映らない (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映らない (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"映らない"を検索した結果 1779件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...次にアンテナケーブル(真ん中から針金のようなやつはこれ)を適切に繋がないとレコーダーで録画予約しても映らない/番組表が出ないとかになるけど、まずはレコーダーとTVを確実に繋ぐこと優先だからこっちは後回しでいいかな... 詳細
[21085214] BSの録画が出来ません(番組表は一部表示されます)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2017/08/01 01:33:24(最終返信:2021/03/08 21:18:50)
[21085214] .../ ただ、アンテナ接続なしでは映らないことをわかっていれば、別にBS番組表表示されても問題ないように思います。 >・何故映らないのに番組表が表示できているのか ... U2.0V)というものがあるのですがそれでしょうか? 長文となりましたが、 ・何故映らないのに番組表が表示できているのか ・BSを視聴する為にはどうすれば良いのか を教えて頂き...ra.com/bc/c/av/connect/index.jsp スレ主さん >・何故映らないのに番組表が表示できているのか そういえば、上記の回答まだないですね。 スレ主さん的... 詳細
[24005070] HDMI連動・テレビの「入力切換」なしで切り替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/03/06 11:53:06(最終返信:2021/03/07 07:10:59)
[24005070] ...ありがとうございました。 テレビが問題ということは、このレコーダーの評価☆1は濡れ衣? 最近WOWOW 4Kが映らないとか自分側に問題があるのに機種やメーカーが悪いと決めつける輩が多いですなぁ。... 詳細
[23985054] 【危険!危険!】音声だけ再生される(映像映らない)という現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/23 22:44:53(最終返信:2021/02/23 22:44:53)
[23985054] ...(東芝は原因についてはノーコメント、一切の責任はないと主張) 今考えると 「音声だけ再生して映像が映らない」という事象の原因も電源が勝手に落ちたためと推測できます。 ですから、 私の機器もたまに同様の事... 詳細
[23931416] レコーダーに接続したBSが受信しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2021/01/27 23:20:19(最終返信:2021/01/28 23:08:13)
[23931416] ...をブーストし過ぎて映らない可能性があるんだお 他にもめずらしいケースだけど電気屋が地デジとBSの配線を逆に取り付けてて逆に接続しないと映らない場合があるんだお ...珠つなぎだったらレコーダー“入”、TV“切”でいいかな? これで反応していてそれでも映らない場合はチャンネルスキャン(は初期設定?)をやり直してみる こんな感じ? レコーダーの...機器はそのまま接続しても映りましたが、混合波NGの機器は分波器で分波器し ないとBSが映らない事があったので、気になりました。 この機器は持っていないので、混合波で映るのかどうか... 詳細
[23922986] BD-REが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/23 17:02:10(最終返信:2021/01/24 22:21:51)
[23922986] ...94i(4:3/16:9) にした方が 他機器でも再生の可能性が増えるのでしょうか? また、音声は聴こえるけど映像が映らないなどいうことはあるのでしょうか? 実験してみました 元動画mp4を解像度720x576、音声LPCMでAVC/H...DIGAはPALの解像度には対応していないのではないかと思います >また、音声は聴こえるけど映像が映らないなどいうことはあるのでしょうか? 上記理由で判りません >720x480/59.94i(4:3/16:9)... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ...転居後、接続してもテレビに映らなくなりました。 サポートを参考に、解像度を最低にする、コンセントをしばらく抜く(リセット操作が怖くて、こちらを参考にコンセント抜きを行いました)をトライしたものの、 2秒毎に一瞬映る、の繰り返しです。。 一瞬映る時のホーム画面では、正常に予約の録画ができており、録画タイトルは保持され、... 詳細
[23863021] アンプ経由でのテレビへの出力
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/12/22 09:35:50(最終返信:2021/01/01 08:59:28)
[23863021] ... >イズナミコトさん それぞれのHDCP対応どうなってます? アンプ経由はこれが原因でテレビに映らない可能性が濃厚。 テレビに直接繋ぎましょう。 >kockysさん 返信ありがとうございます。 HDCP対応はアンプ側はされているようでしたが... 詳細
[23717927] 4kチューナーが二つしかない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/10/10 21:26:43(最終返信:2020/10/27 19:06:01)
[23717927] ...いるから 4Kだけトリプルになるとは考えづらいんだお パラボラは古いアンテナでは4K有料放送が映らないから集合住宅の大屋さんは出費して新しいアンテナを設置するんだろうね ご丁寧な回答に感謝申し上げます... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...を算出しているようなので(推測) 出来ればもう少し余裕があった方が良いとは思いますが、これだけが映らない原因とは考えにくいので ブースターの設置等は下記確認後にお考え下さい >アクオスLC-50U40のTVのみなら同じように90-70で多くが支障なく... 詳細
[23699094] 急にCS放送だけ映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/10/01 19:18:16(最終返信:2020/10/03 03:15:23)
[23699094] ...よく見たらアンテナ出力の項目があるからディーガじゃん つまりディーガはCS映るわけで、映らないのは番組表だけなんじゃないのかお? QVCが映ってるように見えるんだお 番組表が取得...お >テレビのほうではCS放送が見えています。 このCSが映っているというTVと他の映らないという機器がどのような 接続関係にあるのかが判りません。 また、 >テレビ側の衛星受... 地デジ映る          BS映る       BS映る          CS映らない    CS映る という状態です。 画像を添付しますが、 ディーガ側の受信アンテナ設... 詳細
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...BS・CS放送チャンネル/その他資料」の 237Pに110°CSの比較的新しい周波数の割当のデータがありますので 映らない局がどれか教えて頂くと映らない原因が分かるかも知れませんが 表を見ても判らなければMTV、日テレプラス、AXNの結果だけでも教えて下さい... 詳細
[23631935] NHK総合テレビのみ映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2020/08/30 19:05:08(最終返信:2020/08/31 13:51:15)
[23631935] ...にしても1チャンネルは表示されないのです。。。 邪神ちゃんさん 配線は今のパターンしか映らないので、これの配線のみしかやりようがないのです。。。 りょうマーチさん 再スキャンでも、...して買ったのですか? それとも中古を買った? 買ってから、一度もNHKの総合テレビのみ映らないのですか? りょうマーチさん 中古で購入です。アップデートは最新バージョンにしました。...ご親切なコメントありがとうございます! この地域ではNHK総合テレビは24chでした。映らないBDレコーダーからアンテナを繋いでいる日立のテレビでは受信レベルは58です。BDレコー... 詳細
[23606835] DMR-BG2050へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/08/18 11:12:35(最終返信:2020/08/24 21:15:06)
[23606835] ...録画番組は暗号化されているので、PCにコピー出来ても再生出来ません。 コピーフリーの動画ならこの方法でいけます。  映らない状態ですので効果は疑問ですが、純正のレンズクリーナーもあります。 https://panasonic... 詳細
[23603691] ダビング中に画面が見れない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2020/08/16 15:18:34(最終返信:2020/08/16 19:39:14)
[23603691] ...>麻呂犬さん DVDへの録画が今何%なのかを見ようとした所テレビ画面が真黒で何も映らないですし、番組表も録画一覧も映らないのですがこれは故障なのでしょうか? >麻呂犬さん 治す方法があるのであれば良ければ教えて下さい... 詳細
[23583477] 映像が映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2020/08/06 23:39:20(最終返信:2020/08/09 04:35:55)
[23583477] ...ケーブルが抜けてる/分配器などの故障 → ケーブルを挿し直してみる/分配器などを交換してみる メーターが動いていているけど映らない → チャンネルを再設定してみる このあたりだろうね ありがとうございます。 今再度、電源を入れ直してみたら音声は出るのですが何も映らなくなりました...・電源プラグを抜いて、1分以上放置後に電源を入れた で、復活しなかったということでしょうか? テレビが不調で映らない時もあるから HDMIを差し直したりレコーダーリセットや電源を抜いてみても直らない時は、テレビの... 詳細
[23533866] CS一部放送が受信出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/07/14 17:45:56(最終返信:2020/07/16 09:46:44)
[23533866] ...ブーースター設置とのことですので各機器のBSアンテナ電源は「切」で良いです たぶんBSの電波が強すぎて映らないんですお ブースターを外すか、どうしても外したくなければアッテネーターを買って電波を弱くするしかないんですお... 詳細
[23100894] BDZ-T75で地デジが視聴できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2019/12/11 14:55:10(最終返信:2020/06/20 10:33:24)
[23100894] ...レベルメーターは各社各様で数字は参考程度にしかみれません。 ようはレコーダーのチューナーで見ると、映らないとう言うことですね。 アンテナ線の取り回し、分配の確信が問題がないなら、レコーダーのチューナーの故障でしょうね... 詳細
[23331378] 賢者の皆さんにクイズ(笑)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2020/04/10 18:23:41(最終返信:2020/06/20 09:05:39)
[23331378] ...同時出力します、購入したセパレーターの固有問題かも知れませんが、 もしプロジェクターなどと同時出力などで、映らない場合、映像+音声に切り替えて テストされたらいかがでしょうか? HDMI 4K/60p伝送モードを出力無しにセットすれば... 詳細
[23374485] KDL-32V1000テレビを新しいブルーレイに繋げる方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2020/05/02 08:56:44(最終返信:2020/06/11 22:37:36)
[23374485] ...3入力端子)です 取説があるなら、49ページの右側の絵です。 説明書がないんですよね。ビデオ1に差し込んでも映らないんですよね…。 >HDMIコンポジット変換機を購入しました。 KDL-32V1000は、D4入力に対応したハイビジョンTVであるのに... 詳細
