[16684416] ディスプレイ解像度を起動時に強制的に戻す方法
(PC何でも掲示板)
2013/10/09 14:57:37(最終返信:2013/10/09 16:19:34)
[16684416]
...たが、PCがフルHD信号を出してしまっていて、テレビがフルHD信号をサポートしていないので画面が映らない。 PCの解像度設定を変えたいけど、他にディスプレイがないから画面が見えないので変えられない。 画面が見えなくても設定を変える方法はないでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2013/07/16 17:52:17(最終返信:2013/07/17 13:33:42)
[16372421]
...最小構成から点検してみますか。 CPU、マザー、メモリー キーボードで、電源につないでみて Biosが映らない場合、CMOSクリアする。 電源かマザーかグラボか分からないけど とりあえず試して一つ一つクリアしていきましょ〜...
(PC何でも掲示板)
2013/07/11 20:01:51(最終返信:2013/07/11 20:09:29)
[16355446]
...まったく問題なく再生できるものもあるのですが、色々試しても、REGZAで再生すると音声は出るけど映像が映らない、という動画があり、これを何とか正常に再生できないものか...と試行錯誤しています。 その動画は...その動画(ダメな動画)自体に何か問題があるのでしょうか? これが、その動画(flv→mp4変換でREGZAで再生すると映像が映らない)の情報です。 ↓ File Info ========== Streams :...
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
(PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785]
...640X480拾えるモニタですか? 一瞬映るならモニタの何か設定切り替えで追従してくれるなら良いんですが 全くその後映らないならば… ついでに屋根裏にCRTモニタ寝かせていませんか?(笑) いあ冗談ですがあれば動作確認に使えただろうなと...
(PC何でも掲示板)
2012/12/22 19:49:04(最終返信:2013/01/01 00:11:59)
[15514971]
...っと思い試しにエンターキーを押してみると文字の下に同じ文字が表示され、おかしいと思い電源を落としちゃいました。そして再起動させたらさあ大変、モニターに何も映らない! ここでようやくマザーボードに付属しているセットアップガイドを手に取りアバアバして今に至るわけですが...Contenue」 で F1 を押せば、 BIOS セットアップしないで起動しようとしてるから画面に何も映らないだけで、 壊したわけではありませんのでご心配ありません。 起動して Del キー連打すれば BIOS...
[14591781] パソコンのデータを助けて下さい。パソコンが壊れそうです。
(PC何でも掲示板)
2012/05/22 12:50:50(最終返信:2012/05/22 18:19:16)
[14591781]
...けんなAが使えるシステムでAの内容を別の所に退避させる。 Aが問題の原因でなければ、それで出来る。 Aが原因であれば、退避できるかは賭け。 画面半分映らないのなら、画面の装置が壊れているだけで、データなどは無傷の可能性が高い。 >>写真やお気に入りなどを移したいのです...の案で充分いけるかとは思うのですが・・・ あときこりさんも書かれてますけど画面が真ん中から縦に真っ二つで片側映らない等の 症状でしたらモニタ画面自体の故障の可能性も考えられますので モニタだけ別途用意すればそのまま使える可能性もありそうですね...
[14520597] メモリー交換以降まともな起動ができず困っています
(PC何でも掲示板)
2012/05/04 16:31:15(最終返信:2012/05/11 18:59:01)
[14520597]
...一回やってみましたが何も変わりませんでした。 ただ、もう一回やってみたいと思います 連レスすいません。 画面に未だになにも映らないため 今さっき、父から借りた PCIスロットのs3 virge/dxとチップ書いてある グラフィックボードを挿して...
(PC何でも掲示板)
2012/04/10 13:58:01(最終返信:2012/04/11 20:12:03)
[14417748]
...自分でしたらまずモニターを別のパソコンで起動するかの確認をしてみて、それから前面のUSBは正常とありますが画面に何も映らない状況でなぜそれが判ったのでしょうか? まず疑うのはモニターの故障で有り、次にVGAの故障の気がします...次にVGAの故障の気がします。 自分も三菱電機の液晶の故障が有り、4月5日に引き取り修理に来てもらいましたが、画面に何も映らない事は同じ症状でしたし、以前はグラボが突然いかれた時も画面に何も映らず液晶の画面は黒いままでした。...
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
(PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]
...25MHzの場合のみ起動しているようだが、ピーピーピーピーが4回、ビデオカードエラーでしたっけ、当然モニタには何も映らない現象。 次にBiosでセッティングを呼び起こした時【BCLK Ratio】だけ反映されないで[100MHz]のまま...
(PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810]
...エクペリエンスインデックスがoff時より上昇しましたが、画面が出力が出来なくなることがあり、画面は映らないがwindows+→+Emterキーでシャットダウンは一応できます、GPUboostをoffにしないとほぼ使い物になりません...
[13918436] 自作PC 故障原因 グラボなのでしょうか?
(PC何でも掲示板)
2011/12/20 13:09:08(最終返信:2011/12/27 23:30:12)
[13918436]
...マザーボードが原因なんて事もあったりするのでしょうか・・・ どなたかお知恵をください。 起動はしているみたいで、画面だけ映らないなら、 ケーブル不良が疑われますが、モニタへの接続は何でしょうか? HDMI DVI D-sub...
(PC何でも掲示板)
2011/11/20 12:24:42(最終返信:2011/11/21 13:51:29)
[13789803]
...5インチ ブラック] はどうでしょうか ぎりぎり入りそうです TAA2200WAH-G13R。 映るか映らないかなら、問題はありませんが。値段で安いところからさらっていては、値段なりのクオリティーです。 M...
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
(PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]
...3が上手く取れないのは普通です。) スカパーe2を契約されていないのであれば、これらがTVTestで映らないのは当たり前として、たとえ映らなくてもTVTestがチャンネルを合わせられるのであれば、番組情報は普通に取得できる筈なのですが...
(PC何でも掲示板)
2011/08/18 23:30:09(最終返信:2011/08/19 15:20:51)
[13390533]
...という希望からは外れますが、参考までに。 その自室のテレビ端子に地デジテレビを接続してみれば映るか映らないかすぐ分かる。 映ればもうれものだからやる価値はあります。 8:2で映るのでは? ご回答ありがとうございます...
(PC何でも掲示板)
2011/05/01 16:19:44(最終返信:2011/05/07 23:02:07)
[12958304]
...組み上げてさてBIOSの設定をしようと電源を入れましたがモニターに映らない。CMOSをクリアしても変わらず。 モニターをLGの21.5インチに繋いでも映らず。 ドライブ類の電源ケーブルも抜いてみたけれど映らない・・・ 購入先のPCデポに...
(PC何でも掲示板)
2011/01/14 22:13:02(最終返信:2011/03/31 13:48:40)
[12509007]
...今回初めて自作しました。 一通り組み上げ、電源を入れると、始めの頃は度々フリーズしながらも動いていたのですが、BIOSでフリーズし、電源を切った時から起動しなくなりました 電源を投入してもメーカロゴまで辿り着かない上、ファンは100%で廻りっぱなしです パワーボタン長押ししても電源がきかず、リセットす...
[12177776] VAIO(VGN-AR51DB)をSSDに再インストールしたいのですが?
(PC何でも掲示板)
2010/11/07 11:48:45(最終返信:2010/11/08 00:13:45)
[12177776]
...現状ではPCの状態が理解できないので フォローのてだてが みつかりません。本体の液晶画面は ドライバーとかがうまく機能していない為に映らないだけかも判りませんので 無闇に分解しないように。 HDDの反応が遅くSSDに交換してみたくて、行いました...
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
(PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]
...>電源on〜Win7のデスクトップ画面起動まだの途中が一切映らないときがあったりとか。 >これ、ビデオカードが悪いんですかね・・・? たぶん違うと思います 私の場合、何も映らないままビープ音ではないピー音がしていました...一体なんだったんですかね。 ただ怪しいと言えば怪しいです。 電源on〜Win7のデスクトップ画面起動まだの途中が一切映らないときがあったりとか。 これ、ビデオカードが悪いんですかね・・・? gorgomさん VGAってファンレスでしたっけ...
(PC何でも掲示板)
2010/05/21 23:52:41(最終返信:2010/05/22 10:46:38)
[11390260]
...メモリーはスイッチ入れてビープ音で異常を知って挿し直したので大丈夫みたいです。直したらビープ音もとまったので。 モニターが映らないのに、あっさり起動したと判定できたのは、なぜなんです? 挿さなくていいものを挿していたのは、何だったのでしょう...
