してランプが切り替わるでも同様です。 あとはPCI-Eの電源プラグを再確認ですかね? HDMIやほかのモニターで映らないなら、グラボが怪しくはなりますが、他のPCで起動させてみないと分からない感じです。  とりあえずHDMIケーブルを買いに走って行こう... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...>けーるきーるさん >でぶねこ☆さん >みなさん 色々ありがとうございます あきらめ気味です ディスプレイ映らないと 何もできません そこで あくまでサブPCなので中古の安いのを買おうかと だいたいのが 500GBHDDが入っています...MSのサポートってあんまり技術力はないですよ。 あらら ! 諦めましたか ? >沼さんさん ディスプレイ映らないので なにも出来なくなりました それを直す方法が・・・わからず また1万ぐらいの中古にSSD入れようかと... 詳細
[23515345] 起動後、何も画面出力されず再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/07/06 09:06:05(最終返信:2020/07/25 17:59:48)
[23515345] ...・電源オンすると、ファンが回り起動しているように見えるが、約30秒毎に再起動を繰り返す。 ・画面出力には何も映らない。(グラボHDMI出力、オンボードHDMI出力いずれも) ・ビープスピーカーを取り付けても、ビープ音は一切鳴らない... 詳細
[23544588] 初期起動でのトラブル
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/19 16:43:05(最終返信:2020/07/22 05:33:24)
[23544588] ...【困っているポイント】 初期起動時に画面に何も映らない 【使用期間】 未使用 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 自作PC初心者です。 CPU:i7 10900 メモリー:コルセア... 詳細
[23520866] 画面が映りません
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/07/08 22:34:56(最終返信:2020/07/09 00:23:24)
[23520866] ...BIOSの件は撤回します。取り敢えずはBIOSくらいは出るでしょう。 一応、モニターとの接続方法は? 画面が映らないのか、起動自体がどこまで行ってるかは調べていますか? 記載内容からすればCPUファンが回ってるのだとは思いますがBeepスピーカなどは付けていますか...記載内容からすればCPUファンが回ってるのだとは思いますがBeepスピーカなどは付けていますか? 起動音はするけど、画面が映らないとか、もう少し切り分けが必要だとは思います。 ストレージを全部外して、画面が映るならストレージのトラブルだし... 詳細
[23520764] HDMI出力の不具合について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/08 21:50:35(最終返信:2020/07/08 22:47:21)
[23520764] ...モニターのリフレッシュレートを60Hzに調整してみて映らないならケーブルかな?とは思う。 モニターを認識できないなら、HDMIトランスミッタのトラブルかな?とは思う。 モニターはOut of Rangeで映らないのかNo Signalなのかにもよるとは思う... 詳細
