映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 708件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
 (マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571] ...困った時の MemOK! II (`・ω・´)b >あずたろうさん BIOS画面も何も映らない状態です😰 >野良猫のシッポ。さん memOKも試したのですが状態が...子には何も繋げていない状態(CPUとメモリ1枚)でも同様の症状で 画面にBIOS設定も映らない状態です マザーボードが悪いのかメモリー(4枚あるので差し替えても)が悪いのか全然判...端子には何も繋げていない状態(CPUとメモリ1枚)でも同様の症状で画面にBIOS設定も映らない状態です 一応CMOS電池の取り外し・取り付けをして試された方が良いとは思いますが、... 詳細
[22968798] 画面が映りません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/10/05 12:10:16(最終返信:2020/04/24 18:28:39)
[22968798] ...ドスパラのワンコイン診断、持ち込んでみます。 昨日ドスパラに持ち込み、ワンコイン診断をして頂きました。パーツを変えても映らないとのことで、やはりマザーボードの故障だろうとのことでした。msiのサイトから問い合わせ中です。皆様... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...1405をダウンロードして同じやり方でもどした(はずだ)がHDMI無信号のまま。 これって、今は一切画面が映らない状態なんですか!? >揚げないかつパンさん ご回答いただき、ありがとうございます。 DRAM... 詳細
[23346897] Nvme接続のM.2 SSDにWindows10をインストールできません。。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/04/18 23:47:37(最終返信:2020/04/21 07:48:46)
[23346897] ...HDMI端子で接続されているのでしたら真っ暗画面中にHDMIケーブルを抜いて挿し直す等で回復する可能性もあります。 それでも映らない様でしたらCMOSクリアを試してみる等が対処方法でしょうか。 RAIDモードでインストールする際に... 詳細
[23309895] デスクトップPCで出力が全滅しました。
 (マザーボード)
2020/03/28 19:51:24(最終返信:2020/04/07 22:06:02)
[23309895] ...>同じような状況になった方がいましたら ビデオカードを挿しているのにマザーボードにモニター繋いでも映らないのでは?とか。 「元に戻せていない」という回答しかしようが無いのですが。 ・どこまでバラしたのか... 詳細
[23318520] 組んでみたけど画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/02 22:14:18(最終返信:2020/04/02 22:53:25)
[23318520] ...PC組み始めました。 マザーボードにディスプレイポートとHDMIポートがついてますが組み立てていざOSをインストールしようと電源を入れてみたんですが画面が表示されません。 ディスプレイポートとHDMIポート両方ためしましたが画面がでずなんだかじばらくすると再起動してそれを繰り返している感じです。 このマザボにはグラホをつけないと画面表示できないのでしょうか?... 詳細
[23300495] Dr. DebugA2と表示され画面が映らないです
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/03/23 06:32:52(最終返信:2020/03/24 22:09:39)
[23300495] ...構成  cpu 9700k gpu cpu内蔵 ストレージ sn750 メモリー g.skill F4-3600C19D-16GSXWB 何度か組み直したのですがDr. Debug A2とマザーに表示され進みません! cpuソケットのピン折れなどはありませんでした。 ストレージもhddに変えてみみましたが変わりません。... 詳細
[23302785] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785] ...【困っているポイント】 画面が映らない 【使用期間】 3日前に購入 【利用環境や状況】 マザーボード ASRock x570 phantom gaming 4 CPU rayzen 5 3400G ...電源ユニット smart BX1 RGB 750W 電源が入って電源ユニットは動いているが、画面が映らない マザーボードのランプが CPU ついていない DRAM ついていない VGA 赤く点灯 boot... 詳細
[23284334] 電源が入りません
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/03/14 17:54:16(最終返信:2020/03/17 16:02:35)
[23284334] ...1番不良に考えられるのはやはり マザーボードでしょうか? 自己レスです。 他店で買った自作PCでも、画面が映らない 起動しないと言った症状を、見てくれる PCデポさんが近所にあったので、そこに 見てもらうことにします... 詳細
[23262774] CPUファンが回らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/02 19:25:05(最終返信:2020/03/06 12:13:35)
[23262774] ...電源の本体のスイッチを入れてるだけのような… 画面が映らないのは、私が経験したのはモニターの設定間違いです。 HDMIが1と2、DPが1あって手動で切り替えて設定しないと映らないとか? グラボ無いのでOut of Rangeなのでしょう...ファンが回らないのは、pcケースの電源がオンになってなかったことが原因だったようです。 また、画面が映らないのは、ビープスピーカーがあるので、明日試してみます。 あ、失礼、3400Gでしたか。 ディスプレイのケーブルが抜けてる... 詳細
[23224465] グラボが挿さった状態でのオンボードグラフィックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/02/11 19:15:22(最終返信:2020/02/11 23:32:41)
[23224465] ...(グラフィックボードの端子を使わない) 結果、映らない・・・ BIOS設定内の「Internal Graphics」が「Auto」になっていたので、念のため「有効」にする。 しかし、映らない・・ マザーボードにグラフィックボードが挿さっている場合...グラフィックボードとオンボードを併用使いでトリプにチャレンジ。 → オンボードでつないだディスプレイが映らない。(グラフィックボードからの2画面は映る) そういえばオンボードのグラフィック機能を使ったことがないと思い... 詳細
[23205941] 画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/02 19:13:42(最終返信:2020/02/02 20:37:22)
[23205941] ...初自作です。 本体の電源は付きました。 しかしモニターは青いままなにも表示されません。 debugLEDは何も電灯していません。 画像と構成くらいは書かないと何のことなのかわからないです。 とりあえずATX12Vの接続確認とPWR_SWの確認をしてね?と言うくらい 後、GなしのCPUでマザーの映像出力に接続してるとか?... 詳細
[23149845] 起動時に挙動不審になり、BIOSがリセットされる。
 (マザーボード)
2020/01/05 10:36:33(最終返信:2020/01/14 16:02:03)
[23149845] ...28秒〜】 勝手にされる再起動あたりに原因があるのかなとも思ったのですが、いかんせん液晶も何も映らないので何が悪いのかさっぱりです・・・orz お手数おかけしますが、回答よろしくおねがいします。 ... 詳細
[23154755] 画面出力しなぁい
2020/01/07 21:25:10(最終返信:2020/01/12 11:25:12)
[23154755] ...のPINの所をドライバーで触ってショートさせて電源起動-> 各ファンの回転を確認 -> モニタが映らない(入力を認識してない) 色々と試してボタン電池を抜いて付けてをやってそしてもしかしたら4×4PIN(CPU電源... 詳細
[23157963] BIOS Ver.F6bの方は更新を
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/01/09 21:00:15(最終返信:2020/01/09 21:00:15)
[23157963] ...11月の頭にPCを使用中に突然シャットダウンされもう一度電源を入れようとすると、 電源は入りVGA、CPU等のファンは回るもののBIOSの画面が映らない状態。 この時のLEDステータスはCPUで止まっておりCPUかマザボどちらか壊れたか? と思いと... 詳細
[23143922] ビープ音4回でBIOS画面が立ち上がりません。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/01/02 13:02:00(最終返信:2020/01/03 06:08:37)
[23143922] ...>浪花のパパさん 蛇足ですけどね、G付きの方だとグラボいりませんよ。 しかし この手・・・画面映らないってスレが多すぎですね。 Intelだと ステッピング問題が多いですがな。 もうすこし自作するなら勉強がんばです... 詳細
[23136368] 画面出力が無い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/12/29 18:09:06(最終返信:2019/12/31 22:49:08)
[23136368] ...CPUクーラーはしっかり回り、マザーボードも光っていたんですが、グラフィックボードからの出力が無く、画面に映らない状態になっています。でもヒートパイプは熱いので電気は通っているはずなんです。モニターもしっかり通電してます... 詳細
[23109365] 初めてPCを自作したのですが、
2019/12/15 21:18:27(最終返信:2019/12/16 00:17:46)
[23109365] ...マザーボードを確認したところVGAのライトが点灯したままでした。これは、グラボの初期不良でしょうか、それともマザーボードのPCIE×16の初期不良で映らないだけでしょうか? ※グラボは、ちゃんと挿さっているのは確認済みです。 確認環境(全て新品) Ryzen7... 詳細
[22926317] UEFIに入れなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/09/16 17:23:22(最終返信:2019/12/15 20:14:27)
[22926317] ...でサブモニターに切り替えシャットダウンそして電源を入れるとなんとサブモニターではPOST表示がされUEFIに入ること ができました。 POSTだけ映らないなんてメインのモニターの変わった不調なんだなと思いつつ、もう一回「1のみにする」にしてメインモ ニターに切り替え... 詳細
[23084928] Bios設定が勝ってに!?
2019/12/03 13:55:40(最終返信:2019/12/15 08:48:08)
[23084928] ...>揚げないかつパンさん そうでした、シングルリンクでは120Hzまででしたね。 そうなると、DVI接続で画面が映らない理由がますます不明です。 対応していない信号表示なので、未対応解像度でグラボからの出力を停止している訳でも無さそうですし...るんですよ! >キャッシュは増やせないさん windows側で60Hzに設定してもDVIだと映らないですね >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん >uechan1さん スレタイと内容が違ってきたので... 詳細
