映らない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[9575075] モニタが壊れたノートPCのリカバリって出来るのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/20 17:34:20(最終返信:2009/05/20 17:53:51)
[9575075] ...今のPCをクリーンにして、 新しいPCで認証を受けなければならないと思うのです。 しかし、モニタが映らないので画面操作が出来ないのですが、 こういう場合、どのようにすれば良いのでしょうか。。 変な質問だったら申し訳ございません... 詳細
[9471168] パソコンの起動
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 16:47:04(最終返信:2009/05/15 19:57:53)
[9471168] ...PCの電源を入れると、黒い画面で左上に小さな−みたいのが点滅してウィンドウズの画面が開きません。画面に何も映らないのでどうしようも出来ません。解決策や考えられる原因 ご存知の方教えてください。一応本体の電源は入っていますし... 詳細
[8345757] 何の故障でしょうか・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 00:02:05(最終返信:2008/09/14 00:39:23)
[8345757] ...手持ちの電源とマザーボード(CPU付)を変えてみましたが症状は変わらずです 何が原因なのでしょうか・・・ 画面に何も映らない・ビープ音がならない場合 CPU メモリ 電源 の異常が考えられます。 ただ、メモリの場合3〜5秒のビープ音で知らせる事もあります... 詳細
[7718905] セーフモードの時画面が映らない(真っ黒)
 (PC何でも掲示板)
2008/04/24 23:23:14(最終返信:2008/05/01 22:30:05)
[7718905] ...M/B:A8N32-SLI Deluxe CPU:AMD 64X2 3800+ VGA:ATI 1950Pro H/D:ST3500630AS CDD:SW-9587S 電源:550W モニター:飯山E380S&AX3817UT 上記のような構成で、正常に動作していたのですが、先日Nortonのシステムエラーにより ファイルをインストールしました。... 詳細
[6505996] ノートPCの画面が・・・いよいよ寿命か・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/07/06 15:52:31(最終返信:2007/07/07 10:00:09)
[6505996] ...映る状態にして今日まで何とか使って来ましたが、本日午後、帰宅して起動させると、どういう角度にしても映らない!!上部を叩いて、強く下方向に押し付けたら何とか見えてそのまま起動。その後、今は映っているのでこうして質問出来ています... 詳細
[5766006] みんな、こんなに機械に振り回されてますか?
 (PC何でも掲示板)
2006/12/16 16:52:12(最終返信:2006/12/25 05:07:34)
[5766006] ...ついこないだのリカバリーは、苦労しました。 システムがおかしいので、当然、外部モニタに信号がいかないから、映らない。でも、そのままサポートに出せば、内部データは消えてしまう。 仕方なく、HDDボックスなるものを1000円で買ってきて... 詳細
[5718404] モニターステータス表示
 (PC何でも掲示板)
2006/12/05 19:58:24(最終返信:2006/12/06 08:11:52)
[5718404] ... このモニターは水平が27khzからですね。PC-98の場合は、24khz でしたね。この影響で映らないのかも...。壊れているのかも...。  もしも、マニュアルがあるのならよく見てもらって、モードを... 詳細
[5096319] ディスプレイを認識しなくなった
 (PC何でも掲示板)
2006/05/20 23:09:31(最終返信:2006/05/24 16:12:42)
[5096319] ...>>RHOさん.OCC2006さん その逆も試してみましたが、やはりダメでした。 そもそも全く画面が映らないので如何ともし難い状況で、 BIOSの動作確認も出来ません。 他に何か解決策はないものでしょうか…... 詳細
[4875523] モニタのせいで起動不可・再起動
 (PC何でも掲示板)
2006/03/03 00:54:35(最終返信:2006/03/10 01:14:24)
[4875523] ...た。 今日届いて早速DVIで接続。何にも映りません。「NO SIGNAL」と。 説明書にある「映らない場合・・・」の項目には「以前別のモニタを接続していて、プラグアンドプレイモニタではなく製品名で認... 詳細
[4302002] 教えてください。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/24 17:50:11(最終返信:2005/07/25 16:41:47)
[4302002] ...いきなりですが質問させてください。今日突然パソコンがフリーズして それ以降起動しなくなってしまいました。(画面にBIOSすら映らない モニタは正常) スイッチを入れた時マザーからピッと音がしていたのにしなくなりました。 マザーのランプは点灯していますしファンなども回っています... 詳細
[3666715] 自作
 (PC何でも掲示板)
2004/12/21 20:33:40(最終返信:2004/12/23 23:28:16)
[3666715] ...先週辺りに一回デスクトップの中を掃除する為にバラにしたのです。(ホコリを取っただけです) そして組み直したら画面がダウンしたままで、何も映らないのです。 最初はディスプレがおかしくなったのかと、他のデスクトップに接続したら映りました。 配線がおかしいかなと色々やったのですが...配線がおかしいかなと色々やったのですが、一瞬も映りません。(泣) 一、音が鳴るかやったが何も映らないし音すら鳴らない。 二、BIOSの初期化しましたが、反応無し。 三、ファンとかはちゃんと動く、CPUは温かいので反応有り... 詳細
[3188868] ビデオ出力
 (PC何でも掲示板)
2004/08/27 00:26:10(最終返信:2004/08/29 03:02:48)
[3188868] ...ビデオ出力でPCの画面を一般のブラウン管TVに移すと解像度が違いあまり綺麗に映らないというのは知ってますが、これが液晶TVだと どうなるのでしょうか??とくに640×480の液晶だと。 NTSCというテレビ信号になっていますから... 詳細
[3152671] 液晶の壊れたノートパソコンに外付けで液晶モニタを
 (PC何でも掲示板)
2004/08/17 05:26:00(最終返信:2004/08/18 00:06:04)
[3152671] ...映るのかということ。 つまり、接続後に、画面のプロパティ等で、ディスプレイの出力設定 などのプロセスを経なければ映らないのであれば、当然壊れた 液晶の状態のノートパソコンでは設定できません、よね。 画面が映らなくともキーボードから設定... 詳細
[3082757] 画面がおかしくなりました
 (PC何でも掲示板)
2004/07/28 23:42:49(最終返信:2004/08/01 08:21:11)
[3082757] ...ノートPCなのですが、通常の画面から2cm程何も映らなくなったんです。なので実際PCを起動させると画面が小さくしか映らないんです。その上画面が2倍程に拡大されて表示されるものですから見にくくて仕方ありません。フリーソフトを起動する際... 詳細
[2836862] パソコンが動きません
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 17:18:21(最終返信:2004/05/23 08:47:18)
[2836862] ...掃除が終わり周辺機器をつなげ電源を入れたところ電源ランプ(緑)とハードランプ(赤)が付きっぱなしでそれ以上進みません。 もちろんモニターにも何も映らないし、ハードのランプは付けっぱなしのまま読んでいません。 強制的に電源を切ろうとしてもそれも駄目で結局PC電源のスイッチで切ります... 詳細
[2765098] マザーボードが...
 (PC何でも掲示板)
2004/05/03 22:29:28(最終返信:2004/05/04 13:21:35)
[2765098] ...突然モニタに何も映らないようになってしまいました。ビープ音無しです。 FAN、HDDは動いていて、OSも立ち上がっているようです(ある程度待ってからキーボードのWinボタン、カーソル上、Enter2回で終了します)...それとも普通にPCで作業中に前触れもなく映らなくなったのか その辺わからないと回答も得られないとおもいます グラボの差し替えしたようですがそれで映らないならやっぱりだめかな 別なPCではそのモニター使えるって事はケーブルの不具合でもなさそうですね ... 詳細
[2648379] モニタの確認をしたいです
 (PC何でも掲示板)
2004/03/30 22:14:24(最終返信:2004/04/01 18:07:30)
[2648379] ...では今からオーバートップで新製品のメモリ1Gを購入しようと思います。(本当はもう少しお金に余裕があるときに購入しようと思ったのですが) 映らないとのご報告、有難うございました。 モニターー さんこんばんわ メモリは出来るだけ品質の高いメモリをお選びください。... 詳細
[2321809] PCモニターに何もうつりません
 (PC何でも掲示板)
2004/01/08 23:15:14(最終返信:2004/01/12 23:11:37)
[2321809] ...「パソコンは稼働しており、モニターに信号が送られない」 ととらえたのですが・・・・ BIOS画面もモニターに映らないですか? OSはインストールしたのでしょうか? 新モニターをほかのPCにつないで映りますか? ほかのPCのモニターを新PCにつないで映りますか...製品名)の何か(ブラウン管なのか液晶なのか)が知りたいのだが。 DVI系ですといまだに相性が発生しているので、BIOS画面がおがめないとか、映らないとかあるからねぇ。 すいません、みなさんお返事おくれまして、いろいろありがとうございます。その後... 詳細
[1648834] monsterTV2の配線の仕方がわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2003/06/07 17:17:45(最終返信:2003/06/08 11:10:42)
[1648834] ...録画したものを再生しても音がでません。 これではつまんないですよね。 >これではまずいのでしょうか? TVが映らないでしょうから、まずいですね・・・・マニュアルで設定できないかな? 今の所自分の力ではマニュアルでは設定不可能です... 詳細
[1632291] 画面が・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/06/02 09:29:13(最終返信:2003/06/02 22:30:27)
[1632291] ...再インストールはリカバリのディスクです。 リカバリ使って、製品購入状態に戻したのに ディスプレイが映らないなんて・・・・ 起動時の最初や、リカバリ時のセットアップ画面は ちゃんと映るのに・・・・ 解決策ではありませんが... 詳細
