映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[22424185] VGAエラーのLEDが消えない。
 (マザーボード)
2019/01/27 19:41:12(最終返信:2019/01/28 15:24:24)
[22424185] ...最小構成ではよくある事なのでしょうか? とりあえずCMOSクリアーだけやってみました。 そもそもVGAエラーだと画面が映らないのが普通?だと思うのですが、そうではなく、 他に原因があるのでしょうか? ちなみにMBは友人がBIOSアップデートに失敗し... 詳細
[22392335] マザーボードでの3画面出力が出来ない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/01/14 04:11:05(最終返信:2019/01/14 04:53:38)
[22392335] ...グラボのほうは出力できるのですが、マザーボードの方がBIOS設定を見ていろいろいじったりしましたが うんともすんとも映らないので、お力をお貸しくださいませ。 追記 CPU Ryzen 5 2600 WIN10 home... 詳細
[22346598] 起動しませんどなたかお助けくだされ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/24 15:43:50(最終返信:2019/01/11 22:30:22)
[22346598] ...今のところクリスマスツリーの代わりにしかなりません。 >海にゃんさん BIOSが起動しないということですか? 画面が映らないということですか? 信号なし とモニターに出てるというのは モニターへ出力が出来ていないからですか... 詳細
[22371089] ジャンパキャップ?みたいなやつが無くなってしまいました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2019/01/04 21:46:08(最終返信:2019/01/05 19:09:00)
[22371089] ...ドライバーはプラスでもマイナスでもお好きな方で^^ なるほど、、 何回かやってしまいました。 電源はついたんですがcpuファンが回らなく画面が映らない状態です 画面はついたんですが画像のASUSのロゴが出て何回も再起動してます。 これはどうしたら良さそうですか... 詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998] ...特定できないまま・・あれもこれもって交換になって無駄に予備パーツが出来るようになります。 モニターに何も映らないってのなら普通はメモリーって思いますけど〜 断定は出来ませんからね。 二枚とも初期不良ってメモリーも‥考えにくいんですけど... 詳細
[22308099] WQHDで表示できますか
 (マザーボード > MSI > A88XM-E45)
2018/12/07 20:48:29(最終返信:2018/12/09 22:02:58)
[22308099] ...、そのひとつ下の解像度にあたるWQHD(2560x1440)ももしかすると映るかもしれませんが、映らないかもしれません。 とあったので心配になった次第です。 • 1 x HDMI port... 詳細
[21980695] パイオニア BDR-S11JでのHDR対応UHD BD再生について
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/22 18:02:41(最終返信:2018/12/01 23:10:18)
[21980695] ...マルチディスプレイでメインはLGの2つですがUHD-BD再生時はLGの方のHDMIケーブルを抜いてシングルディスプレイにしないと映らない欠点はありますが・・・ ちなみに、HDMIが2つありますが上側の方がHDMI2.0対応(4K HDR... 詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762] ...。 5.ディスプレイポートに連なっている上のHDMI端子にTVやディスプレイを接続しても映像が映らない(信号未検出となる)のでマルチディスプレイができない。 ---------- CrystalD... 詳細
[22254446] 電源コネクタは8ピン4ピン両方必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/14 23:48:22(最終返信:2018/11/15 08:00:10)
[22254446] ...CPU補助電源は8ピンのみで問題はない筈ですが^^; CPUファンは回るんですか? 電源が入らない→画面に何も映らない じゃないですよね? グラボが無いようなので画面には何も映らないです。 CPU補助電源は8pinだけでも大丈夫なはずです。 あれ...確認不足でした^^; ryzen 7 2700xには内蔵gpuが無いのでビデオカードが無いと映らないですよ 電源ユニットのマスタースイッチはオンになっているのですか? 取り敢えずケースからマザーボードを出して... 詳細
[22221053] MemOK!スイッチが、無い?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/10/31 20:20:15(最終返信:2018/11/02 18:42:46)
[22221053] ...久しぶりの自作で初のRyzenマシンを組んでみたのですが、BIOSすら映らない状態です。 以前の経験からMemOKからの起動を試みたのですが、マザーボードやマニュアルを見てもスイッチが見当たらずに困ってます... 詳細
[22184057] Q-CODEのA0とかA2で画面が映らない件対処
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV Extreme)
2018/10/15 12:21:55(最終返信:2018/10/15 19:20:16)
[22184057] ...この頃ならDisplayPortはありますし、接続先が何かを認識する機能はないのでDisplayPortだから映らないということはないでしょう。 それともHDMIだったら映ったのですか? 恐らくビデオカードが適切に初期化出来なかっただけだと思います... 詳細
[22129460] CPUクーラーのファンが回らない。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/09/22 23:07:42(最終返信:2018/09/23 00:13:12)
[22129460] ...>ディスプレイに何も表示されません。 >ディスプレイ・メモリ・SSDは接続せず。 繋がなければ、映らない・・・という話ではなく? 液晶とビデオカードでつないでますか? また、内蔵GPU出力で確認できるまで... 詳細
[22070717] ビープ音が鳴るが真っ暗
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/08/30 21:34:12(最終返信:2018/09/02 17:35:25)
[22070717] ... 動いていたのが動かなくなったPCです。 メモリ以外特にいじっていない状態で、ビープ音一回で映らないこともあるのでしょうか.... 素人で呆れられるとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。 6000番台のCPUは...本来の製品の場所へ書き込みなおしましょう。 一つだけ答えておくと、メモリに不具合があれば、マザーが正常と判断しても画面が映らないことは十分ありえます。 メモリーの刺し直しは良いと思うのですが、通常、UEFIの起動時のメモリーチェックは最初の一度はきちんと動作チェックをしますが... 詳細
[22021455] 最近まで動いていたものがUEFIすら映らない状態になりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/08/10 17:28:38(最終返信:2018/08/20 10:16:39)
[22021455] ...症状はシシカ様とほとんど同等の症状ではありますが、最近まで動いていたものがUEFIすら映らない状態になりました。 放電をして、各パーツをすべて外してCPU→メモリ→グラフィックボードの順でDebug...替えてから診断でも良いかと思っただけなんだけどね^^; >nullpo0さん こんばんは >最近まで動いていたものがUEFIすら映らない状態 電源の使用年数なども確認しましたが、 この場合経年劣化により出力が不安定になり起動しない... 詳細
[22013493] CPUクーラーのファンが回らず、画面に何も映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/07 00:17:16(最終返信:2018/08/16 04:35:12)
[22013493] ...題名に書いた通りクーラーのファンが回らず、スタンバイ電源LEDだけが光ったままになっています。 メモリと本体のLEDは光っています。 最小構成の段階でこんな感じです。 初心者なので調べてながらやっていた感じです。 長文すみません。 マザボまで通電できているようですから、ドライバーなど使ってパワースイッチをショートさせてみては?... 詳細
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518] ...B1またはA2+B2の組み合わせでは、モニタに何も映らない。 - メモリの1枚挿しにすると、どのメモリスロットでもモニターにUEFIが起動し、容量8Gbを認識している。 - A1+A2の組み合わせでは何も映らない。 - B1+B2の組み合わせにすると... ← 一応、Aチャンネルは8GBだと動作するみたいですね? >- A1+A2の組み合わせでは何も映らない。 ← ここ重要、Bチャンネルでは動作してるのに、Aチャンネルは動作しない 異常から考えられるのは... 詳細
[15044893] 画面が映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2012/09/10 01:43:43(最終返信:2018/06/18 06:47:50)
[15044893] ...起動させたところ、今まで鳴っていた起動時の「ピピッ」という音がなくなりました。 それでも画面が映らないのでモニター側の端子か、ビデオカードに問題があるのではないかと思い、 モニターの端子をマザーボード側に取り付けたところ... 詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572] ...UEFIというのはモニター上に表示されるものでしょうか? 揚げないかつパンさんのおっしゃる通り、画面映らない状態なので確認ができないのです... UEFIについて質問なのですが BIOSとUEFIは別物でしょうか...2700xがこのマザーボードに対応していない説がありそうですか?? >えっと。。。UEFIに入れないから困ってるのでは? お・・・そうでした。液晶映らないわけですよね。 >BIOSとUEFIは別物でしょうか? 同じと考えて良いです。 >もしかしてRYZEN... 詳細
[21839315] 起動はするが画面に何も映らない
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING PRO CARBON AC)
2018/05/20 19:34:25(最終返信:2018/05/21 11:53:28)
[21839315] ...構成ですが core i9 メモリ32G msi GTX1080 パソコンは何台か組んでいたのですが デバックコード 32 CPU POST memory初期化開始というのがでて画面が表示されません。 CPUがおかしいのでしょうか? 最小構成で試して見てもダメでした。 メモリーとグラボはほかのPCに刺せば使えました。... 詳細
[21822128] biosすら起動しない...
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/05/13 20:28:08(最終返信:2018/05/17 14:24:39)
[21822128] ...に挑んで見たのはいいですがbiosすらつきません(泣) 最低構成も試してみましたが、それでも画面が映らない スペック cpu: ryzen 5 1500X gpu: gtx1060 3gb 電源: 500w... 詳細
