映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 704件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20820234] 多分これが原因?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/04/15 20:34:52(最終返信:2017/05/13 21:00:28)
[20820234] ...CG222W(DVI接続)使い回し 4/13日にCPUが届いたので翌日に組み立てたのですが、ディスプレイに何も映らない(ノーシグナル)。 ※電源はマザー用の8pin及びグラボ用の8pinも確認済。 メモリーの抜き差し... 詳細
[20858886] グラボなしでもマルチモニターは可能ですか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/01 12:35:22(最終返信:2017/05/01 18:13:56)
[20858886] ...なのでお手数ですがこのマザボはどうなのか教えていただけると幸いです またもし可能であるならサブモニターに映らない原因を考えられる範囲でいいので教えてほしいです。 3台まで可能です。 書き方が曖昧で何一つ伝わりません...書いてあることを鵜呑みにすればHDMIにしか繋いでいないことになります。 そうなればHDMIに繋いだモニターのみ映るのは必然です。 映らないのはHDMIなのか他なのか、どちらですか? 他に繋いだとして映っているのはHDMIに繋いだものなのかそうでないのか全く判りません... 詳細
[20835839] 何が問題なのか・・・
2017/04/22 02:31:12(最終返信:2017/04/22 12:30:11)
[20835839] ...メモリ『CMK16GX4M2A2666C16』 電源『RM650x』 OS 『windows10 home』 問題点 @何も映らない。 電源は入るものの、HDMIをモニターに繋げてもノーシグナルの状態が続き何も表示されない。 ... 詳細
[20808703] WIn7の使用につきまして。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/04/11 11:18:16(最終返信:2017/04/17 01:34:38)
[20808703] ...このMBでPCを組もうと思っていますが 口コミを見ますとUSBが反応しない、画面が映らないなど問題が多いようですが、 OS:Win7  MB:H170-PRO SSD:サンディスク Ultra2 240GB(SATA3・TLC)... 詳細
[20786224] ディスプレイに映らない
2017/04/02 01:25:45(最終返信:2017/04/04 21:01:18)
[20786224] ...CMOSクリア、メモリの抜き差し、cpuの確認などしたのですが、全く解決せず表示されません モニターは他のもので接続すると表示されます 電源、ビープスピーカ、cpu、cpuファンのみの動作でビープ音なし 補助電源もつけるとビープ音あり メモリとhdmiを入れてもどちらも何も映らずです Kaby Lake-SならH170チップセット搭載マザーボードはUEFI-BIOSを対応バージョンにアップデートをしてみる。... 詳細
[20754131] モニターに何も映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > MSI > Z170A TOMAHAWK)
2017/03/20 20:07:22(最終返信:2017/03/21 09:07:38)
[20754131] ...したらモニターに何も映らない。 3.先に元ドライバーを削除したほうがいいのかと思い、RX480に戻しても映らない。 4.どちらのビデオカードでもモニターとHDMIで繋いでも映らない。 5.ビデオカード...5.ビデオカードを挿さないでマザーのHDMIで繋いも映らない。 6.マザーやビデオカードのLEDは点灯していてファンも回ってるのに、キーボードのL...サポートページにも飛べません >5.ビデオカードを挿さないでマザーのHDMIで繋いも映らない な〜んか、この状態ヤバイね。 980Tiを装着した時点で何かが起こった。 PCI ... 詳細
[20726014] ジャンクで購入したのですが...
 (マザーボード > ASRock > X58 Extreme)
2017/03/10 11:47:55(最終返信:2017/03/11 09:49:21)
[20726014] ...・マザーのエラーコードは「d7」で止まり進まない。 ・PS/2キーボードを接続してみるも変化なし。 ・グラボとディスプレイをDVI接続するも映らない。 ・CMOSをクリアするためにマザボ単体にして電池を外し1時間放置するも変化なし。 ・メモリは一枚挿しと同一商品6枚挿しでも変化なしなので正常と判断... 詳細
[20709822] 画面映らない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-UP4 [Rev.3.0])
2017/03/04 19:29:37(最終返信:2017/03/06 21:00:53)
[20709822] ...8GBx2) です。 ディスプレイ接続問題なし フォンも正常 どの時点で画面が映らないのですか? 電源を入れたときから映らないのか、Windowsが起動すると映らなくなるのかどちらかによって対処が異なります...以前のボードからGA-F2A88X-UP4へ載せ替えた後、起動はしたのですがディスプレイに何も映らないドラブル が起き色々と心当たりの場所を点検しまたが改善できませんでした。解決策を教えて下さい。 構成をすべて記載して下さい... 詳細
[20673101] 最小構成で画面出力しない原因について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/02/19 20:14:25(最終返信:2017/02/21 20:32:39)
[20673101] ...SSDなどのストレージ、光学ドライブ、グラボも外して背面の端子からモニターへ接続します。 これでも画面に何も映らないなら、初期不良を疑ってください。 >jia_jiazhiさん Q-LEDは便利な機能ですね。 で早速確認してみようとしたところなぜか画面が出力されました... 詳細
[20634761] 何も映らない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/02/06 11:32:12(最終返信:2017/02/07 14:00:37)
[20634761] ...こちらのマザーと、第7世代のCPUを新品で購入して組みましたが、 結果、画面に何も映りらなくて困っています。 電源は入り、CPUのファンも回っています。 HDMI→HDMI、HDMI→DVI、DP→DVIの接続パターンを試しましたが、 どれもシグナルがありませんでした。 推測すると、BIOSが古いが原因で第7世代のCPUを正しく認識していないと思いますが、... 詳細
[20536144] 相変わらず相性厳しいですね
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2017/01/03 19:01:24(最終返信:2017/01/21 16:52:57)
[20536144] ...ありませんが該当トラブルでリセット→再起動でキーボードを見失う事がありますがそうなると大概画面に映らないので状況が不明です。 POSTのどこで異常かみるとAAで停止してますがそこからどうしたらなのか困っております... 詳細
[20531291] 画面が映りません、ご教示願います。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI HERO)
2017/01/01 21:35:48(最終返信:2017/01/12 10:47:35)
[20531291] ...CPUの買い替えに合わせてマザーボードとメモリを買い替えました。 ケーブルを指して起動した所、ファン周りは動作はしているのですが画面が映らない状況です。 グラボはまだ指しておらず、VGA.DVI.HDMI全て試しましたが、シグナルが検出されません... 詳細
[20477547] 画面映らない
2016/12/12 19:04:55(最終返信:2017/01/02 17:37:07)
[20477547] ...MB: ASUS / MAXIMUS VI HERO CPU: intel / core i7 4790k メモリー ADAD8g 電源: 750w HDD500 グラボ970つけてない。 なにもはんのうしないです、電源はいるんですが…cpuだめなのかな 写真だけ見るとCPUのようなものが転がっていて挿してないだけなのか、... 詳細
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ...FaqID=21649 モニターと接続方法は? モニターにTVを用いていると適切な画面解像度がなく映らないこともあり得ます。 Windows 10をAnniversary Updateまでアップデートしていれば... 詳細
[20117055] Installation Toolは必須なのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/08/15 17:05:48(最終返信:2016/09/07 00:43:33)
[20117055] ...Q-LEDがCPUすら点灯しなくなってしまいました。 これは電源は入るけど(ファンとかは回るけど)画面に何も映らないって事ですかね。 どうも二枚とも同じ現象と言うのはマザー単体のものではなく 別の原因もあると思うんですよね... 詳細
[20111337] HDMIが映らなくなった症状の原因について
2016/08/13 10:06:48(最終返信:2016/08/19 13:20:46)
[20111337] ...ては下記の通りとなります。 ● 画面に映らない接続  ・自作PCとモニタを「HDMI接続」した場合(BIOSすら映らない。) ● 画面に映る接続  ・自作PC...池の完全放電の方を試しましたが残念ながら効果は無いようです。 ドライバは、BIOSが映らない時点で効果は薄そうですので、ちょっと後回しです。 いまは時間が取れないので、後ほど確認...でいた DVI - HDMI変換アダプタ が出てきたので試してみました。 ● 画面に映らない  [自作PC(DVI)]−[DVI - HDMI変換アダプタ]−[HDMIケーブル]... 詳細
[20087429] 最低構成でも画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/08/03 11:29:54(最終返信:2016/08/03 23:54:05)
[20087429] ...Dr.Debug 00と表示され、最低構成でも画面が映らない。との題で投稿させていただいた者です。 まだ店舗等に問い合わせはしていませんが、少し状況が変わったので、再度質問させていただきます。 今朝CPUの取り付けを再度行ったところ... 詳細
[20086690] Dr.Debug 00と表示され、最低構成でも画面が映らない
2016/08/03 00:39:15(最終返信:2016/08/03 01:17:06)
[20086690] ...PC自作中の者です。当方PCの知識に乏しく、お知恵をお借りしたいと思います。 簡単な構成は以下の通りです。 CPU:intel Core i7 6700K マザーボード:ASRock Z170 メモリ:Kingston DDR4 4GBx2 HDD:TOSHIBA 2TB VGA:Palit GTX1070 電源:ENERMAX 650W CPUクーラー:侍ZZリビジョンB 題の通り、... 詳細
[20013270] ディスプレイに映らない
2016/07/05 16:31:17(最終返信:2016/07/06 03:49:12)
[20013270] ...」と表示されて画面が映りません。 マザボのLEDライトも光っていて、グラボについているライトなども光っているのになぜ映らないのでしょうか?教えて下さい。 cpu intel core i7 6700k グラボ GTX... 詳細
[19951874] PCの 画面が突然消え、再起動できなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/06/12 22:52:43(最終返信:2016/06/29 11:53:28)
[19951874] ...・入れない場合はデフォルトをロードしてみてどうなのか ・BIOS画面上で各デバイスを認識出来ているのか? ・そもそも画面に何も映らないのか?その場合は他のディスプレーを繋いでどうなのか? 等々・・・基本的な部分を一つづつ確認していくしかないんじゃないでしょうか... 詳細
