映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映り (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"映り"を検索した結果 594件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[8819691] 最近映りが暗くなってきました。ランプ交換で直りますか?
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2008/12/21 22:01:48(最終返信:2008/12/21 22:01:48)
[8819691] ...W100を使い始めて2000時間くらいたちました。 最近映りが暗く、部屋を真っ暗にしないと見えない程度になってしまいました。 マニュアルを見ると、2800時間くらいで警告がでるようなので、まだランプの...常状態です)。 このような状態なのですが、ランプ交換すれば明るく映るものでしょうか。 また、ほかに映りが暗くなってしまう原因がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[8731829] シネスコ映写時の上下黒ゾーンのクロ度
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/12/04 08:49:08(最終返信:2008/12/08 08:59:00)
[8731829] ...HT1000J用に買ってほとんど使ってなかったアナモレンズがあったので、試しにレンズ前に あてがってみたら問題なく映りました。もちろんちゃんと取り付けるには工夫が要りそう ですが。 これつけると、上下の黒帯が全くなくなります... 詳細
[8687031] 買いました!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2008/11/24 23:35:14(最終返信:2008/12/06 00:23:18)
[8687031] ...何よりシネスコサイズ画面上下の黒幕(?)が浮かず真っ黒なのがすごいです。 我が家のシアタールームは壁面が黒なので、投影画面だけが映り映画に集中できます。 久しぶりに満足のいく買い物でした。 皆さん後悔しませんよ!! 初めまして。... 詳細
[8482665] 購入レポート
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM2S)
2008/10/11 00:02:09(最終返信:2008/12/03 12:46:46)
[8482665] ...か? タダここからはあくまでも私個人の見解ですが 今メインで使ってる天井への 映写に至っては全く映りは気になりません もし量販店などで視聴が可能なら設置する面から天井までの距離を把握して その距離にスクリーンを設置すると良いと思います... 詳細
[8636785] USBメモリで色々使えました
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2008/11/13 22:46:45(最終返信:2008/11/13 22:46:45)
[8636785] ... 投影できました。音楽はMP3が再生出来ました。究極はビデオ映像をDivxで圧縮して DVDレスで映り大感激です。特にビデオ映像はLEDの特長である色の表現力が発揮しフイルム映像に近く特に中間色が良く非常に満足しました... 詳細
[4736588] 恐れ知らずにプロジェクターを買ったばっかりに‥
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2006/01/15 13:18:15(最終返信:2008/10/26 09:55:24)
[4736588] ...コンバータ給電OFFにしてました。アンテナって電源いるんですね。さて、方位でBS衛星キャッチ、仰角を調整。やっと映りました。喜びもひとしお。 次は、スカパー。ヤッパダメじゃん。 スカパーチューナーの説明書とルネキュー40を真剣読解... 詳細
[8523009] アスペクト比
 (プロジェクタ > BenQ > MP512ST)
2008/10/19 18:09:24(最終返信:2008/10/21 21:17:10)
[8523009] ...本機はアスペクト比、4:3となっていますが、このプロジェクターで上記のような使用をすると、どのように映りますか?また、スクリーンはどのタイプを用意すれば良いのでしょうか?  初歩的な質問かと思いますが、お分かりの方おしえてください... 詳細
[7734792] 2重に映る
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/04/28 20:56:49(最終返信:2008/08/22 21:52:13)
[7734792] ...驚いています。さてHDMI接続だと問題ないのですが、コンポーネント接続にすると 画像(文字)が2重に映ります。色はついておりませんし、にじみではありません。 デジタル放送の番組表など文字が多いと特に観難いです... 詳細
[7564654] PS3との接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2008/03/21 13:47:45(最終返信:2008/08/19 02:06:56)
[7564654] ...古いこの機種に繋げるのは難しいとは思っていました。PS3を購入してDVI-HDMI変換ケーブルで接続してみましたが、 まともには映りません。以前、成功されていた方がいるので何か参考になることがありましたら宜しくお願いします。 P...LP-Z2の入力をインプット2からRGB (AV-HDCP)をセレクトする。[D-1080iで読み込まれる。] で繋いでいるのですが映り方がおかしいのです。全体が上下に50%に圧縮されて映写されます。  原因としてケーブルの問題かと... 詳細
[8162953] パソコンからDVDを再生するとWMPの再生画面が移りません
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2008/08/03 14:46:03(最終返信:2008/08/03 17:02:58)
[8162953] ...ノートパソコンからDVDを再生すると、プロジェクタの画面は移りますが映像が映りません。 詳しく説明しますと、ノートパソコンのデスクトップの画面はプロジェクタを通してスクリーンに映し出されます。 しかし... 詳細
[8040435] 購入検討中
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/07/06 22:35:58(最終返信:2008/07/09 20:14:33)
[8040435] ...モアレ出まくりで見られたものではありません。トホホでしたが、ハイビジョン用のスクリーンに買い替えたところものすごく綺麗に映りました。 出費は痛いですが、この際スクリーンも新調しましょう。 またまた返事ありがとうございます... 詳細
[7908359] コントラストとパソコン接続について教えてください。
2008/06/07 15:29:46(最終返信:2008/06/30 08:13:46)
[7908359] ...リフレッシュレートが「30ヘルツインターレース」 までしか設定できませんでした。 50ヘルツや60ヘルツを選択すると映りません。 原因の可能性としては10mのDVIケーブルの規格でしょうか? 他に考えられる原因がありましたら教えてください...2.8Ghz ・OS Vista/32bit ・グラフィックボード EN9600G であっさり映りました。ひと安心です。 アドバイスいただいた方々ありがとうございました。 とりあえずこれでDVD観てます... 詳細
[7870579] 初歩的な質問ですが・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2008/05/29 18:19:38(最終返信:2008/05/29 23:36:35)
[7870579] ...通常はPS3でブルーレイやDVDの鑑賞がメインですが、テレビも鑑賞したいため、DVDレコーダーにHDMIで接続した所、映りません。。。 普段DVDレコーダーはテレビとD4接続をしているのですが、プロジェクターを見る際にHDMIを繋げるだけでは見れないのでしょうか... 詳細
[7832482] ゲームやTV接続、PCでのインターネット等での使用目的ですが
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2008/05/20 16:14:51(最終返信:2008/05/20 20:02:48)
[7832482] ...すみませんm(._.)m この機種と比べると画質のちがいはホームページで二倍とあったのですが、二倍って映り自体が二倍違うということですか? 普通に映画の鑑賞やゲーム及びインターネットに使用するくらいならDMタイプのものでも字も読めるレベルで困りませんか... 詳細
[7636012] 非常に単純な質問ですがパソコンとRGBでつながらない。
2008/04/06 02:06:38(最終返信:2008/05/18 02:30:32)
[7636012] ...パソコンはコスミオの697HSをRGBで繋いでますが全然映りません。 ちなみに別のデータプロを2台使用して別のパソコンに解像度を落として同じ様に RGBで繋いでますがこれは問題なく映ります。本日到着したばかりですが、 取り説だけは映像が完全にぼやけて解りません...プレステ3を繋ぐ前に挫折しそうです。 >コスミオの697HSをRGBで繋いでますが全然映りません。 は、解りませんが、PS3はとても綺麗に映りますよ。 若空潮さん早速の書き込みありがとうございます。 少しは希望がわいてきました... 詳細
[7663765] おすすめ商品
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight VT491J)
2008/04/12 16:05:00(最終返信:2008/05/13 16:29:46)
[7663765] ...chacha1991さん、VT491Jを購入しようか迷っているのですが、どの位のスクリーンできれいに映りましたか?もう1点、この機種でゲームをしたことがあれば感想をお聞かせ下さい。 宜しくお願い致します... 詳細
[7671182] プロジェクター購入検討中(初心者)の素朴な質問です
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS100S)
2008/04/14 00:47:39(最終返信:2008/04/14 20:29:07)
[7671182] ...KG-PS100Sはアスペクト比が4:3の比率となっていますが,パソコン信号、地上波テレビなどの4:3信号を入力すると4:3いっぱいに映りますが、DVDなどのワイド信号が入ると上下が切れて16:9の映像が映るようになるんですよね。 マリン... 詳細
[7535683] 設置について
2008/03/15 12:30:31(最終返信:2008/03/26 16:57:50)
[7535683] ...・設置高さをスクリーン中心と合わせる ・頭の位置がPJから20cmほど前方で30cm下 で視聴しておりますが、特に頭が映りこむようなこともなく楽しんでおります。 ですので、頭の場所がソファの背もたれの上限より上にこなければ... 詳細
[7308038] 白い壁にうつりますか?EMP-TWD10Sとの違いは?
2008/01/28 21:36:26(最終返信:2008/03/17 22:17:37)
[7308038] ...HDMI端子が使えると何か全然違う使い方ができるのでしょうか?(D−SUBでは無理なことができる?) CEMP-TWD10Sとは全然映りが違うのでしょうか?それともよく見ないと分からないレベルなのでしょうか? 色々質問させていただき申し訳ございませんが... 詳細
[7371616] HC-6000の設定?
2008/02/10 21:56:35(最終返信:2008/02/11 18:28:52)
[7371616] ...BD-HP1及びARW15ではDVDソフトの再生が不可、 しかしBD-HP1でのBDソフトでは再生が可という事ですか? 当然、ARW15での放送映像は映りますよね? またS757からのコンポーネントではDVDソフトが再生されている状況から BD-HP1... 詳細
