映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 602件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[11535672] HDMIケーブル10m
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/06/23 21:59:11(最終返信:2010/06/25 23:27:33)
[11535672] ..._)m 私も安物の10mケーブルで AVアンプ(AX-V765)を通してPS3を繋ぎましたが 砂嵐で映りませんでした・・・。PS3自体HDMIの出力が弱いようです。結局10mで2万円ぐらいしたケーブルを買いました... 詳細
[11480388] 届きました!
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/06/11 09:47:32(最終返信:2010/06/11 09:47:32)
[11480388] ...キクチのGSR−100 100インチ レンズフィルタ無しで、パソコンのDVD再生しました。虹見えなく奇麗に映りました、とても感動しました。Nvidiaさんの3Dキットで問題なく認識しました、PowerDVD10での3D動画再生にも感動しました... 詳細
[11158110] レンズの形状はどうなっていますか?
2010/03/29 13:19:44(最終返信:2010/04/14 00:07:14)
[11158110] ...(ダメ元で安いレンズを購入したため?!) 上方左右が影るのは、いわゆるケラレの巨大なもので下2/3くらいしか映りません。 このプロジェクターは上向に映写されるように、光軸がレンズ中心とオフセットされているためのようです... 詳細
[11078367] カシオの水銀フリーのプロジェクタは?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/03/13 12:06:42(最終返信:2010/03/27 08:40:15)
[11078367] ...HDDなどのUSB機器の接続を想定した場合には、A135との比較になるかと思います。値段的には4万円高になりますね。 輝度や色再現性などの映りのクオリティが気になるのであれば、 もう1ヶ月ガマンの待ちだと思います。 スレ主さんの参考になりましたでしょうか... 詳細
[11133792] KG-PL011S と LGのHS201
2010/03/24 14:03:46(最終返信:2010/03/26 03:18:17)
[11133792] ...プロジェクターにどこまでの画質を求めるかにもよりますが、PS2やスカパーのアナログ放送等低画質の映像はまともに映りませんし高画質の映像でも映画などの暗いシーンは黒が潰れるので映画は楽しめないでしょう KG-PL1... 詳細
[10901890] 手垢のような黒ずみのようなコブシ大の影が2箇所に映ります…
2010/02/07 17:35:56(最終返信:2010/02/18 21:47:27)
[10901890] ...中央と上部の二箇所にコブシ大ほどの黒い影が映ります。 (80インチサイズほどで投影) 写真では少々分かり辛いかも知れませんが 背景が白だとかなり気になります。 レンズの表面を何度も拭きましたが消えません... 詳細
[10854654] HDMI接続ができない。
2010/01/29 00:24:16(最終返信:2010/02/15 07:52:39)
[10854654] ...HDMIの時だけ「信号を処理します。」と一瞬出て、その後また他のソースを探すの繰り返しで、全く映像が映りません。これって初期不良でしょうか?それと、OSDメニュー(明るさなどの細かい設)ができると説明書に書いてあるのですが...私の持っているDVDレコーダーとエプソンのプロジェクターで確認しています。何の設定もせずにつないだだけで映りました。しかし、ACERのプロジェクターは、一瞬「データーを処理しています」と出るだけで、後は何も映らないのです... 詳細
[7224737] 良いです。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX200)
2008/01/09 17:48:59(最終返信:2010/01/28 10:49:14)
[7224737] ...初めてのプロジェクタ購入ですが使ってみたところ、 夜は蛍光灯を一つ消せば十分明るく映ります。 昼の天気の良い日は遮光カーテンが必要ですね。 真っ暗にしなくても良いので、生活上不便なくて良いです。 蛍光灯をひとつ消せばの意味ですが...黒の表現は、この薄暗い室内にある白いスクリーンの色になりますから、灰色です。映画の明るいシーンは確かに映りますが、部屋の明るさは気になります。ストーリーにどっぷりはまり込んでいても、暗いシーンになって見づらくなると明るさが気になります... 詳細
[10669707] VGA-D端子変換ケーブル
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8)
2009/12/22 20:52:42(最終返信:2009/12/22 20:52:42)
[10669707] ...純正のELPKC22の値段が高く在庫のあるところが見つからなかったので とりあえずダメ元でIO-DATAのMA-D2Aを買って繋いでみたらあっさり映りました。 WiiとXBOX360でしか確認してませんが多分他の機器も大丈夫かなと。 ググっても情報を見つけられなかったので... 詳細
[10030745] PCのブルーレイを見るには?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/08/21 22:09:22(最終返信:2009/08/23 08:41:43)
[10030745] ...らの接続で楽しんでいます。 DVDは、きれいに写るのですが、パソコンのブルーレイの画像が映りません。  メーカーに問い合わせました。すると、1080iの信号には対応しているが、10...MI接続をしています。    D-sub接続でも、通常画面は見えますが、ブルーレイ画像は映りませんでした。もちろん、パソコンの画面では、ブルーレイの画像もきれいに映っています。 ...DMI接続をしています。   D-sub接続でも、通常画面は見えますが、ブルーレイ画像は映りませんでした。もちろん、パソコンの画面では、ブルーレイの画像もきれいに映っています。 ... 詳細
[9669514] フルハイビジョン対応スクリーンについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5500)
2009/06/08 16:32:43(最終返信:2009/08/19 18:40:18)
[9669514] ...私もシアターハウス使ってます。フルハイビジョン対応の シアターマットHDはお勧めです。平面性、解像度、映り具合、 価格どれをとってもベストチョイスだと思います。 手動式ならこっちですね。 http://www... 詳細
[9990617] コンパクトなのになかなかの高画質
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-P1SD)
2009/08/13 00:33:09(最終返信:2009/08/13 00:33:09)
[9990617] ...コンパクトさ。うれしくて、毎日、1本ずつ映画を鑑賞させていただいています。邦画、洋画どちらともとてもよい映り具合です。7.5畳の寝室に5.1チャンネルのホームシアターセットに接続して、シアタールームを満喫しています... 詳細
[9846335] HDMIケーブルについて
 (プロジェクタ)
2009/07/13 00:30:04(最終返信:2009/07/30 22:52:42)
[9846335] ...現在、品切れのようですが定期的に入荷すると思います。 私はプロジェクター用に購入しましたがバッチリ映りました。 コード幅が16mmと太いので取り回しに多少苦労しますが、安心感もあります。... 詳細
[9926229] プロジェクター
 (プロジェクタ > ADTEC > AD-MP15AB)
2009/07/29 21:11:55(最終返信:2009/07/29 21:48:25)
[9926229] ...初めてプロジェクター買いましたが白壁と白い布で映してみましたがちょっと映りが微妙で見づらいのでスクリーンが必要ですね。 配達時に段ボール箱が箱潰れしてたので箱開けて中身確認し中も少し箱潰れしていて... 詳細
[9892682] 本日、到着しました。
 (プロジェクタ > Acer > H5350)
2009/07/22 21:22:16(最終返信:2009/07/29 19:55:47)
[9892682] ...リビングのTV(レグザZ2000)のようにハッキリ、クッキリ とは見えませんが、TVと比べたら多少ボヤケる様に映ります。それがプロジェクターの特徴なのか 解りませんがこの値段なので特に問題はありません。それよりも大きな画面の迫力に圧倒されました... 詳細
[6887911] 4:3の映り
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/10/20 21:09:21(最終返信:2009/07/18 01:35:14)
[6887911] ...4:3のいままでのビデオソフトはどのように映るのでしょうか?1.ワイドテレビのように16:9の画面にむりやり伸ばしてしまう。2.16:9のパネル中央に4:3で映し出し両側は黒くなる。どちらでしょうか?お願いします。 設定によりどちらも可能です。 一般的なワイドテレビと一緒で、 ノーマル:4:3で中央に表示 フル:16:9で引き伸ばして表示 ズーム:4:3で画面いっぱいに表示 などのモードがあります。... 詳細
[9831469] 現物の展示
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/07/10 04:58:22(最終返信:2009/07/10 04:58:22)
[9831469] ...com/display/shop_no1_theater ついこの間駒田さんとじっくり話をしてきました。 他の加賀のDLPモデルよりも明らかに映りがよかったです。 携帯性が十分なのでいろんな用途に使えそうです。 ちょっと残念なのはACアダプターがごっつ大きいことですかね... 詳細
[9335006] 調整
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/04/01 18:44:44(最終返信:2009/06/11 15:20:02)
[9335006] ...0に関しては初期状態の設定でも映像はボケたりせずにブラウン管テレビのように映像は綺麗には映りますのでしょかね? そして説明書を見ただけでも色彩設定や細かい設定などは、安易にできるの...いの簡単操作で綺麗な映像が拝めます。 では。 >ブラウン管テレビのように映像は綺麗には映りますのでしょかね? ハイビジョンブラウン管のようにと言うことなら、無理です。 HD75...0に関しては初期状態の設定でも映像はボケたりせずにブラウン管テレビのように映像は綺麗には映りますのでしょかね?  私も36インチのブラウン管モニター使ってますが、私の印象ではBS... 詳細
[9387924] 30人くらい入る会議室で使用してます
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PH1001X)
2009/04/13 13:55:26(最終返信:2009/06/05 19:49:16)
[9387924] ...HDMI端子がついていたのでDVDプレイヤーと接続し、仕事で使用するDVDを 投影したら、とても綺麗に映りました。 ちなみにTAXANって呼び方すら分らないブランドだったのですが、 これとは別のプロジェクターがプロダクトアワードで金賞を受賞してますね...スクリーンはどちらのどのサイズの物をお使いでしょうか? また、同じブランドで100インチサイズの物があるようですが、同じブランドにした方が 映りが良いとかありますか? プロジェクターの方はそれほど心配していませんがスクリーンの方で失敗すると 嫌な感じだったので・・・... 詳細
[9648838] プロジェクターで受信料
 (プロジェクタ)
2009/06/04 07:50:25(最終返信:2009/06/04 08:34:07)
[9648838] ...ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方」とされているようです。 プロジェクターだけではテレビは映りませんので、テレビチューナーも設置するのですよね!? 画面は、液晶でもプラズマでも、プロジェクターでも同様だろうと思います... 詳細
