映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21770686] 画面が映らなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/22 16:32:42(最終返信:2018/05/14 13:23:20)
[21770686] ...ーム開始5分程でブルースクリーンが出ました。 その後再起動させたのですが、電源を入れても画面が映らない状態です。 Q-LEDのDRAMが点灯していたので、メモリの差し直し(A2/B2)とCMOSクリアを行いました...メモリ1枚差しでオンボードにディスプレイを繋ぐとQ-LEDのVGAが点灯。 グラフィックボードに繋ぐとQ-LEDは全て消灯するが、画面が映らない。 メモリ2枚差しだとQ-LEDのDRAMが点灯。 いずれの場合も、グラボは動作しますが1分程でファンが止まります... 詳細
[21819162] z370 taichi
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/05/12 19:29:24(最終返信:2018/05/12 22:07:44)
[21819162] ...あまり詳しくないですが、今日スプレーでゴミ飛ばして綺麗にしたら4Cとなって電源は入りますが画面が映らないのとusbも使えないです。 構成は i7-8700K z370 taichi gtx1050 電源ユニットは古いので分かりませんが750w... 詳細
[21750780] 画面に映らない
2018/04/14 14:37:45(最終返信:2018/04/14 19:44:08)
[21750780] ...グラボのgtx1080を購入しドライバ等を導入しましたが、グラボの差し込み口を使用して起動すると画面が写りません。 BIOS画面までは写ります。 また、マザボの差し込み口を使用すると普通に画面に写ります。 こういった場合はどうしたらいいのでしょうか? ご助力お願いします。 問題を放置したまま質問するのは褒められた行為ではありませんよ。... 詳細
[21733889] グラボが使えません
2018/04/07 12:40:59(最終返信:2018/04/09 20:52:12)
[21733889] ...使用しているのですが、どうもグラフィックボードが使用出来ていません ↑ よくわからないのですが〜モニターに映らないってことですかね? でもって、そのグラボは他のPCでは無事に映ってるって前提なんでしょうか? ... 詳細
[21678540] 電源が入りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2018/03/15 23:09:15(最終返信:2018/04/03 03:15:25)
[21678540] ...電源ユニットが10年前とかの場合は劣化しているので新しいのを購入した方が良いでしょう。 「電源が入らない」 →モニターに何も映らないのか ? CPUファンやケースファン等も動かないのか? 構成の詳細を晒すのが宜しいかと ・・・... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...メモリがダメなら普通はBIOSすら起動しないので。 もしくは再起動の繰り返しとかブルースクリーンになったり。 グラボだって故障すれば映らないとか起動しないとか重篤な症状が出ます。 同じ過ちを繰り返さぬ為にもう一度クリーンインストールからやり直してみては... 詳細
[21617350] モニターが映らない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/20 23:55:22(最終返信:2018/03/05 13:22:47)
[21617350] ...HDMIの場合、I/Oシールドが上手く嵌まっていないとケーブルによってはコネクターが奥まで入らず、映らないということはあるのではないでしょうか。 そうですねー。。。確かにIOシールドがうまく嵌ってない、... 室温22度で古いパソコンに電源を接続起動→映る→電源を切る→新しいパソコンに電源を接続起動→映らない→電源を切る(メインスイッチも切る)→メモリを抜き差し→メインスイッチを入れ電源を入れる→映る 電源繋ぎ直しや... 詳細
[21631593] PCIEスロットの不具合
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2018/02/26 09:05:47(最終返信:2018/02/28 22:26:51)
[21631593] ...他のカードもすべて外しましてやってみましたがやはりダメでした。 サウンドカードのドライバを削除してみたいと思うのですがなにせ画面が映らないのでお手上げです。 CMOSクリアは試してみます。 AMD FX-6700とは何でしょう... 詳細
[21573082] biosが映らない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/05 17:36:29(最終返信:2018/02/06 12:15:40)
[21573082] ...組み立ててos入れる前にbios見ようとしたのですがhdmi繋いで電源入れるとcpuファンやグラボファンは回っており正常に見えるのですが、ディスプレイにシグナルがないと書かれており困っています。minidisplayportで繋いでも結果は同じで原因が分からないので皆様の知恵をお貸しください。 構成 ... 詳細
[21565650] 電源は入るが、画面に何も映らない
2018/02/03 10:00:41(最終返信:2018/02/03 23:43:05)
[21565650] ...昨日初めて自作pcを組みました。 構成は M/B ASUS Z370F GAMING CPU core i7 8700K CPUクーラー 虎徹mk2 グラボ asus gtx1070 メモリ corsair 8gb×2  電源 corsair RM750x です。 電源をつけるとcpuファン、... 詳細
[21531545] 12月に買ったんですが
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Gaming K6)
2018/01/22 08:29:30(最終返信:2018/01/22 13:03:20)
[21531545] ...い取りを秋葉原のじゃんぱらさんで買い取りしたのですがなんと一回も使ってはないのですがポスト画面が映らないということで買い取りしてもらえませんでした。 今修理に出すか粗大ゴミに出すか考え中です。 買い取りできたら11000円でした... 初期不良はX58のインテルマザー以来です。 >なんと一回も使ってはないのですがポスト画面が映らないということで買い取りしてもらえませんでした。 それって初期不良ではないでしょうかね? 購入先に保証書持って訴えましょう... 詳細
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767] ...それぞれのモニターを繋いでデバイスマネージャーを見ると認識しています。 しかし二台繋ぐとHDMIにつないだ2870しか現れず両画面クローンしか映らない状況です。 もちろんディズプレイ設定にもモニターは一台です。 これから接続方法をHDMI以外で入れ替えたり試してみます... 詳細
[21470030] PCI-EX16-1に付けたグラボについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/12/30 03:25:16(最終返信:2018/01/04 02:07:35)
[21470030] ...はGTX1060では映らない A PCI-EX16-2及び3はGTX1060及びGTX750Tiでは映る B 黄色の部分とはどこ? となるんでしょうか? もし、PCI-EX16-1が映らないPCI-EX16-2...世話になります。 本製品に以下のグラボをPCI-EX16-1に取り付けた所、モニターに映らない症状が発生しました。 CPU Corei5-6500 GPU MSI GAMING ...源 剛力550W 補助電源等は接続はしており、起動(点灯)はしていますが、モニターに映らない状態です。 また、オンボードグラフックではOSの画面は映り、PCI-EX16-2に7... 詳細
[21462781] 画面が映らない
2017/12/27 00:02:24(最終返信:2017/12/27 13:01:29)
[21462781] ...連続投稿失礼します。 このマザボで自作途中なのですが、 電源は入ってファンなどすべて動くけど 画面が真っ暗なまま切り替わりません。 おそらくcpuかと思うのですが… スペック記載します。 詳しい方は教えてくださいませ。 cpu@i3 6100 メモリ@ddr4-2400 4g×2枚 グラボ@オンボード ssd@samsung850evo 250g 電源@原人志向krpw-ak650w/88+ OS@なし 以上です。... 詳細
[21394819] 性能が違うグラボ2枚さし
2017/11/29 22:17:31(最終返信:2017/12/24 10:05:45)
[21394819] ...私も試しか結果そうです。、マサボのHDMIに接続してもなにも映りません。 私の設定ミスでしょうか? オンボードで映らないのに1060を載せて映るのか? マイニング&VRは1080ti、その他モニター出力は1060ができるのか... 詳細
[21380592] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2017/11/23 23:47:19(最終返信:2017/12/02 20:56:02)
[21380592] ...モニタや接続方法について書かれてないようだけど、そちらは問題ない? PC側から信号が出てないのか、出てるけどケーブルやモニタ側の問題で映らないのか。 違うモニタで試す、ケーブルを代える、HDMI・DVIの接続方法を変えるっていうのは試したの... 詳細
[21392710] 電源が一回つくのですが、すぐに消えてまたつく現象
 (マザーボード)
2017/11/28 23:35:02(最終返信:2017/11/29 04:48:05)
[21392710] ...DDR3Lはサポートしてるんですね。 BIOSのバージョンを上げていませんでした… モニターを接続してみても映らないのでどうしたらよいのかわかりません… SkyLake世代のCPUを載せてじゃないとアップできないですよ... 詳細
[21335507] メモリ問題発生!!助けてください。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/05 22:33:27(最終返信:2017/11/16 21:33:24)
[21335507] ...冷静になってメモリ一枚ずつ動作確認してみました。昨日とは違い一つのメモリが怪しい挙動をみせました。 全く、画面が映らない!これは、メモリ不良だと殆ど断定致しました。 マザーボードを疑っていましたが、もうひとつのメモリでは全スロット問題なし... 詳細
[21133180] 起動はするが、画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/21 02:26:54(最終返信:2017/08/21 22:39:07)
[21133180] ...自作初心者です。 自作して、電源をつけてみましたが画面がうつりませんでした。 グラボをつけていたので、外してオンボードで出力してみましたが、それでも映りませんでした。 メモリに問題があるのかと思い、一度取り外し一つにしてみましたがそれでもつきませんでした。 ビープスピーカーはつけていないので、不具合がどこなのかがわからないのですが、... 詳細
[20848474] BIOSが起動しません
2017/04/27 01:30:51(最終返信:2017/08/13 22:45:31)
[20848474] ...てもらって構いません。 教えて頂いた通りに接続したのですが、画面は真っ黒のままでBIOSの画面も映らないです…。 あと、cpu_ledが点灯したままなのですご、これも関係あるのでしょうか? すみません... 詳細
