映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23020059] 何もモニタに表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/10/31 20:05:55(最終返信:2019/10/31 23:50:44)
[23020059] ...回転する RX570 のファン回転する 電源のFAN回転する ビープー音ならない モニタに何も映らないです(bios画面にもいけず) 因みに 押し入れにあった古いNVIDIA Quadro600を繋いでみましたが... 詳細
[22993368] 3画面出力について教えてください。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/10/17 21:35:38(最終返信:2019/10/18 00:10:15)
[22993368] ...言われてみれば少しぼやけてるようにも感じますが元々ピクセラのPRODIA とかいうあまりきれいに映らないTVなんで良しとします。 ありがとうございました。... 詳細
[22986075] チップセットファンの回転数は変えられる?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2019/10/13 20:55:47(最終返信:2019/10/13 21:39:55)
[22986075] ...ょっと強引に抜こうとしてました ロック部分に気付いて外れたんですけど今度はグラボを挿しても画面が映らないドラブル! やばいと思ってPICEケーブルの抜き差しやら何やらして無事に映りましたが…… 本当にマニュアルをよく見てやらないとダメですね……... 詳細
[22924969] pc初心者です。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/16 01:00:54(最終返信:2019/09/16 06:22:53)
[22924969] ...power supply 玄人志向 krpw-ak750w/88+ を使ってるんですけど画面に何も。映らないし。ステータスledのcpuとdramがずっと点灯します。 こういう時はどうすれば治るのですか?... 詳細
[22858155] 起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/08/14 23:52:58(最終返信:2019/09/13 22:56:57)
[22858155] ...ほとんどの場合でBIOS画面が表示されません CPUファンが全回転する前に落ちます 最小構成のためストレージや、映らないこと前提でグラボを外しても同じ状況です 切り分け用にブザーを取り付けましたが、エラー時は勿論、... 詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940] ...>マザーボードにケーブルを全て取り付けました。まだ配線はしていませんが・・ 配線してない・・ モニターにケーブル繋いでないと まず映らない。 ・電源からの各配線しないと動作もしない。 ・PCケースへの配線もしないと起動さえしない いろいろと乗り越える壁がありそうです... 詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612] ...-------------- 説明書に則り構成をして電源起動 -> 各ファンの回転を確認 -> モニタが映らない(入力を認識してない) という状態です. マザボ,CPU,CPUクーラ,電源での最小構成?で起動確認しましたが... 詳細
[22890085] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2019/08/31 03:13:16(最終返信:2019/09/02 16:12:00)
[22890085] ...電源は入っていると思うのですが、モニターに出力されません。CPUファンは回っています。 貰い物のパソコンに載せられていたマザボでして、最初貰い受けた時はグラボ(Zotac 740GT)がついていた状態でしたが、そちらにD-subやHDMIにてモニターと接続してもBIOSすら映らず。 くれた方はグラボをつけた状態でHDMIにて出力し普通に使えていたとのことなのですが…。... 詳細
[22795124] 画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV)
2019/07/13 19:18:46(最終返信:2019/07/15 16:02:52)
[22795124] ...ビープ音が鳴る CPUを1400に戻すグラボは1050ti 電源は入るが、ビープ音すらせず画面は映らない 今の所、試した事と結果です。 追記 グラボ無しメモリ有りの起動でも、ビープ音が出ました。 グラボ有りメモリ無しの場合はビープ音が出ませんでした... 詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222] ...動かしてしまえば特に問題はなく動きます。 たた普通に起動させることが出来ないのはなぜでしょう・・・ 電源ボタンを押して画面が映らない状態でのエラーコードは62のpchランタイムのインストールとなっています。 一応、調べて見ましたがどうもグラフィックカードの初期化異常の様です... 詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585] ...グラフィックボード GF-GT710-E2GB/LP >Haasさん ユーザーではないですが… 画面が映らないと起動しないは意味合いが微妙に違います。 ファンが回っているかは、正常かどうかの判断にはあまり役に立たないかと…...そうそう、TVとかをモニター代わりにしていたりすると、 BIOS設定画面とかだけ解像度が対応してなくて映らないなんてことも有りますので、 念のためモニターの型番と接続法ひっくるめて列記した方が良いかも知れません... 詳細
[22728110] モニターが映らない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2019/06/11 14:47:31(最終返信:2019/06/12 00:33:55)
[22728110] ...HDMI接続によるモニター(22MP48HQ)は写りますが、D-SUB→DVI-D変換によるモニター(FTD-G732AS)が写りません。モニターが相当古いのでまず対応しているのかわからないのですが... 多分だけど、D-SubはアナログでDVI-Dはデジタルなので変換器がD-Sub DVI-Iの変換器じゃない?... 詳細
[21491412] 起動不可
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-5600)
2018/01/07 20:09:31(最終返信:2019/05/18 09:50:25)
[21491412] ...COREPOWER SFX300 >BIOSがいつまで経っても立ち上がりませんでした。 画面に何も映らないのでしょうか? メモリやHDDなどは外しても、同様でしょうか? もし、何も映ってないのであれば... 詳細
[22562500] メモリの交換を行ったあとbiosすら起動不能に
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/27 20:50:35(最終返信:2019/05/10 15:45:44)
[22562500] ...どこか異常帯電している場合は一晩放電させると治ることもあります。 >regalia0165さん ん〜何も映らないってなると普通はメモリーなんですよね〜。 メモリー交換時には・・電源抜いていたってことですよね?... 詳細
[22644530] 電源はつくが、画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/04 11:03:29(最終返信:2019/05/04 21:09:33)
[22644530] ...自作初心者の高校生です。 構成は以下の通りです 【CPU】core i7 8700k 【マザボ】ASUS ROG STRIX z390-gaming 【メモリ】Hyper X predeter ddr4 3200hz 8gb×2 【グラボ】msi geforce RTX 2070 【電源】corsair RM 750x 【SSD】crucial ssd 500gb 【HDD】WD blue 4TB 症状は以下の通りです。... 詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464] ...組立から起動まで特に問題なく起使えるようになったのですが、その2.3日後ぐらいにフリーズして勝手に再起動してから、それ以降全く画面が映らない、接続してるキーボード等も反応しないという症状が起きてしまいました。 最小構成(メモリ、マザボ、CPU... 詳細
[22514549] 起動について
2019/03/07 08:31:52(最終返信:2019/03/11 00:25:25)
[22514549] ...ドライバーインストールに問題はないと思っておりますが、起動してもモニターに何も映らないときがあります。3回に1回くらいの割合でしょうか。 → ちょっと気になったのですが、起動してもモニターに何も映らないと判断したんでしょうか?HDDのアクセスランプとか...以下の構成です。 配線組立、ドライバーインストールに問題はないと思っておりますが、起動してもモニターに何も映らないときがあります。3回に1回くらいの割合でしょうか。 リセットボタンを押して再起動すると必ず大丈夫になります... 詳細
[22463549] 自作pcの画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/13 14:56:03(最終返信:2019/03/01 16:23:55)
[22463549] ...です。 後可能性として、モニターの設定忘れてるとか?何個かポートあって、それを手動で設定しないと映らないってパターン。 私は最初やって1時間ほど無駄にした経験が。 液晶とビデオカードでつなげずに、マザボに挿してるとか... 詳細
[22484801] biosアップデート後モニター映らない
2019/02/22 06:49:09(最終返信:2019/02/22 13:39:19)
[22484801] ...biosアップデート後エラーがF9と出てモニターが映らないので、原因が分からなくて、困ってます。 わかる方いたら教えて貰えると嬉しいです。 BI... それはマルチbiosスイッチの事ですか? それをしたらエラー60が出てそれもモニター映らないのですが。 CMOSクリアーは試したんでしょうか? 因みにBIOS FlashBac...ースが散見されるのでお勧め出来ないですね >それをしたらエラー60が出てそれもモニター映らないのですが。 60は、エラーではないみたいだけど。 マルチBiosスイッチをBios ... 詳細
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854] ...GT710(Kepler)ではサポートしない動画支援が有るが正解ですね H.265やVP9 VP8はサポートしない様です。 サポートしないからと言って映らないという事ではなく、CPUが支援を行いますので、当然、負荷が上がるという事です。 https://developer... 詳細
