映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 602件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405] ...ないと思うくらい良い映りです。 同じパネル画素数800x600のKG-PL011Sの投写映像を参考に貼っておきます。 違うメーカーで機種で映りも違うとは思いますが800x600のブルーレイの映りが大体 どのくらいの...tem/K0000234567/ それとブルーレイプレイヤーによってはプロジェクターの映り(画質)が全然違います。 最初はレコーダーのDVR-BZ240を使用していたのですが録画...くらいは参考になると思います。 ちなみにハーフHDのH5360でのブルーレイの映像は全然映りのレベルが違ってきます。 DVD画質でも十分というのならMS614でもいいのではと思いま... 詳細
[13378650] これはやめたほうがいい
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/08/15 22:57:12(最終返信:2011/08/26 21:15:32)
[13378650] ...DLPと液晶の違い もありますが流石に値段が値段だけにH5360どころかHC4000との映りとも格段の差があり 流石にすごいの一言でした。 まあHC3800.4000はフルHDホ...は,全く眼中にないというか相手にしてないと言う感じです が最近のデータープロジェクターの映りも価格を考えればバカにしたものでは ないと思います。 もちろん映像ソースにもよりますし...に構えていると10万以下の外国産プロジェクターも日本製 の20〜30万のプロジェクターも映りが変わらないなんて事になるかもしれません。 地デジTVと同じ道を辿る可能性も高いかも。 ... 詳細
[13140972] この値段は
2011/06/17 00:00:40(最終返信:2011/06/28 19:13:58)
[13140972] ...エプソンのDVDが付いているものしか知りませんでしたけど、HDMIでプレステ3に繋げて映せるならいいかなあと思ったのですが、 このスペックだと とりあえず映ります。程度なのでしょうか? 家で使っているのが比べているのが42インチの液晶テレビで3Dは対応していません... 詳細
[11537958] 投影不可!
 (プロジェクタ > Acer > Acer K11)
2010/06/24 12:34:48(最終返信:2011/05/17 08:59:47)
[11537958] ...この機種を購入しました。 付属の両端Φ3.5AVケーブル でつなげた場合 信号が検出されず、何も映りませんし、何も聞こえません。 また別の付属の片側Φ3.5片側RCA3本(赤白黄)でDVDプレーヤーとつなげた場合... 詳細
[12892220] 社内で購入を検討しています。
2011/04/13 18:55:24(最終返信:2011/04/14 09:59:58)
[12892220] ...(3)専用スクリーンがあるに越したことはないですが、画質を気にするわけでもないでしょうし、なくても問題なく映ります。  安価でスクリーンを手に入れるなら、シンコールのプロジェクタ用クロスを壁に貼り付ける(画鋲等でもOK)と言う手もあります... 詳細
[12854322] 液晶テレビと比較して
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/04/03 13:55:12(最終返信:2011/04/08 13:11:16)
[12854322] ...プロジェクターの場合はテレビと違って、部屋の環境、スクリーン、照明、本体の画質セッティングの好みなど色々な要素が絡み合って同一機種でも映りにかなり違いが出る場合があります、ですのでその辺をある程度加味してレビューなどは読んでます。  私もプロジェクター使いですけど... 詳細
[12813648] HDMI端子10mについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/03/23 17:18:01(最終返信:2011/03/28 13:52:57)
[12813648] ...HDMIケーブルにとって負荷軽減になりますから。 自分もセレクターを通すと映りませんが電源の入れる順番で上手くいく時があります。 ただセレクターを通すと短いケーブルでも映りませんので セレクターとの相性もあるのではないでしょうか...DVDレコ(DV-ACW82)からDVD再生できました。 ですがBDレコ(BWT-1100)のみ映像が乱れて映りませんでした。 液晶テレビ(REGZA 37H8000)ではいずれも問題なく映るのでやはり問題は1... 詳細
[12769784] スクリーンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/03/10 22:22:40(最終返信:2011/03/18 23:23:53)
[12769784] ...少しでも明るく写したくって捜したところ〜  価格COMのスクリーンのコーナーにも取り上げられていない、非常によさげ(安さも、映り込みも)なスクリーンが有りましたが、どなたか↓使用したことが有りましたら感想をお聞かせ頂ければ幸いです... 詳細
[12745674] 検討しております。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/03/05 22:03:58(最終返信:2011/03/18 10:47:11)
[12745674] ...うちは遮光カーテンではありませんので かなり薄くなってしまいますが、日中も見れなくはないです。 夕方になると だいぶキレイに映ります。 夜は そこが何の変哲もない壁だとは信じられないくらいキレイです。 >・テレビを見る上でプロジェクター以外に... 詳細
[12591043] 寒い時に・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2011/02/01 15:29:35(最終返信:2011/02/02 15:54:01)
[12591043] ...ぼや〜と白っっぽい明りだけになります。20分もしれば段々と絵が移りだして最長でも30分もすれば、もとのすばらしい映像が映りだします。 この現象は、多分冷え切った部屋で石油ファンヒーターを付けたことでいっきに部屋が暖かくなったことが原因だとは分かるんですが・・・... 詳細
[12580211] クロストークの検証
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/01/30 01:35:24(最終返信:2011/01/30 23:08:12)
[12580211] ...クロストークが見える部分では、残像として他方のコマが残っています。 動画でゆっくり見ても、消える間なく次のコマが映ります。 クロストークが見えない部分では、残像がありません。 動画でゆっくり見ても、残像はありません...クロストークが見える部分です。 同じく、残像として他方のコマが残っており、 動画でゆっくり見ても、消える間なく次のコマが映ります。 今回の検証はここまでです。 ●補足 ハイスピードカメラの映像で、 24Hzのコンテンツは... 詳細
[12566290] 解像度と元ソースの関係・・・・
2011/01/27 01:52:43(最終返信:2011/01/29 23:51:36)
[12566290] ...BD無しでDVDでも十分満足です。 余談ですが、事務用ホワイトボード(2000円で32〜36インチ)でも綺麗に映り、大きいのはフィルム状の膜もあり、携帯に便利です。 >49800円〜 良いですね。良い情報、ありがとう御座います... 詳細
[12443110] ブルーレイの3D再生
2010/12/31 17:04:25(最終返信:2011/01/01 23:14:11)
[12443110] ...ケーブルはメイン側に接続しています。 Aは明日確認してみます。 自分も以前はHC3800でしたがHORIC製のケーブルで映りました。 すべてHDMIケーブルは3D対応のものです。安いから心配だけど・・・。 短いケーブルで試してみるのと直結も明日にでも確認したいと思います... 詳細
[12316776] 本日、設置しました。
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776] ...ファームウェアアップの待ち状態です。 2Dの設定では、画像は出ますが、HDMIオートで1080iとしか認識されず、ぎざぎざの映りになってしまいます。 また、自社製品同士のビクターのD-VHS機、HM-DHX2でも、1080iでしか画像が出力されません...DMP-BDT900でセパレートせずMAIN一本でHDMIケーブルを使いアンプ経由で接続したところなんと3Dが映りました。問題なく観れます。 この情報は購入店で伺ったのですが3D対応のAVアンプ経由だと映るそうです... 詳細
[12334110] HDMI接続に対して
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/12/07 19:19:57(最終返信:2010/12/22 18:09:29)
[12334110] ...プロジェクタの起動時のロゴは映ります 右下に信号の文字が出ますが信号なしと出ます HDMIケーブルですが大手家電屋さんに持込で相談したところ検証してくださいました ケーブルの問題は無く映りました。 やはりプロジェクタの方に問題があるのかと思い...エイサーから無事にプロジェクタが戻ってきました 書面には異常なし。問題なく映るためお返ししますと明記され 以前と同じく接続して投影しましたら映りました… ランプも38時間ほど使用されてましたが仕方ないのかなと思い。 いろいろとありがとうございました... 詳細
[12308805] 3D映像が映らない
2010/12/02 12:47:27(最終返信:2010/12/05 12:11:27)
[12308805] ...設置・投影後にレポいただけるとありがたいです。 失礼します。 ハゲッツさん 結果から書くとEDGE経由では映りませんでした。 PS3も3D表示機器と認識してないので、3Dの大きさ設定とか出ず。 そのままBDを再生して... 詳細
[12109552] HC3800の配線について
2010/10/24 21:01:29(最終返信:2010/11/10 19:09:31)
[12109552] ...HDMIケーブルをそれぞれ交換してみました。すると何と、映りました。長さの関係上スクリーンにではなく、壁にでしたが、きちんと投影できました。で、喜んで、再びもとに戻してみると、やっぱり映りません。ときどき、ほんのときどき砂嵐みたいになったり... 詳細
[12142586] プロジェクタのパネルタイプ、液晶とDLPどちらがいいの?
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S10)
2010/10/31 11:25:29(最終返信:2010/10/31 11:25:29)
[12142586] ...価格や売れ筋の違いは発売時期が1年の差があるので、あまり考えていませんが、パネルタイプの違いで実際にどのくらい映り方が違うのでしょうか。また、今後買うとしたらどちらが良いのでしょうか。(エプソンのレンズカバーがスライドには惹かれます)... 詳細
[7186181] 東芝 HD-DVDプレーヤ HD-XF2 とのHDMI接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2007/12/31 13:07:41(最終返信:2010/08/13 18:11:47)
[7186181] ...東芝のRD-S303にDVI変換プラグをつけてHDMI接続で視聴してます。インプット2のデジタルに設定すると映りますよ。しかし、RD-E301は認識してくれません。やはり相性があるのかも。 kinchan1さん... 詳細
[11710953] この程度に映ります。
2010/08/02 19:06:37(最終返信:2010/08/02 19:44:22)
[11710953] ...購入しレビューを書きましたpipi39ですが、写真を写してみましたのでご参考に。 6畳の部屋に設置し、オープンでつながっている隣の8畳間から写しましたが、夕方のニュースです(笑) 6畳までは遮光ロールカーテンですが、その6畳間から180cmの間口が開いており、8畳までは4本の蛍光灯が付いていますので、... 詳細
