映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...電源起動 ↓ マザーボードのLEDの虹色に光る部分と各種ファン(GPU含む)の回転を確認 ↓ モニタが映らない(信号ないと表示) という状態です。 いろいろ調べたところ、以下は確認済みです。 ・BIOSバージョンが記載されているシールにはP2... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...貼り付けられているラベルにBIOSのバージョンP2.30以降の番号が記載されていたりしますか? あと、この製品で同じように画面が映らないなどの質問が多く解決されているので、そちらも一度見てみてはいかがでしょうか? >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23478179] 教えてください。自作PCのファンが回らず困っています
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/06/19 08:46:22(最終返信:2020/06/19 23:59:33)
[23478179] ...BIOS画面が出てこない  4.マザボに取り付けていたのがHDMIだったので念のためDPも試す   ⇒映らない  5.アテゴン乗りさんにアドバイスいただいていました,グラボをつけてを試す   ⇒此方だとDPもHIDMIも映ることを確認...記載に値いことは承知してましたが、トラブル自体は無いことが原因ではないことが分かっていたので、画面が映らないと言われたら言おうかと思ってました。 ランプがVGAが付くなどの記載が有ってからでいいかと思ってたものですから... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...因みにDPが有るなら、DPからパッシブ型の変換ケーブルでHDMIに出力すると映ることが有る。 でも、この場合、映らない可能性もあってどっちとも言えないとは思う。 >キャッシュは増やせないさん HDMIケーブルの不調も考えられたので...映るのを確認しました。 >みなみさわさん 返答ありがとうございます。 やはり環境によってはテレビで映らない事もあるのですね…。 ここの皆さんにモニターの事も言われていたので、Amazonで新しくモニターとDP→HDMI変換器を購入しました... 詳細
[23449124] アマゾンで6月に2台購入してるんですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/05 15:00:55(最終返信:2020/06/09 04:06:25)
[23449124] ...通常は保護機能のあるグラボで補助電源を挿さない状態で電源を入れるとDebug LEDなどがあるマザーでしたらVGAランプが点灯し起動できません。(画面が映らない)  1回目の返品をアマゾンさんが返金了承してくださいました。 電源との相性でひょっとしたらBIOSまで起動していたかもしれないのに... 詳細
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...」とあるわけです。もちろん出力端子もついていて、その出力端子にケーブルをつないでいるのにモニターには何も映らない。 今入力しているのは違うパソコンですが、このマザーボードを使ったパソコンとモニターは共有しているので... 詳細
[23429919] CPU補助電源
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/05/27 13:18:44(最終返信:2020/05/28 09:50:11)
[23429919] ...ディスプレイからのケーブルがマザーボードのHDMI等に接続しているというようなことはにですよね? 何やら最近、規格の古めの電源を使っていて映らない、点かないといった事例を度々見かけますね。 OS:Windows10 Home 64bit マザーボード:MSI... 詳細
[23405930] CPU_LEDの点灯。映像映らない
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/05/16 00:22:09(最終返信:2020/05/27 16:51:41)
[23405930] ...自力でなんとかならず初投稿です。助けてください… 【症状】映像映らない。CPU_LED点灯のエラー。ファンは全て回っている。HDDランプは点灯している。 【経緯】数日前にメモリ増設。4GB→8GBで調子良い... 詳細
[23429173] 起動どころか、ファンすら動きません(泣)
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming K4)
2020/05/27 01:13:45(最終返信:2020/05/27 09:46:14)
[23429173] ...最近のマザーボードは電飾を光らせるのが流行です。 具体的な症状は何でしょうか? 電源を入れてもファンが回らない・画面が映らない等がよくある質問ですが。 >10年振りです。まーくんさん >通電させてみても、映像出力やファン回転は一切しない状態です…... 詳細
[23396135] 教えて下さい。画面でなくて困っております
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/05/10 23:54:48(最終返信:2020/05/12 10:03:05)
[23396135] ...両モニター共に信号がないという表示が出ます。 何を間違ってますでしょうか? よろしくお願いします。 グラボがないと映らないと思うけど antena009さん 素早い回答ありがとうございます。 そうなんですね。マザーのHDMIに挿せばよいのかと思っておりました... 詳細
[23389065] このかいしゃかわないほうがいいです
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/05/08 08:48:18(最終返信:2020/05/09 18:28:01)
[23389065] ...その時に電源は入るのですがビープ音が説明したとおり初めに2回なり2秒ほどあき4回なり2秒ほど空き3回なって画面も映らないし同じ感じで再度なるという現象が起こったのです。 自分も初めは3600のほうに問題があると思いほ... 詳細
[23377168] 画面が真っ暗で表示されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 13:13:32(最終返信:2020/05/06 14:06:45)
[23377168] ... グラボがにゃーい! Ryzen 5 3400G なら不要で映ったのに残念です。 グラボ無しだと映らないやつだったんですね… 知識不足でした… CPUファンは挿しましょうね。 メモリもA2, B2で。... 詳細
[23384046] マザーボード側のHDMIで映らない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/05/06 00:52:54(最終返信:2020/05/06 01:09:39)
[23384046] ...グラボ側のHDMIでは映るのですが、マザーボード側では映らないです。 BIOSの設定でグラフィックの設定があると説明書では書いてあるのですが設定画面が見当たりません。 説明書の設定画面の画像と実際の設定画面の仕様が違うみたいで分かりません... 詳細
[23369946] 画面が映りません!
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/30 07:46:24(最終返信:2020/05/01 13:49:43)
[23369946] ...どれも新品で購入させていただきました。またグラボもつい最近まで使っていたので故障はしてないと思います。 ですが接続しても画面が映らないでいて、EZdebagLEDがcpu以外全部光っています。 このエラーを治す方法を教えてくださいよろしくお願いします... 詳細
[23356302] ファンは回るが、画面が映らない
2020/04/23 21:27:26(最終返信:2020/04/29 22:53:22)
[23356302] ...CPUとメモリとマザボを交換しました。 クラボは以前使っていたものです。 動作確認のために最小構成で起動したのですが、ファンが回りますが、画面が映りません。グラボのファンも動きます。 出力はディスプレイポートとHDMIで試しましたが同じでした。 メモリも2枚ありますが、一枚ずつで試しましたし、メモリスロットを変えても同じでした。... 詳細
[23357188] POS画面でフリーズしてしまいます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/24 11:39:53(最終返信:2020/04/29 07:06:08)
[23357188] ...jp/ASU/faq/entry_95.php >たまにVGAが点灯したままの場合もあります。 POST画面でフリーズ・映像が映らない症状との関連性が高いと思います。 キーボードにNum Lock/Caps Lock等のランプがあるのでしたら... 詳細
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
 (マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571] ...困った時の MemOK! II (`・ω・´)b >あずたろうさん BIOS画面も何も映らない状態です😰 >野良猫のシッポ。さん memOKも試したのですが状態が...子には何も繋げていない状態(CPUとメモリ1枚)でも同様の症状で 画面にBIOS設定も映らない状態です マザーボードが悪いのかメモリー(4枚あるので差し替えても)が悪いのか全然判...端子には何も繋げていない状態(CPUとメモリ1枚)でも同様の症状で画面にBIOS設定も映らない状態です 一応CMOS電池の取り外し・取り付けをして試された方が良いとは思いますが、... 詳細
[22968798] 画面が映りません
2019/10/05 12:10:16(最終返信:2020/04/24 18:28:39)
[22968798] ...ドスパラのワンコイン診断、持ち込んでみます。 昨日ドスパラに持ち込み、ワンコイン診断をして頂きました。パーツを変えても映らないとのことで、やはりマザーボードの故障だろうとのことでした。msiのサイトから問い合わせ中です。皆様... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...1405をダウンロードして同じやり方でもどした(はずだ)がHDMI無信号のまま。 これって、今は一切画面が映らない状態なんですか!? >揚げないかつパンさん ご回答いただき、ありがとうございます。 DRAM... 詳細
[23346897] Nvme接続のM.2 SSDにWindows10をインストールできません。。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/04/18 23:47:37(最終返信:2020/04/21 07:48:46)
[23346897] ...HDMI端子で接続されているのでしたら真っ暗画面中にHDMIケーブルを抜いて挿し直す等で回復する可能性もあります。 それでも映らない様でしたらCMOSクリアを試してみる等が対処方法でしょうか。 RAIDモードでインストールする際に... 詳細
